Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
ma Frissítette a Solo termékcsaládot az Apple házi audiomárkája.
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
ph A Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak felméri a helyzetet, egyelőre nem látni, hogy tudnak-e bármit is tenni.
ÁdiBá
Olyan kérdésem lenne, hogy meglehet azt oldani, hogy a számitógép képét, windows mindent, egy az egybe kilehessen küldeni egy TV-re wifin keresztül, mint ha az lenne a monitor?
Ha igen, milyen eszköz illetve programra lenne szükségem?ÁdiBá
farkas-j
válasz anglergab #54852 üzenetére
DLNA-val nem lehet a számítógép képét kiküldeni TV-re. Az kimondottan média továbbítására való, amit a smart TV-k általában alapban támogatnak. A PC képének tükrözésére vagy a kiterjesztett asztalhoz Miracast, Chromecast, EZCast való. Ha a TV maga és a PC nem támogatja ezek közül valamelyiket, akkor egy az előbb felsorolt tudású adapterek közül kell a TV HDMI portjába dugni egyet. A kiválasztott eszközt PC-nek is támogatni kell. Ehhez a mellékelt külső szoftver telepítése a megoldás. Én speciel a telefon képét Miracast-on keresztül küldöm a TV-re, ezt alapból támogatja a TV-m és a telefonom is. A PC vagy laptop képét egy EZCast adapteren keresztül fogadja a TV-m ami a HDMI portjába van dugva. Ehhez egy EZCast szoftver van telepítve a laptopra és a PC-re. Filmeket meg DLNA-val nézek TV-n, ezt alapból támogatja is, A PC-n meg fut egy DLNA kiszolgáló szerver program (Serviio).
Azt tudni kell, hogy a nagy felbontású képátvitelhez komoly sávszélesség kell. Egy WiFi-vel túlterhelt környezetben (2,4GHz-en) előfordulhatnak akadozások. Ha van lehetőség akkor 5GHz-es eszközöket kell használni.[ Szerkesztve ]
Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
anglergab
válasz farkas-j #54855 üzenetére
Androidon Screen Stream Mirroring app > Cast to ... DLNA > kiválasztod a TV-t vagy lejátszót.
Csak akkor működik, ha a TV támogatja a nem lezárt videófájlok DLNA streamelését.
Ha a TV nem támogatja, akkor kell egy PC/Android box (HDMI-n) és az azon futó böngészővel, VLC-vel is tükrözhető egy másik PC/telefon.
Az újabb TV-k böngészője is megfelelő lehet ehhez, vagy a TV-n futó VLC. De ha ezeket tudja a TV, akkor a Miracastot is tudja.
hódmaci
Van olyan hely a lakásomban ahol nagyon gyenge vagy elérhetetlen a wifi hálózat.
Kinéztem egy ilyen Range Extender-t.Kérdésem.
Másik ssid-t hoz létre vagy a jelenlegit erősíti valami formában?
Tehát ugyanazon a néven, így pl a telefont nem kell folyton az "erősebb" wifi jelre csatlakoztatnom.Az gond ha a routerem (még) csak a 2.4ghz tudja 5ghz-t nem?
1043nd ] routert kellene erősíteni amin Openwrt "fut".Vagy van ajánlott jelerősítő?
Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
anglergab
válasz hódmaci #54858 üzenetére
Másik SSID-t hoz létre. Érdemes eltérően nevezni, sok eszközt összezavarja az egyező név ilyen esetekben. Azaz segítik a "roamingot" a különböző SSID-k. Ami valójában nem roaming technikailag, mert elveszik/megváltozik az IP címed és azzal a TCP kapcsolataid is váltáskor.
Ideális esetben nem route-ol, nem NAT-ol, nincs benne tűzfal és DHCP szerver sem.
Tehát egy AP, ami proxy-za a DHCP-t.
IP szempontból egységes lesz a hálózat, de wifi szempontból nem.
