BenQ Mobiuz EX2710: Full HD monitor játékosoknak. Teszt!
Megnéztük működés közben és bemértük a 27 hüvelykes, 144 Hz képfrissítési rátájú kijelzőt.
BenQ Mobiuz EX2710
A BenQ régóta mozgósít komoly energiákat annak érdekében, hogy a megjelenítők szektorában megkerülhetetlen piaci szereplő legyen. Ennek megfelelően termékportfoliójukban rengeteg monitor kap helyet, amelyekkel a lehető legszélesebb vásárlói réteget próbálják lefedni, beleértve természetesen a játékosoknak szánt modelleket is.
BenQ Mobiuz EX2710
BenQ Mobiuz EX2710 [+]
A kifejezetten innovatív, ám méregdrága darabok mellett vannak kisebb tudású, lényegesen olcsóbb készülékeik is, ezek egyik tipikus képviselője a közelmúltban bemutatott BenQ Mobiuz EX2710 nevű monitor, amellyel azokat célozzák meg, akik 100 000 forint körüli összeget terveznek egy ilyen készülékre rááldozni.
Karakteres külső
A BenQ Mobiuz EX2710 egy hagyományos, 16:9 képarányú, sík kialakítású kijelző. Kávája keskeny, kevesebb mint egy centiméter széles, és mivel egy síkban van a kijelzővel, ezért kikapcsolt állapotban láthatatlan. A talp szokatlan kialakítású, olyan, mint egy hatalmas karabiner, és helyet kapott rajta egy markáns narancssárga csík is, amely karakteressé teszi az eszköz megjelenését.
Ennél is lényegesebb, hogy a talp igen stabilan tart, így a termék termék egyáltalán nem csúszkál az asztalon. A képernyő az állványon 13 centiméteres intervallumban tologatható fel-le, előre 5, hátra 20 fokos szögben dönthető, jobbra és balra is elforgatható 20 fokkal, ám pivot módban nem használható. Azt érdemes megjegyezni, hogy a kijelző szabványos VESA konzol révén akár a falra is feltehető. A csatlakozókínálat átlagos: két darab HDMI 2.0, egy DisplayPort 1.2, valamint egy 3,5  mm-es analóg hangkimenet kapott helyet a hátlapon.
Főbb paraméterek
Monitor típusa BenQ Mobiuz EX2710
Technológia IPS LCD 8 bit AMD FreeSync
Képfrissítési ráta 48-144 Hz
Háttérvilágítás típusa Edge-LED, nem PWM-es
Kijelző mérete 27 hüvelyk, 16:9 képarányú, sík
Felbontás 1920x1080 (81,59 ppi)
Válaszidő 2 ms (g2g)
Input lag 12,1 ms
Kontrasztarány kb. 800:1
Fényerő HDR: 402,1 cd/m², SDR: 312,1 cd/m²
HDR támogatás HDR10
Betekintési szögek 178°/178° (névleges adat)
Megjelenített színek száma 16 milló
Színtérlefedettség 113,2% sRGB
Extrák hangszóró, kékfényszűrés
Csatlakozók 2 db HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, 3,5 mm-es hangkimenet
Teljesítményfelvétel 34 watt, készenléti módban: 0,2 watt, külső tápegység
Gyártó honlapja www.benq.hu
Termék honlapja BenQ Mobiuz EX2710
Fogyasztói ár kb. 107 000 forint
Garancia 3 év
Panel, képminőség
A monitorba egy 27 hüvelykes, LED háttérvilágítású, IPS LCD panel került. A kijelző 1920x1080 képpont megjelenítését szavatolja, azaz Full HD eszközről van szó, amelynek pixelsűrűsége 81,59 ppi, ami ma már egyáltalán nem számít kiemelkedőnek. A megjelenítőt a mai trendeknek megfelelően bevonták egy olyan speciális anyaggal, amelynek feladata a külső fények eloszlatása, elnyelése.
A BenQ Mobiuz EX2710 esetében a háttérvilágítást biztosító LED-eket a keretbe építették, azaz Edge-LED háttérvilágítást kapott. A homogenitás messze van a tökéletesen egyenletestől, hiszen az egyes képernyő tartományok fényereje között a különbség elérheti a 18,5 százalékot is. A modell a fényerő változtatását nem PWM-mel oldja meg, azaz nem villogtatja a képernyőt, ami jó hír.
