AOC 24G2SPU
A TP Vision konszern alá tartozó AOC egyike a monitoros iparág erős versenyzőinek. A cég kiemelt figyelmet fordít arra, hogy kínálatában megjelenjenek az elsősorban a játékosok igényeinek kielégítését célzó eszközök is, melyeket három albrandre osztanak: AOC Gaming, AGON és AGON Pro. Az első csoportba tartozik az AOC 24G2SPU kijelző, amely egyike a kedvezőbb árú gamer célokra szánt monitoroknak.
Külső
A készülék a hagyományos, tehát 16:9 képarányú, sík modellek közé tartozik. A gyártó korábbi termékeihez hasonlóan ez is "gamer" külsőt kapott, ami abban nyilvánul meg, hogy a készülékházat és nyakat piros elemekkel díszítették. Viszont LED-ek nincsenek rajta, amit mi szokás szerint egyáltalán nem hiányoltunk.
A szabványos VESA konzol (100 mm x 100 mm) segítségével a falra is egyszerűen felakasztható képernyő 13 centiméteres tartományban mozgatható függőlegesen a nyakon. Előre négy, hátra 21,5 fokban dönthető, jobbra és balra 30 fokban forgatható és akár pivot módban is használható. A hátlapon találhatóak a csatlakozók: két darab HDMI 1.4, egy-egy D-Sub, DisplayPort 1.2, USB 3.2-es uplink, valamint négy USB csatlakozó (egy egyik töltés funkcióval), illetve egy-egy 3,5 mm analóg audió be- és kimenet (mikrofon és fejhallgató) sorakozik itt.
| Monitor típusa | AOC 24G2SPU |
| Technológia | 10 bit (8 bit + FRC) IPS LED LCD, AMD FreeSync |
| Háttérvilágítás típusa | Edge-LED, nem PWM-es |
| Kijelző mérete | 23,8 hüvelyk, 16:9 képarányú, sík |
| Felbontás | 1920x1080 pixel (92,56 ppi) |
| Képfrissítési ráta | 48-165 Hz |
| Válaszidő | 4 ms (g2g) |
| Input lag | 11,4 ms |
| Kontrasztarány | kb. 1500:1 |
| Fénysűrűség | ~425 cd/m² |
| Betekintési szögek | 178°/178° (névleges adat) |
| Megjelenített színek száma | 1,07 milliárd |
| Színtérlefedettség | 130,7% sRGB |
| Extrák | Célkereszt, beállítások szoftveres módosítása, kékfény-védelem |
| Csatlakozók | 2 db HDMI 1.4, DisplayPort 1.4, D-Sub, 4 db USB, USB Type-B uplink, 2 db 3,5 mm-es analóg audió |
| Teljesítményfelvétel | 44 watt, készenléti módban: 0,2 watt, külső tápegység |
| Gyártó honlapja | www.aoc.com |
| Termék honlapja | AOC 24G2SPU |
| Fogyasztói ár | kb. 76 000 forint |
| Garancia | 3 év |
Panel, képminőség
Az AOC 24G2SPU-be egy 23,8 hüvelykes, Full HD, azaz 1920x1080 képpont felbontású IPS panel került. A pixelsűrűség 92,56 ppi, ami teljesen átlagos értéknek számít. A megjelenítőt a szokásoknak és elvárásoknak megfelelően bevonták egy olyan speciális anyaggal, amely hatékonyan képes eloszlatni, elnyelni a külső fényeket, és így mérsékli a zavaró becsillanás, tükröződés mértékét.
