- Igencsak szerény méretekkel rendelkezik az Aetina Xe HPG architektúrás VGA-ja
- Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
- Különösen rendezett beltér hozható össze a Cooler Master új házában
- A középkorra és a pokolra is gondolt az új AMD Software
- Új gyártástechnológiai útitervvel állt elő a TSMC
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- Házi hangfal építés
- ASUS ROG Ally
ph Az 50 wattos modellt beágyazott rendszerekbe, MI-vel kapcsolatos munkafolyamatokhoz és edge applikációkhoz szánták.
Érkezőben a Poco M6 4G
ma 5G-s és 4G-s Pro modell már van, hamarosan lesz Poco M6 4G-s alapváltozat is.
Robotkart irányított a majom a kínai Neuralink agyi chipjével
it A mindezt lehetővé tévő Neucybert a Neuralink kínai riválisa, a Beijing Xinzhida Neurotechnology fejlesztette ki.
sebijani1982
Tegnap hozzájutottam egy Asus RT-N12 (D1) típusú router-hez. A beállítások nagy része már meg van, viszont a TP-link-nél megszokott Bandwidth Control-t nem találom.
Azt szeretném megoldani, hogy bizonyos IP címtartományok pl. 192.xxx.yyy.131-192.xxx.yyy.135 kapjon egy bizonyos sávszélességet, a 192.xxx.yyy.101-192.xxx.yyy.105 meg egy másik sávot, mert felosztani szeretném a családnak a hálót. Egy tartomány egy ember telefon, gép és egyéb eszközét jelentené. Így nem zavarnánk egymást netezés közben.
Ez ezen a routeren megoldható ugye?
A választ előre is Köszönöm!
"Ob's stürmt oder schneit, Ob die Sonne uns lacht, Der Tag glühend heiß Oder eiskalt die Nacht. Bestaubt sind die Gesichter, Doch froh ist unser Sinn, Ist unser Sinn; Es braust unser Panzer Im Sturmwind dahin."
Claude Leon
válasz sebijani1982 #32051 üzenetére
Manual, 34.o Traffic Manager.
sebijani1982
válasz Claude Leon #32052 üzenetére
Megnéztem amit tanácsoltál, de eddig már eljutottam, de ez szolgáltatásonként és IP címenként szabályoz nem pedig IP tartományonként.
Mint írtam nekem arra lenne szükségem, hogy szeparáljam az egyes emberek eszközeit egy-egy IP tartományba, pl.: 192.xxx.yyy.131-192.xxx.yyy.135 az egyik ember eszközeinek fenntartva, a másik emberé pedig a 192.xxx.yyy.141-192.xxx.yyy.145 legyen. Ezek tartományonként 5-5 Mbit/s sebességet kapnának és az emberke ezzel gazdálkodhatna az eszközein. Így igazságosan tudnák használni a netet.
Viszont amit írtál forgalomirányítás menüpontot, ott IP címenként tudnám beállítani, nem pedig tartományonként. Vagy én nem vettem észre valamit?
Korábban TP-Link routerem volt ott pikk-pakk be lehetett állítani ezt.
Spam123
9.9 MB/s ~ 80 Mbit/s mennyire sok/kevés egy N-es wifitől? A net bírna többet is (120 Mbit), de Lynksys E900 csak ennyit bír tolni. Tehát milyennek számít ez a sebesség?
Krystal_s
Tudom mit jelent külön-külön a Qos (quality of service, sebesség priorítás), WMM (Wi-Fi Multimedia) és SSID (hálózati azonosító)...
A legtöbb Routerben ezeket lehet külön állítani, viszont nálam a T-home ZTE Routerében van egy olyan funkció, hogy Qos Type, ahol nem a megszokott enable, disable választható, hanem WMM, SSID, Disable.
