- Asztrofotózás
- Két projektorral bővül az Acer Vero család
- Dell notebook topic
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Az előzmények:
emre
válasz dokee78 #140711 üzenetére
Az xvm-ben azt hiszem itt lehet bekapcsolni:
Vagy külön moddal: Battle Observer
Én az utóbbit használom, és itt van egy régebbi hsz-em, hogy néz ki.[ Szerkesztve ]
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
Papooo
válasz dokee78 #140787 üzenetére
A képzettséget nem a typeban kell kiosztani, hanem a tankban amibe belemegy.
Mivel a Type 64-nek van külön rádiósa, de a normál kínai lightoknak pedig a töltő a rádiós is egyben, ezért majd ezt is figyelembe kell venni.
Nálam a töltőn és a rádióson is helyzetfelismerés van, a töltőn persze inaktív a képesség, amikor a typeban harcol.Ha nem tudsz olvasni, ne várd hogy visszaírjak.
zodo
válasz dokee78 #140783 üzenetére
Nem használók modpackot
Xvm, Tank ikon és Napi statNem tudom milyen szögre gondolsz de beállításokban van Térkép: ki-be kapcsolása, kicsinyítése és nagyítása a gombkiosztások közt.
Általános fülön pedig az Áttetszőségét lehet állítani vagy a Kamera látószögének jelzését be-ki kapcsolni.(#140796) galervin93
Rátettem mert rettenet volt a kisebb löveg persze a nagyobbal se lett sokkal jobb a helyzet.
Vártam hogy túl legyek a tankon, hétvégén meg is vettem a 7/1-et de pihen míg nem lesz legénység akció.(#140798) jano_77
Ott volt a smile de elhiszem hogy nagy mák kell egy-egy megfelelő mm-hez egy-egy küldi kapcsán.
zodo
válasz dokee78 #140811 üzenetére
Nem ismerem azt a modpackot csak annyira hogy pipálgatni kell mit akarsz.
Nálam xvm/config/sajátmappa/minimapLines.xc -ben lehet kapcsolgatni.Nálam löveg jelölés van aktiválva.
* Minimap lines. Only for owned vehicle.
* Линии на миникарте. Только для своей техники.
"def": {
// "inmeters": true - make line size to be in real map meters.
// "inmeters": false - make line size to be in minimap interface clip points. Minimap interface clip side is 210 points.
// "inmeters": true - дистанция линии в метрах реальной карты.
// "inmeters": false - дистанция линии в точках миникарты. Сторона миникарты 210 точек.
// "enabled": true - включен; "color" - цвет.
// Own vehicle direction definition.
// Шаблон направления корпуса своей техники.
"vehicle": { "enabled": false, "inmeters": true, "color": "0x60FF00" },
// Camera direction definition.
// Шаблон направления камеры от своей техники.
"camera": { "enabled": true, "inmeters": true, "color": "0xFFCC66" },
// Dots definition.
// Шаблон точек.
"dot": { "enabled": true, "inmeters": true, "color": "0xFFCC66" },
// Horizontal gun traverse angle definition.
// Шаблон угла горизонтальной наводки.
"traverseAngle": { "enabled": true, "inmeters": true, "color": "0xCCCCCC" }
},[ Szerkesztve ]
zodo
válasz dokee78 #140864 üzenetére
Nem de csak Replay Analyzer-el tudod visszanézni a csatajelentést.
Más:
Rheinmetall Skorpion G és Lorraine 40 t ismét a házban, mindkettő három csomagban kínálva.
(#140866) Dr.Én
Kivártam mert elfogyott a prém fiók hogy hátha valami jó csomag lesz de hát nem.
Alap csomag is drága nekem, táras tankkal sincs tapasztalat és van másik 3 nyolcas prém medem.
Lehet rámegyek a Tigris 131 suprem csomagra.
30 nap prém, gold ami úgy is jó ha van és 100% BIA-s 5 fő na meg a PZ.KPFW. B2 740 (F) amit gondolom jóváírnak kreditben mert nekem az már meg van.[ Szerkesztve ]
KisApám
válasz dokee78 #140887 üzenetére
Mert az idióták azt hiszik, hogy több helyen is át lehet menni a folyón úgy a túloldalra, hogy a hidakat nem használják.
Én most így hasra ütésre 2 helyet tudok. A5-nél és K-nél van 1-1 keskeny rész.(#140889) Jadro
Hirtelen a TIGRIS 131-re gondoltam. De az új, és prém.[ Szerkesztve ]
̿ ̿ ̿ ̿ ̿'\̵͇̿̿\з=( ͡ °_̯͡° )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ... ... Memento Mori
zodo
válasz dokee78 #141105 üzenetére
Igen, nálam az van 64 bit Ultimate
Szerk: Gépigények
DaGuardian
válasz dokee78 #141166 üzenetére
Nekem ilyen "aczélkemény" statjaim vanna az Strv S1-el:
Persze ez is sokkal jobb, mint amit általában a többi tankkal megyek, de pár héttel ezelőtt már szó volt az ostrommóddal rendelkező svéd TD-ről.
