Az üzleti chatbot lehet az új fejőstehén
it Üzleti chatbotot indított az Anthropic, azt reméli, hogy sok pénz folyik majd be a cégektől.
ph Megkezdődött az NPU-k elleni hadjárat, de egy fontos részletet nem említ a cég.
Nyár végén jön az idei THQ Nordic Digital Showcase
gp Az új bejelentések mellett újabb részleteket kapunk a Gothic Remake-ről és a Titan Quest II-ről is.
BTom1970
TP-Link C5 v4-es routert kell firmware frissíteni, ha ilyen?
(3.16.0 0.9.1 v600c.0 Build 190815 Rel.34526n
Archer C5 v4 00000004
7C85DA04TP-Link lapján ilyen firmware van hozzá.
Archer_C5(EUWISP)v4_3.16.0_0.9.1_up_boot(181119)_2018-11-20_13.35.25.binTehát a TP-Link lapján régebbi van?
Keressek máshol újabbat?"Az élet az, ami velünk történik, miközben nekünk más terveink vannak" /John Lennon/
SP4C3
Válasz akart lenni a telekomos kommentre...
Ha a kiválasztott cím alapján ezeket a csomagolat ajánlja, akkor ezek érhetőek el ott ahova szeretnéd.
-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
SP4C3
válasz Kicsirics77 #59202 üzenetére
+1
BTom1970
hát azért van. Állandó ledobálások wifi-ről. Főleg a TV és a telefon. Már elkezdtük felmérni a helyzetet Gubek-Einste segítségével. De mostanában őt sem látom itt, meg nekem se a legjobb időszakom van. A Net is 360 / 100 -as helyett csak 100 / 95 -ös. Csak wifi. 2 laptop, 1 telefon, 1 tv, panel lakás.
Kicsirics77
válasz BTom1970 #59205 üzenetére
én kikukáztam az enyémet és most itt van a melóhelyen, de csak LAN van használva, vettem helyette egy asus-t,bent meg úgy sem lehet wifit használni, egyébként nálam az 5GHz hálózatot dobálta el folyamatosan, a sebességgel nem volt gondom.
BTom1970
válasz Kicsirics77 #59206 üzenetére
Nálam is az 5Ghz-t.
BTom1970
válasz woodworm #59207 üzenetére
Nem hivatalos firmware-t? Ha nem lesz jó, akkor meg vissza egy ilyet? (Így megoldható? )
Különben ha nincs kábelem csak wifi, a firmware frissítès megy a routerhez csatlakoztatott pendrive-ról is? Vaccsak kábel?"Az élet az, ami velünk történik, miközben nekünk más terveink vannak" /John Lennon/
válasz BTom1970 #59209 üzenetére
Routerre firmware-t Ethernet-kábelen telepítünk.
Talán meg lehetne erőszakolni úgy a rendszert, hogy USB-n is menjen, de ennek sem értelmét, sem megvalósítását nem látom.
Hasonló (ha nem is pontosan azonos) a helyzet a wifivel is. Ennek a kábel az eszköze, ennyi.
MaCS
vatomi
Várhatóan holnap érkezik egy D-Link COVR-C1203 3 egységből álló MESH eszköz. Nem találok előzetesen infót azzal kapcsolatban, hogy kell összehangolni a meglévő routeremmel, ami egy Huawei B535-232 router. Ez utóbbi wifijét ki kell majd kapcsolnom és csak a D-Link szolgáltatja majd a wifit az egyiket a router gigabites lan portjára csatlakozva vagy nem így van?
SP4C3
Viiktor1989
Sziasztok. Kérhetnék egy kis segítséget? Vettem egy wifi jel erősítőt (TL WA850RE TP LINK),erre egy Sony 'okos tv' van ràcsatlakoztatva. Sajnos a gyári routert nem látja,mivel messze van a tv-től. Szóval a lényeg,hogy nagyon sokszor el sem indul az internetes adás, többször ki - be kell kapcsolni a tvt ehez,illetve menet közben is többször gondol egyet és abba marad az adás. A jel az erősítőn 3-as szinten van. Ez az erősítő hibája lehet vagy a tv a ludas? Köszönöm.
válasz Viiktor1989 #59215 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.
Milyen router van használatban?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
KD6-3.7
Mennyire befolyásol egy WIFI router után rakott jel erősítő?
