Félig tévé, félig monitor: LG MyView Smart Monitor
Kisméretű, WebOS-t futtató okostévé tuner nélkül, vagy extra funkciókkal felruházott monitor az LG terméke?
Bevezető, külső
Okos monitorként hivatkozik az LG erre az egyébként MyView 32SR85U névre hallgató termékre, és igazából ez egy teljesen jó megnevezés, hiszen tulajdonképpen felfogható egy 32”-es okostévének is, melyből kivették a tunert, tetejébe viszont egy levehető, lezárható webkamerát illesztettek. Összességében egy meglehetősen univerzális eszközt kapunk tehát, mely ideális lehet ott, ahol sokat fogyasztanak vizuális tartalmat, de nincs szükség tévétunerre – mely a mai, a lineáris tévézést egyre inkább maga mögött hagyó világban sok helyen előfordul.
Dizájn
Az LG MyView egy dizájnos, fehér, a divatnak megfelelően igen vékonyra vett kerettel rendelkező kijelző, ahogy már említettük, 32”-es mérettel. Érdemes belegondolni, hogy nem is olyan régen ez még egy átlagos tévének felelt meg, míg ma már inkább az 55”-es tartomány az, ahol a televíziók kezdődnek, ez a 32”-es képátló már a PC-s világ sajátja.
A dizájnt nem gondolták túl, és ez nem is baj, ez nem egy hivalkodó gamer monitor, de azért az látszik, hogy nem is átlagos irodai megjelenítőről van szó. Az állvány egy darab masszív talpon áll, és fel-le mozgathatóságot, illetve dönthetőséget kínál. Forgatási opció nincs, és pivotot sem kapunk. Van viszont VESA rögzítési lehetőség (100 x 100 mm-es) – a csavarhelyeket egy mágnesesen rögzülő takarólemez rejti el a hátoldalról érkezők tekintete elől.
Kezelőszervként egyetlen „joystick” áll rendelkezésre, ez a ki- és bekapcsológomb is egyben, ezzel hívható elő a menü, és ezzel tudunk mozogni is benne. Szerencsére erre nem lesz sokszor szükség, ugyanis kapunk egy távirányítót is, amivel nemcsak az „okos” funkciókat érjük el, hanem az összes beállítást, így a felhasználók nagy többsége úgyis ehhez nyúl majd.
A csatlakozósor a hátoldalra került, és ami kissé szokatlan, az összes port hátrafelé néz – azon túl, hogy ez feleslegesen terheli magát a csatlakozót, a kábelt, még több helyet is igényel, esetenként pedig nehezítheti a kábelek kezelését, bedugását, például ha szorosan a falra szereltük a kijelzőt. Összesen két darab HDMI 2.0 és három darab Type-C konnektor található itt, különálló DisplayPort nincs, ezt a DP-Alt üzemmód váltja ki.
A három Type-C közül az egyik az upstream, a másik kettő a downstream funkciót látja el, és az első 90 wattos USB-PD töltőként is funkcionál, tehát egy ezzel kompatibilis notebook egyetlen kábellel csatlakoztatható ide, és akkor – ha a monitorra már egér és billentyűzet is kapcsolódik – a MyView Smart Monitor egy teljes értékű dokkolóként is megállja a helyét.
A monitorban van beépített Wi-Fi és Bluetooth adapter, vezetékes LAN azonban nincs, viszont ami ennél is zavaróbb, hogy vezetékes hangkimenet (akár analóg, de még inkább digitális) sincs. Ezt azért hiányoltuk, mert a WebOS operációs rendszernek köszönhetően Netflixtől és Maxtól kezdve az összes streaming szolgáltató rendelkezésre áll, hogy a YouTube-ról ne is beszéljünk, így viszont ezek hangját csak Bluetoothon át (fejhallgatóval, soundbarral) vagy a képernyő saját, nem éppen jó minőségű hangszóróin keresztül élvezhetjük.
