Megérkezett a Radeon HD 4770!
Hűtés és Enermax házak
Újabb processzorhűtővel rukkolt elő a Cooler Master. A Hyper N520 első látásra egy megszokott, a processzor síkjával párhuzamosan, tehát a ház eleje felől a hátulja irányába szellőző, hőcsövekkel támogatott megoldásnak tűnik, amilyet korábban rengetegszer láttunk már. Jobban megnézve mégis van egy újdonsága. Ventilátorait – mert kettő van neki – nem egymással szimmetrikusan, hanem némileg eltolva rögzítették a lamellasor két oldalára. A légkavarók 92 x 92 milliméteresek, a kisebb zajszint érdekében eltávolították keretük egy részét. Csúszócsapágyukon percenként legfeljebb 1800-at pörögnek, a gyártó holnapja szerint 19 dB(A) hangerő mellett. Alapkövetelmény az ilyen komoly hűtőknél, hogy támogassák az Intel új, LGA1366 foglalatba illeszkedő Core i7 processzorait. A Cooler Master Hyper N520 vételára megközelítőleg 10 000 Ft.
Elsősorban nívós tápjai miatt ismerjük az Enermax nevet, de a gyártó több más termékkel is foglalkozik. Ilyenek például a számítógépházak, ezek közül mutatunk most be egy triót. A hármas legkisebb tagja a Vostok. Fényes, fekete előlapját nem rondítják el az optikai meghajtók, ugyanis beépített fedél mögé rejthetjük őket – feltéve, hogy kettőnél nem használunk többet. A 432 mm magas homlokzaton elfért még két-két 5,25”-os és 3,5”-os meghajtóhely, valamint egy picike csatlakozópanel két USB-vel, hangkimenettel és -bemenettel. Belül a Cooler Master hasonló méretű házaival mutat rokonságot a Vostok. Elrejthetünk benne egy ATX alaplapot, hét bővítőkártyát és négy merevlemezt. A belső szellőztetéséről a hátsó 120 mm-es ventilátor gondoskodik, a merevlemezek előtt pedig egy 80, 92, 120 vagy 140 mm-es lapátkereket fogadó hely vár megtöltésre. Első hallásra kicsit magasnak tűnhet a Vostok 21 500 forintos vételára, de ebben már benne van egy jó kis 400 wattos Enermax táp is.
Annak ellenére, hogy nincs benne táp, az Enermax Phoenix Neo pár ezer forinttal drágább a Vostoknál. Előlapját két masszív, szálcsiszolt alumíniumból kanyarított ív teszi egyedivé. Ennél is megkapjuk a két fedett optikai meghajtós, 5,25”-os takarót, mely alatt további három nagy meghajtóhely sorakozik. Utánuk egy 3,5”-os következik, a sort pedig egy kéken világító, 120 mm-es ventilátor zárja. A frontról jól elérhető helyre, a felső borítás élére kerültek a csatlakozók: négy USB, eSATA, hangkimenet és -bemenet. Brutális, 250 mm-es, kéken világító lapátkereket szereltek a ház oldalára, melynek szellőzési iránya egy kapcsolóval megfordítható. Belül a Phoenix Neo még jobban hasonlít a Cooler Master modelljeire.
Igazi óriás az Enermax Uber Chackra. Magassága és mélysége egyaránt 55 centiméter, szóval rengeteg mindent bele lehet pakolni. Előlapján öt helyet hagytak ki 5,25”-os eszközöknek, de sajnos most nem kapunk optikai meghajtókhoz való diszkrét fedeleket. Lejjebb két 3,5”-os hely következik, a sort pedig a kéken világító, 120 mm-es ventilátor zárja. Ismét a tető első peremére költöztették a csatlakozópanelt, melyről nem hiányzik az eSATA, bár USB-ből lehetne kettőnél több is. Belül óriási a tér. Elférnek itt az Extended ATX alaplapok, hatalmas tápok, és akár hat merevlemez. Szellőztetésükről az első mellett az oldallapba illesztett 250 mm-es légkavaró gondoskodik, és igény szerint hátra is tehetünk egyet. A termetes Enermax ház táp nélkül 35 000 forintba kerül.
