Félig tévé, félig monitor: LG MyView Smart Monitor
Kisméretű, WebOS-t futtató okostévé tuner nélkül, vagy extra funkciókkal felruházott monitor az LG terméke?
Bevezető, külső
Okos monitorként hivatkozik az LG erre az egyébként MyView 32SR85U névre hallgató termékre, és igazából ez egy teljesen jó megnevezés, hiszen tulajdonképpen felfogható egy 32”-es okostévének is, melyből kivették a tunert, tetejébe viszont egy levehető, lezárható webkamerát illesztettek. Összességében egy meglehetősen univerzális eszközt kapunk tehát, mely ideális lehet ott, ahol sokat fogyasztanak vizuális tartalmat, de nincs szükség tévétunerre – mely a mai, a lineáris tévézést egyre inkább maga mögött hagyó világban sok helyen előfordul.
Dizájn
Az LG MyView egy dizájnos, fehér, a divatnak megfelelően igen vékonyra vett kerettel rendelkező kijelző, ahogy már említettük, 32”-es mérettel. Érdemes belegondolni, hogy nem is olyan régen ez még egy átlagos tévének felelt meg, míg ma már inkább az 55”-es tartomány az, ahol a televíziók kezdődnek, ez a 32”-es képátló már a PC-s világ sajátja.
A dizájnt nem gondolták túl, és ez nem is baj, ez nem egy hivalkodó gamer monitor, de azért az látszik, hogy nem is átlagos irodai megjelenítőről van szó. Az állvány egy darab masszív talpon áll, és fel-le mozgathatóságot, illetve dönthetőséget kínál. Forgatási opció nincs, és pivotot sem kapunk. Van viszont VESA rögzítési lehetőség (100 x 100 mm-es) – a csavarhelyeket egy mágnesesen rögzülő takarólemez rejti el a hátoldalról érkezők tekintete elől.
Kezelőszervként egyetlen „joystick” áll rendelkezésre, ez a ki- és bekapcsológomb is egyben, ezzel hívható elő a menü, és ezzel tudunk mozogni is benne. Szerencsére erre nem lesz sokszor szükség, ugyanis kapunk egy távirányítót is, amivel nemcsak az „okos” funkciókat érjük el, hanem az összes beállítást, így a felhasználók nagy többsége úgyis ehhez nyúl majd.
A csatlakozósor a hátoldalra került, és ami kissé szokatlan, az összes port hátrafelé néz – azon túl, hogy ez feleslegesen terheli magát a csatlakozót, a kábelt, még több helyet is igényel, esetenként pedig nehezítheti a kábelek kezelését, bedugását, például ha szorosan a falra szereltük a kijelzőt. Összesen két darab HDMI 2.0 és három darab Type-C konnektor található itt, különálló DisplayPort nincs, ezt a DP-Alt üzemmód váltja ki.
A három Type-C közül az egyik az upstream, a másik kettő a downstream funkciót látja el, és az első 90 wattos USB-PD töltőként is funkcionál, tehát egy ezzel kompatibilis notebook egyetlen kábellel csatlakoztatható ide, és akkor – ha a monitorra már egér és billentyűzet is kapcsolódik – a MyView Smart Monitor egy teljes értékű dokkolóként is megállja a helyét.
A monitorban van beépített Wi-Fi és Bluetooth adapter, vezetékes LAN azonban nincs, viszont ami ennél is zavaróbb, hogy vezetékes hangkimenet (akár analóg, de még inkább digitális) sincs. Ezt azért hiányoltuk, mert a WebOS operációs rendszernek köszönhetően Netflixtől és Maxtól kezdve az összes streaming szolgáltató rendelkezésre áll, hogy a YouTube-ról ne is beszéljünk, így viszont ezek hangját csak Bluetoothon át (fejhallgatóval, soundbarral) vagy a képernyő saját, nem éppen jó minőségű hangszóróin keresztül élvezhetjük.
Extra szolgáltatás még a mellékelt webkamera, mely a kijelző tetejére tehető fel, itt mágnesesen rögzül, csatlakozója pedig pogo pines. A lencse elé fizikai lezáró is tolható, az adatbiztonságot tehát kétszeresen is óvhatjuk. A kamera képét a csatlakoztatott gépre viszont csak akkor lehet átvinni, ha a HDMI mellett Type-C kábellel is összekötöttük a PC-vel a monitort. Ez érthető, viszont a képernyőhöz magas ára ellenére sem mellékelnek Type-C kábelt (csak egy Type-C – Type-A adaptert), ezt külön kell megvásárolni.
Főbb paraméterek
Monitor típusa LG MyView 32SR85U
Technológia IPS
Háttérvilágítás típusa Edge-LED
Kijelző mérete 31,5 hüvelykes, 16:9 képarányú, sík
Felbontás 3840x2160 pixel (139,87 ppi)
Képfrissítési ráta 60 Hz
Válaszidő 5 ms (g2g)
Input lag 11,2 ms
Kontrasztarány 1203:1
Fényerő 405 cd/m²
Betekintési szögek 178°/178°
Megjelenített színek száma 1,07 milliárd
Színtérlefedettség 99,9% sRGB, 88,7% DCI-P3
Extrák „okos” funkciók a teljes értékű WebOS rendszernek köszönhetően, tetőre rögzíthető Full HD webkamera
Csatlakozók 2 db HDMI 2.0, 3 db Type-C USB 3.2 Gen 1 (1 db upstream, 2 db downstream), Bluetooth, Wi-Fi
Teljesítményfelvétel 23/41 watt (monitorként/webOS-szel), készenléti módban: 0,5 watt, külső tápegység
Gyártó honlapja www.lg.com/hu
Termék honlapja LG MyView 32SR85U Smart Monitor
Fogyasztói ár kb. 240 000 forint
Garancia 3 év
  • LG
Minden szórakozásra: LG ULTRAGEAR 32G810SA okosmonitor
Egyszerre kapunk 144 Hz-es frissítést, webOS rendszert és UHD felbontást ezzel a 32”-es monitorral.
Céleszköz: LG Smart Monitor Swing
Az biztos, hogy az LG guruló állványra szerelt okos monitora egyedi termék, de nem az átlagos felhasználóknak szánták.
Ultraszéles okosmonitor az LG keze nyomán
A cég 34 hüvelykes újdonságáról még sok specifikációt nem közöltek, de az nem kétséges, hogy a generatív MI képességek is benne vannak az arzenáljában.
Magyarországra is megérkezik az LG új okosmonitora
Az LG MyView 32SR85U egy okostelevízió és egy professzionális munkamonitor szerelemgyerekének tűnik.
Új okosmonitor sorozattal rukkol elő az LG
Érkeznek a MyView fantázianevű eszközök, amelyek megkapták a cég webOS okostévé platformját.