Extra szolgáltatás még a mellékelt webkamera, mely a kijelző tetejére tehető fel, itt mágnesesen rögzül, csatlakozója pedig pogo pines. A lencse elé fizikai lezáró is tolható, az adatbiztonságot tehát kétszeresen is óvhatjuk. A kamera képét a csatlakoztatott gépre viszont csak akkor lehet átvinni, ha a HDMI mellett Type-C kábellel is összekötöttük a PC-vel a monitort. Ez érthető, viszont a képernyőhöz magas ára ellenére sem mellékelnek Type-C kábelt (csak egy Type-C – Type-A adaptert), ezt külön kell megvásárolni.
Főbb paraméterek
Monitor típusa LG MyView 32SR85U
Technológia IPS
Háttérvilágítás típusa Edge-LED
Kijelző mérete 31,5 hüvelykes, 16:9 képarányú, sík
Felbontás 3840x2160 pixel (139,87 ppi)
Képfrissítési ráta 60 Hz
Válaszidő 5 ms (g2g)
Input lag 11,2 ms
Kontrasztarány 1203:1
Fényerő 405 cd/m²
Betekintési szögek 178°/178°
Megjelenített színek száma 1,07 milliárd
Színtérlefedettség 99,9% sRGB, 88,7% DCI-P3
Extrák „okos” funkciók a teljes értékű WebOS rendszernek köszönhetően, tetőre rögzíthető Full HD webkamera
Csatlakozók 2 db HDMI 2.0, 3 db Type-C USB 3.2 Gen 1 (1 db upstream, 2 db downstream), Bluetooth, Wi-Fi
Teljesítményfelvétel 23/41 watt (monitorként/webOS-szel), készenléti módban: 0,5 watt, külső tápegység
Gyártó honlapja www.lg.com/hu
Termék honlapja LG MyView 32SR85U Smart Monitor
Fogyasztói ár kb. 240 000 forint
Garancia 3 év
Panel, képminőség
Az LG MyView 32SR85U „lelke” egy UHD (3840x2160 pixel) felbontású IPS panel, mely hivatalosan 400 cd/m² maximális fénysűrűségre képes. Ez Calibrite Display Plus HL műszerünkkel (részletes bemutatója itt olvasható) végzett méréseink szerint is megvan, a mi tesztpéldányunk 405 cd/m²-t produkált. A képernyő rendelkezik HDR10 támogatással is, de persze a 400 nites fénysűrűség miatt a HDR anyagok megjelenítése azért nem lesz igazán látványos.
A maximális kontrasztarányt 1203:1-nek mértük, ami IPS paneltől nem rossz érték, és a színtér is rendben van, az sRGB-t gyakorlatilag teljesen képes lefedni, és a DCI-P3-nál is megközelíti ez az érték a 90 százalékot. Az LG ezt a terméket nem a játékosoknak szánja alapvetően, amit a 60 Hz-es maximális frissítés is mutat, ennek ellenére rendelkezik egy „játékoptimalizáló” funkcióval, mely a bemeneti késleltetést hivatott csökkenteni, módosít pár képbeállítást, illetve a kezelőpanelen az aktuális frissítési értéket is kijelzi (persze csak a 60 Hz-ig). Mi a bemeneti késleltetést 11,2 ezredmásodpercnek mértük a játékoptimalizáló ki- és bekapcsolt állapotában egyaránt, tehát javulást nem tapasztaltunk, de ez a 11,2 ms egy teljesen jó érték egy ilyen, nem játékokhoz tervezett eszköztől.
