Mennyit érhet most Elon Musk AI-cége?
it A jelentések szerint most 6 milliárd dollárnyi tőkét vonna be az xAI, és 18 milliárd dollárra becsülik a cég értékét.
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
embe
válasz Saccco #12435 üzenetére
Megígérem. ..és ez rám vonatkozik.
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
KIZS
válasz Saccco #12814 üzenetére
Nekem a Ronam féle aplha4 van fent, nincs külön app2sd telepítve. Az SD kártyámat a winmo-s gépemből tettem át és fat32-re van formázva.
És ha belemegyek a Settings -> Applications -> Manage applications menübe és ott rábökök az alkalmazásokra, akkor a "Move to SD card" gomb lenyomására simán átpakolja őket az SD-re. Persze nem mindet, de sokat. -
adsnew
Nem a recovery vágja haza a színeket hanem a superboot. Legalábbis úgy vettem ki, hogy csak azoknak ment el a szín akik a superboot-ot feltették.
Én is arra gondoltam, hogy a root-olás okozza a problémát de ahhoz kell a recovery. A gond az, hogy a root-olók feldodják a superusert. Nekem is fent van a gyárin a recovery a mentés miatt (root nélkül) de még nem okozott galibát.
A LauncherPro csinált olyat, hogy a főoldalon egyszer csak elcsúsztak oldalra -lefelé a színek, szövegek, minden, de csak a felső felén. Ki-be kapcs. megoldotta a problémátViszont nem tudom, hogy volt-e már arról szó, hogy v.hogy ki lehetne cserélni az alapban telepített programok ikonjait egyedire? Tud ebben valaki segíteni?
futo001
válasz Saccco #12355 üzenetére
Köszönöm, a heap átállítása lemaradt, lehet az volt a gond.
Amúgy köszönet mindenkinek a részletes leírásokért. Annyira egyértelmű volt minden, hogy igazából kérdés nélkül sikerült cserélnem ROM-ot, Clockworkmod-ot telepítenem, 3D-t bekapcsolnom életem első droidos telefonján... Király topik.
Egyébként amikor azt írja valaki, hogy 2x-4x gyorsulást hozott nála a 2.2, akkor ezt mire érti?
Én egyetlen Blade-del találkoztam, a sajátommal, így nem tudom, hogy más kiadások hogyan működnek. Nálam a gyári ROMban a görgetés folyamatos, nincs akadás, így nem tudom miben kéne a különbséget néznem.[ Szerkesztve ]
I'm a man with a plan... the plan is to booze as much as I can! ¯\_(ツ)_/¯
atillaahun
válasz Saccco #12966 üzenetére
Dungeon Defenders-ről én is láttam bemutató, tiszta WoW. Abból én is szívesen látnék egy komolyabb videót, valami jó kis raidelős bossölős jelenettel, ahol vannak vagy 40-en Ha azt kibírja a Blade akkor tényleg tud valamit. Te megvetted egyébként a játékot? Én csak 3 $-os változatot találtam belőle.
futo001
válasz Saccco #12956 üzenetére
3.) A hivatalos 2.2-őt hogy tudom majd felrakni? Hol értesülök arról, ha megjelenik? Illetőleg abban sem megy majd a 3D gyorsítás és az SD kártyára való telepítés? Mert várni tudok, ha ezzel megúszom a garanciavesztést.
Mondjuk a T oldalán vagy itt a fórumon vagy a telefonon (push update). 2.2ben van alapból app2sd. (Hátrányait már párszor leírtuk az ext2eshez képest.)
Látom pont szóbakerült az előző kérdésem. Mi ez a push update?
Keeperv85
válasz Saccco #13311 üzenetére
Lehet mégis keverem?
Akkor itt most melyiket is tesz ki? Csak mert nem túl közlékeny ilyen téren. Lehet nekem még 256-om sincs? A 2.2-ben meg nem találom a feladatkezelőben fellehető értékéket, hogy össze tudjam őket hasonlítani.
Ezért nem megy nekem 48-as heapsize mellett sem a Sandstorm.
Keeperv85
válasz Saccco #13323 üzenetére
"A feladatkezelő errőforrás fülén látható adat meg a RAM."
Itt kezdődnek a gondok, nekem nincs olyan fül. :
Illetve klasszikus értelemben véve már feladatkezelő sincs, csupán a settingsben van ugye egy application menüpont, ahol látom mi van feltelepítve illetve mi az ami fut, illetve itt lehet őket ugye kezelni is, de memória kihasználást itt nem látok, teljes memóriát meg pláne nem..
futo001
válasz Saccco #13265 üzenetére
Köszi!
Tehát ha a fastboot-tal visszalököm az eredeti recovery.img-t a telefonra, akkor a clockwork eltűnik és a "hang le+bekapcs" kombinációra ismét az FTM képernyőt látom, ha jól értem. Ha netán garis ügyem akadna...
stefi68
válasz Saccco #13362 üzenetére
Én úgy értelmeztem, hogy "invisible" -> tehát ha kipipálom akkor nem látható, ha nincs pipa akkor látható. Ezt írja a szöveg is ami változik ha kipipálom.
Na mindegy akár pipa akár nem nem jelenik meg, pedig nagyon jó lenne mert csak ez miatt tettem fel....
◄--- A vaknál is vakabb az, aki nem lát a szemétől ---►
sonique
válasz Saccco #13593 üzenetére
én is innen probalkoztam a revot
aztan innen
http://android.modaco.com/content-page/325049/themes-for-pauls-froyo-release-alpha-4-new-gingerbread/page/100/a modositott akku ikonosat
de bootloop volt a jutalom
most raktam vissza a bacupot[ Szerkesztve ]
#19617792
válasz Saccco #13583 üzenetére
Nah, fent a gyári, a ROM az gyári, csak a recoveryt kellett visszatennem, aztán irány a T-szerviz a több RAM-ért, remélem garanciában frissítik.
Tomash95: Az van, hogy nekem a 256 RAM-ot (vagy éppen ez is hibának számít ) leszámítva semmi más hibája nincs a telónak.
sagesz93
válasz Saccco #13647 üzenetére
Én már nem próbálgatok, nekem elég a nesoid, meg a radiant, speedx, high jump, drop(!! ) meg a tank hero, a többivel annyira nem játszok, ha meg igen, akkor ipodon.
Majd azért az alpha 3-ról írj valamit
Vesztett-e? Ha tudnék telefonálni ipoddal, nem lenne androidom[ Szerkesztve ]
Vekerur
válasz Saccco #13653 üzenetére
THX!
Sokat sgeítettél és rájöttem, hogy ilyenr ecovery témába eggyenlőre még enm nyúlkálnék bele. (főleg, hogy gondolom ez ilyen garanciás témát si bizergál)
Valami más egyszerű progival nem lehetne segíteni rajta?
Pl. A PowerAMP is produkált észrevehető javulást, bár azért nem tul sokat.
- Eladó Iphone 13 128GB zöld színű + 2 év kiterjesztett gar + Apple watch SE 40mm
- Samsung S24 Ultra 512gb, szürke, újszerű állapotban, 32 hónap garanciával, eladó!
- Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB zöld független 99% akkumulátor
- Apple iPhone 12 64 GB fekete független 92% akkumulátor
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