Azaz AP váltáskor meg fog szakadni a net. Minden AP-nál ekkor különböző címet kapnak az eszközök.[ Szerkesztve ]
hódmaci
válasz anglergab #54859 üzenetére
És nincs olyan megoldás hogy azonos legyen az ssid?
Ezt azért kérdem mert ha "átsétálok" a lakáson akkor az egyik végében jó a wifi1 kapcsolat de a másik végében már át kellene állni a wifi2 kapcsolatra. na de az az okos telefon addig nem engedi a wifi1-et míg van kis pálcika is a láthatáron.
Viszont ennyi erővel van itthon egy másik routerem kikapcsolom a DHCP-t meg a tűzfalat létrehozok egy másik ssid nevű wifi hálózatot és ugyanaz mint a jelerősítő.
Vagy tévedek?[ Szerkesztve ]
DeathAdder
Üdv nem tudom melyik lehet a legmegfelelőbb topik, de bátorkodom itt kérdezni.
Szóval van-e mód arra, hogy vezeték nélkül a műholdas tv beltéri egységét megosszam mondjuk wireless HDMI-vel, hogy a másik szobából is nézni lehessen?
Tehát a műholdas beltéri ott van a tv mellett, és HDMI-vel van összekötve a TV-vel, a kérdés pedig az lenne, hogy lehetséges-e egy másik szobában levő PC-re átvinni ugyanazt a képet vezeték nélkül? SD illetve 1080i műholdas adások is vannak.
anglergab
válasz DeathAdder #54863 üzenetére
OpenWRT-s routerre lehet DVB-S vevőt/tunert csatlakoztatni USB-n, és az képes a helyi hálózaton vagy akár az interneten megosztani a TS streamet.
A klienseken VLC-vel lejátszható a stream, kiválasztható a csatorna (PS stream). -
DeathAdder
válasz anglergab #54864 üzenetére
Részben értem, köszi erről bővebb infót tudok valahol olvasni?
Próbálok rákeresni, de sajna nem találom.
Tehát ha jól értem kell egy usb-s router, amire rá kell tenni openWRT-t, összecsatlakoztatni a beltérivel (ez az összecsatlakoztatás hogyan történik?), be kell állítani hogy ezt ossza meg, illetve gondolom kell egy receiver a pc-re is hogy venni tudja a streamet.
krealon
válasz DeathAdder #54865 üzenetére
Az USB tuner helyettesiti a belterit.
anglergab
Receiver nem kell, mert IP-n megy, csak wifi és VLC lejátszó.
A koaxot viszont le kell osztani a beltéri előtt, hogy a router tunere is csatlakozzon hozzá.
Nem tudom, hogy a műhold koaxa leosztható-e ketté. Illetve ha kell kártya a vételhez (kódolt az adás), az bonyolítja a helyzetet.
Úgy képzeld el, hogy lesz kettő beltéri, egyik a mostani HDMI-s, a másik a routeres (IP-s/wifis).[ Szerkesztve ]
mezis
humigabi
Ha már itt vagyok, van valakinek tapasztalata TP-Link CAP1750 AP-vel?
Nagyon köszönöm, ha valaki megosztja velünk!
humigabi
DeathAdder
Köszi srácok, nagyjából értem mostmár, a jövő héten ráfekszek a témára, remélem sikerül megoldani
szabifotos
válasz hódmaci #54860 üzenetére
Igen, szerintem is mindenképpen jobb megoldás lenne egy másik eszköz AP módban való beállítása. LAN kábellel összekötni őket és mehet azonos SSID-re. Ha mindkét routeren van OpenWRT, akkor lehet, hogy még a wifi roaming is működni fog, de ez csak próba során derül ki. (WDS)
Fontos, hogy ez a mód a legnagyobb valószínűséggel csak akkor működik, ha ugyan olyan a két eszköz. Tehát lehetne venni még egy olyat. LINK
Vagy mivel említetted az 5Ghz hiányát: 2db AC képes router is szóba jöhetne, szintén OpenWRT-vel.Ha már a mesh routerek szóba jöttek. Szerintem ez a "buta gazdagok" (tehát aki nem ért hozzá/lusta, csak bedugja, 3 gombnyomás és működik...) játszótere, mivel abból az árból akkor már inkább Ubiquiti eszközöket vennék, ami kulcsrakészen adja szintén a roamingot, de sokkal testreszabhatóbb, profi megoldás. Igaz, hogy ide szükséges még a kontroller is...
