Trónfosztás történt?!
Az AMD a Ryzen 7 2700U pozicionálásával teljes támadásba kezd, ugyanis az Intel Core i7-8550U ellen szánja. Ez szándékos döntés, mivel a notebookgyártók jelentős része az ultramobil felsőházba szánt dizájnokba ezt a processzort rendeli. A Core i7-8550U sok szempontból összemérhető a Ryzen 7 2700U-val, mivel az alapértelmezett TDP kerete ugyanúgy 15 watt, ráadásul nagyjából hasonló tartományban konfigurálható, illetve ugyanúgy négy processzormagot tartalmaz a lapka, továbbá memóriatámogatás szempontjából egységes a kétcsatornás DDR4-es opció, ahogy a maximális 2400 MHz-es effektív órajel is.
Az Intel aktuálisan leginkább kedvelt, tempós ultramobil processzoránál jobb versenytársat tehát találni sem lehetne, és nem is igazán keres az AMD, mivel a Ryzen 7 2700U számos tesztben gyorsabb. Egyedül az egy szálra levetített tempóban tud csak jobb lenni a Core i7-8550U, de ott is csak marginális mértékben, szemben a többszálú környezettel, ahol már jobban lemarad. IGP terén ég és föld a két rendszer, a Ryzen 7 2700U sokkal inkább a belépőszintű dedikált GPU-k ligájában versenyez, teljesítménye nagyjából a NVIDIA GeForce MX150-nel mérhető össze, ami asztali mércével mérve a GeForce GT 1030-nak felel meg.
A Ryzen 7 2700U több szempontból is erős gyomros a piacnak, ugyanis a Computexen tett ígéretekhez képest végül sokkal gyorsabb lett. Ráadásul ez tipikusan kényes terület lesz a notebookgyártóknak is, ugyanis a Raven Ridge-re építve lényegében 15 watton belül tudnak olyan teljesítményt biztosítani, amit a megszokottnak mondható Intel és NVIDIA párossal csak 40 wattból tudnak megoldani, ráadásul utóbbi esetben nagyobb platformdizájn mellett, vagyis kisebb beépíthető akkumulátorral. Ez rendkívül váratlanul érhette a szegmenst, és valószínűleg az Intel sem számított rá, pedig az asztali Ryzenek hatékonyságából már sejthető volt, hogy ultramobil szinten nagyon erősek lehetnek.
A Raven Ridge fő ütőkártyájának a rendkívül jól működő turbó tűnik, ugyanis hiába szorítják 15 wattos keretbe magát az APU-t, sokszor így is képes a rendszer – akár az összes magon – viszonylag magas órajelet beállítani. Emiatt egy Ryzen 7 2700U processzorrészének a teljesítménye felérhet az asztali Intel Core i5-7600K-val, ami ugyanezt 91 wattból oldja meg. Ennek az oka az lehet, hogy az AMD igen sokáig tanyázott a 28 nm-es node-on a korábbi APU-kkal, amit a cég minden bizonnyal hátrányként élt meg, de az egész mára előnnyé változott, mivel arra kényszerítette mérnököket, hogy kutassanak bizonyos trükkök után, amivel a lehető legjobban le lehet dolgozni két teljes generációnyi gyártástechnológiai hátrányt a legfőbb konkurenssel szemben. Mára viszont az AMD már nincs hátrányban a csíkszélesség szempontjából, és emellett még a korábban kiötlött trükkök is beépítésre kerültek, természetesen frissített formában. Ehhez hasonló fejlesztésekre az Intel az elmúlt években szimplán nem kényszerült rá, így ebből a szempontból hátrányba kerültek.
Az egészben persze nyilván benne van az is, hogy az Intelnek már rég a Cannonlake-et kellene forgalmaznia, ha a pár évvel korábbi útitervekből indulunk ki, és nem bízhattak volna abban, hogy az időközi ráncfelvarrásokra az AMD úgy sem tud majd reagálni egy erősebb platformmal. Mára kiderült, hogy tudtak, és ez az Intel trónjába került az ultramobil fronton. A helyzetet bonyolítja, hogy a több tesztprogramot összesítő mérésből elég nagynak tűnik a Ryzen 7 2700U előnye a Core i7-8550U-hoz képest, amire az Intelnek nehéz lesz hirtelen reagálnia, már csak azért is, mert a 100 MHz-cel gyorsabb Core i7-8650U is kevésnek tűnik, és ez a modell a szükséges válogatás miatt jóval kisebb mennyiségben érhető el. Ergo egy 200 MHz-cel gyorsabb verzióval sem lennének kisegítve, mivel abból még kevesebbet tudnának biztosítani a megrendelők számára, ráadásul nem biztos, hogy elég lenne a teljesítménye.
A Raven Ridge trónfosztása tehát nem egyedül az AMD eredménye, kellett hozzá az is, hogy az Intel a fejlesztéseit folyamatosan csúsztassa. Talán még a csillagok együttállása is számított, ami viszont biztos, hogy ezt a lapkát is meg kellett tervezni, és ki kellett adni, aminek hála az ultramobil piac állóvize garantáltan fel lesz kavarva.
Abu85
