- HP ProLiant MicroServer Gen8
Kapnak egy rakás reklámot a Roblox játékosai
it Videohirdetésekre készülhetnek ezentúl a virtuális világokban a Roblox játékosai.
Premier előzetest kapott a V Rising
gp Napokon belül befut a teljes PC-s kiadás, az év során pedig megkapjuk a PlayStation 5 változatot.
ph Megkezdődött az NPU-k elleni hadjárat, de egy fontos részletet nem említ a cég.
MM
Az a Guest network, a UPC modemben van ilyen opció, ezzel vendég úgy tud netet elérni, hogy nem látja a belső hálózatot.
Mindjárt lekapcsolom, és csinálok inSSIDer screenshotot.
A másik, hogy bekapcsoltam az 5Ghz-et is. Ugyanúgy csak az alsó antennával működik a legjobban, úgy 10/20Mbit-et tud. Ha mindkét antenna csatlakoztatva van, akkor 3/20 MBit. Ha csak a felső, akkor semmilyen hálózatot nem lát. És a routeren bármit állítok, a telefon mellette stabilan tudja a 40/20MBit-et.
Az alaplap manualja szerint mindkét antennát csatlakoztatni kell, és mindkettő WiFi, egyik sem a bluetooth. Szóval egyre gyanúsabb nekem, hogy a lap fizikailag nincs rendben... De inkább most derüljön ki, mielőtt véglegesre beszenvedem a 20x20cm es házba.
MM
Levittem a komplett gépet a router mellé 50 cm-re konkrétan.
5 Ghz-en csatlakozva egy laza 300/20 MBit/s lett... és mindkét antenna fent van!Akkor gondolom fizikailag zavarja valami azon a helyen, és a lapnak semmi baja.
Pedig elég sok féle állásban kipróbáltam az antennákat, de akkor majd megpróbálom a szobában máshová tenni a végleges helyét.MINDENKINEK KÖSZÖNÖM A GYORS SEGÍTSÉGET !!!
#58754radi8tor: de igen, eredetileg csak 2,4 Ghz és csak 20 Mhz volt. Kipróbálom majd a csak 40-et. Elvileg az jobb?[ Szerkesztve ]
MM
válasz radi8tor #58756 üzenetére
Ok, köszönöm, ezt is kipróbálom majd.
Első körben megnyugodtam, hogy nem hibás a lap, így érdemes véglegesre összeszaszerolni mindent ebbe a pici dobozba. (Még hátra van a passzív hűtés sufni-tuningja is, hogy beleférjen.)
Egyelőre UTP kábelen lesz, és pár hét múlva kerül a végleges helyére, ahol viszont már nincs kábel, de addigra kitapasztalom majd, hogy lesz jó.
mezis
- WiFi-t zavarhatja más, ingyenes WiFi szkennereken nem látható vezeték nélküli eszköz (füles, egér,....)
- A WiFi adapterek valamennyi antenna kivezetésüket használják, van amikor "kétsávos" (2,4GHz és 5GHz) antennával. A jó működésükhöz szükséges valamennyi antenna jelenléte (és zavarmentes környezet).
- Minden valószínűség szerint antenna hosszabbító kábelekkel lesz sokkal jobb helye az antennáknak.
- Ha nem használod a UPC WiFree-t, akkor az is csak az elektroszmogot termel, tiltatsd le.
mezis
Obyboy
Egy kis segítséget szeretnét kérni tőletek.
Adott egy két szintes (földszint+emelet) szilikát ház, ezt szeretném wifi-vel lefedni.
Van egy Asus AC66U_B1 routerem de ez sajnos kevés az egész házhoz, a szilikát és a szintek közti vasbeton nagyon lefogja a jelet. Kölcsön kaptam egy másik AC66U_B1-et, a kettőt kábelllel összekötve mesh hálózatot létesítve már elfogadható a lefedettség.
Ha a kölcsön kapott AC66U_B1 helyett csak egy (esetleg kettő) Asus Lyra-t vagy Lyra mini-t veszek az is hasonló lefedettséget ad?
Lyrával van valakinek tapasztalata? Érdemes rá beruházni?"Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye."
Rolly
válasz radi8tor #58762 üzenetére
Van külön controllerem is... Anomália nagyon sok van 3-4 eszköz folyamatosan hibákat dobál. És le / fel kapcsolódik. Mondjuk ebben van egy rakás ami alacsony jelerősség (és sajnos azon nem tudok változtatni ... De a mobillal kapcsolatban nem látok semmit a lokban most amúgy a Wifi működik a mobilon ha lesz hiba akkor megpróbálok első körben rákeresni neten a megoldásra... aztán ha nem találok semmit jelentkezem. Köszi a tippet
No.01
Adott egy Asus router (ZenWifi Mini) aminet a satelit(?) reszebe kabelen csatlakozik egy PC.
Ezen szeretnek nyitni egy portot, de nem jutok elorebb. Az Asus forumba nem tudtak segiteni.Van itt esetleg valaki aki tudna utat mutatni?
Elore is koszonom!
Rolly
válasz MasterMark #58764 üzenetére
Úgy tűnik most, hogy a 2,4-5 Ghz ugyanazon a SSID-n lehet a gondja a telefonnak mert most külön SSID-vel csak 2,4-et engedve megy. a csatolt konfig alapján viszont olyan érzésem van mintha az 5G nem menne egyáltalán (lehet azzal van a gubanc ami a mobilt lehalasztja de a laptop nem foglalkozik vele és megy 2,4-en)
Rolly
válasz MasterMark #58767 üzenetére
be van kapcsolva, de hogy zavarom magam a csatornákon?