Az pedig, hogy nem lép át másik hálózatra a kliens, akár elhelyezéssel vagy a kimeneti teljesítmény variálgatásával is megoldható.
samatt
Mi lehet gond, a wifi repeaterrel továbbitott jel másnapra használhatatlan,reset és újra be kell állitani mindent...kösziaz én anyámat...mi?!
válasz samatt #54877 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
A használt csatorna fix-re van állítva?
Milyen típusú a router és a repeater?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
samatt
válasz Gubek-Einste #54879 üzenetére
Szia
inviteles router zte *** a repeater meg ebays kinai..a fix csatornával 2 napig birta.Nos a távolság az 15-20m lehet.
kösz[ Szerkesztve ]
zolka95
Van megoldás, hogy azonos legyen a ssid. WDS Bridge mód. Wifivel kapcsolódik az egyik router, a másikra.
Gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy elhagyom az egyik wifi hatótávját és automatikusan csatlakozik a másikhoz. Mindezt úgy hogy észre sem veszed. Nem kapcsolódik le, aztán fel a másikra.
Elsétálok az egyik wifitől, közben a telefonon 1-2 egységnyit csökken a jel, elmegyek a második routernél (ilyenkor szerintem már azon van a teló) és a jel visszanő maximumra.Két 1043ND routert használok openwrt-vel.
Van hozzá leírás openwrt és gyári firmware-hez is:
gyári firmware-relHa kell segítség az openwrt-hez írj.
Figyeltél rám? Vagy azt a piros ruhás nőt nézted?
anglergab
válasz szabifotos #54883 üzenetére
Így van, a maximum érték feleződik.
De ez csak 72 Mbps (20 MHz) vagy 150 Mbps (40 MHz) felett jelent problémát elméletileg.Valaki megerősíthetné, hogy tényleg feleződés történik ilyenkor.
Hiszen a TDD működés miatt elvileg egy wifinél (azaz vagy AP vagy STA mód, nem egyszerre a kettő) is osztódik a sávszélesség a le- és feltöltés időbeni váltakozása miatt. De ez többnyire nem feleződés, hiszen a le- és feltöltés legtöbbször nem szimmetrikus, azaz az adó sokkal több időt tölt le, mint fel (kliens szempontból).Azaz pl. 300 Mbps link esetén elérhető 200 Mbps feletti letöltés is. Ha feleződne, akkor a maximum 150 Mbps lenne.
#42556672
válasz anglergab #54884 üzenetére
Feleződik! Gondold végig, van 2db. AP-d az egyik küldi a csomagot a másiknak, amíg az első küld a második vesz a csatorna foglalt, majd kisugározza a 2. AP a vett csomagot, de ekkor meg az első nem tud adni mert foglalt a csatorna. És ez igaz letöltésnél és feltöltésnél is.
virs_lee
Sziasztok! Van egy újonnan vásárolt Asus RT-AC57U routerem. Minden beállítás megvolt a kezdetekben. Olyan probléma ütötte fel a fejét, hogy az 5 GHz-es jelet egy ideje nem látom, csak a 2-est. SSID láthatóság be van kapcsolva. Belemászva az eszközbe látszólag minden rendben van. Szerintetek?
arcitec
Mobil net - PC kapcsolathoz milyen wifi USB hálózati adaptert ajánlanátok ... Köszönve. -
Dávid_007
Netgear WN111v2 USB-s wifi adapterem van, azonban a Windows 10 nem ismeri fel, ill kompatibilis drivert nem találtam hozzá Win10-re. Valami trükkel feltehető az adapter drivere win10-re? -
zolka95
Miért van nagy különbség a speedtest és a Fing app mérése között?