A keretbe épített LED-ek biztosítják a háttérvilágítást, és a fényerő változtatását ezúttal sem PWM-mel oldották meg, azaz az elektronika nem villogtatja a panelt, amiért dicséret jár. A hivatalos gyártói oldal szerint a maximális fénysűrűség 300 cd/m², de mi 423 cd/m² értéket tudtunk kipréselni belőle. A modell a HDR anyagok kezelését nem támogatja, pedig ekkora fényesség mellett ennek lett volna értelme. A legkisebb fényerő méréseink alapján 5,04 cd/m², ami kellően alacsony érték. A fényerő eloszlása ezúttal sem teljesen homogén, hiszen a vizsgálataink szerint az egyes képtartományok közötti különbség elérheti a 16,58 százalékot is. Ez nem túl jó eredmény, bár meg kell jegyezni, hogy kevés monitor teljesít e téren jól, viszont az fontosabb, hogy a hétköznapi használat során a zavaró felhősödés nem tapasztalható.
Homogenitásvizsgálat: fénysűrűség mértéke az egyes fényerő-beállítások mellett [+]
Az alkalmazott paneltechnológia sajátossága a viszonylag alacsony natív kontraszt, de az AOC 24G2SPU a jobbak közé tartozik az IPS monitorok között, ugyanis legnagyobb valós kontrasztra 1486,2:1 értéket kaptunk. Emellett az IPS panel előnyöket is kínál, ilyen például a jó színpontosság, és a remek betekintési szög, tapasztalataink szerint 163-165 fok környékéről érzékelhető a tónusok enyhe fakulása, viszont invertálódástól nem kell tartani. A válaszidő 20 ms, amely több fokozatban 4 ms-ig csökkenthető, amivel elmarad az e téren legjobbat nyújtó vetélytársaitól, viszont a Leo Bodnar eszközzel végzett vizsgálataink szerint az input lag 11,4 ms, ami remek eredménynek számít.
A maximális képfrissítési ráta 165 Hz, és a termék támogatja az AMD FreeSync technológia használatát, úgy, hogy a képfrissítés 48 Hz és 165 Hz közé eshet. Ezt kipróbáltuk az AMD hivatalos demójával, illetve néhány játékkal, és azt tapasztaltuk, hogy megfelelően működik.
Képbeállítások
Az AOC ezúttal sem spórolt az előzetesen programozott képmódokkal, amelyek a már bevált módon kisebb-nagyobb mértékben eltérnek egymástól képvilágukban. Összesen hat képprofil kapott helyet a termékben, és mellettük található egy külön felhasználói fiók is.
| Profil/beállítás | FPS | Gamer 1 | Gamer 2 | Gamer 3 | Racing | RTS |
| Fényerősség (fehérpont) | 410,9 cd/m² | 409,8 cd/m² | 409,7 cd/m² | 409,1 cd/m² | 413,2 cd/m² | 411,1 cd/m² |
| Fényerősség (feketepont) | 0,2965 cd/m² | 0,2982 cd/m² | 0,2989 cd/m² | 0,2994 cd/m² | 0,2978 cd/m² | 0,2975 cd/m² |
| Kontrasztarány | 1385,9:1 | 1374,1:1 | 1370,7:1 | 1366,6:1 | 1387,6:1 | 1382,1:1 |
| Legnagyobb delta E | 7,48 | 5,77 | 12,43 | 12,49 | 14,83 | 11,42 |
| Átlagos delta E | 3,73 | 1,96 | 2,51 | 2,51 | 4,94 | 3,71 |
| Színhőmérséklet | 7000 K | 7700 K | 6500 K | 6500 K | 6100 K | 7000 K |
| Gamma | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 2,2 | 2,1 | 2 |
Egy i1 Display Pro kalibrátorral, illetve a DisplayCAL névre hallgató alkalmazás segítségével vettük szemügyre tüzetesebben az említett beállításokat. Sorrendben ezek a következők: FPS, Gamer 1, Gamer 2, Gamer 3, Racing, RTS. A kapott értékek közül a legnagyobb fényerőt, a feketeszintet, a valós kontrasztarányt, a színhőmérsékletet, illetve a delta E értékeket tüntettük fel a táblázatban. Utóbbi egy olyan numerikus érték, ami két különböző szín távolságát határozza meg egy színrendszeren belül; minél kisebb a delta E értéke egy adott színnél, annál közelebb áll a referenciához (sRGB), vagyis annál jobb.
