MSI GTX 660 Ti Power Edition OC teszt
Kipróbáltuk az MSI-bőrbe bújtatott, gyárilag tuningolt, Twin Frozr hűtéssel megfejelt GTX 660 Ti VGA-t.
Az augusztus közepén részletesen bemutattuk az NVIDIA GeForce GTX 660 Ti videokártyát, ami még ajánlott minősítésünket is megkapta. Akkor elmondtuk, hogy a 660 Ti megfontolandó választás lehet azoknak, akik maximum 1920x1200-as felbontásban játszanak alacsonyabb élsimítás mellett. Mivel akkor még más kártya nem állt rendelkezésünkre, csupán az ASUS kártyáját vettük górcső alá, de egyúttal ígéretet tettünk arra, hogy később az MSI egyik megoldását is bemutatjuk. Az idő elérkezett, így most szemügyre vesszük az MSI gyárilag túlhajtott, N660Ti POWER EDITION 2GD5/OC elnevezésű kártyáját.
A kártya az MSI-től mostanság megszokott színvilágú dobozban érkezett. A kiegészítők között a szokásos paksamétán kívül két darab MOLEX->PCIe tápadaptert és egy DVI->D-Sub átalakítót találtunk.
A VGA az úgynevezett Twin Frozr hűtést alkalmazza, melyhez hasonlóval például az MSI csúcskategóriás Lightning kártyáinál is találkozhattunk már. Jelen megoldásnál a ventilátorok átmérője 8 centiméter.
A sűrűn lamellált borda négy darab, meglehetősen vastag hőcső közreműködésével próbálja segíteni a GPU-ról érkező hőmennyiség minél gyorsabb és egyenletesebb elosztását. A koncepció egyik érdekessége, hogy bekapcsolást követően 30 másodpercig fordított irányba forognak a ventilátorok, melyek így próbálják eltávolítani a megragadt port a bordáról.
A NYÁK nagy részét egy méretes fémlap borítja, mely elsősorban a tápellátás egyes komponenseit, valamint a memóriachipeket hivatott valamelyest hűteni. Előbbi négy fázist kínál a GK104 kódnevű GPU-nak, melyek az SFC (Super Ferrite Choke) elnevezésű tekercseket alkalmazzák. A GPU egy alaposabb gyári tuninggal 1020 MHz-es órajelet kapott, ami a referencia 915 MHz-éhez képest 105 MHz-es emelést jelent.
A GDDR5-ös RAM chipek nem változtak a korábban látottakhoz képest: ezt a szerepet ezúttal is a Hynix műhelyéből származó egységek töltik be. A H5GQ2H24AFR-R0C típusú modellek hivatalosan 6 GHz-es effektív sebességre képesek 1,5 voltos feszültség mellett. Az MSI ennek megfelelően állította be a chipeket, ergo a tuning ezt a területet nem érinti. A memória mérete szintén nem változott a referenciához képest, így az maradt 2 GB.
A hátlapon sem a korábbi referenciákhoz, sem a már korábban bemutatott ASUS GTX 660 Ti-hez képest sem láthatunk lényegi eltérést: az MSI N660Ti POWER EDITION 2GD5/OC is egy normál méretű DisplayPort 1.2 HBR2 csatolóval nyit, mellé került a 3 GHz-es HDMI 1.4a, ezután a dual-link DVI-I port jön, mely felett egy szintén dual-link DVI-D helyezkedik el. E négy kimenet segítségével hajthatunk meg akár négy megjelenítőt is egyazon időben.
Tesztkonfig, fogyasztás, tuning
A méréseket a korábbi GeForce 660 Ti cikkünkben is alkalmazott környezetben végeztük el, az egyszerűbb összevethetőség érdekében.