Homogenitásvizsgálat: fénysűrűség mértéke az egyes fényerő-beállítások mellett
Homogenitásvizsgálat: fénysűrűség mértéke az egyes fényerő-beállítások mellett [+]
A készülék támogatja a nagy dinamikatartományú tartalmak (HDR10 szabvány) kezelését. Maximális fényereje a méréseink szerint 402,1 cd/m², és a HDR effekt érzékelhető, ám azért különösebben látványosnak nem neveznénk. A minimális fényerő a méréseink alapján 4,8 cd/m², ami teljesen korrekt érték, ennek köszönhetően a készülék teljes sötétségben is használható úgy, hogy ne legyen zavaró a fénye még akkor sem, ha valaki pihenni próbál a felhasználó mellett. A maximális képfrissítési ráta 144 Hz, és a készülék támogatja a FreeSync technológia használatát, amit ki is próbáltuk az AMD hivatalos demó programjával, illetve néhány játékkal, és azt állapíthattuk meg, hogy hibátlanul működik.
Az IPS panelek hagyományosan jól teljesítenek a betekintési szög terén, és ezzel itt sincs probléma: nagyjából 165-170 fok környékéről érzékelhető némi kontrasztvesztés, de invertálódástól egyáltalán nem kell tartani. A kontraszt viszont nem az igazi. A hivatalos gyári specifikációk szerint 1000:1 valós kontrasztot produkál a termék, azonban mi csak kb. 800:1 értéket tudtunk belőle kipréselni. A válaszidő 14 ms, amely 4 fokozaton keresztül 2 ms-ig (GTG) csökkenthető, és zavaró utánlövés ilyenkor sem tapasztalható. Az input lag a Leo Bodnar eszközzel végzett méréseink alapján 12,7 ms, ami messze van a világcsúcstól, de azért teljesen korrekt eredmény.
Képbeállítások
Nem fukarkodtak a mérnökök az előzetesen programozott képbeállításokkal, összesen tíz profil közül válaszhatja ki mindenki a számára legszimpatikusabbat. Természetesen ezek a képmódok kisebb-nagyobb mértékben eltérnek egymástól a képvilág terén. Kiválasztásuknál a döntést jelentősen megkönnyítheti, hogy már elnevezésükkel is jelzik, hogy milyen tartalmakhoz szánják őket.
Profil/beállítás ePapír FPS HDR Játék-HDRi M-Book
Fényerősség (fehérpont) 71 cd/m² 128,6 cd/m² 181 cd/m² 83,2 cd/m² 165,7 cd/m²
Fényerősség (feketepont) 0,2346 cd/m² 0,2688 cd/m² 0,2676 cd/m² 0,1698 cd/m² 0,2794 cd/m²
Kontrasztarány 301,9:1 478,5:1 676,4:1 490:1 593,3:1
Legnagyobb delta E 40,89 22,67 15,94 11,15 9,37
Átlagos delta E 17,22 6,45 4,86 4,57 2,91
Színhőmérséklet 4400 K 7000 K 6400 K 6900 K 7500 K
Gamma 1,92 2,23 2,36 1,82 2,8
Profil/beállítás Mozi HDR Normál RGB sRGB Versenyjáték
Fényerősség (fehérpont) 109,6 cd/m² 169,9 cd/m² 131,6 cd/m² 143,3 cd/m² 132,5 cd/m²
Fényerősség (feketepont) 0,1701 cd/m² 0,2784 cd/m² 0,2158 cd/m² 0,2343 cd/m² 0,2698 cd/m²
Kontrasztarány 644:1 610,2:1 610,1:1 573:1 491,1:1
Legnagyobb delta E 13,59 6,17 14,97 4,02 20,32
Átlagos delta E 4,87 2,34 5,24 1,26 6,82
Színhőmérséklet 6900 K 6400 K 6500 K 6300 K 7000 K
Gamma 1,87 2,21 2,17 2,24 2,7
Egy i1 Display Pro típusú kalibrátorral, illetve a DisplayCAL névre hallgató alkalmazás segítségével vettük szemügyre tüzetesebben az előzetes beállításokat. Sorrendben ezek a következők: Epapír, FPS, HDR, Játék HDRi, M-Book, Mozi HDRi, Normál, RPG, sRGB, Versenyjáték. A kapott értékek közül a legnagyobb fényerőt, a feketeszintet, a valós kontrasztarányt, a színhőmérsékletet, illetve a delta E értékeket tüntettük fel a táblázatban. Utóbbi egy olyan numerikus érték, ami két különböző szín távolságát határozza meg egy színrendszeren belül; minél kisebb a delta E értéke egy adott színnél, annál közelebb áll a referenciához (sRGB), vagyis annál jobb.
