Billentyűzetek, egerek
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (áfa és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
Húsvéti írásunkat a Cooler Master teljes értékű mechanikus klaviatúrájával, a CK350-nel indítjuk. A 19 825 forintért hazavihető, 1190 grammos, lebegő dizájnú periféria lineáris Outemu Red, kattogós/taktilis Outemu Blue, illetve halk/taktilis Outemu Brown kapcsolókkal választható (az utóbbit linkeltük), és a magyar kiosztású verzió esetén lézerezett ABS billentyűsapkákat kapunk. A fedőlap szálcsiszolt alumíniumból készült, a különféle médiavezérlőket és extra funkciókat a szokásos Fn+[gomb] kombinációkkal érhetjük el, illetve a 64 kB belső memóriába eltárolt négy profil között is hasonlóképpen válthatunk (Fn+F1-F4). Makrózásra ezúttal nincs mód.
Természetesen a Plug and play variálható, számos effekttel megtámogatott RGB világítás sem hiányzik, ahogy a dőlésszög állításának lehetősége sem. Az asztalon való csúszkálásnak a gumitappancsok igyekeznek gátat szabni, míg a gumírozott vezeték 1,8 méter hosszú és megregulázását kábelvezető csatorna segíti az eszköz alján.
A 32 828 forintba kerülő, TTC Brown switch-ekkel és lézerrel égetett ABS kupakokkal szerelt, magyar kiosztással rendelkező Cooler Master CK530 V2 tasztatúrát a numerikus padot nélkülözni tudó, TKL-es megoldásra vágyó felhasználók tarthatják érdekesnek. A szintén lebegőgombos, 739 grammot nyomó, alumínium fedőlapos apparátus leírásában külön kiemelik, hogy a kapcsolók szárai Cherry MX kompatibilisek és az alsó gombsor sztenderd sémát követ, így könnyen találunk hozzá utólag kupakkészletet, ha netán másikat vagy jobbat szeretnénk. Az integrált, 32 bites ARM Cortex M3 MCU mellé 512 kB-os fedélzeti memóriát passzintottak, a polling rate értéke 1000 Hz és csakúgy, mint a fentebb taglalt márkatársnál, az NKRO megléte adott.
A dőlésszög két szinten szabályozható, a gumitalpakat is kipipálhatjuk és a dobozból egy puha, szövet csuklótámaszt halászhatunk elő bónusz gyanánt. A LED-enként címezhető, 16,7 millió színű fényjáték részletes testreszabásához és a makrózáshoz a gyártó centralizált szoftveres platformját használhatjuk, de persze néhány extra képességet applikáció nélkül is elérhetünk az Fn+[gomb] kombóknak köszönhetően. Érdemes megjegyezni, hogy a CK530-as kompakt kivitele játék alkalmával hasznos lehet, ha javarészt a WASD környékén szoktunk matatni, mivel karjainkat kevésbé kell "terpesztenünk", az egeret és egérpadot közelebb húzhatjuk a billentyűzethez, ezáltal egy természetesebb testhelyzetet vehetünk fel a képernyő előtt.
10 790 forintot vesz ki a zsebünkből a Genesis Krypton 300 névre keresztelt, belépőszintű gaming egere. A hétgombos, 124 mm hosszú, 76 mm széles, 44 mm magas és 94 grammos, szimmetrikus rágcsáló mellkasában egy 500-tól 4000 cpi-ig nyújtózkodó, 20 g-s, 6666 fps-es Avago ADNS-A3050 szív kalapál, ami ugyan nem nevezhető high-end szenzornak, ám ha nem használunk túlságosan alacsony érzékenységet, akkor épkézláb alternatíva lehet.
A fő klikkek 20 millió kattintásos Huano swich-eket kaptak, a felprogramozást és az elmaradhatatlan RGB fények finomhangolását szoftverből végezhetjük el (összesen öt profilban), ami belső memóriába mentődik el. Az emelgetésben/újrapozicionálásban textúrázott oldalsó felületek segítenek, a harisnyázatlan madzag pedig 1,8 méteres.
