LG Flatron L1710B
A GoldStar-ból LG-vé ("eldzsívé") avanzsálódott gyártó 17 inches TFT monitorát vesszük ezúttal górcső alá, hogy kiderüljön, mennyi az annyi. Két hónapon át nyúztuk napi 10-12 órán át, vegyes használat mellett. Néztünk rajta filmet, grafikáztunk, weboldalt szerkesztettünk, böngésztünk (PH!-t, természetesen), könyvet olvastunk, vittük LAN Party-ra, ahol egy napon kereszült FPS-ek izzottak, sőt olykor-olykor relaxáció gyanánt órákon keresztül Milkdropot bámultunk.
Specifikációk
- 16 ms válaszidő
- 1280 x 1024 /60-75 Hz felbontás/képfrissítés
- 140°-os horizontális és 110°-os vertikális rálátás
- 0,264 mm-es képpont méret
- 16,2 millió színárnyalat
- 250 cd/m2
- 500:1-hez kontrasztarány
- TCO99
- átlagos fogyasztás 45 W, 3 W Stand-by
- 2 portos USB Hub
- beépített tápegység
In medias res
Az L1710B egyik legtöbbet emlegetett tulajdonsága a gyár által 16 ms-ban megjelölt válaszidő, amiből 12 ms szükséges az adott pixel felvillanásához és 4 ms a teljes kialváshoz. Ez rekordgyanús értéknek tekinthető, egy egyszerű számítás után kiderül: 1 frame / 16 ms = 62,5 fps, azaz másodpercenként közel 63 teljes felvillanás-kialvás ciklust képes abszolválni a vizsgált TFT. Ez óriási! - kiált fel a fellelkesült júzer; Ezt nem hiszem! - dünnyög az enyhe cinizmusba fordult tesztelő. Sajnos van alapja a második véleménynek, neves külföldi oldalak tesztjeiben is gyakran inkább 20, de silányabb minőségű megoldásoknál akár 30-40 ms-os reakcióidőt emlegetnek (!), és ez már reálisabbnak is tűnik. Ne csüggedjünk, azért az 50 fps, mint valódi érték még mindig kitűnőnek számít TFT viszonylatban. Lépjünk is túl a gyári adatokon, itt főleg a valós használhatóság, a gyors mozgásoknál tapasztalt utánhúzás, vagy gémeresen: a "lagzás" a lényeg.
Filmnézésre, böngészésre, passziánszra már a 25-35 ms-osnak titulált kijelzők is megfelelnek, de egy pörgősebb FPS-ben bizony könnyen elvéreznek. Az LG a legnagyobb lövöldözések közepette is derekasan helyt állt, látható utánhúzást nem tapasztaltunk. Folyamatosan, de lassan mozgó képeknél sasszeműek még belemagyarázhatnak némi alig észrevehető elmosódást, de ez már leginkább kötekedés. Sok próbálkozás után mindössze egy olyan területre akadtunk, ahol zavaró lehet az elmosódás, ha hosszabb szövegeket, weboldalakat szeretnénk autoscrollal olvasni, itt bizonyos sebességeknél kissé összefolynak a betűk. Megoldás: nyilak, scroll, vagy PageDown. Ennyit a válaszidőről, Flatronunk kiállta a próbát, akit eddig ez a TFT fogyatékosság tántorított el a vásárlástól, most nyugodtan elkezdhet válogatni a 16-20-25 ms-os panelek közt (természetesen a jobb monitorokat preferálva).
Vizsgálódás
De ne rohanjunk ennyire előre, hiszen magáról a monitorról még szinte semmit nem tudunk! Pedig a külcsín ebben az esetben nem sikeredett rosszul. Ízlésesen megalkotott, fémes hatású világos, és sötétszürke burkolatot kapott a panel, a high-tech érzést pedig tovább növeli a rendkívül vékony, oldalt alig másfél centis káva. Felül egy hajszálnyit, az alsó fertályon elhelyezett kezelőgombok miatt pedig alul 1,5 cm-t vastagodik a burkolat.
A gombok éppen megfelelő méretűek, és elegendő távolságra kerültek egymástól ahhoz, hogy kényelmesen állíthassuk be monitorunkat. A feliratozás is jól látható, a Power gombot pedig egy kétszínű állapotjelző LED által megvilágított gyűrű veszi körül. Csinos. A monitor VESA kompatibilis, tehát ha valaki otthon eszébe jutna falra csavarozni, a lehetőség megvan rá, bár valószínűleg nem ez lesz a fő alkalmazási területe a kijelzőnek. A talapzat is követi a már megismert formatervet, és egy plusz szolgáltatással is elkápráztat minket: egy két portos USB Hub-ot integráltak az oldalába az LG mérnökei. Driver nem szükséges hozzá, XP-nk pillanatok alatt befejezte a telepítést. Nagyon hasznosnak találtuk ezt a funkciót, hiszen a számítógépházak nagy részén még ma sincs előlapi USB kivezetés, ráadásul így eggyel több eszköz csatlakoztatására nyílik lehetőségünk.
