Egy olcsóbb ultrabook: bemutatkozik az Acer Swift 1
A Core i9-ek, Ryzen 7-ek és RTX 3080-ok helyett lássunk most egy igazán kedvező árú, de jól hordozható noteszgépet!
Belső és teljesítmény
A Swift 1 a dizájnos ultrabookokat tartalmazó Swift család legolcsóbb tagja, ennek megfelelő a hardverválaszték is. Esetünkben ez igazából nem nevezhető rossznak, hiszen az alacsony teljesítményű processzort elegendő RAM-mal és háttértárral kombinálták, ezek pedig egész jól el tudják fedni a Pentium Silver N5030 gyengeségeit. Ez a rendszerchip még 2019-ben jelent meg, de igazából akkor is a 2017-es Gemini Lake frissítéséről beszélhettünk csupán, újdonságnak tehát nem mondható.
Belsejében négy darab Goldmont Plus architektúrára épülő mag dolgozik, immár 4 MB L2 cache társaságában, órajele 2,0-3,1 GHz, és mivel Hyper-Threading nincs, párhuzamosan négy szálon tud dolgozni. Az integrált grafikus adapter az UHD Graphics 605 nevet kapta, 18 darab feldolgozó egységgel rendelkezik és 200/750 MHz-es órajelen dolgozhat. A 6 wattos TDP-nek köszönhetően az SoC passzív hűtéssel is felhasználható, és az Acer ezt ki is használta, a Swift 1 így teljesen néma lehet.
Specifikációk
Termék megnevezése Acer Swift 1 SF114-33
Processzor Intel Pentium Silver N5030 – 1,1/3,1 GHz, 6 W TDP
Memória 2 x 4 GB (Samsung) LPDDR4-2400
Kijelző 14"-es, 1920x1080 pixeles Innolux N140HCA-EAC IPS panel, 60 Hz-es frissítéssel
Grafika Intel UHD Graphics 605
Adattároló 512 GB SK Hynix BC511 NVMe SSD, PCIe 2.0 x4
Optikai meghajtó nincs
Kommunikáció - Intel Wi-Fi 6 AX200
- Bluetooth 5.1
Interfészek - 1 db Type-C USB 3.2 Gen1
- 2 db Type-A USB 3.2 Gen1
- 1 db HDMI
- 1 db kombinált 3,5 mm-es hangcsatlakozó
Extrák Billentyűzetvilágítás, ujjlenyomat-olvasó
Akkumulátor 48 Wh
Méret 323 x 212 x 15 mm
Tömeg 1,3 kg
Operációs rendszer Windows 10 Home
Gyártó honlapja www.acer.hu
Termék honlapja Acer Swift 1 SF114
Fogyasztói ár 180 000 forint
Garancia 3 év
Teljesítmény
A gépben egy 512 GB-os, PCIe 3.0 x4-es SSD dolgozik PCIe 2.0 x4 sínre kötve, melynek adatátviteli sebessége ugyan nem kiemelkedő, de nem is rossz, egyáltalán nem fogja visszatartani a rendszert. Sokkal fontosabb jelen esetben a viszonylag magas kapacitás, így a vásárlónak később kell fejlesztésben vagy külső adattárolóban gondolkodnia, és az is később fordulhat elő, hogy a túlzottan telepakolt SSD miatt már csak akadozva tud működni a számítógép.
Ha továbblépünk, és az általános teljesítményt kezdjük vizsgálni, már láthatóvá válik a rendszer gyenge pontja, ami egyértelműen a processzor – számítási kapacitása elég gyenge, így a számításigényes feladatokra esetenként elviselhetetlenül sokat kell várnunk. Ha viszont azokat a teszteket nézzük, melyek a rendszer egészét vizsgálják, és nem annyira a CPU képességeire vannak kihegyezve (például PCMark 8 Work, PCMark 10 Essentials stb.), akkor látható, hogy azért annyira nem vészes a helyzet, köszönhetően a kellően nagy mennyiségű RAM-nak és az SSD-nek.
Mérés Eredmény
7-Zip Single / Multi 2658 / 6865 MIPS
Cinebench R15 OpenGL / CPU 14,91 fps / 194 cb
Cinebench R20 CPU Single / CPU Multi 188 / 250 cb
Cinebench R23 CPU Single / CPU Multi 491 / 1043 cb
Veracrypt64 SHA 256 / SHA 512 129 / 203 MB/s
PCMark 8 Home Conventional / OpenCL 1989 / 2270
PCMark 8 Work Conventional / OpenCL 2464 / 3092
PCMark 8 Creative Conventional / OpenCL 1886 / 2666
PCMark 8 Office 2016 2027
PCMark 8 Storage 5004
PCMark 10 Extended 1244
PCMark 10 Essentials / Productivity 5111 / 3046
PCMark 10 Digital Content Creation / Gaming 1237 / 337
SpecWPC 7-Zip Compress* 899,1 s
SpecWPC Blender BMW 1M* 624,6 s
SpecWPC Handbrake Normal / HQ 11,73 / 4,20 fps
SpecWPC Maya Shaded Wire 6,62 fps
SpecWPC Python SciPy* 226,48 s
*A kisebb érték a jobb
Ami a személyes tapasztalatokat illeti használat közben, azt kell mondjuk, hogy a klasszikus otthoni felhasználás során – böngészés, YouTube, zenehallgatás, fotónézegetés stb. – igazából teljesen rendben is van a Swift 1 sebessége. Jó, 15-20 megnyitott oldal felett azért már érződik, hogy kezd sok lenni a terhelés, de igazából ilyenkor sem vészes a lassúság, nyugodtan mehet a háttérben a YouTube, dolgozhatunk a Wordben és kutathatunk az információk után még sok másik honlapon is anélkül, hogy kezelhetetlenné válna a dolog!
A szokás kedvéért természetesen a 3DMarkot is lefuttattuk – az eredmény nem okozott meglepetést, a Swift 1 nem játékra való, ha 3D-s képességeket igénylő programokkal szeretnénk játszani, akkor muszáj lesz más notebook után nézni.
  • Acer