Mint az ma már kötelező, a monitor számos képbeállítás-csomaggal, profillal rendelkezik. Ezek testre szabhatók, és például a Filmmaker nevű automatikusan is bekapcsolhat, ha érzékeli, hogy filmet nézünk. Az egyes profilok a következő képességekkel rendelkeznek:
A profilok részletesebb adatai
Profil/beállítás Élénk Energiatakarékos Eredeti Filmmaker
Fényerősség (fehérpont) 332 cd/m² 214,8 cd/m² 401,9 cd/m² 306,7 cd/m²
Fényerősség (feketepont) 0,34 cd/m² 0,12 cd/m² 0,34 cd/m² 0,34 cd/m²
Kontrasztarány 971:1 1090:1 1174:1 895:1
Legnagyobb delta E 6,73 6,71 6,56 6,52
Átlagos delta E 2,22 1,83 1,59 1,7
Színhőmérséklet 8310 K 7302 K 6924 K 6103 K
Gamma 2,12 2,09 2,08 2,2
Profil/beállítás Sport Szakértő - éjszakai Szakértő - nappali Színház
Fényerősség (fehérpont) 331,8 cd/m² 265,4 cd/m² 375,8 cd/m² 309,4 cd/m²
Fényerősség (feketepont) 0,34 cd/m² 0,30 cd/m² 0,34 cd/m² 0,34 cd/m²
Kontrasztarány 970:1 889,7:1 1096:1 906:1
Legnagyobb delta E 7,02 6,53 6,6 6,5
Átlagos delta E 2,58 1,69 1,69 1,67
Színhőmérséklet 8313 K 6086 K 6118 K 6075 K
Gamma 2,12 2,19 2,09 2,13
Mint látható, a profilok átlagos színhűsége egész jó, viszont a maximális eltérés magas – ez utóbbi a legtöbb esetben a vörös árnyalatoknál jelentkezik. Mindenesetre kalibráltuk is a kijelzőt, amihez az Eredeti profilt vettük alapul. A fényerőt itt 13-as értékre állítottuk (így kaptuk a 120 cd/m² fénysűrűséget), a Színbeállításoknál a Vörös értékét +2-re, a Zöld értékét pedig -2-re módosítottuk. A pontos színekhez szükséges profilt innen lehet letölteni. Ezzel a kalibráció végén nálunk az átlagos delta E 0,29, a maximális pedig 1,32 lett, miközben a színhőmérséklet 6526 K volt.
A felsoroltak mellé „érkezik” az említett Játékoptimalizáló szolgáltatás, melyet bármelyik profilra rákapcsolhatunk. Mi az Eredetinél néztük meg, hogy mit okoz:
Játékoptimalizáló hatása Eredeti Játékoptimalizáló
Fényerősség (fehérpont) 401,9 cd/m² 370,4 cd/m²
Fényerősség (feketepont) 0,34 cd/m² 0,34 cd/m²
Kontrasztarány 1174:1 1097:1
Legnagyobb delta E 6,56 2,57
Átlagos delta E 1,59 0,99
Színhőmérséklet 6924 K 6932 K
Gamma 2,08 2,11
Bár az eddig ismertetett értékek alapján az LG MyView Smart Monitor kiváló képminőséggel rendelkezik, van egy jellemzője, ami már nem ennyire jó, ez pedig a háttérvilágítás egyenletessége, mely egyes helyeken 20%-ot is meghaladó eltérést mutat.
A technológiából adódóan az IPS glow jelenség tetten érhető, de nem extrém erős, normál használat során nem befolyásolja a képminőséget.
Kezelés, extrák, okos funkciók
Többször említettük már, hogy az LG MyView 32SR85U egy okos monitor, vagyis praktikusan egy WebOS-t futtató okostévé, tuner nélkül. Sajnos (vagy sem), ez rányomja a bélyegét a kezelésre is, ugyanis a képernyő beállításait (fényerő, kontraszt stb.) is ezen keresztül érjük el. A gond itt csak az, hogy a hardver teljesítménye mintha kicsit kevés lenne az operációs rendszernek, akár a távirányítót, akár a hátsó joysticket használjuk, a reszponzivitás sosem tökéletes. Különösen a menü előhívásakor érezhető ez, 1-2 másodpercet is várni kell, míg történik valami – szokatlan dolog ez egy monitornál.
Ha a MyView 32SR85U okos funkcióit nézzük, akkor a teljes értékű WebOS élményt kapjuk, a szokásos kezelőfelülettel, alkalmazásokkal és természetesen alkalmazásbolttal. A médiafogyasztási vágyainkat előre telepített streaming-kliensek (Netflix, Max stb.) elégítik ki, van böngésző, médialejátszó, és az említett alkalmazásboltból is tudunk telepíteni, ha valami hiányozna. Mindez azt jelenti, hogy akár a PC bekapcsolása nélkül is egész sokféle tartalmat elérhetünk, helyi videóktól a YouTube-on át a Netflixig, de az interneten is megnézhetünk információkat.
