- HP ProLiant MicroServer Gen8
Egyre közelebb a Poco F6 startja
ma Újabb ár/érték csatát nyerhet a Xiaomi almárka.
ph Megkezdődött az NPU-k elleni hadjárat, de egy fontos részletet nem említ a cég.
sfdrakex
válasz BTom1970 #10294 üzenetére
Az hogy kiveszeda pipát a passive elől, ha van tüzfalad nem jelenti azt hoyg aktiv is vagy. Ha van routered tüzfalad azokon nyitni kell portot a programnak hoyg aktiv lehess.
Ha stabil 120K lehet a szerver kolrátozza 120Kra a letöltésedet. Próbálj ki weben egy sebességtesztet pl: ezt
Esetleg valami gyors oldalról letölteni valamit.
Egyébként pedig a 4Megabit = 512 kilóbájt, szóval nem 460nak kéne lenie a maxnak.
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
mezis
válasz BTom1970 #10414 üzenetére
A legegyszerűbben egy UTP kábellel tudnál cstlakozni, ha van a laposon ehhez csatlakozás. (Szokott lenni.) Ez esetben legfeljebb a vezetékes kapcsolat TCT/IP tulajdonságainál kell választani a auto mód (ez a valószínűbb), vagy a kézi beállítás mellett, aminél elsőre meg lehet próbálni a 192.168.1.x, MASK: 255.255.255.0, Átjáró:192.168.1.254, DNS: ugyanaz. És így már az internet is működik. (Ezek a gyári "default" értékek, egy routeres kapcsolatnál nem szokás másra átállítani.)
A WiFi-n való csatlakozás kicsit komplikáltabb, mert bizonyára van valamilyen titkosítás, ami a legegyszerűbben a routerből "másolható" (vágólap) át a laposba. Ehhez meg bizonyára csatlakozni kell a routerhez vezetékkel amihez a beállítás az előbb leírtak (a WiFi-n való csatlakozás nem szokott engedélyezve lenni). Ehhez a bejelentkezéshez egy böngésző cimsorába a http://192.168.1.254 -et kell írni (hacsak nincs más beállítva) és akkor feljön egy ablak ahol meg kell tudnod adni a "Login name", "Password" -öt. A gyári default admin, admin, amit lehet, hogy meghagyott az, aki utoljára beállította.
A WiFi-hez ezután következne a lapos WiFi-jének beállítása.Hacsak lehet, maradj meg a "drótos" csatlakozásnál.
A router beállításokat a Gigabyte "B49G" típusú routertől kölcsönöztem, ez egy újabb típus lehet, ha probléma van, írd meg a pontos típusát !
mezis
mezis
válasz BTom1970 #10417 üzenetére
Ha már titkosítás, akkor WPA/PSK - AES, vagy még inkább WPA2/PSK - AES.
De konkrétabbat csak a router pontos típusának ismeretében lehet mondani ! (És ez nem jelent titkot, látja mindenki, aki lefuttat pl. egy InSSIDer programot a hatókörzetedben. ) Ez a program egyébként is egy "kötelező" segédlet a beállításjoz. (Nem egy nagy ügy, néhány betű, szám vastagon írva.) Mert ahány (router)ház, annyi szokás ![ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz BTom1970 #10419 üzenetére
Titkosítani kötelező ! A WEP, és a "gyengén" titkosított WPA állítólag könnyen feltörhető, de azzal is csak az éterbe kisugárzott információhoz jut hozzá. (Megéri neki ?)
Belépést a kellőképpen erős titkosítás (32 karakteres rejtett SSID, 63 karakteres WPA2/PSK AES titkosító kulcs mellett a MAC adress szűrés, fix IP címek kiosztása teszi szinte lehetetlenné.Azért írom a szinte lehetetlent, mert elvileg akár egyből is el lehet találni. (Azt az 5 számot is milyen sokan próbáljuk, és milyen ritkán mily keveseknek sikerül, pedig ott a variációs lehetőségek száma csak kb 47 000 000.)
Továbbá ha már titkosított rendszert fürkészett ki valaki, az már BTK-ba ütköző cselekmény.
A titkosítás nélkülire meg nyugodtan vonogathatja a vállát, hogy mit tudja ő, lehetett az "Fonera" csatlakozás is.[ Szerkesztve ]
mezis
krealon
válasz BTom1970 #43560 üzenetére
"Egy windows megosztásót szeretnék kívűlről látni.
Mi kell ehhez?"Ha ez azt jelenti, hogy egy helyi halozatban levo Windows-on megosztott mappat szeretnel az internetrol elerni, akkor ket eset lehetseges.
1, Nem erdekel, hogy feltorik a gepedet: Port forward-olni kell a TCP 445-os portot az elerni kivant szamitogepre, ezutan a publikus IP cimed-re (ha a router WAN oldala elerheto az internet felol) hivatkozva megy a csatlakozas (nem jelenik meg a gep a halozatoknal).
2, Illetektelenek altal nem elerheto modon szeretnel csatlakozni: valamilyen VPN megoldassal becsatlakozol a helyi halozatodba, es utanna a helyi IP cimmel csatlakozol. -
válasz BTom1970 #59022 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz BTom1970 #59054 üzenetére
Különben a 2,4Ghz -re és a 5Ghz-re direkt rakták be a szerelők ugyanazt az SSID-t?
Én átraktam különböző nevűekre. Jó ez így?
Jelenleg sem ugyan az a két SSID, van egy "5"-ös eltérés közöttük, de nyugodtan átírhatod amire csak akarod.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Kicsirics77
válasz BTom1970 #59205 üzenetére
én kikukáztam az enyémet és most itt van a melóhelyen, de csak LAN van használva, vettem helyette egy asus-t,bent meg úgy sem lehet wifit használni, egyébként nálam az 5GHz hálózatot dobálta el folyamatosan, a sebességgel nem volt gondom.
válasz BTom1970 #59209 üzenetére
Routerre firmware-t Ethernet-kábelen telepítünk.
Talán meg lehetne erőszakolni úgy a rendszert, hogy USB-n is menjen, de ennek sem értelmét, sem megvalósítását nem látom.
Hasonló (ha nem is pontosan azonos) a helyzet a wifivel is. Ennek a kábel az eszköze, ennyi.
MaCS
- Háztartási gépek
- Ukrajnai háború
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- iPhone topik