Annyit szeretnék kérdezni, hogy ilyenkor most pontosan mit jelent, ha én SSID-re állítom, vagy ha WMM-re? Nem értem, hogy jön ide az SSID azaz a hálózati azonosító... -
hattrickuser
Lenne egy problémám. A szomszédban UPC internet elérés van. Ehhez egy GPX2203 Modemet, és eddig egy TL-R402M routert használtak. Most a routert egy WIFI routerre cseréltem nekik, de nem működik a dolog. A régi routert visszakötve ismét minden tökéletes. PPPOE kapcsolatot hoztam létre, megadtam a UPC-től kapott felh.név, jelszó párost, majd létrehoztam a saját védett hálózatot. Sajnos így nincs internetelérés sem vezetékes, sem vezeték nélküli módon. Mi lehet a probléma?
Válaszokat előre is köszönöm!
mezis
válasz hattrickuser #32057 üzenetére
Üdv.!
A modemből az UTP kábelt a router WAN portjába csatlakoztattad ?
Routeren a DHCP ugyanúgy van beállítva, mint az előző routerben volt ? (Általában DHCP = ON)
mezis
hattrickuser
Az összekötés az jó, a kábelek a megfelelő helyre kerültek. A DHCP-t nem tudom, hogy mi volt az előző routeren beállítva, ezen meg nem állítottam. Olvastam egy olyat, hogy az UPC-nél a WIFI-t nem PPPOE-re kell beállítani, hanem Dinamic IP-re, majd a MAC-et Clonozni kell. Elképzelhető, hogy ez lenne a megoldás?
mezis
válasz hattrickuser #32059 üzenetére
A WiFi-nek semmi köze a PPPoE-hez !
A MAC adress klónozás nem árt,, semmit sem zavar és lehet, hogy MAC alapján azonosít a UPC. Általában Dynamic IP tartozik ehhez a fajta hitelesítéshez.
mezis
válasz hattrickuser #32061 üzenetére
UPC-nél PPPoe van és úgy lesz neted. A wifinél meg csak beállítod, hogy legyen, majd belövöd, hogy legyen jelszó, vagy mac-re szűrés. Ennyi.
Ha meg a régi router jó volt a beállításokat nézzd meg és úgy állítsd be. Problem solved.
Ha nem jó, akkor a routerrel lehet baj van.[ Szerkesztve ]
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
woodworm
Kikapcsolod a modemet és a routert, elindítod a modemet, ha online, indíthatod a routert is.
Vagy klónozod ugyanazt a MAC-címet, mint az előző routerben.[ Szerkesztve ]
Fecogame
Ha jelenleg van egy gyenge routerem gyári FW-el ( DLink DIR-600 ), és erre felteszek egy DD-WRT-t, akkor fürgébb/használhatóbb lesz?
Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
Nálam falun az van. Nem tudtam hogy ez változhat "régiónként",
hattrickuser
válasz Sub-ZeRo #32062 üzenetére
Sub-ZeRo
A WIFI router biztos hogy jó. Már hazahoztam, itt tökéletesen működik (DIGI-vel).
Megpróbálom majd a régi router beállításait megnézni (elvileg 192.168.1.1 és már látom is, nem?), majd az alapján az újat beállítani.woodworm
A kikapcsolás/bekapcsolás több alkalommal próbálva lett.mezis
A fent linkelt képen a PPPOE-t próbáltam, szépen beállítottam (mint nálam a DIGI-nél), de nem akart működni. Elképzelhető, hogy akkor a Dynamic IP lehetőséget kellene végigvinnem?Mindenkinek köszönöm a válaszát, ha egyéb ötlet felmerül, azt is szívesen fogadok
UPC dinamikus IP használt, kivétel a 29-es körzet ahol xDSL van, MAC klón kellhet.
Reset-eld le a router és webfelületről állítsd be, a CD-t dobd ki, semmire sem jó, csak gondot okoz.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
And
válasz Fecogame #32065 üzenetére
Attól függ, mit értesz használhatóság alatt: a hardver alapvető képességei nem fognak ettől megváltozni, vagyis az elsődleges korlátai (pl. routolási sebesség a WAN-port felé) is megmaradnak. Viszont kapsz egy sokkal jobban beállítható, kismillió extra beállítással rendelkező szoftvert, amivel olyan dolgokat is megtehetsz (például multifunkciós wifi működés lehetősége, extra szolgáltatások), amit az alap gyári firmware-rel sosem tudnál elérni.