Valami olyasmi történt az új MM esetében, hogy megváltoztatták a térkép preferenciáit, és jóval többet kerül városi pályákra, valamint a meccseként kb. 5 db. 0-400-as WN8-al rendelkező emberke is bekavar.
Ezeket a játékosokat kevésbé lehet "támogatni" TD-vel, mint a korábban kisorsolt, "átlagosabb" játékosokat.
Az utolsó 100 gém alatt 3 százalékot esett a WR, sőt a 4000 sebzéses küldit is Ferdinand-al csináltam meg, ami tök égő.
Viszont ezüst szerzésre bőven jó, mivel sebzés az van, goldot pedig alig-alig kell használni.
Megjegyzem, hogy az XVM még mindig a régi táblázatot használja WN8-ra, szóval az S1-el játszott gámék azok egy nagy büdös nullának számítanak náluk.[ Szerkesztve ]
#77646080
válasz dokee78 #141348 üzenetére
When you are frustrated or angry at the game, there is a bigger chance that you will make rash decisions, which will only lead to more anger and frustration.
The best way to influence the game is to keep a cool head and to help your team out where ever that is most needed.
Coordinating and trying to work together with your team is another way that you can easily achieve victory. If you play "lone wolf", in almost all cases this will lead to a disappointing end of the battle for you.E sorokat érdemes volna átgondolnia néhány jelenlévő, meglehetősen agresszív felhasználónak is. Egyetértek Zodoval, korrekt válasz.
sebijani1982
válasz dokee78 #141361 üzenetére
Tetszőleges mapot letöltve a wotreplays.com-ról Error-t ír.
Ha random-ot nyomok a programon belül, akkor generál egy csatát.
Hogyan tudok saját replayt visszanézni? Ha user error, akkor mit rontok el?Előre is köszi
"Ob's stürmt oder schneit, Ob die Sonne uns lacht, Der Tag glühend heiß Oder eiskalt die Nacht. Bestaubt sind die Gesichter, Doch froh ist unser Sinn, Ist unser Sinn; Es braust unser Panzer Im Sturmwind dahin."
sebijani1982
Stanislav84
válasz dokee78 #141595 üzenetére
Legutóbb buffolva lett a T-34-85M és mit nem mondjak elég jó lett. Szóval mindenképp megéri kifarmolni. Így egy kicsit sajnálom, hogy most nemrég megvettem a Rudyt, de ezt én is meg szeretném szerezni.
Amit láthatsz még, hogy a 34-85M-nek a mobilitása a legrosszabb (talajellenállási értékek figyelembe vételével), cserébe viszont a legjobb a DPM-je és a test páncélja is kicsit jobb. De túl nagy különbség nincs.
szerk.: Látom már más megelőzött tanks.gg linkkel.
wwenigma
Jómunkásember
válasz dokee78 #141696 üzenetére
Nem szabad. El kell kezdeni lökdösni, majd megkérni az arty-t hogy kínálja meg.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
sequator
válasz dokee78 #141773 üzenetére
Én is a Lorr40t-t várom, azt biztosan megvenném. Ez az Strv is jó lenne a felderítetlenül lövöldözős missionökhöz.
Viszont, ha most megveszem, akkor nem lesz pénz a Lorr-ra, ha meg kivárok és végül nem lesz Lorr az akcióban, akkor a WG nem kap egy vasat sem.
Nem értem miért jó ez nekik, miért nem lehet kirakni előre a választékot, hogy az emberek tervezhessenek a pénzügyeikkel. Nem hiszem, hogy csak azért mert valami meglepetésként jön akcióban, akkor kettesével-hármasával veszik a népek a tankokat.sautia
sequator
IMIIKE1998
válasz dokee78 #141837 üzenetére
Alig 2k csatával kilóra veszed a prém tankokat. De ez nem a te hibád, hanem a WG-é, mióta feladták a "szabályukat", miszerint egy prémium tank maximum olyan erős lehet, mint egy közepesen kifejlesztett normál tank. Olyan prémeket dobálnak ki, amik nemhogy egyenrangúak, de erősebbek, mint nem prémium társaik. A kezdő játékos meg nagyobb szintű tankok híján vásárolgatja őket és jobban is játszik velük, mint a többi tankjával, de ez csupán azért van, mert a WG túl erős prémeket kínál. Ha nem hiszel nekem, nézd meg mondjuk a T5-ös T25-öt meg mondjuk az Stvr S1-et. A T25 gyakorlatilag rosszabb, mint egy vele azonos szintű tank, míg az Stvr közel jobb tanknak mondható konkurenseinél.
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Eladó Xiaomi 5G CPE Pro Router - Szinte új állapotban!
- LG 27GP850P-B 27" Nano IPS 2K - 180Hz (oc) 1ms
- Macbook Air M1 sg. magyar bill. hibátlan 2025.10.04. Apple garancia
- HP 14-ep0012nt - ÚJ - 14" FullHD notebook - Core i3-N305, 8GB, 512SSD, Windows 11
- Iphone SE 2.GEN 2020 64GB Független, karcmentes, Nagyon Jó AKKU, Garancia, Üzletből