Ami viszont nem teszi teljessé mégsem az élményt, az a hangminőség, mely kifejezetten „monitoros”. Ez alatt azt értjük, hogy a monitoroknál nem kifejezetten cél a remek hangzás, a hangszórók inkább csak kiegészítők, ha jó hang kell, akkor ott a PC, benne a hangkártya, és aztán a headset vagy a 2.1-es hangrendszer. Itt viszont nincs sem digitális, sem 3,5 mm-es kivezetés, csak Bluetooth, ami korlátozza a lehetőségeinket.
Ha PC-ről használjuk monitorunkat, akkor a képminőségbe viszonylag tág határok között tudunk beavatkozni. Az alap beállítási lehetőségek, úgy mint fényerő, meg kontraszt, színárnyalatok, természetesen rendelkezésre állnak. Van a már említett Játékoptimalizáló is, mely láthatóan a kontrasztot, a kép dinamikáját javítja, de ismét hangsúlyoznánk, hogy ez nem egy gamer monitor, nincs magas frissítési frekvencia, nincsenek az ilyen területen megszokott extrák, mint fps kijelzés, célkereszt és hasonlók.
Egyéb extrák, mint például kép a képben, nincsenek, viszont a készülék része a ThinQ ökoszisztémának, tehát a telefonos klienssel is lehet vezérelni, ami egyrészt lehetővé teszi a beállítások elvégzését mobilról, továbbá a WebOS alatt lehetővé teszi a hangvezérlést, a böngésző címsorába pedig a telefon kijelzőjén írhatjuk be az URL-t. Az AirPlay is támogatott, illetve a ThinQ-val összekapcsolható okosotthonos eszközöket is irányíthatjuk, például állíthatunk a lakás világításán.
Értékelés
Ötletes, de szerintünk alapvetően rétegtermék az LG MyView 32SR85U, mely monitornak kissé drága, tévének kissé kicsi – ám remekül megtalálja helyét ott, ahol ennek a két eszköznek a funkcióját szeretnénk ötvözni. Ilyen lehet például egy kollégiumi szoba, egy egyetemista otthona vagy egy kisebb albérlet, tehát egy olyan hely, ahol nem opció, hogy külön tévé és külön monitor is legyen a lakásban, viszont szeretnénk mondjuk a számítógépes asztal közelében található kanapéról tévézni.
Természetesen, ha a televíziózáshoz tunerre is szükségünk lenne, akkor a 32SR85U nem lesz nekünk megfelelő, de ha tartalomfogyasztási szokásaink elsősorban a YouTube-ra és különböző streamingszolgáltatókra koncentrálódnak, akkor a készülék tökéletes választás lehet. 32”-es méretével még 2-3 méterről is jól nézhető, viszont 4K felbontásának köszönhetően akkor sem életlen a látvány, ha PC monitorként karnyújtásnyira ülünk tőle.
Az ajánlat gyenge pontja egyébként az ár, mely a legolcsóbb helyeken most 240 000 forint körül mozog, ez a 32”-es UHD kijelzők között nem a legjobb, így ha nincs szükségünk az okos funkciókra, akkor önálló monitorként nem lenne a legjobb vétel, főleg, hogy játékosoknak érdekes extrák területén is szűkös a kínálat. Ha viszont a fentebb említett felhasználási területre keresünk eszközt, akkor már egészen más a leányzó fekvése – annál is inkább, mert képminősége a háttérvilágítás egyenletességét leszámítva egész jó: fényereje és kontrasztja rendben van, színei pedig pontosak, filmnézésre, ha nem is hozza a valóban HDR-képes tévék tudását, remekül alkalmas.
LG MyView 32SR85U-W monitor
Wombath
Az LG MyView 32SR85U-W monitort az LG magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
  • LG