Krystal_s
válasz Krystal_s #32056 üzenetére
Lehet rosszul tettem fel a kérdést.
Routerben a Qos Type-ot mire érdemes állítani ? Választható Disable, WMM és SSID.
Ilyenkor most pontosan mit jelent, ha én SSID-re állítom, vagy ha WMM-re?
Egyik gépemen, akkor stabil a Wifi net sebesség, ha WMM-re állítom, de a másikon SSID-re állítva stabil. -
hattrickuser
válasz Gubek-Einste #32068 üzenetére
Értelek. Akkor legközelebb megpróbálom a dinamikus IP verziót. Webfelületnél a "192.168.1.1" nem akart betölteni, de a "tplinklogin.net" viszont igen. Érdekes, a leírásba a fenti számot adták meg webfelület gyanánt.
And
válasz Fecogame #32073 üzenetére
Én meg úgy tudom, hogy az az idő elmúlt, amikor csak parancssoros OpenWRT volt. Viszont ugyanazokat a hardver-verziókat támogatja, mint a dd-wrt, ami azért probléma, mert az újabbakat (B5- és C-verzió) egyik sem ismeri, és nagyobb valószínűséggel futsz bele ilyen nem támogatott vasakba.
And
Én meg úgy tudom, hogy az az idő elmúlt, amikor csak parancssoros OpenWRT volt. Viszont ugyanazokat a hardver-verziókat támogatja, mint a dd-wrt, ami azért probléma, mert az újabbakat (B5 és C) egyik sem ismeri, és nagyobb valószínűséggel futsz bele ilyen nem támogatott vasakba.
#32075: Aki használt már bármilyen (persze stabil) 3rd-party firmware-t, annak igen nagy valószínűséggel soha nem fordul meg a fejében, hogy visszategye a gyárit. -
And
válasz Fecogame #32077 üzenetére
Mármint milyen 'teljesítmény'? 486-asból semmilyen szoftver nem csinál pentiumot. Ha meg az adóteljesítményre gondolsz, akkor a hatás erősen korlátozott lesz: a hardver sem tud annyit, amennyit az új firmware-ben be lehet állítani, és a hatása is csak az egyik irányban (router -> kliens) érvényesül, visszafelé egyáltalán nem. A gyári firmware lecserélésekor első sorban nem valamiféle teljesítménynövelés, hanem a funkcionalitás és a beállíthatóság drasztikus kibővítése a cél.
rostiron
Olyan kérdésem lenne, hogy hogy lehetne a legegyszerűbb módon egy Levelone WBR-6005 routeren időnként letiltani illetve engedélyezni egy telefon csatlakozását ? MAC szűréssel ?
Pontosan hogy tudom beállítani ? Nem találom.
http://download.level1.com/level1/manual/WBR-6005_UM_V1.0.pdfGigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
Fecogame
Olyan teljesítményre gondoltam, hogy ha LAN-on másolok két gép között, és még emellett szeretnék netezni is, akkor ne akadjanak a Youtube videók, stb. Mert jelenleg ez a helyzet.
Adóteljesítmény megfelelő, csak a "switch" része gyenge a helyi hálózat kielégítésére.
válasz hattrickuser #32072 üzenetére
Az újabb típusoknak már 192.168.0.1 az webes címe.
And
válasz Fecogame #32081 üzenetére
A switch teljesítményére emlékeim szerint nem igazán szokott nagy hatással lenni a firmware, illetve a switch működése eleve nagyon hardverfüggő. Van olyan router is, amely szoftveresen agyhalott állapotában (azaz teljesen hiányzó szoftverrel) is kifogástalanul működik switch-ként, legfeljebb a WAN port is annak a része lesz, így 5 portos switch lesz belőle, ilyennel már találkoztam.