Tesztkörnyezet
Videokártyák MSI N660Ti PE 2GD5/OC 2048 MB (Geforce driver 305.37)
ASUS GTX 660 Ti DirectCU II TOP 2048 MB GTX660 TI-DC2T-2GD5 (Geforce driver 305.37)
NVIDIA GeForce GTX 670 2048 MB (Geforce driver 305.37)
NVIDIA GeForce GTX 680 2048 MB (Geforce driver 305.37)
Processzor Core i7-2600K (3,40 GHz) – túlhajtva 4,2 GHz-en
EIST / C1E / C-state kikapcsolva; Turbo Boost kikapcsolva
Alaplap
MSI P67A-GD65 (BIOS: 1.C) – Intel P67 chipset
Memória
G.Skill RipjawsX 16 GB (4 x 4 GB) DDR3-1866 F3-14900CL9Q-16GBXL
Háttértárak Intel SSD 510 250 GB SSDSC2MH250A2 (SATA 6 Gbps)
Seagate Barracuda 7200.12 500 GB (SATA, 7200 rpm, 16 MB cache)
Tápegység Cooler Master Silent Pro M600 – 600 watt
Monitor Samsung Syncmaster 305T Plus (30")
Operációs rendszer Windows 7 Ultimate 64 bit
Játékok
  • Battlefield 3 (DirectX 11) - motor: Frostbite 2.0 / műfaj: FPS
  • Crysis Warhead (DirectX 10) - motor: CryEngine 2 / műfaj: FPS
  • DiRT Showdown (DirectX 11) - motor: EGO Engine / műfaj: autóverseny
  • Nexuiz (DirectX 11) - motor: CryEngine 3 / műfaj: FPS
  • Sniper Elite V2 (DirectX 11) - motor: Asura Engine / műfaj: TPS
A fogyasztást most is konnektorba dugható, digitális VOLTCRAFT Energy Check 3000 készülékkel vizsgáltuk. A grafikonon az egyes videokártyákkal kiegészített rendszerek fogyasztása látható alaplappal, processzorral, táppal és a többi alkatrésszel együtt, de természetesen a monitor nélkül. A méréseket a Metro 2033 benchmarkja alatt mértük, mely 1920x1200-as felbontásban került lefuttatásra. Játékkal terhelt mérés közben meglehetősen sűrűn és gyorsan ingadoznak az értékek, ezért ide egy olyan értéket próbáltunk regisztrálni, mely a legtöbbször villant fel az eszköz kijelzőjén, vagyis nem a csúcsértéket jegyeztük fel.
Üresjáratban csak minimális különbségeket tapasztaltunk a három GTX 660 Ti között, míg terhelve az MSI és a korábban vizsgált ASUS közel azonos szinten mozgott.
Szokás szerint megvizsgáltuk a GPU hőmérsékletét és az ahhoz tartozó ventilátor-fordulatszámot is.
A mérést most is egy nagyjából 20 °C hőmérsékletű helyiségben végeztük, miközben a konfiguráció az asztalon volt összeállítva. Ahogy a grafikonon is látható, a GPU hőmérséklete 60-70 Celsius-fok között mozgott, miközben a két légkavaró nagyjából 1400 és 1500 közti fordulaton pörgött percenként. Utóbbi elsőre talán már nem hangzik olyan kevésnek, ennek ellenére ez a hűtés is rendkívül halkan végezte a dolgát terhelésen és üresjáraton egyaránt. A zajról olvasóink is meggyőződhetnek, ugyanis arról felvételeket készítettünk. A rögzítés során a diktafon nagyjából 15 centiméterre volt a kártyáktól. A felvétel első 10 másodpercében az üresjárati, míg második 10 másodpercében a terhelés alatti zaj hallható:
Végül természetesen a kártya túlhajtási lehetőségeire is vetettünk egy pillantást. Ahogy korábbi cikkeinkben már említettük, a Keplerrel némiképp változott a tuning, hisz az NVIDIA turbója, a GPU Boost megjelent a színen. Azt már tudjuk, hogy a Boostot nem lehet kikapcsolni, így az a túlhajtás során is jelen van.
Próbálkozásunk során a GPU-t 102 MHz-cel tudtuk feljebb húzni, míg a memóriák órajelét 1702 MHz-ig emeltük, ami pontosan 200 MHz-es túlhajtást jelent. Meglátásunk szerint ez már meglehetősen jó eredménynek tekinthető.
Játéktesztek
A kártya teljesítményét néhány játék segítségével is megvizsgáltuk. A méréseket először a gyári GPU- és memóriabeállítások mellett futtattuk le, majd második körben az általunk elért, túlhajtott órajelekkel is elvégeztük azokat.
Ahogy a grafikonról könnyedén leolvasható, az MSI gyárilag tuningolt kártyája szinte pontosan a korábban letesztelt, szintén gyárilag tuningolt ASUS GTX 660 Ti Direct CU II TOP sebességét hozta. A derekas tuninggal az MSI olykor már a GTX 670 közeléig kúszott fel.
Végszó
Az MSI GTX 660 Ti Power Edition OC kártyája meglehetősen jó benyomást tett ránk. Az NVIDIA által lefektetett, szilárd alapokra építkező megoldás korrekt felépítéssel bír, amire a rendkívül halk hűtés teszi fel a pontot. A gyári tuning is megfelelő mértékű, nem csak egy 15-20 MHz-es pluszról van szó.
Ezzel az MSI kártyája gyakorlatilag hozza az ASUS GTX 660 Ti DirectCU II TOP teljesítményét, ráadásul eközben nem generál nagyobb zajt sem, valamint a tuningot is jobban viseli. Végül, ha figyelembe vesszük, hogy az MSI kártyájának 84 000 forintos ára nagyjából 6-7000 forinttal kedvezőbb az ASUS-énál, akkor részünkről a GTX 660 Ti Power Edition OC ezzel máris kiérdemelte az ajánlott minősítését.
MSI GTX 660 Ti Power Edition OC videokártya
Oliverda
Az MSI GTX 660 Ti Power Edition OC videokártyát az MSI-től kaptuk kölcsön.
Advertisement
