- HP ProLiant MicroServer Gen8
- Fujifilm X
Az üzleti chatbot lehet az új fejőstehén
it Üzleti chatbotot indított az Anthropic, azt reméli, hogy sok pénz folyik majd be a cégektől.
Egyre közelebb a Poco F6 startja
ma Újabb ár/érték csatát nyerhet a Xiaomi almárka.
SpaceJam
Adott egy Packard Bell TV11CR, amin az első pár napon ment szépen a UPC-s routerről a LAN, most viszont annyi történik, hogy az első 1 percben van, majd szépen elmegy a net, és csak a WiFi-ről képes kommunikálni. Ez mi lehet? UTP-kábel teszt volt, más géppel jó.
Hiába dugdosom ki-be a LAN-t, semmi se történik onnantól fogva. Szimpla Win 10 2004 telepítés + Win update driverek + Comodo IS (nem konfigoltam rajta semmit át azóta, hogy jó volt a LAN). Network Card: Broadcom BCM57785 NetLink PCI-E Gigabit Ethernet Controller
neszetools.hu ● pc360.hu
Disorder7
Nagyon egzotikus problémám van.
Adott egy DIGI 100/100 előfizetés, amit a saját TP Link Archer C5-ömmel használok. Kábelen hibátlanul megy 90/90+. Wifin viszont 2,4 és 5 GHz-in is a max letöltésem 30-40 között van, míg a feltöltésem viszont hibátlan 90+. Localban ha mondjuk a desktopról másolok az androidos telefonra vagy a laptopra, 4-500Mbit simán a letöltésem. Tehát csak a Digin keresztüli letöltésem nem jó wifin.
Sok eszközön próbáltam (iPhone, S8, iPad, windowsos laptop, PS4.. stb.), mindenhol ez a jelenség. Wifi analyzerrel megnéztem, nem túl zajos a dolog - meg hát ahogy mondtam, a feltöltésem hibátlan. Feltettem a DDWRT-t, nincs különbség.Ezután ma vettem egy új routert, TP Link Archer AC2300. Pontosan ugyan az a jelenség. 30-40 le, 90+ fel. Akárhol a lakásban, a router mellett állva, stb.
Felhívtam a DIGI-t, nem tudtak rá mit mondani. "Ha kábelen jó, akkor nem az ő dolguk". Ez jogos valamilyen szinten, VISZONT, a kollégám pár lépcsőházzal arrébb lakik, szintén ez az előfizetése van, egy másik random TP Link router, és pontosan ugyanez a jelenség.
Őszintén, már ötletem sincs mi lehet. Minden csatornát, freki szélességet, stb. kipróbáltam, de nincs változás.Van bárkinek ötlete, mi lehet?
Köszönöm! -
mezis
válasz Disorder7 #58455 üzenetére
Feltöltés: Mindegy mekkora a katyvasz az "adónál" (PC), a "vevőnél" (WiFi AP) legyen tiszta az éter. Letöltésnél fordítva. Ez persze csak durva közelítése a valóságnak.
Hogy néz ki az étered ?
mezis
human374
A boltunkban POS terminált használunk aminek nincs vezetékes csatlakozása csak LTE-re képes. Viszont nagyon gyenge a kapcsolat és lassú a fizetési folyamat a vevők gyakran panaszkodnak.
Van jelerősítésre valamilyen megoldás? -
Fillér
Nem vagyok jártas a hálózatok terén ezért kérnék egy kis segítséget. Jelenleg egy beltéri tp-link routerem van amivel eddig nem is volt gond a házban s a ház körül jól fogható a net.
Szeretném kibővíteni a terültetet mert két wifis kamerát szeretnék felszerelni másik két épületre. Az egyik 30m a másik 100m van a routertől ami ugye a házban van. Milyen megoldással tudnám én ezt a legkönnyebben megoldani? Egy külső antenna elég erős lehet ehhez?A válaszokat köszönöm szépen.
Diák66
válasz human374 #58463 üzenetére
Repeater.... jól megcsapkodhatja érte a hatóság az eladót és a használóját is! Ne vedd meg! Még a szomszédnak se kell felnyomnia érte, mert a szolgáltató is hamar észreveheti és jön is egyből a mérőkocsi, NMHH és társaik. Aztán lehet mélyen a pénztárcába nyúlni. (már, ha tényleg működik, mert azért kamu is lehet...)
Diák66
válasz Fillér #58461 üzenetére
Mivel kameráról van szó, biztosan kábelezném, az a biztos. De ha mindenképpen vezeték nélküli lesz, akkor antennák kellenek neked. Egyébként áramot mindenképpen kell majd kábelezned, mert PoE a levegőben nincs. Kültéri aktív antennák (tulajdonképpen ezek némelyike már kültéri router is egyben) pont-pont, vagy pont-multipont kapcsolat és kész.... már üres is a pénztárcád. A jelenlegi wifi eszközödre nem tanácsos kültéri antennát akasztani (mármint a saját antenna csatlakozóira), mert azzal csak a lakáson belül rontanád a helyzetet.
válasz Fillér #58466 üzenetére
Esetleg egy POE switch? Ha már viszel áramot a kamerához, akkor miért ne vihetnéd adattal együtt? Mondjuk a 100m egy kicsit necces lehet, de nem lehetetlen. Doky586-nak igaza van egyébként, mert manapság már fejlődtek a tolvajok is a technikához és ha nem verik le az antennát, akkor zavarhatják a jelét egy kütyüvel is akár, aztán akkor mind lehet marha jó router meg minden...
