Bevezető, dizájn
Bár a számítógépházak piacán messze a normál ATX méret a legnépszerűbb, azért a kompakt, Mini-ITX-re optimalizált változatoknak is van létjogosultsága. Ezek már csak azért is érdekesek, mert jóval nagyobb kihívást jelentenek szerelhetőség és hűtés szempontjából, mint a nagy belső térrel rendelkező tornyok, ahol inkább az extra funkciókra (vezeték nélküli töltés, forgatható alaplapi tálca stb.) helyeződik a hangsúly. Tesztalanyunk, a DeepCool CH170 is egy kisméretű torony kialakítású kompakt ház, mely „Digital” utótagját az alsó keretbe épített kijelzőnek köszönheti, mert amúgy létezik belőle kijelző nélküli változat is.
Külső
A CH170 Digital fekete és fehér kivitelben érhető el – nálunk az előbbi járt. Külseje nélkülözi a díszítéseket, az alap feketeségben az egyetlen szín az előlapi csatlakozópanel USB portjainak zöld betéte, legalábbis addig, míg be nem kapcsoljuk, mert akkor felfénylik a bekapcsológombot körülvevő státusz-LED, az alsó kijelzőn pedig ott pompázik zöldben a márkalogó, illetve négy fehér adatmező, melyek a CPU, a GPU vagy a tápegység működési adatait jelenítik meg. Mindez a DeepCool szoftveréből szabható testre. Formája egy álló, zömök tégla, aminek kicsit szokatlan módon nagyobb a szélessége, mint a mélysége; mérete 200 x 250 x 380 mm, amiből 50 mm az alsó tartó.
Egy ilyen apró házban a megfelelő szellőzés biztosítása az egyik lehetséges probléma, legalábbis akkor, ha azzal hirdetik, hogy nagy teljesítményű PC is építhető bele. Ez nyilván egy nagyobb CPU-hűtő, hosszabb VGA felhasználásakor jelent kihívást, ahogy ezeknél kerül elő a szerelhetőség problémaköre is.
A DeepCool a megfelelő szellőzést úgy biztosítja, hogy praktikusan az egész CH170-et rácsos lapokba burkolták, melyek belső oldalán természetesen porszűrő háló feszül, melyek mágneses rögzítésűek, így könnyen tisztíthatóak. Ahol nincs teljes rácsozat, az a hátoldal, aminek csak a felső része kapott rácsos kialakítást, illetve az előlap vékony, függőleges sávja, melynek felső részén a két 5 Gbps-os USB Type-A, egy 10 Gbps-os USB Type-C és kombinált 3,5 mm-es hangcsatlakozót tartalmazó panel található. Az alsó részen található, 5 cm magas keret amellett, hogy tartalmazza a különböző működési információkat kiíró panelt, fel is emeli a gép alját, ami nem csak a szellőztetés miatt lényeges, hanem azért is, mert a kábelek is itt mennek ki-be, a portok ugyanis rejtettek, a gép alja felé néznek.