Értem úgy, hogy a PC > WIFI Router > WIFI extender > TV Plex app és 720p maximum 1080p lenne rajta vezeték nélkül átküldve 2,4GHz-en. Vagy az ugyan olyan lesz, mintha közvetlenül a WIFI router jel erősséget kapná a TV? -
csabyka666
Üdv mindenki!
Nem annyira ide vág, de talán itt kapok rá releváns választ.
Adott egy szendvicspaneles műhely, amiben nulla a térerő. Vélhetően a bádog árnyékolja le, mert azon kívül tökéletes a vétel, 4G is elérhető, de amint bemegyek, visszavált EDGE-re, majd semmi, a telefon nem elérhető.Valahogyan be kellene vinni a térerőt. Anno egy étterem pince részében volt egy kis antenna, amivel lehozták, de azt nem tudom, hogy ezt a szolgáltató csinálta, vagy van-e rá egy eszköz, amivel össze tudnám rakni én magam is.
Minden megoldás érdekel, köszi a segítséget előre is!
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
válasz KD6-3.7 #59217 üzenetére
Arra számolj, hogy egy N-es (300 mbps vagy 600 mbps) router is csak 70-80 megát hoz át a gyakorlatban, ennek a felével lehet számolni maximumként, amin azért átmegy az 1080p, de eléggé határon lesz...Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
válasz csabyka666 #59219 üzenetére
Sajnos nincsen nagyon lehetőségre a térerő növelésére.
Szolgáltató ad ilyen eszközt de valószínűleg ilyen helyre nem fog.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
csabyka666
válasz Gubek-Einste #59221 üzenetére
Ehh fene megette, ettől tartottam, hogy szolgáltató intézi, akkor ez kapufa.
válasz csabyka666 #59222 üzenetére
Nem egészen pontos, hogy a "szolgáltató intézi".
Van ilyen szolgáltatás, ezt kiszolgáló eszközzel.
De ha megírod, hogy pontosan mit is szeretnél, talán tudunk segíteni.
MaCS
m4rk.89
Egy 100nm-es házban szeretnék Wi-fi jelet erősíteni úgy, hogy minden eszköz egy hálózaton legyen, mivel sok eszköz lóg rajtuk: nyomtató, chromecast, okosTV-k, laptopok, mobilok és talbetek. (Sajnos az új router nem megoldás, mert Telekom adja a sajátját.)
Wifi Mesh technológia lenne a kiszemelt (pl. TP-Link Deco M4), de ez nem tudom mennyire bevállt technológia.
Korábban volt egy sima kínai repeater használatban, de ugye ezáltal 2 darab SSID volt ami nem jó.
Tudnátok ajánlani erre valami megoldást? Deco M4-nél azt olvastam, hogy az egyik eszköznek kábelen kell lógnia, viszont csak egy RJ-45 van az adott szobában ami használatban van. Akkor a Deco M4 eszközét előszőr switch-be kéne rakjam?
#72041728
Sziasztok, vettem a napokban egy új routert (TP link Archer A9) Digi 1000 mellé hogy a sebességet ki tudjam használni wifin is. Elvben tud 5Ghzen 1200at 2,4en 600-at, ebből kb olyan 600-800-nak örülnék 5Ghzen. Namost eddig 5Ghzen hoz közvetlen a router mellett 100-150et kb minden eszközön úgy hogy mindegyik wifikártya tud min 450mbps t fogadni. (2,4-en kb 30-70 körül mozog.) A digi régi routere bridge módban van, nem is lassítja nagyon a netet mert az egyik LANos pcm eddig is hozta a 700-900at. Tp linkes "úriember" elhajtott hogy biztos a wifikártya a szar. 5-6 eszköznél több nem csatlakozik a hálózatra, 3 csatlakozik 5Ghzre. Admin felületen NAT Boost alapból be volt kapcsolva. Újépítésű ház ha ez számít még valamit.
Mit tudnék még rajta konfigolni hogy jöjjön a sebesség?
Köszi -
válasz #72041728 #59226 üzenetére
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2.4/5 GHz-s csatorna képről.
Milyen kliens eszköz/adapter van használatban?Elvben tud 5Ghzen 1200at 2,4en 600-at, ebből kb olyan 600-800-nak örülnék 5Ghzen.
Az ígért 1300 Mbps csak a maximálisan elérhető link sebesség, a mérhető sebesség ennél sokkal kevesebb, jellemzőek csak a fele/harmada de a környezeti viszonyoktól és a használt kliens eszköztől függően ez kevesebb is lehet.Namost eddig 5Ghzen hoz közvetlen a router mellett 100-150et kb minden eszközön úgy hogy mindegyik wifikártya tud min 450mbps t fogadni. (2,4-en kb 30-70 körül mozog.)