Nem tapasztalatból írok, még mielőtt...
"The quieter you become, the more you are able to hear..." ― Ram Dass
Ripper17
Radiojelnek radiojel, csak az egyik esetben sok 10 milliardot fizetnek a hasznalataert. A másikon meg pl. ételt is melegíthetsz.
ha van a boltban vezetékes net keresd meg a szolgáltatód, tud-e adni olyan kütyüt (picocella) amivel lényegében egy kis bázisállomásod lesz a boltban. Ugy emlekszem a Voda ezt pl. ingyen biztositja az ugyfelnek .
Soma01
A kamerához még ez után vinni kell a villanyt, vagy már ott is van?
Ha semmiképpen nem lesz kábel, akkor a második kérdésemre kellene válaszolni.
Tehát megoldható-e az, hogy az antennák lássák egymást?A betörő meg, hogy mit ver le és mit vág el, azt nem lehet tudni. A villamos vezetéket is el szokták vágni, hogy áramtalanítsák az épületet... Mindenre nem lehet felkészülni. Rengeteg kamera megy Wi-Fi-ről gond nélkül.
válasz Soma01 #58473 üzenetére
Hogyne lehetne! Szünetmentes... Épületeknél az alagsorban komoly akku szobák vannak a szintenkénti szünetmentesítésre. A jel zavarásra nem tudsz felkészülni, mert nincs olyan eszköz ami megvédene az ilyen és ehhez hasonló eszközöktől
[ Módosította: radi8tor ]
Soma01
válasz Csabex #58474 üzenetére
Jó, persze... határ a csillagos ég! De az eléggé megnöveli a költségeket és egy átlag felhasználó nem akar ennyit költeni. És a legtöbbször nem high-tech tolvajokkal van dolgunk. Ha nagyon akarnak bemennek szintre mindenhová.
Látod, hogy kábelezni nem szeretne, abban segítünk neki, amit szeretne és van rá pénze, türelme, ideje...Ez most ennyi. Úgy néz ki, wifi lesz, így döntött. Ha ásni akar, lehet azt is. Esetleg powerline jöhet még szóba. De nem tudom, hogy azok jelei mennyire messzire jutnak el. Meg hát az is drágább. -
válasz Soma01 #58477 üzenetére
Igen, ezt igazából az tudja a legjobban akinek szüksége van rá, vagyis milyen értékű az ingatlan vagy ingóság, vagy bármi amit megfigyelni, védeni szeretne egy ilyen rendszerrel. Egyetértek avval is, hogy ha nagyon akarnak, akkor bemennek bárhova (Tolvaj előtt nincs zár). Ja, azt is látom, hogy kerülné a kábelezést, de ugye tudjuk, hogy ha biztonságos valamit akar az ember, akkor csakis kábel, főleg kamera terén... Telepítettem párat, de sehol nem javasoltam és nem is alakítottam ki vezeték nélkülit. Mondjuk a powerline is járható út, viszont azt én sem ismerem, inkább a többiek majd megírják a tapasztalatokat... Talán Macs-nak volt dolga ilyennel, mintha írt volna róla korábban...
gyuromoj
Hali!
Lehetséges hogy egy használatban lévő tplink850re mellé vett ugyanilyen készülék továbbítsa annak a jelét?
Üdv Gyuri
PSN: gyuromoj | R.I.P. Supernatural 2005.09.13.-2020.11.19.
daninet
900mhz access pointtal szeretnék átlőni pár km-t, valószínű a 2,4ghz és az 5ghz nem működne a növényzet miatt. Szabad ez a freki? Legális használni ebben a tartományban AP-t?Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
Soma01
válasz Csabex #58478 üzenetére
Eleve Wi-Fi-s kamerákat vett. Innentől már egyértelmű a komolyság. Itt most ez a kiinduló helyzet. Esetleg egy magasan elhelyezett irányított antenna kevésbé támadható.Pl. Tp-Link CPE610 (kb.17-18.000 Ft/db) Nézd meg ezeket Fillér! Arra ne is gondolj, hogy egy kis kábellel majd kiviszel egy kis antennát kívülre a mostani routertől.
Én is telepítettem már párat, de azokat cégek, bankfiókok rendelték meg és ott nem spóroltak azon, hogy ha be kellett kábelezni, meg hát az árajánlat is kábelezéssel együtt volt, nem Wi-Fi-vel. És profi kamerák és rögzítők voltak, nem Wi-Fi-s kamerák SD kártyával. -
gyuromoj
válasz Gubek-Einste #58481 üzenetére
Adott egy wifi, aminek a jelét már továbbítja egy 850re és most lett még egy, hogy az udvarra is kiérjen a net. Szóval a már továbbított jelet kellene még tovább küldeni.