A fentin 5 és 2,4 esetén is automatikus a csatorna választás míg a lentin a 2,4 6-osra van rakva mert az egyik wifis eszköz azt szereti a 5G lent is automatikus...
vagy az a gond, hogy több SSID van 1-1 csatornán? Nem találtam arra módot, hogy 1-1 AP külön-külön tudjon sugározni ... gondoltam így nem lesz akkor gond... -
MasterMark
Az a gond, hogy a két különböző AP egymást zavaró csatornákon sugároz. 5G-n ugyanazon a csatornán vannak, 2,4G-n pedig egymást átfedőkön.
Fast roaming legyen kikapcsolva, hacsak nem radius szerveres WPA2-Enterprise hálózatod van.
Autó beállítás nem jó, adj meg fix csatornákat amik nem zavarják egymást.
Switch Tax
Rolly
válasz MasterMark #58769 üzenetére
kikapcsoltam a fast roamingot és beállítottam kézzel a csatornákat. 2,4-en már jó de a laptopom nem csatlakozik 5G-n csak 2,4-en ... pedig inSSIDer alapján van 5G-s hálózat is és elérhető a gép számára
MasterMark
Ugyanaz az SSID? Band steering-et bekapcsolhatod az AP-ken, de végső soron a kliensen múlik hova kapcsolódik.
Laptopon windows-ban az eszközkezelőben a wifi driver beállításainál állítsd be, hogy az 5G-t preferálja.
Milyen csatornákra állítottad?
szerk.: Amik külön vannak:
2,4G
40 MHz: 3 és 11
20 MHz: 1, 5, 9, 135G
80 MHz-en: 42, 58, 106, 122, 138[ Szerkesztve ]
Switch Tax
Rolly
válasz MasterMark #58771 üzenetére
ugyanaz az SSId most állítottam a laptopom hogy Dual Band-et használjon és úgy néz ki ez megoldotta köszi a segítséget
Rolly
földszint: 40 MHz
2,4: 3-es csatorna
5: 44- es csatorna
emelet: 80 MHz
2.4: 8-as csatorna
5: 120as csatorna -
MasterMark
Kicsit elkavarodtál, a sávszélesség külön van 2,4 GHz és 5 GHz-re.
2,4-nél lehet 20 vagy 40 MHz, 5-nél lehet 40, 80, 160.
És ezt külön AP-ként csatornánként külön lehet megadni.
A 3-as 8-as fedni fogja egymást ha két 40 MHz szélesről van szó. De ha berakod a képet megint, hogy mire lett állítva, akkor biztosabb. De leírtam már, hogy mik vannak külön milyen sávszélességgel.
Switch Tax
Rolly
válasz MasterMark #58776 üzenetére
válasz MasterMark #58779 üzenetére
2,4GHz-en a 20MHz széles csatornák: 1, 5, 9, 13.
2,4GHz-en a 40MHz széles csatornák: 1+5, 5+1 (=3), 9+13, 13+9 (=11).A 777-es képed szerint te a 3+7 és a 11+7 csatornákat állítottad be. Szóval mindenkit zavarnál. Magadat is.
A sávszélességnek az automatikus ok.[ Szerkesztve ]
MasterMark
válasz radi8tor #58785 üzenetére
Gyakorlatilag nem szkennelnek, és egy random generátor kidobja hogy épp melyik legyen az 1-6-11 közül.
(#58780) Doky586: Az nem az én képem, de értem amit mondani akarsz. Automata csatorna sávszélesség beállíás nincs, tulajdonképpen a max-ot lehet kiválasztani.
Ha megnézed a képet a 3 és 11 beállításnál automatán az 5 és 9-re teszi.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
radi8tor
MODERÁTOR
válasz bigdady #58789 üzenetére
Egy ismerős a minap kiplakátolt a társasházi lépcsőházukban egy javasolt wifihasználati protokollt (teljesen ésszerűen), benne az 1-5-9-13 ajánlással és azzal, hogy bárkinek szívesen segít. Lett egy kis tacepaoháború, mondván:
1. Nekem senki se mondja meg, hogy mit állítok be magamnál. Még jó, hogy azt nem akarják megszabni, hogy milyen programra állítsam a mosógépet!
2. Persze, azt mondja, hogy segít, aztán kémprogramokat fog telepíteni, ismerjük az ilyet! (Asszem, 15 lakásos a ház, éppenséggel mindenki ismerhetne mindenkit...)
3. Mindenki használja az ajtószámának megfelelő csatornát!
4. Éjszakára mindenki kapcsolja ki a wifit, hogy nyugodtan lehessen aludni. Itt gyerekek és korán munkába járók is laknak!
5. Hívjunk ki egy megbízható céget, az majd egységesen megcsinálja jóra.
MaCS
Dzsee326
Nem feltétlenül hálózat probléma, de jobb helyet nem találtam hirtelen.
Elhelyezésből adódóan csak wifin keresztül tudok modemre csatlakozni, viszont ma jöttem rá, hogy pendrive miatt szakad le a kapcsolatom. Tl-wn722 stick és valami Samsung 32 gb-os pendrive ha egymás mellé van dugva előlapi csatlakozóra, megszűnik a hálózat. Gyanítom valamiért ütköznek, de lehet azt látni oprendszerben pl? Esetleg ha van jobb helye a kérdésnek, légyszi irányítsatok el, köszi -
Dzsee326
válasz Doky586 #58795 üzenetére
Köszi, ezt megnézem kíváncsiságból, bár akkor kibírom azt a pár percet amíg másolgatok ha tényleg ez a megoldás. Azért minden mögé nem fogok bemászni, hacsak nem veszek egy hosszabbítót
@MasterMark, azért ezt nem gondolnám, a stick is antennás, bár nálam bármi előfordulhat
Köszi a gyors válaszokat
- Háztartási gépek
- Ukrajnai háború
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- iPhone topik
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
