DeepCool házak, melyeket érdemes megnézni
DeepCool Tesseract belső
Kézzel is könnyen oldható csavarok kitekerése után tudjuk eltávolítani az oldalfalakat, ezt a műveletet a lemez hátulján kialakított fül segíti. Az előlap a szokásos módszerrel, alját megfogva egy határozott rántással szedhető le. Célszerű óvatosnak lenni eközben, mert a felső panel és annak kábelezése is jön majd a fronttal. A homlokzat rácsa mögött porszűrő van, bár kiszedése nem egyszerű feladat.
Az oldalfalak a kívülről látható kitüremkedésen felül további merevítést kaptak alul, felül és elöl, hátul pedig a rögzítést szolgáló rész gondoskodik arról, hogy ne hajoljanak meg. Méréseink szerint a vázhoz hasonlóan 0,6 mm-es lemezt használtak az oldallapoknál, ami nem túl vastag, de az alsóbb kategóriákban megszokott. A plexi ablakot meglehetősen egyszerűen, néhány lemeznyúlvánnyal rögzítették, így cseréje elég egyszerű. Aki szeretne szabad rálátást a mögötte lakozó hardverre, valószínűleg meg is teszi ezt a módosítást, mert a két, különböző mintájú szellőzőnyílás amellett, hogy csúnya, a rálátást is korlátozza.
Teljesen általános elrendezésű a Tesseract váza, akik benne vannak a témában, talán tudnak is olyan modellt mondani (például a Bitfenix termékpalettájáról), ami ugyanilyet használ. Nem csoda ez, hiszen a házak terén is OEM gyártás folyik, tehát egy gyártó több márkának is szállít. Esetünkben a DeepCool egyben a beszállító is. Az alaplaptálcára szerelést segítő nyílást vágtak, azt viszont érdemes megfigyelni, hogy nincs külön rés az alaplap felső sarkában a 12 voltos kiegészítő tápcsatlakozó kötegének. Vannak viszont az előlap felől érkező kábelek elvezetését segítő nyílások nem csak ATX, hanem az egyre divatosabb microATX alaplapokhoz is.
A fekete váz fő jellegzetessége, hogy dedikált 2,5 hüvelykes helyekkel látták el, ami az SSD-k tudását és árát figyelembe véve ma már mondhatni kötelező lépés. A három 2,5 hüvelykes fölött négy 5,25 hüvelykes hely sorakozik, de az alsót nem vezették ki az előlapra. Alul négy 3,5 hüvelykes helyet találunk, ez a kínálat bőségesen elegendő a legtöbb felhasználónak. Egyeseknek hiányozhat az előlapi 3,5 hüvelykes hely, ilyenhez 5,25 hüvelykesből átalakítót sem kapunk.
Elég jól felszerelhető ventilátorokkal a Tesseract. Gyárilag egy-egy 120 milliméteres előlapi és hátlapi példány jár hozzá – esetünkben meglehetősen erős fénnyel, kéken világító darabok. A fronton lévőt úgy helyezték el, hogy a 2,5 hüvelykes állások is kapjanak az általa keltett légáramlatból. Felülre további két 120 milliméteres ventilátorhelyet alakítottak ki, ide akár egy vékonyabb dupla radiátor is elfér, bár a ház teteje elég közel van az alaplap felső pereméhez, így egy szélesebb VRM (tápellátás) borda meghiúsíthatja vízhűtéses terveinket. Ha úgy gondoljuk, a 3,5 hüvelykes merevlemezek dobozának hátsó részére is tehetünk egy ventilátort.
Főbb paraméterek
Termék megnevezése DeepCool Tesseract
Elérhető színek fekete ház kék, vörös vagy fekete betéttel; fehér ház kék betéttel
Mérete (ma x mé x sz) 472 x 454 x 210 mm
Tömege 5,1 kg
Anyaga acélváz műanyag előlappal
Beszerelhető alaplapok ATX, microATX, Mini-ITX
5,25"-os helyek száma 3 db
3,5"-os helyek száma 4 db belső
2,5"-os helyek száma 3 db belső
4 db belső a 3,5 hüvelykesekből
Bővítőkártyák száma 7 db
Hűtés elöl 120 mm-es ventilátor kék LED-ekkel,
hátul 120 mm-es ventilátor kék LED-ekkel,
felül két 120 mm-es ventilátorhely,
oldalt két 120 mm-es ventilátorhely,
merevlemezdobozon 120 mm-es ventilátorhely
Előlapi csatlakozók 1 db USB 3.0, 1 db USB 2.0, hangszóró, mikrofon
Beszerelhető processzorhűtő 165 mm magas
Beszerelhető grafikus kártya 2,5" helyek mögött 310 mm
3,5" helyek mögött 280 mm
Beszerelhető táp szabványos ATX, alulra
Extrák
porszűrő elöl, felül és alul, gumis felületű előlap, plexi oldalablakos verzió
Gyártó honlapja www.deepcool.com
Termék honlapja Tesseract
Fogyasztói ára 9400 forint oldalablak nélkül
11 400 forint oldalablakkal
Garancia 2 év