Ha csak max 450 Mbps-et tud az adott wifi adapter akkor a mérhető 100-150 Mbps normális is lehet.[ Szerkesztve ]
csabyka666
válasz MaCS_70 #59223 üzenetére
Ennél pontosabban nem tudom leírni. Adott egy hely, ahol nulla lefedettség van, mivel egy bádog épület. Az udvaron (kb 10 m) tökéletes a térerő. A bádog épületben kellene bevinni az udvarról a térerőt. 30-as (Telekom) telefonokról van szó.
válasz csabyka666 #59229 üzenetére
Oké, tehát kifejezetten mobiltelefonos térerőről van szó, ami nem váltható ki alternatív megoldással.
Vannak erre kínai megoldások, amelyek nagyon határozottan kerülendők, illetve szolgáltatói megoldások.
MaCS
Másik szolgáltató sim kártyájával is próbáld ki.
A telefonod ismeri a 4G B20-at? (800MHz), ha nem akkor egy ilyen telefonnal is próbáljátok ki. (VoIP, de ebből pl a dominosok ki vannak zárva) -
viktorhu
A telekom ehhez csak passzív antennát ad, ha a lefedettségi térkép szerint van beltéri lefedettség, és most nem tudtok telefonálni bent. Kívül egy antenna megy a falra, bent meg egy telefontartó, amibe a telefont beleteszed, és akkor csak helyhez kötve tudod használni a mobilt, amíg bent vagy.
pigmeus
válasz MasterMark #59169 üzenetére
VPN nélkül még csak csatlakozni sem hajlandó. Kábel viszont vodafone sebességmérő szerint tud 80mbps letöltést VPN-en keresztül.
Viiktor1989
válasz Gubek-Einste #59216 üzenetére
m4rk.89
válasz Gubek-Einste #59227 üzenetére
Köszönöm. Linkelni tudnál esetleg egy olcsóbb switch-t?
válasz Viiktor1989 #59234 üzenetére
Ez a mérés hol történt?
válasz m4rk.89 #59235 üzenetére
Az megoldás lehet, hogyha a képen saját router helyére rakom a mesh eszközt (TP-Link Deco M4) és elé kötök egy sima switch-t?
Igen, ebben az esetben egységes hálózat kezelés lesz.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
m4rk.89
válasz Gubek-Einste #59239 üzenetére
Köszönöm
Viiktor1989
válasz Gubek-Einste #59237 üzenetére
A tv mellett,ami ledobàlja az internetet,vagy legalábbis megszakad az internetes tv adás.
csabyka666
válasz Doky586 #59231 üzenetére
Másik szolgáltató nem járható, mert adott a 30-as szám, emiatt nem lesz számhozdozás, ha a másikkal menne is.
Az enyém egy Samsung Galaxy S9, szerintem az mindent is ismer, és azon se volt semmi térerő a bádog épületben.Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
viktorhu
válasz csabyka666 #59244 üzenetére
Egyedül a vodafone ad minibázist, ami a vezetékes netre kötve csinál helyi térerőt.
#72041728
válasz Gubek-Einste #59228 üzenetére
Bocs, itt vagyok. [kép] [kép] Kb. 5 méterre van tőlem a router, az is igaz hogy 2 falon kell átmennie vhogy így: [kép]. Felsőkön látszik hogy changmui bezavar, ezért próbáltam 11es csatornára átrakni, sok minden nem változott, valamivel lassabb lett, visszaraktam ezért Auto módra.
[kép] Utolsó kivételével mind 5 GHz en ment a mérés, ilyen kis különbség 2,4 és 5 között kb 5 méterre a routertől normális?
"Itt ugye az a probléma hogy 2 darab SSID lenne és 1 darabot szeretnék."
Azonos SSD-k használata nagyon nem ajánlott! Keress rá, több topicban is alaposan kitárgyaltuk.
Különböző AP-ok, különböző hullámsávok -- legyen megkülönböztető az SSID! Nem törvényszerűen okoz bajt, ha azonos, de alattomos hibák forrása lehet, értelme meg nem sok.
MaCS
csabyka666
válasz viktorhu #59245 üzenetére
Pedig ez szuper lenne... Fura, a Telekom miért nem ad, holott a vezetékes telefon az országban javarészt telekomos.
válasz Viiktor1989 #59241 üzenetére
Jelerősséggel nincsen gond, ez nem indokolja a gondokat.