Amennyiben online ellenlábasaink múlt időbe helyezése helyett inkább a gép előtt töltött órák egészségügyi kockázatait kívánjuk csökkenteni (esetleg már meglévő ízületi panaszainkat enyhítenénk), érdemes egy pillantást vetnünk a Delock vertikális, kétkezes kurzorkergetőjére, a vezetékmentes, négygombos Ergonomicra (cikkszám: 12553). A 118 grammos, 109 x 74 x 39 mm-es, 2,4 GHz-es rádiófrekvenciával kommunikáló ketyerében egy lézeres érzékelő serénykedik fix 400/800/1400/2000 cpi-s fokozatokkal, és a 10 méter hatótávolságú, nano USB-s vevő számára egy kis rekeszt találhatunk a hason a hordozhatóságot megkönnyítendő.
Delock Ergonomic Vertical Mouse (12553) [+]
Az energiaellátásért egy AA ceruzaelem felel (tartozék), és az alsó részen megpihenő, kétállású reteszkapcsolóval könnyedén választhatunk a bal-, illetve jobbkezes felhasználás közt. A támogatott operációs rendszerek listájában a Windowsok mellett feltűnik a macOS (10.13.3 vagy újabb) és a Linux (kernel 2.6 vagy frissebb) is. Az ár 24 390 forint.
Ha csupán egy nem túl drága, teljesen alap (általános célú) vezeték nélküli egérre lenne szükségünk, az 5 290 forintba kerülő Promate Clix-2 megfelelhet elvárásainknak. A 2,4 GHz-es rádióval ellátott, ötgombos modell 106 mm hosszú, 62 mm széles és 40 mm magas, és az adóvevő 20 méteres hatósugarában fogható munkára. A szenzor 1600 cpi-ig skálázódik három lépcsőben, a kakaót egyetlen AA-s ceruzaelem szolgáltatja, amelynek élettartamát automatikus alvó üzemmód hosszabbítja meg. A cpi-váltó feletti gomb a Windows "Show desktop" parancsát aktiválja.
Ennél is olcsóbb a 95 mm hosszú, 55 mm széles és 39 mm magas, 2,4 GHz-es kapcsolattal operáló, 1600 cpi-s optikai érzékelővel érkező, négygombos Silverline RF107 egér, aminek az ára mindössze 1990 forint. Nyilván ezért az összegért nem szabad semmiféle csodát várnunk, ellenben lesz egy meglehetősen költséghatékony farkatlan egerünk, amivel kedvünkre elböngészgethetünk. Kis extra, hogy van dedikált ki-/bekapcsoló gomb és a szimmetrikus burkolat két oldalán gumibevonat terül el. A garancia egy évre szól.
Számítógépházak, hűtés
Ha Mini-ITX-es számítógépház után bújjuk az internetes árlistákat, megakadhat a szemünk a Cooler Master 28 550 forintos árcédulát viselő tornyocskáján, a MasterBox NR200-on. A letisztult külsejű, 292 mm magas, 185 mm széles és 376 mm mély, 3+2 bővítőhelyes géplak bendőjében 155 mm magas processzorhűtőnek, 330 mm hosszúságú videokártyának és 130 mm hosszú SFX/SFX-L tápegységnek van elég hely, míg alkatrészeink hőmérsékletének menedzsmentjébe legfeljebb 7 ventilátort vonhatunk be, amelyekből egy 120, valamint egy 92 mm-es, PWM-es példányt gyárilag mellékelnek. A becsavarozható radiátorok száma kettő, a kivehető porszűrő betéteké négy, melyekből kettő a gazdagon perforált oldalpanelek felől szűr. Háttértárolókból egy 2,5 és egy 3,5, továbbá még egy 2,5/3,5 hüvelykes meghajtót állíthatunk csatasorba, a ház elején pedig két USB 3.2 Gen1 Type-A csatlakozó és egy 3,5 mm-es kombójack állomásozik.