A speedtest mindig stabilan ~85Mbps letöltési sebességet mér.A Fing ennél kevesebbet és ingadozó sebességet mér.
A választ ott írja a mérés alatt, de én így sem értem. Miért pontosabb a Fing, ahogy lent írja is?
krealon
válasz zolka95 #54893 üzenetére
"Miért pontosabb a Fing, ahogy lent írja is?"
Az, hogy azt allitja pontosabb, csak annyit jelent, hogy megprobalnak radsozni egy termeket.
Azert "gondoljak", hogy pontosabb, mert nem a lokalis szolgaltatonal vagy ahhoz kozel merik, hanem a vilag masik felerol.
Igy valoban, atlagosan jobban kozeliti a valos atvitel ertekeit, de semmikeppen sem pontosabb meres mint a masik.Radasul Wifi-n mersz, ami osztott kozeg leven, nem alkalmas ilyen meresre. ( Meres = megbizhato es ellenorizheto informacion alapulo adat.)
a2d2
Tegnap eltököltem másfél órát de nem sikerült dűlőre jutnom.
Egy 5Ghz-es hotspotot szerettem volna beállítani Windows 10 alatt.
Ha 2.4Ghz-et választottam az tökéletesen működött, látta a telóm, ment minden.
Ha viszont 5Ghz-et állítottam be az látszólag hiba nélkül elindult, mégsem találták meg a telefonok.Annyit sikerült kiderítenem hogy ez valami törvényi korlátozás és csak akkor működik Win 10 alatt ha amúgy is egy 5Ghz-es Wifi-hez csatlakozik a gép (passzív csatornán).
Annyit még kipróbáltam hogy rácsatlakoztam a routerem 5Ghz-es csatornájára is de úgy sem látta a létrehozott AP-t (mondjuk közben a kábelt is bedugva hagytam így két forrásból jött az interneterlérés).Ezt valahogy felül lehet bírálni esetleg külső programmal? Intell wireless kártya van amúgy a gépben.
Köszönöm!
A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
zolka95
válasz krealon #54894 üzenetére
Ezt a részt nem értem:
"...pontosabb, mert nem a lokalis szolgaltatonal vagy ahhoz kozel merik, hanem a vilag masik felerol."Nem értem mért lassabb az internet sebességem ha a világ másik végéről kapcsolódok valamihez.
A wifim sebességét ez mért befolyásolja? Wifivel van pl 80Mbps sebességem a külvilág felé. Onnantól már nem mindegy hogy magyarországi vagy amerikai szerverről töltök le?
anglergab
válasz zolka95 #54897 üzenetére
Nem mindegy.
A sebességi cél értékeknél általában egy belföldi és egy külföldi adatkicserélő központ szerverét adják meg, mint referencia pont.
Hogy a világban egy szerverhez milyen a sebességed, az rengeteg tényezőn múlik, ezek nagy része sem általad, sem a szolgáltató által nem kontrollálható, így arra semmiféle garancia sincs.Az interneten arra sincs garancia, hogy van-e egyáltalán route a célszerverhez. Főleg arra nem, hogy az a route meg is marad, illetve mindig alacsony lesz a terhelése.
Ha érdekel a téma, kulcsszavak:
- csomagkapcsolt hálózat vs. vonalkapcsolt hálózat
- elosztott hálózat
- kapcsolat nélküli (IP/UDP), kapcsolat orientált (IP/TCP)
- best-effort delivery, QoS, traffic shaping
- packet loss, jitter, retransmission, MTU, TTL
- dinamikus routing, metric
- oversubscription
- osztott közeg vs. dedikált csatorna
- IP TOS header[ Szerkesztve ]
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Mobilinternet
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- Házimozi haladó szinten
- Honda topik
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