Ezek után a célértékeket (120 cd/m² fényerősség, 6500 K színhőmérséklet, 2,2 gamma) próbáltuk megközelíteni, illetve persze a lehető legnagyobb színpontosságot elérni, ami egész jól sikerült: a színhőmérséklet 6600 K, az átlagos delta E 0,28, a legnagyobb delta E pedig 1,22 lett, ebben a termékcsaládban ezek remek értékeknek számítanak! A kontraszt nem kiemelkedő, hiszen a fényerő 257,1 cd/m² lett 0,2388 cd/m² feketeszint mellett, így a valós kontraszt 1076,7:1. A képen a színtérlefedettség látható: a szürke szaggatott vonal jelzi a referencia színteret, míg a színes alakzatok a mért színteret ábrázolják. Eszerint a kijelző 130,7 százalékban fedi az sRGB színteret, de ezen belül a számottevő pontosság 99,5%, ami monitorok esetében nagyon jónak minősül.
| AOC 24G2SPU | |
| Contrast | 69 |
| Brightness | 27 |
| Gamma | Gamma 2 |
| DCR | OFF |
| Color Temp | User |
| DCB Mode | Off |
| LowBlue Mode | Ki |
| Red | 53 |
| Green | 49 |
| Blue | 47 |
Kezelés, extrák, értékelés
Vezérlés
Az AOC 24G2SPU mellé nem jár távirányító, de ez egyáltalán nem meglepő, hiszen ebben a termékcsaládban ez a periféria ritkaságnak számít. A termék egyes beállításai módosíthatóak szoftveresen, mert elérhető hozzá a gyártó G-Menu nevű alkalmazása.
Ez pedig nagyon jól jöhet, ugyanis a monitor saját menürendszere, illetve grafikus kezelőfelülete katasztrofális! Nem csak azért, mert felépítése logikátlan, hanem mert a készülékház alján elhelyezett gombokkal iszonyatosan körülményes és nehézkes a vezérlése. Az ember mindig rosszat nyom meg, ami egy idő után elképesztően idegesítővé válik, konkrétan rá kellett világítani a telefonnal, hogy véletlenül se nyúljak mellé, ami tényleg egy agyrém így 2022-ben.
Extrák
A modell rendelkezik két darab, egyenként 2 wattos integrált hangszóróval. A hang minősége nem az igazi, mert a mélyeket nem hallani, a sztereó hangtér megteremtése pedig nem működik. A hangerő is lehetne nagyobb, viszont legalább durva hibákba nem futottunk bele. Az extrák között megtalálható a célkereszt, ami így akkor is a képernyőre varázsolható, ha az valamiért egy adott programból éppen hiányzik. Emellett aktiválható a LowBlue Mode, ami radikálisan lecsökkenti a kék színkomponens arányát. A kék fény ugyanis esti használatnál álmatlanságot okozhat, de kiiktatásával ez a kellemetlenség elkerülhető.
Értékelés
A gyártó annyi más termékéhez hasonlóan az AOC 24G2SPU leggyengébb pontja a vezérlés. Egyszerűen nem lehet felfogni, hogy a cég miért nem hallgatja meg a kritikákat és miért nem újítja már meg, teszi jobbá a vezérlést. Az extrák nem rosszak, van értelmük, és az is pozitívum, hogy az integrált hangrendszert nem spórolták ki.
A kép minősége viszont teljesen rendben van! A felbontás és a képpontsűrűség megfelelő, a képfrissítési ráta kellően magas, és az AMD FreeSync támogatás is jól működik. A színtérlefedettség és a színpontosság kiemelkedő, a fényerő és a kontraszt pedig meglepően nagy. Az AOC 24G2SPU jelenleg 76 000 forintba kerül, amivel az olcsóbb modellek egyike az ilyen felbontású és méretű termékek között.
AOC 24G2SPU monitor
elefant
Az AOC 24G2SPU monitort az AOC magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