Első ránézésre úgy tűnik, hogy csak a kijelző vertikális dőlésszögét állíthatjuk -- ez könnyedén megy, ennek ellenére stabilan tartja pozícióját. Oldalirányba egy érdekes megoldással fordíthatjuk a monitort, az egész talapzattal együtt, ráadásul nagyon könnyen fordul a kijelző. Igaz, hogy könnyen forgatható, de a stabilitás biztosítása miatt meglehetősen nagy alapterületű talp így még nagyobb helyet igényel, ami irodai környezetben hátrány lehet. Követendő példa, hogy a táp, USB és D-Sub kábel mellett egy egyébként borsos árú DVI kábelt is mellékelt az LG. Helyes!
Első lépések
Átlátható, de apró méretű, és talán túl egyszerű OSD menüben állíthatjuk be a fontosabb paramétereket, a jobb felső sarokban pedig a bemeneti jel típusáról informálódhatunk. Pozitív, hogy DVI-I és D-Sub csatlakozóval is ellátták a készüléket, ami ebben az árkategóriában sajnos még nem egyértelmű.
A menüben analóg input mellett lehetőségünk nyílik a kép finomhangolására is, ez a funkció digitális üzemmódban nem elérhető, és szerencsére szükség sincs rá. DVI bemeneten hajtottuk a monitort, hogy tudása legjavát nyújthassa. Kipróbáltuk mindkét módban, és bár szubjektív, de analóg jelnél némi zajt fedeztünk fel a képben. Ezt esetleg a beépített táp zavarszűrésére is foghatjuk, de digitális módban a kép teljesen zajmentes volt. Széles szögben nézhetjük a képernyőt, bár a specifikációk ebben a tekintetben kissé szerénykednek (szomorúan nyugtáztuk, hogy az LG versenyzője még nem MVA típusú panelt cipel...). A függőleges látószög főleg azért sikeredett ilyen szűkre, mert alulnézetből nem sok mindent látni a képből, de gyanítjuk nem túl sokan fogják ilyen pozícióból nézni.
Képminőség
Első lépésként a mellékelt E-Color szoftverrel kalibráltuk a monitort, hogy optimális képet kapjunk. A saját beállításunk és a gyári értékek közt csak kis különbség volt, tehát a monitor külön állítgatás nélkül is megfelelő képet ad. Most is 6500 K-ra állítottuk a színhőmérsékletet, 9300 K-s érték mellett már erősen kékes színezetű képet láttunk. Nagy fényerejű a panel, jó néhány CRT monitort lepipál ilyen tekintetben. A kontrasztaránya is kiemelkedő ebben a kategóriában. A fényerő és a kontraszt 75% környékén volt ideális, még elegendő tartalékok rejlenek a verőfényes nyári napokra. A szürkeárnyalatok átmenetei egyenletesek voltak egészen a skála végéig, ahol már egy kicsit sötétebb volt a kelleténél. Elszíneződéseket nem tapasztaltunk.
A monitornak alapvetően a feketébe hajló árnyalatokkal akad némi problémája, de ez a mindennapi használat során egyáltalán nem zavaró. Az egyetlen komolyabb negatívum a nem teljesen homogén háttérvilágítás, ami csak teljesen fekete háttéren, és sötétedés után számottevő, de mivel mi nagyrészt ekkor használtuk, zavarónak bizonyult. Telt színeket produkált, igen kontrasztos színeket adott, enyhén túlhangsúlyozta a zöldeket. Fontos kihangsúlyozni a még TFT viszonylatban is tűéles betűmegjelenítést, nagyon kellemes volt vele a böngészés, hosszabb (MEK) olvasmányokhoz is kedvet csinált. Összességében nagyon meg voltunk elégedve a képével, subpixelhibát sem fedeztünk fel rajta.
Konklúzió
Egy még épp elfogadható árú (kb. 120.000 Ft + ÁFA), elegáns megjelenésű, USB Hubbal fűszerezett, jó minőségű képet produkáló TFT-t sikerült összeraknia az LG-nek, ami az átlagjúzer mellett immár az FPS harcosok és netfüggők igényeit is maradéktalanul kielégíti. Irodai alkalmazásra is megfelel, ha a nagy fényerő, és a könnyű forgathatóság fontosabb szempont az LCD-hez mérten nagy helyigénynél. A panel sajnos nem MVA-s (ez kiderül a látószög adatokból is), így valószínű, hogy leginkább az L1710B utódja lesz az, ami - ceteris paribus - sok szívet megdobogtat...
Ami tetszett:
- Elegáns külső
- Utánhúzásmentes
- Éles kép
- Beépített USB Hub
- Mellékelt DVI kábel
Ami nem tetszett:
- Átlagosnál nagyobb helyigény
- Nem teljesen homogén háttérvilágítás
Értékelés: 7/10 - jó
(atus)
