Monitorok, headsetek
Amikor olyan egyszerűbb (és olcsóbb) monitort keresünk, amivel a hétköznapi irodázás, böngészés és filmezgetés mellett még héba-hóba el is játszogathatunk, a 41 990 forintos Samsung F24T350FH típusjelű megoldás éppen megfelelhet a számunkra. A 24 hüvelykes, 1080p-s IPS panellel szerelt készülék 75 Hz-es képfrissítési rátával, 1000:1 statikus kontrasztaránnyal, 250 cd/m² maximális fénysűrűséggel és 5 ezredmásodperces GtG válaszidővel dolgozik, de az AMD FreeSync sem hiányzik a tudástárából. A 72 százalékos NTSC színtérlefedettséget szavatoló kijelzőn egy 1.4-es HDMI és egy D-Sub bemenet állomásozik, és bár talpa csak dönthető, a 100 x 100 mm-es VESA rögzítőpont megtalálható rajta.
A 126 900 forintba kerülő, 31,5 hüvelykes, 1000R ívű VA panelt használó Samsung Odyssey G5 (C32G55TQWUX) vásárlói már fontosnak tartják, hogy a korrekt képátló mellé folyékonyan megjelenített mozgás és Full HD feletti felbontás társuljon, különben nem erre a 144 Hz-es, 1440p-s modellre tették volna le a voksukat.
Samsung Odyssey G5 (C32G55TQWUX) [+]
A statikus kontrasztarány és az MPRT válaszidő értéke ezúttal 2500:1, illetve 1 ezredmásodperc, amihez AMD FreeSync Premium és 250 cd/m²-es fényerő tartozik. Videokártyánk jele egy 1.2-es DisplayPortba vagy egy 2.0-s HDMI bemenetbe futhat be, de természetesen a 3,5 mm-es audio jack is megvan. A talp dönthető, a VESA furatok 75 x 75 mm-esek.
Ha több platformon is bátran nyúzható, nem túlságosan drága headsetet keresünk, a 6990 forintot kóstáló Spirit of Gamer PRO-H7 talán pont kapóra jöhet. A fejhallgató 40 mm-es neodímium sugárzói a 20 és 22 000 Hz közötti frekvenciatartományban operálnak 110 dB-es hangnyomás és 16 ohmos impedancia kíséretében.
A hangszóróházakon némi szivárványos RGB is tiszteletét teszi, miközben a kihúzható, hajlítható szárú, -41 dB-es érzékenységű (és zajszűrős) mikrofon 8000 Hz-ig továbbítja a hangokat. A 20 cm-es toldattal kiegészített, 2 méter hosszúságú kábel – amelyen a kezelőszervek modulja is megpihen – végén két jack és egy USB csatoló fityeg, bár az utóbbi csupán a fényjáték energiaellátását biztosítja. A fülpárnák bevonata műbőr.
A 14 990 forintért hazavihető Spirit of Gamer MIC-XH600 headset 7.1-es virtuális térhangzásra képes, 50 mm-es sugárzói a 20-tól 20 000 Hz-ig tartó frekvenciatartományt érzik magukénak. A hangerő plafonja 108 dB, az impedancia 32 ohm, míg leválasztható (és újfent flexibilis szárú) mikrofonjának érzékenysége -42 dB.
A műbőr fülpárnáknak otthont adó, alumínium erősítésű fejpánton függeszkedő hangszóróházakról most sem felejtették le a sötétben felpislákoló LED-eket, amelyeknek ki- és bekapcsolása a 2,2 méter hosszú, USB-ben végződő madzagon elhelyezett, médiavezérlőket tömörítő egységgel lehetséges. Itt érdemes megjegyezni, hogy az RGB és a szimulált surround konzolokkal nem fog működni, de a termék dobozából egy 1,4 méteres, jackes hosszabbító is előkerül, amit az előbb említett vezérlőmodulba csatlakoztathatunk.