Remélem érthető.PSN: gyuromoj | R.I.P. Supernatural 2005.09.13.-2020.11.19.
Diák66
Diák66
válasz daninet #58480 üzenetére
A 900 MHz-et a mobilszolgáltatók használják...... ezen nem is működött izzhon soha wifi szerintem.... réges régen még vezeték nélküli dect telefon működhetett rajta, aztán a szolgáltatóknál landolt a frekvenciasáv, engedélyköteles felhasználással. Van ahol mostanság FWA (Fixed Wireless Access) hálózatokban használják, de ez nem wifi. Itt tudod egyébként megnézni mi szabad és mi nem. [link]
gyuromoj
válasz Gubek-Einste #58485 üzenetére
Sebesség nem lényeg, meg majd úgy is kiderül.
Milyen módon lehet összehozni a másodikat az elsővel?
Elsőt úgy csináltam, hogy wps gomb a routeren meg az extenderen is egy gomb aztán kész.PSN: gyuromoj | R.I.P. Supernatural 2005.09.13.-2020.11.19.
steewcv65
Olyan kérdésem lenne,hogy 500megás wifi jelhez szeretnék venni wifis kártyát a gépembe.Nem szeretnék majd vele szenvedni,hogy megszakad a kapcsolat,vagy a sebességet nem tudja hozni!!Van erre jó opció?Üdv
#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60# Keychron Q3 Silent Peach#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
Diák66
válasz gyuromoj #58487 üzenetére
Már hogyne lenne lényeg, hiszen folyamatos videójeled lesz, kamera felbontástól függően akár nem is kicsi sávszélességgel. Ha csak a wps gombot ismered és sose jártál még a routered admin felületén...... hívd segítségül az egyik informatikus haverodat. Nehogy a végén feleslegesen vegyél meg eszközöket.
Diák66
válasz steewcv65 #58488 üzenetére
Igen, AC-s wifi (Wi-Fi 5) legalább és az említett érték felében reménykedhetsz. Gondolom az 500 megabit az ISP-nél a díjcsomagod elméleti sebessége. Ha viszont a wifi routered az 500-as, akkor jobb lenne ha leírnád a pontos típust, mert az sokat segít pontosítani az új eszközt.
Diák66
válasz gyuromoj #58490 üzenetére
Ó, bocsánat, másik fórumtárs hozzászólására emlékeztem. Ettől függetlenül repeater jelét tovább erősíteni másik repeaterrel nem túl jó ötlet, de próba szerencse. Valójában a mesh wifi lenne jó megoldás. Én egyébként ezeknek az extendereknek LAN-on adnám a netet, van amelyik képes így működni.
gyuromoj
Köszi a segítséget, na majd próbálkozom.
krealon
"500megás wifi jelhez szeretnék venni wifis kártyát a gépembe.Nem szeretnék majd vele szenvedni,hogy megszakad a kapcsolat,vagy a sebességet nem tudja hozni!!Van erre jó opció?"
Persze, hogy van.
Egy legterben az Access Point-tal (router-rel), egy AC1200-as adapter elegendo szokott lenni.Viszont egy legterben, nem nagy feladat szokott lenni, egy ethernet kabelt elvezetni (parketta szegely, fal sarok), amin garantalt gigabites kapcsolat letesitheto.
Meg szomszedos, nagymeretu nyilasokkal atjarhato helyisegek kozott is meglehet a 866Mbps kapcsolat, de emeletek kozott, kulonosen monolit vasbeton fodem eseten, a nagy sebessegu radios kapcsolat eselytelen.
Es az is nagyon fontos, hogy a wifi adapter antennai nyilt terben, fem targyaktol tavol legyenek.
Diák66
ASUS RT-N12 Plus routerrel van valakinek tapasztalata? ismerősnek kifeküdt a régi D-Link DI-524, szóval a 300 mega is bőven elég lenne nekik (pláne a 4 megás ADSL-hez...mert csak ez van, nincs más!) Az eszközeik is max 300 megabit/s.
Viszont fontos lenne, hogy megbízható legyen és viszonylag jó térerősséget produkáljon. Sajnos utóbbira látok panaszt árukeresőn. Van olyan itt, aki használja rendszeresen? -
Ripper17
válasz krealon #58496 üzenetére
Ismét fel kell hívjam a figyelmet: ne keverjük a wifi kapcsolat pillanatnyi adatsebességét a letöltési adatsebességgel. Elöbbi egy elméleti szám, utóbbi amit a user érzékel.
AC1200 az 5 GHz sávban 867 Mbps pillanatnyi adatsebességet tud. Ezzel ~350 Mbps fix letöltési sebesség elérhetö ha minden ideális. Egy 500 megás netet kihajtani viszont ennél erösebb wifi router és wifi adapter kell, én minimum a 3x3 MIMO fele nézelödnék adapter terén. (2x2-vel high-end, üzleti laptokon és nagyvállalati wifi eszközökön is 350-400M speedtesteket szoktam látni.)
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- iPhone topik
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- Óra topik
- DIGI Mobil
- CASIO órák kedvelők topicja!
