Videokártya, SSD, ház, akció
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (ÁFA és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. Az árakat a cikk megjelenése előtti napon aktualizáljuk, de a jelen piaci helyzetben akár egy nap elteltével is változhat az ára a termékeknek. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
Ez alkalommal egy videokártyával kezdjük heti rendszerességű piaci kitekintőnket, ami 1080p-s, némi kompromisszummal akár 1440p-s játékhoz jelent modern alternatívát, és 3 éves garanciával 176 890 forintba kerül. A 128 bites memóriabuszt használó, 4352 CUDA maggal szállított ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti EVO OC Edition (DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO) 227,2 mm-es hosszához 123,24 mm-es magasság, illetve 49,6 mm-es vastagság társul, és tápellátása egyetlen 6+2 tűs PCI Express tápcsatlakozón keresztül történik.
ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti EVO OC Edition 8GB GDDR6 [+]
A 2,5 slotos, 357 AI TOPS teljesítményű vezérlő két, dupla golyóscsapágyas ventilátort felvonultató hűtése alacsony terhelésen passzív marad. Nyomtatott áramköri lapjának túloldalára alumínium hátlapi takarólemez került, amelyen kivágások teszik lehetővé a bordázat átszellőzését. A GPU alapértelmezésben 2565 MHz-es Boost frekvenciája OC módban 2595 MHz-ig kúszik fel (referencia: 2540 MHz), de a 8 GB GDDR6 VRAM 18 GHz-es effektív órajeléhez nem nyúltak a mérnökök. Csatlakozók terén az NVIDIA sztenderdjével szembesülhetünk, ugyanis három 1.4a verziószámú DisplayPort állomásozik rajta egy magányos HDMI 2.1a mellett.
Ha csupán egy 2,5 hüvelykes, SATA-s SSD-t szeretnénk venni, és nincs szükségünk óriási kapacitásra, megnézhetjük közelebbről a 18 990 forintra leárazott, 500 GB-os Samsung 870 EVO-t. Az átlagban 2,2, csúcsra járatva 3,5 wattot fogyasztó adattár 128 cellarétegű 3D TLC NAND flash lapkái felett a gyártó 512 MB LPDDR4 DRAM cache-sel kiegészített MKX "Metis" kontrollere bábáskodik, és a szekvenciális olvasás/írás sebességének csúcsa 560/530 MB/s.
A véletlenszerű lemezműveletekben legfeljebb 98 000/88 000 IOPS-ot produkáló, 300 TBW tartósságra hitelesített megoldás támogatja a 256 bites AES titkosítást, a TCG Opal v2.0-t, a WWN-t (World Wide Name), a Garbage Collection algoritmust, a TRIM parancsot, no meg persze a S.M.A.R.T. monitorozást, és a jótállása 5 éves időtartamra szól. A tároló 1 TB-os kivitelét (1 GB LPDDR4 DRAM, 600 TBW) most kedvezményesen 32 990 forintért, 2 TB-os változatát (2 GB LPDDR4 DRAM, 1200 TBW) pedig most 59 990 forintért kaphatjuk meg.
Azok, akik egy olyan, belülről függőlegesen kettéosztott, panorámás házat szeretnének, ami el tudja szállásolni az ASUS BTF, MSI Project Zero vagy Gigabyte Project Stealth szériás, "lopakodó" alaplapokat is, elgondolkodhatnak a Thermaltake 558,5 mm magas, 270 mm széles és 513 mm mély megoldásán, a 7 bővítőhelyes CTE E550 TG-n. A három irányból (szemből, balról, hátulról) 4 mm vastag edzett üveglapokkal határolt, E-ATX-es konstrukcióba 166 mm magas processzorhűtőt, radiátor nélkül 443,8 mm hosszú VGA-t, továbbá két 2,5, plusz két 3,5 vagy egy 2,5 és három 3,5 hüvelykes meghajtót építhetünk be.
A videokártya háromféle tájolással költöztethető be (állított "lebegő" állásban,illetve felülre, hátra vagy balra néző ventilátorokkal), és mivel a PCI slotok a tetőtérben vannak, csak a "lebegő" módhoz szükséges PCI Express riser kábel, de azt külön lehet beszerezni. A porszűrőkkel jól levédett alkatrészek hőmenedzsmentjét nyolc légkavaróval segíthetjük, azonban a vizezés híveinek sincs oka panaszra, hiszen három radiátor fér el odabenn, melyekből kettő 420 mm-es is lehet. Az előlapi kivezetések egy USB 3.2 Gen 2 Type-C, két USB 3.2 Gen 1 Type-A és két, 3,5 mm-es audio jackben merülnek ki. A géplak feketében 75 900 forintos, fehérben 78 100 forintos, zöldben pedig 78 900 forintos árcédulát visel a dobozán.
A fenntebb említett SSD-k mellett számos más termék (notebookok, monitorok és beviteli eszközök) is a megszokottnál olcsóbban vásárolható meg a Foramax november 26-ig tartó Black Friday akciójában.