Cooler Master MasterBox NR200 [+]
Érdekesség, hogy a tápkeret két pozícióban rögzíthető, de a szerelést könnyíti még az is, hogy néhány mozdulattal vázra csupaszíthatjuk a 18,25 liter térfogatú kalyibát. Az alul lévő négy lábacska cserélhető, és amennyiben akad a környezetünkben 3D nyomtató, a termékoldalról többfajta formájú változathoz tölthetünk le fájlokat.
Cooler Master MasterBox NR200P [+]
A háznak van egy MasterBox NR200P típusjelű, 33 760 forintot kóstáló variánsa, ami annyiban különbözik, hogy belterére edzett üveg oldallap kínál rálátást, a hozzáadott két légkavaró egységesen 120 mm-es, továbbá a grafikus vezérlő vertikális beépítéséhez elengedhetetlen riser kábel is része a csomagnak.
Noiseblocker NB-BlackSilentFan XL-P (120 mm) [+]
A jobbfajta házhűtő ventilátort keresők figyelmébe ajánljuk a 120 mm-es Noiseblocker/Blacknoise NB-BlackSilentFan XL-P-t, ami UV-aktív, portaszító Bayer Makrolon lapátokkal, NB-EKA P2 motorral, NB-NanoSLI mágneses lebegő csapággyal, 25 mm vastag, üvegszálas PBT kerettel és négy darab rezgéselnyelő szilikontüskével (NB-slics) rendelkezik. A percenkénti fordulatszámot 1000 és 2000 közé tudjuk belőni, ami legjobb esetben óránként 128 m³ levegő megmozgatását jelenti, 2,79 mm-H2O statikus nyomás és 31 dB-es zajterhelés kíséretében. 50 cm-es kábele textil borítású. Ára körülbelül 4500 forint, a garancia 3 évig érvényesíthető.
Noiseblocker NB-BlackSilent Pro PE-1 [+]
5000 forint tájékán zsákolható be a 92 mm-es, második generációs NB-NanoSLI csapágyazású, fixen 1300 rpm-es Noiseblocker/Blacknoise NB-BlackSilent Pro PE-1-es. A lapátokat ehhez is a Bayer Makrolon szállítja, a motor típusa és a súlyozott keret anyaga megegyezik az előbb részletezett (és a két soron következő) modellével, míg a 42 m³/h légszállításhoz 20 dB-es zajszint tartozik. A hat év garanciával értékesített termék dobozában egy 20 és egy 50 cm-es, textillel bevont kábelt és egy adag rezgéscsökkentő szereléket is találunk.
Noiseblocker NB-eLoop B12-PS [+]
Cirka 7000 forint kifizetését követően vándorolhat birtokunkba a 120 mm-es Noiseblocker/Blacknoise NB-eLoop B12-PS ventilátor. A rotor percenkénti fordulatszáma 400 és 1500 közé eshet, a légszállítás, a statikus nyomás és a zajszint maximuma 98,7 m³/h, 1,475 mm-H2O és 21,2 dB. A kartonban mellékelt kiegészítők azonosak a Pro PE-1-nél látottakkal, bár ezalkalommal néggyel több csavarunk van. A garancia 6 évig él.
Noiseblocker NB-eLoop X B12-P ARGB [+]
A légkavaró NB-eLoop X B12-P ARGB névvel illetett, alaplappal címezhető LED-ekkel megszórt verziója átlátszó lapátokat kapott, melyeknek forgási sebessége 800 és 2000 rpm között alakítható. A 132,4 m³/h-s légszállításra, 2,24 mm-H2O statikus nyomásra és 28,4 dB-es surrogásra képes ventilátor megközelítőleg 9000 forintért lehet a miénk, és a garancia nyújtotta biztonsággal megint csak 6 évig számolhatunk.