@ #32080: Olyan is előfordul, hogy a gyári alapszoftver kevés kapcsolati szálat kezel a WAN felé, azaz például sok szálon forgalmazó torrent-kliens képes megfektetni a netelérést, de ez csak közvetetten hat a LAN-portok teljesítményére. Egy szimpla, néhány portos nem menedzselhető switch-en sincsen frissíthető firmware, aztán mégis egész jól elvan nélküle. -
woodworm
Az én hozzászólásomig szó sem volt a LAN portok teljesítményéről, ez csak utólagos összemosás. Egy ilyen teszt után a kívülálló számára az jön le, hogy 3rd party fw-vel erősebb az eszköz (és nem feltétlenül a több engedélyezett kapcsolati szál miatt). Ne menjünk bele, hogy így slampos a megfogalmazás, aki idejön nem feltétlenül szakértő.
És olyan is előfordulhat, hogy lassabb lesz.
And
válasz woodworm #32084 üzenetére
"Az én hozzászólásomig szó sem volt a LAN portok teljesítményéről, ez csak utólagos összemosás."
Ebben teljesen igazad van, bocs érte, bár nem is haraptalak keresztbe .
Viszont most már tudod, hogy a kérdező ezt írta: "[..] csak a "switch" része gyenge a helyi hálózat kielégítésére", erre linkelsz egy LAN to WAN (NAT) routing tesztet. Az meg már nem switch. -
DAS69
Hello srácok, akadt egy kis problémám amiben ha tudnátok segíteni, azt megköszönném...
Adott egy Asus WL-520GC router, amelyen nincs beállítva mac szűrés.
A napokban vettem egy TP-Link TL_WN722N usb wifi adatptert, hogy a szomszéd szobába az asztali PC-re ne kelljen kábelezni a netet.
Minden szoftvert feltelepítettem a gépre ami a cd-jén volt, érzékeli a wifi jelet (nagyon erős szinten), rá is csatlakozik, de nem jön be semmi a neten és az elérhető hálózatoknál a miénkhez azt írja, hogy korlátozott hozzáférés...
Természetesen ha okostelefonról, vagy netbookról használom a wifit, problémamentesen működik.
Hogy lehetne megoldani ezt a problémát?Előre is köszönöm válaszaitokat!
dAnky
Srácok olyan kérdésem lenne hogy adott itthon egy 240megabites internet. Van egy Asus RT-N16-os router.
Kérdésem az lenne a kérdésem, hogy wifin szeretném használni a laptopomon. A laptopomba van ugye wifi vevő de csak 60megabitet tud maximum ahogy mértem a testen. Lanon tudja természetesen a 240-et. Nekem olyan USB wifi adapter kellene amivel legalább egy 120megabitet kitudjak használni a mostani meglévő 60 helyett. Megoldható ez egyáltalán? Tisztában vagyok azzal hogy a ház nem minden pontján lenne tökéletes, de 51m2 a házunk és pont a két szoba közötti falnál van a router.
Mit tudnátok ajánlani?
Köszönöm!
Milyen adapter van most? Egy legalább 300-as adapter kellene ahhoz, hogy esély legyen egyáltalán de nagyon sok minden függ a környezettől (fala száma/anyaga) és a zavaró hálózatoktól is. inSSIDer mit mutat?
Az Asus N16 max 140 Mbps-t tud NAT-olni így a 240 biztosan nem fog átmenni rajta.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
rostiron
Erre valaki ?
dAnky
válasz Gubek-Einste #32092 üzenetére
Wifin 300at tud elvileg azt miuatja inssider az micsoda?
Az inSSIDer egy program amely megmutatja, hogy milyen a környéken a wifi helyzet, milyen más hálózatok használják és azok milyen erősséggel és csatornán teszik ezt, segítségével lehet optimalizálni a wifi-t.
mezis
rostiron
válasz Claude Leon #32098 üzenetére
- Xbox Series X|S
- Linux kezdőknek
- PlayStation 5
- Amazfit I T-REX 2 I GTS 3 I GTR 3 I GTR 3 Pro
- Új Latitude 7440 2-in-1, FHD+ IPS kihajtható érintő, i7-1365U, 32GB DDR5, 512GB NVMe, IR kamera, gar
- Beszámítás! GB H610M i5 13400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB MONTECH AIR 1000 Lite Corsair 650W
- Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set Bontatlan!
- Beszámítás! GB H610M i5 13400F 16GB DDR4 250GB SSD RTX 3070Ti 8GB MONTECH AIR 100 Lite Chieftec 700W
