Videokártya, SSD-k
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (ÁFA és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. Az árakat a cikk megjelenése előtti napon aktualizáljuk, de a jelen piaci helyzetben akár egy nap elteltével is változhat az ára a termékeknek. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
Egy meglehetősen izmos, felsőkategóriás videokártyával indítunk, ami a Foramax raktárkészletén várja, hogy kosárba tegyük, és 3 éves garanciával 349 900 forintot kóstál. A 320 mm hosszú, 135,75 mm magas, illetve 71,6 mm vastag, 3,5 slotos Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X félpasszív működésre képes, háromventilátoros, hőkamrás Vapor-X hűtéssel érkezik, ami hullámos lamellákkal, kompozit hővezető csövekkel és dedikált VRM plate-tel rendelkezik. A bordázatról könnyedén leszedhető, dupla golyóscsapágyas légkavarók középső példánya a széleken lévő társaihoz viszonyítva ellentétes irányban forog a turbulencia csökkentésének érdekében, a fémburkolaton pedig két ARGB-s fénycsík világít.
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X [+]
A két BIOS chippel szállított, 368 wattos TBP-vel megáldott vezérlő fedélzetén 5376 Stream processzor, 84 CU egység, 80 MB Infinity Cache és 20 fázisos feszültségszabályzó modul található, miközben GPU-jának Game/Boost frekvenciáit 2220/2560 MHz-re hangolták a referencia 2000/2400 MHz helyett. A 320 bites memóriabuszt használó, alumínium-magnézium vázzal kiegészített hardver 20 GB GDDR6 VRAM-ja effektív 20 GHz-es órajelén ketyeg, és 14 rétegű nyomtatott áramköri lapjának elülső plate-ben végződő hátlapi takarólemezén perforációk teszik lehetővé a blokk átszellőzését. A tápellátás három 6+2 tűs PCI Express dugaszon keresztül történik, és két 2.1-es DisplayPort állomásozik rajta a két HDMI 2.1 kimenet szomszédságában. A termékhez egy becsavarozható merevítő jár tartozékként, és színes világítását háromtűs alaplapi tüskesorral is címezhetjük.
Ha csupán egy olcsó, klasszikus formátumú SSD-t szeretnénk venni, és nem lényeges a nagy kapacitás, akkor megnézhetjük közelebbről a 240 GB-os, SATA csatolós, 3 év jótállással 6610 forintra taksált Dynac D800-at. A 2,5 hüvelykes tároló 3D QLC NAND flash lapkákkal jön, és szekvenciális olvasásban/írásban legfeljebb 520/450 MB/s-os sebességet ígér. Az LDPC hibajavítással baráti kapcsolatot ápoló, 7 mm vastag típus 960 GB-os változata 22 200 forintért lehet a miénk.
Dynac D800
Amennyiben egy jóval kompaktabb és fürgébb adattárra van szükségünk, elgondolkodhatunk a x4-es PCI Express 4.0 interfésszel kommunikáló Dynac Rebelen, amelynek 512 GB-os verziójáért 20 320 forintot kérnek a pénztárnál. Az 5 évre szóló garanciával értékesített, M.2-2280-as kivitelű megoldás 1.4-es NVMe protokollal dolgozik, és Phison PS5027-E27T kontrollere 162 cellarétegű Kioxia 3D TLC BiCS6 NAND flash lapkák felett bábáskodik.
A DRAM cache-t mellőzve HMB (Host Memory Buffer) technológiából profitáló csöppség a rendszermemóriánkból csíp le magának egy szeletet a gyorsítótárazáshoz, és szekvenciális olvasásban/írásban maximum 7000/3900 MB/s-os tempót tud diktálni. Az 1 TB-os variáns (7000/6000 MB/s) 31 220 forintba, a 2 TB-os testvérmodell (7000/6400 MB/s) pedig 54 380 forintba kerül.
