Barebone, e-book olvasó
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (ÁFA és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. Az árakat a cikk megjelenése előtti napon aktualizáljuk, de a jelen piaci helyzetben akár egy nap elteltével is változhat az ára a termékeknek. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
Cikkünket egy AsRocktól származó, asztali barebone géppel indítjuk, ami processzor, memória és háttértároló nélkül 89 900 forintért vándorolhat a birtokunkba. A DeskMini X600 névre hallgató konstrukció AMD X600-as vezérlőhídra épülő, Socket AM5-ös alaplapja AMD Ryzen 7000-es, 8000-es, illetve 9000-es sorozatú központi egységeket tud fogadni, és két SO-DIMM DDR5 foglalatába összesen legfeljebb 96 GB, tuninggal 6400 MHz-es effektív órajelen ketyegő notebookmemóriát pakolhatunk. A CPU-hűtő maximum 47 mm magas lehet, és a deszkán két M.2-2280 csatoló (egy PCI Express 5.0-s, egy PCI Express 4.0-s, de mindkettő x4-es sávszélességgel bír) állomásozik a két SATA port társaságában, viszont a beépíthető, klasszikus formátumú SSD-k/merevlemezek duettje csupán 2,5 hüvelykes lehet.
A hálózatra 2,5 Gbps-os, Realtek Dragon RTL8125BG kontrollerrel vezérelt Ethernettel léphetünk fel, azonban a Wi-Fi/Bluetooth modulokat fogadó M.2-2230 Key E foglalat sem hiányzik a 155 x 155 x 80 mm-es, 120 wattos fali adapterrel táplált félkész gép arzenáljából. A Realtek ALC269 hangkodekkel érkező vas előlapján két USB 3.2 Gen 1 kapu (egy Type-C, egy Type-A), egy 3,5 mm-es kombójack és egy mikrofonbemenet található, míg hátul egy 1.4-es DisplayPort, egy HDMI kimenet, egy D-Sub konnektor, továbbá két USB 3.2 Gen 1 Type-A aljzat sorakozik a már említett LAN-on kívül.
A teljes konfiguráció AMD Radeon 740M IGP-vel megfejelt, 6 magos/12 szálas, 5 GHz-ig boostoló AMD Ryzen 5 8500G APU-val, 16 GB DDR5-5600 RAM-mal és 1 TB-os Kingston NV2 NVMe SSD-vel 184 900 forintot kóstál, az AMD Radeon 760M grafikus lapkával operáló, ugyancsak 6 magos/12 szálas és 5 GHz-ig skálázódó AMD Ryzen 5 8600G APU-t és 32 GB SO-DIMM DDR5-5600 memóriát felvonultató változata pedig 219 900 forintért vihető haza.
A gyakorta utazók, esetleg otthonukban kisebb könyvtárhoz kevés hellyel rendelkezők számára hasznos lehet egy olyan e-book olvasó, mint amilyen például a 204 890 forintért megvásárolható Onyx BOOX Note Air 4 C. A kütyü 10,3 hüvelykes E Ink Kaleido 3 (induktív és kapacitív) érintőkijelzője 4096 színnel 1240x930 pixeles felbontást garantál, de ha beérjük a szürkeárnyalatos képpel, ez az érték 2480x1860 pixelre gyarapodik. A MOON Light 2 megvilágítással kiegészített panelt Onyx Glass védőüveg óvja a sérülésektől, és a készülékház alumínium-magnézium ötvözetből készül.
Az Android 13-at futtató rendszer központi egysége egy nyolcmagos, 2 GHz-es ARM processzor, amelyet 6 GB RAM-mal és 64 GB flash tárhellyel egészítettek ki. A médiatartalmakat OTG-s USB Type-C port, microSD memóriakártya, Wi-Fi 5 vagy 5.1-es Bluetooth segítségével "etethetjük" meg a 3700 mAh-s akkumulátorral, hangszóróval, mikrofonnal, Hall szenzorral és gyorsulásmérővel szerelt eszközzel. A TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu, MP3, WAV, CBR, valamint CBZ fájlformátumokat kezelő, 226 x 193 x 5,8 mm-es apparátus tömege 430 gramm, és bónuszként egy érintőtollat is adnak hozzá.