Szék, szőnyeg, szerszámok
Nem minden a hardver, hiszen hiába van korrekt vasunk, ha megfelelő szék hiányában nem tudunk kényelmesen elhelyezkedni az íróasztal mögött. A versenyülésekre emlékeztető ülőalkalmatosságok kedvelői érdeklődve mérhetik fel a 61 338 forintért 3 éves jótállással árusított, fekete/fehér, fekete/kék, fekete/piros és fekete/lila színösszeállításban készülő, 150 kilogramm teherbírású Cooler Master Caliber R1 széket.
A bútordarab háttámlája 180 fokig dönthető, a karfa 1D-s (azaz a magassága állítható), a gázlift Class 4-es. A 60 mm-es görgők és a lábcsillag műanyag, amit lélegző műbőr huzatok, deréktámasz és nyak-/fejpárna egészít ki.
A szék alá nem árthat egy szőnyeg a padló kímélésének érdekében, és ezen a téren sem muszáj beáldoznunk a játékos életérzést, ha a 28 770 forintos Cooler Master FM510-esre esik a választásunk. A 140 x 110,5 cm-es, 3 mm vastagságú gumiszövet megoldás vízlepergető bevonattal jön, alsó, 100 százalékban gumis része pedig garantálja, hogy nem fog alattunk össze-vissza csúszkálni.
Azok, akik ragasztott illesztésekkel megáldott okoseszközeik meghibásodásakor nem kezdik rögtön a garancialevelet keresni, hanem feltűrve ingujjukat maguk kísérlik meg a javítást, örömmel fogadhatják az iFixit iOpener Kit nevezetű készletet, amiben minden fontosabb (mikrohullámú sűtőben hevíthető) szerszám megtalálható a sikeres szétszedéshez (iOpener, feszítőpálca, iFixit nyitóeszköz, 6 darab nyitólapka, 2 darab műanyag kártya, akkumulátor kiszedő, vákuumos emelő, csipesz, iFixit precíziós csavarhúzó, Philips #00 és 2,5 mm-es lapos csavarhúzófej, SIM-kártya eltávolító).
Ugyan a pakk kifejezetten iPadhez való, de magától értetődő módon az összes olyan eszközzel kompatibilis, amit hőkezelést igénylő szétszerelési procedúrával kell megközelítenünk. Az árcédulán 9500 forint körüli összeg szerepel, a garancia 5 év.
iFixit Precision Tweezers Set [+]
Ha csak pár (igényes) csipesszel kellene bővíteni az arzenálunkat, az iFixit szövettokkal árult, acélból gyártott, elektrosztatikus védelemmel megspékelt, 3 darabos precíziós kitje, a Precision Tweezers Set jelentheti a gyógyírt problémánkra. A mintegy 7000 forintos árhoz a jótállás is igazodik, ugyanis újra 5 évről beszélhetünk.
iFixit Essential Electronics Toolkit [+]
A kvázi 8500 forintért megvásárolható iFixit Essential Electronics Toolkit egy mindenes műszerész szerszámkészlet, ami magába foglalja a legtöbb (egyszerű) elektronikai szervizeléshez szükséges kelléket. A mágnesesen záródó tokban egy mágneses csavarhúzó, egy hajlított csipesz, egy feszítőkés, egy iFixit nyitóeszköz, 6 darab nyitólapka, egy vákuumos emelő, egy SIM-kártya eltávolító és 16 darab 4 mm-es csavarhúzófej (Philips, Pentalobe, Flathead, Torx, Torx Security, Tri-Point) pihen. Úgy véljük, az 5 évre szóló garancia már nem ér senkit meglepetésként.
iFixit Manta Precision Bit Set [+]
A 112 darab precíziós fejet tartalmazó, hozzávetőleg 25 000 forintba kerülő iFixit Manta Precision Bit Set készletben nem csupán 4 mm-es, de 1/4 hüvelykes acélfejek is vannak, hozzájuk passzoló (eloxált) alumínium behajtószárakkal és adapterrekkel; a garnitúra széleskörű alkalmazási kört biztosít, mert egyebek mellett a Pentalobe és a Gamebit Apple masinákhoz, továbbá retró Nintendo konzolokhoz való összes egyedi bit fellelhető benne. Az ABS plasztik tok megint mágnessel zárható, a garancia itt is öt esztendő.
