Kompakt és jól szellőző alumíniumházzal indítja a jövő évet az Antec
A gyártó minimalista külsejű megoldása ugyan nem tud elszállásolni radiátort, de a belseje kétféle elrendezéssel vehető használatba.
Hamarosan megjelenik az Antec Performance 1 M néven beharangozott, Mini-ITX-es háza, amit még az idei Computexen láthattunk először.
A 260 mm magas, 175 mm széles, illetve 424 mm mély, üresen 4,9 kilogrammot nyomó konstrukció érdekessége, hogy az alaplapi tálcája két pozicióban rögzíthető, attól függően, hogy a processzorhűtőnek vagy a videokártyának szeretnénk tágasabb helyet biztosítani.
CPU módban 2 bővítőhellyel gazdálkodhatunk, és míg központi egységünk hűtése 85 mm magasra nőhet, addig a legfeljebb 315 mm hosszú VGA-nk 40 mm vastag lehet. A GPU mód 3 bővítőhelyet jelent, szóval a grafikus vezérlő 78 mm vastagra hízhat, azonban a processzorhűtő tekintetében be kell érnünk 47 mm-es magassággal. A kétoldalt, alul, valamint felül gazdagon perforált, szerszám nélkül levehető alumíniumpaneleket viselő géplakba egy 2,5 hüvelykes háttértárolót telepíthetünk be, miközben alulról porvédővel védett alkatrészeink hőmenedzsmentjét két 120 vagy 140 mm-es ventilátorral segíthetjük.
A tápegységek 130 mm hosszig támogatottak, ergo az SFX és SFX-L formátumoké a pálya, és tartozékként PCI Express 4.0-s riser kábelt kapunk a fém előlapján egyetlen USB 3.2 Gen 2 Type-C csatlakozót hordó, 2 éves garanciával megfejelt modellhez. A termék várhatóan január végén fog debütálni, és dobozára 300 eurós összegről szóló árjelzést akasztanak majd.
  • Antec
