MSI K7T266 Pro (MS-6380) - "A nyeremény"
Hí-Res kép?
Az MSI ad a designra, ez biztos. Termékeik csomagolása elegáns, messziről felhívja figyelmünk, hogy itt bizony valami extra(vagáns) dolog lapul... és mindezek mellett többnyire nagyon jó is, amit a dobozban találunk. A K7T266 Pro sem kivétel, a dobozt kibontva "ajándékok" garmadája lepett meg minket: USB csatlakozók (PC2PC hálózatkezeléshez, valamint extra USB portok), naptár, címke és a szokásos kellékek. Minket ennek ellenére az alaplap érdekelt jobban, tesztoldaltól talán nem megvetendő módon...
Típus | MSI K7T266 Pro (MS-6380) |
Támogatott procik | AMD Athlon, Athlon XP*, Duron |
CPU foglalat | Socket 462 (Socket A) |
Rendszerbusz | 200 MHz / 266 MHz DDR |
FSB értékek | 100 - 164 MHz |
Tuningot segítő opciók | Minden BIOS-ból állítható! Proci szorzó, Proci feszültség, FSB MHz-enként, DDR feszültség |
Processzor órajel | 1200 MHz = 9 x 133 MHz |
Mért órajel | 1199.80 MHz = 9 x 133.31 MHz |
Max. memória | 3 GB |
DDR slotok száma | 3 db |
AGP | 1 db AGP Pro** (4x) |
PCI | 5 db Master PCI |
CNR | 1 db |
Ultra DMA 33/66/100 | igen/igen/igen |
IDE meghajtók | 4 db |
Integrált hang | AC'97 |
Méret | 30.4 cm x 23.5 cm |
BIOS | 1.7 2001/11/06 (AMI) |
Homepage | http://www.msi.com.tw |
*Ha az 1.5 -ös BIOS frissítést felraktuk!
**AGP Pro csak az MSI KT7266 Pro-R-en van
Az alaplap kapható RAID-es változatban is, K7T266 Pro-R néven... sőt, már a VIA KT266A chipsetes MSI lap is hozzáférhető, mely nem túl meglepő módon a K7T266 Pro2 nevet viseli. A K7T266 Pro2 nem akármilyen lap, de erről már mindannyian olvashattatok nálunk keopsz tesztjében (SiS 735 kontra VIA KT266A).
A kényelem nagy úr, ezért mi mindig örülünk, ha DIP- és jumper-mentes lappal hoz minket össze a sors (lehet hogy lusták vagyunk?). Az első pozitívumot kompenzálandó rögtön meg kell említenünk, hogy a processzorfoglalatban nem találtunk hőérzékelő diódát, és a North Bridge-re se raktak ventillátort. Bár egyik sem hiányzott, a lap ugyanis mérte a proci homérsékletét, és stabil is volt :D (a venti hiánya miatt pedig végül pozitívumként könyvelődött el, így ugyanis halkabb volt a rendszer). A kondik és a feszültség regulátorokat rendben találtuk...
Aki bújt, aki nem...
A lapon 5db PCI, 1db CNR, 1db AGP helyezkedik el. Az AGP slot nívós, pöckös megoldása nekünk nagyon tesztett (az előző tesztben az EPOX 8K7A-nak volt ilyen, most az MSI kapja a piros pontot.).
MSI extrák:
- MSI D-LED: Ezt a feature-t már a MSI K7 Master-nél részleteztük.
- USB PC2PC: Ezt is :).
- PC Alert III: Ez egy nagyon hasznos kis program, melynek segítségével Windows alól figyelhetjük a processzor és a chipset hőmérsékletét, a ventillátorok fordulatszámát és a feszültségek értékeit.
- Fuzzy Logic III: Tuning program, mely az FSB-t állítja Windows alól. Itt is megkapunk minden információt processzorunk hőmérsékletéről, stb...
- Live BIOS: Hasonló BIOS/driver frissítő, mint a Gigabyte-oknál a BIOS Live Update Utility.
Fuzzy Logic 3, PC Alert 3, D-LED
Extrákból tehát nincs hiány :). Kukkantsunk bele a BIOS-ba, ott is van egy-két érdekesség! Az első változás a többiekhez képest, hogy itt a "Frequency/Voltage Control" és a "PC Health Status" menü egybe van gyúrva, ami nem rossz ötlet, mert amíg beállítjuk a processzorunkat addig szemügyre vehetjük gépünk állapotát. A tuningőrültek is örülhetnek, hisz minden adott ahhoz, hogy az utolsó MHz-et is kicsavarhassunk a hardverünkből. Az "Advanced Chipset Features"-ben a többi laphoz hasonlóan itt is fokozhatjuk az élvezeteket, az AGP és a memória finomhangolásával.
Hardware Monitor Setup - Advanced Chipset Features
Összegzés
Az MSI K7T266 Pro egy nagyon jó, megbízható és stabil alaplap, rengeteg extrával... csak ajánlani tudnánk, ha nem lenne már a piacon a trónfosztó MSI K7T266 Pro2 is, mely nagyjából egy árban van a K7T266 Pro-val. Mindenesetre gratulálunk az MSI játék nyertesének :D.
Köszönjük a Kellytech Kft-nek, hogy biztosította számunkra az alaplapot.