Notebookok
Válogatásunk végére az USAnotebook felhozatalából egybegyűjtött noteszgépekkel teszünk pontot, melyeknek első képviselője a Dell G3 15 3500-as modell 324 990 forintra taksált, 2,56 kilogrammos konfigurációja. Ezért a pénzért négymagos/nyolcszálas, 4,5 GHz-ig turbózó Intel Core i5-10300H processzort, 2 x 4 GB, 2933 MHz-es DDR4 memóriát, 4 GB-os (GDDR6) NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti GPU-t, 512 GB-os NVMe SSD-t, 15,6 hüvelykes, Full HD felbontású, 60 Hz-es IPS/WVA kijelzőt, Nahimic 3D Audiós Realtek ALC3254 kodek hajtotta (2 wattos) sztereó hangszórókat és 51 wattórás akkumulátort kapunk. A numerikus paddel és négyzónás RGB világítással megtoldott, cseppálló klaviatúra kiosztása magyar, a hálózati szekcióban a Wi-Fi 5 és a Gigabites Ethernet uralkodik.
Nem hiányoznak az olyan szokásos extrák, mint a Bluetooth 5.0, HD webkamera, a mikrofon, az SD/SDHC/SDXC formátumú kártyaolvasó vagy az ujjlenyomat-olvasó. A készülékházat körbejárva egy DisplayPort alt módos USB 3.2 Gen2 Type-C konnektor, egy energiamegosztást támogató USB 3.2 Gen1 Type-A és két USB 2.0 kapu, egy 3,5 mm-es kombójack, illetőleg egy 2.0-s HDMI kimenet köszön ránk vissza. Operációs rendszernek Linuxot társítottak az ajánlathoz, a garancia 3 évre szól.
Ugyanennyiért várja új gazdáját a laptop 250 cd/m²-es fénysűrűségű, 120 Hz-es panellel szerelt változata, amiben egy szimpla GTX 1650 grafikus vezérlő dolgozik, továbbá nem kérhetünk bele másodlagos adattárolót. Az is megoldható, hogy 64 bites Windows 10 Home-mal együtt vásároljuk meg, ekkor 349 990 forinttól kell érzékeny búcsút vennünk. A 379 990 forintos variációban visszatér a GTX 1650 Ti GPU és a Linux, az M.2-es SSD 512 GB-os helyett 1 TB-os, a képernyő pedig 144 Hz-es, ráadásul fényerejének maximuma 300 cd/m².
A 369 890 forintra értékelt, Waves MaxxAudio Pro hangrendszerrel szállított, USB porton keresztül dokkolható Dell G5 15 5500-asban ugyanolyan CPU, ugyanannyi RAM, ugyanaz a GPU és ugyanakkora NVMe SSD és akku van, mint az első G3 3500-asban, de a billentyűzet kivitelében, a kiegészítő apróságok vonatkozásában vagy a hálózattal kapcsolatos halmazban sincs eltérés, csak annyi, hogy 5.0-s helyett 4.2-es Bluetooth-unk lesz.
A 15,6 hüvelykes, 1080p-s, 120 Hz-es IPS/WVA panel fénysűrűségének plafonja 250 cd/m², a csatlakozókínálat pedig egy USB 3.2 Gen1 Type-C, egy USB 3.2 Gen1 Type-A és két USB 2.0 aljzatban, egy kombójackben és egy 2.0-s HDMI interfészben merül ki. A 2,34 kilogrammos, Ubuntu Linuxszal kínált mobilgépre 36 hónap garanciát adnak.
Synthwave
