AOC 24G2SPU, a megfizethető gamer monitor
Teszteltük a Full HD felbontású, 165 Hz-es képfrissítési rátájú, FreeSync kompatibilis kijelzőt.
AOC 24G2SPU
A TP Vision konszern alá tartozó AOC egyike a monitoros iparág erős versenyzőinek. A cég kiemelt figyelmet fordít arra, hogy kínálatában megjelenjenek az elsősorban a játékosok igényeinek kielégítését célzó eszközök is, melyeket három albrandre osztanak: AOC Gaming, AGON és AGON Pro. Az első csoportba tartozik az AOC 24G2SPU kijelző, amely egyike a kedvezőbb árú gamer célokra szánt monitoroknak.
AOC 24G2SPU
AOC 24G2SPU [+]
Külső
A készülék a hagyományos, tehát 16:9 képarányú, sík modellek közé tartozik. A gyártó korábbi termékeihez hasonlóan ez is "gamer" külsőt kapott, ami abban nyilvánul meg, hogy a készülékházat és nyakat piros elemekkel díszítették. Viszont LED-ek nincsenek rajta, amit mi szokás szerint egyáltalán nem hiányoltunk.
AOC 24G2SPU
AOC 24G2SPU [+]
A szabványos VESA konzol (100 mm x 100 mm) segítségével a falra is egyszerűen felakasztható képernyő 13 centiméteres tartományban mozgatható függőlegesen a nyakon. Előre négy, hátra 21,5 fokban dönthető, jobbra és balra 30 fokban forgatható és akár pivot módban is használható. A hátlapon találhatóak a csatlakozók: két darab HDMI 1.4, egy-egy D-Sub, DisplayPort 1.2, USB 3.2-es uplink, valamint négy USB csatlakozó (egy egyik töltés funkcióval), illetve egy-egy 3,5 mm analóg audió be- és kimenet (mikrofon és fejhallgató) sorakozik itt.
Főbb paraméterek
Monitor típusa AOC 24G2SPU
Technológia 10 bit (8 bit + FRC) IPS LED LCD, AMD FreeSync
Háttérvilágítás típusa Edge-LED, nem PWM-es
Kijelző mérete 23,8 hüvelyk, 16:9 képarányú, sík
Felbontás 1920x1080 pixel (92,56 ppi)
Képfrissítési ráta 48-165 Hz
Válaszidő 4 ms (g2g)
Input lag 11,4 ms
Kontrasztarány kb. 1500:1
Fénysűrűség ~425 cd/m²
Betekintési szögek 178°/178° (névleges adat)
Megjelenített színek száma 1,07 milliárd
Színtérlefedettség 130,7% sRGB
Extrák Célkereszt, beállítások szoftveres módosítása, kékfény-védelem
Csatlakozók 2 db HDMI 1.4, DisplayPort 1.4, D-Sub, 4 db USB, USB Type-B uplink, 2 db 3,5 mm-es analóg audió
Teljesítményfelvétel 44 watt, készenléti módban: 0,2 watt, külső tápegység
Gyártó honlapja www.aoc.com
Termék honlapja AOC 24G2SPU
Fogyasztói ár kb. 76 000 forint
Garancia 3 év
  • AOC