Ezután a célértékeket (120 cd/m² fényerősség, 6500 K színhőmérséklet, 2,2 gamma), valamint a legnagyobb színpontosságot próbáltuk elérni. Ez utóbbi nagyon jól sikerült, hiszen a maximum delta E 0,79, az átlagos delta E pedig csak 0,21 lett! A fényerő 120,3 cd/m², a színhőmérséklet 6500 K, a feketeszint 0,1485 cd/m², a valós kontrasztarány pedig 809,1:1. A képen a színtérlefedettség látható: a szürke szaggatott vonal jelzi a referencia színteret, míg a színes alakzatok a mért színteret ábrázolják. Az általunk talált beállítások esetén a kijelző 113,2 százalékban fedi az sRGB színteret, ezen belül a számottevő pontosság 97,0%, ami átlagosnak számít a mai monitoros szektorban.
Ideális beállítások
BenQ Mobiuz EX2710
Képmód Normál
Fényerő 44
Kontraszt 77
Gamma 2
Low Blue Light 0
Gamma 2. mód
Red 90
Green 89
Blue 99
Kezelés, extrák, értékelés
A beállítások módosításához hagyományos, grafikus kezelőfelület áll rendelkezésre, melyben a képernyő hátoldalán elhelyezett kezelőpanellel lehet navigálni. Ez nem túl szép, de a felépítése logikus, és magyar nyelven is kommunikál. A cég DisplayPilot nevű alkalmazásával lehetne szoftveresen is módosítani a beállításokat, azonban ezzel csak a kép forgatására nyílt lehetőség, ráadásul a program le is fagyott, így kijelenthetjük, hogy ez a szolgáltatás sajnos nem működik.
Extrák
Hangrendszer
A monitor rendelkezik integrált hangrendszerrel, ami papíron remekül hangzik, azonban a két darab, egyenként 2,5 wattos rejtett hangszóró megszólalása messze van a jótól. A hangerő ahhoz elég, hogy egy kisebb szobát megtöltsön hanggal, de azért azt nem mondanánk, hogy jól megdörrenne a termék. A basszusok érzékelhetetlenek, dinamika nincs, a végeredmény meglehetősen steril, természetellenes.
Kékfény-védelem
E funkció aktiválásával jelentősen lecsökken a kék színkomponens aránya, ami azért kímélő, mert a kék fény hosszú idő után állítólag zavaróan hat az agyra és álmatlanságot okozhat. Ettől ugyan kicsit csúnyább lesz a kép, de cserébe jobban fog pihenni a felhasználó.
Vélemény
Az első és legfontosabb: a BenQ Mobiuz EX2710 személyében egy abszolút életképes, jól használható monitort ismerhettünk meg. Kezelése lehetne komfortosabb, kár, hogy a paraméterek szoftveres úton történő változtatása nem jött össze, de azért ezt túl lehet élni. A beépített hangrendszer nem valami nagy durranás, de annak is lehet örülni, hogy a hangszórókat nem spórolták ki belőle, illetve az is tény, hogy a legtöbb monitornál ugyanez a helyzet.
A kép minőségével elégedettek voltunk, bár a kontraszt lehetne picit nagyobb. A felbontás átlagos, a mozgásmegjelenítés remek, a színpontosság viszont kifogástalan a megfelelő beállítások mellett. A válaszidő elfogadható, az input lag rendben van, a képfrissítési rátával sincs gond, és a FreeSync is jól működik, így végeredményben játékra is alkalmas a Benq Mobiuz EX2710. Jelenleg 107 000 forintért vásárolható meg, vagyis az ára nem halálos – vannak ugyan ilyen felbontású és méretű monitorok már olcsóbban is, ám azoknál nem ekkora a képfrissítési frekvencia és a HDR támogatás is hiányzik. Egy szó, mint száz, nekünk tetszett ez a monitor.
BenQ Mobiuz EX2710 monitor
elefant
A BenQ Mobiuz EX2710 monitort a BenQ magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
  • BenQ
