- Autós kamerák
- Kormányok / Autós szimulátorok topicja
- Milyen széket vegyek?
- Nem lesznek olcsók az új, ARM-os és windowsos notebookok
Fecogame
válasz Gubek-Einste #32148 üzenetére
Mint például ez? [link]
Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
cozmo
válasz Gubek-Einste #32112 üzenetére
Igen a fém gépház árnyékolta be az antennákat!!!!!
Eladó dolgaim: https://hardverapro.hu/tag/cozmo
Hello!
Visszaneztem a topicot de csak szamomra lehet kerdeses dolog, hogy a fogepnek mennie kell a wifi-hez vagy nem szukseges? -
Fecogame
válasz Gubek-Einste #32156 üzenetére
Erős N-es wifi-t, amivel stabil a jelem. Eddig jó volt, de amióta az egyik gépen fut a torrent, azóta nagyon gyenge lett. Gyakran ledobál 11b-s szintre, ilyenkor 30-50KB/s-os a netem.
Fecogame
Két, egyszerű kérdésem van
1., DD-WRT-nél van miniDLNA szolgáltatás. Ennél be tudom tallózni megosztandó mappaként az egyik PC által megosztott mappát?
2., Mindegyik dd-wrt-ben van miniDLNA? Konkrétan a DLink DIR600-asra lennék kiváncsi.
Köszönöm
And
válasz Fecogame #32161 üzenetére
"2., Mindegyik dd-wrt-ben van miniDLNA?"
Konkrétan egyikben sincs, mivel az egy önálló kiegészítő, amely a k2.6 build-ek alá telepíthető, alapesetben nem a dd-wrt része. Egyébként mi értelme volna DLNA-szervert faragni egy olyan routerre, amely nem rendelkezik háttértárral vagy legalább USB-porttal? -
válasz Fecogame #32159 üzenetére
A wifi elég képlékeny dolog, nagyon sok minden függ a környezettől ahol használva van, előre nem lehet megmondani, hogy melyik eszköz meddig és mekkora sebességre képes, ezt csak helyszíni próba során lehet kitapasztalni de akár néhány centis elmozdítás/elfordítás is sokat számíthat.
A torrent egy felső kategóriás router is képes megfektetni ha nincsen megfelelő szinten belimitálva. a router-ek általában először a wifi elől veszik el az erőforrásokat ha valami miatt nagyobb terhelést kapnak.
A korábban ajánlott TP-Link 841ND v8 és Asus N12 D1 elég jól bírják a terhelést és többek is megelégedéssel használják őket itt a fórumon is.
Ha valami komolyabb teljesítményű típust szeretnél akkor a gigabites kategóriában kell szétnézni, itt az ajánlottak a TP-Link 3600/4300, Asus N15U/N16/N56U, Netgear 3500Lv2, áruk 15-20k.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
cz.istvan
válasz Gubek-Einste #32163 üzenetére
Van egy adott ZTE modem. usb portjára rákötöttem egy 2,5"os 500gb-os kis hdd-t. a modem beállitásaiba csináltam egy fájlszervert. hálozatba láthato, müködik is, csak épp arra nm tudom használni amire akartam.
Ha egy filmet rá akarok dobni, ugy 700mb-t kb15-20 percig tart rátenni.
Van 5letetek hogy lehetne begyorsitani, vagy mi blokkolhatja?? Esetleg a router nm tud gyorsabb adatátvitelt?? Semmi használhato leirást nm találtam a routerhet., igy nmtom mekkora adatátviteli sebességre lehet számitani az usb poortján keresztül.
néztem tüzfalat, elvileg nm blokkolja, lehet esetleg vmi más??Wifi kapcsolattal nm lehet gond, ha egy másik gépre másolok, 1 perc alatt kész, net is simán 50mb-vel megy, a probléma kizárolag a fileserver sebességével van
Claude Leon
válasz cz.istvan #32164 üzenetére
Arra ne számíts, hogy gyorsabb lesz.
A hardver is sovány (pl. több 100MB memóriát nem találsz benne a cacheléshez), másfelől nyilván a hálózati forgalom feldolgozása lesz mindig is elsődleges, ezért az összes erőforrást nem fogja a vinyópercegtetésre elherdálni.
Másfelől a vinyódon, érthető okokból, ntfs lakik, ez eleve több feldolgozást igényel, mint más, de a fat-et nyilván nem fogod próbálgatni azért a 20-30% gyorsulásért, mást pedig a gyári szoftver gyaníthatóan nem fog megemészteni (mondjuk egy ext2-n sem duplázódik a sebesség, de legalább megközelíti) -
Wa2x_
Azt írja ki a WiFi kapcsolatoknál, hogy Korlátozott hozzáférés, hibajavítás nem segít, a Hálózati és megosztási központban azt írja, hogy nincs is net, pedig van. Azaz a géptől a földgömbig nincs jel, szerinte. A TCP/IP-nél minden automatikus. Mi lehet a gond/megoldás? (Win7 32bit)
..: Old Honda's never die - they just get faster :..
Wa2x_
Wa2x_
válasz Gubek-Einste #32167 üzenetére
[link] - ezt
AceMaster
Most vettem egy Dell notebookot és nem tudok vele otthon felkapcsolódni a wifi-hálózatra. Vezetékkel megy rajta a net, de a wifi nem működik. TP-LINK TL-WR740N típusú routerem van. Telefonokkal simán fel lehet csatlakozni a hálózatra. De a laptoppal nem sikerül. Észleli a hálózatot, a jelerősség kiváló, de az a hibaüzenet jelenik meg, hogy a Windows nem tudott csatlakozni a hálózathoz. A laptoppal tuti nincs gond, mert másik wifi-hálózatra fel lehet vele csatlakozni. Szóval valószínű, valószínű hogy hálózati hiba vagy routerrel lehet a gond.. Mi lehet a probléma, mit állítsak rajta? Előre is köszönöm a segítséget!
ma.ci23
Nah megvettem az ASUS RT-N12 D-t.
Tudnátok esetleg segíteni hogy milyen beállításokat kell használni Wifinél és úgy összeségében? -
válasz ma.ci23 #32171 üzenetére
Alapvetően a net csatlakozáshoz szükséges beállítás, wifi-nél a környezeti viszonyoknak megfelelően beállított csatorna + WPA2-AES hosszú, bonyolult jelszóval. inSSIDer-rel fel lehet térképezni a környezeti wifi helyzetet és a kapott eredmény alapján beállítani a csatornát.
bzoly
Meg tud úgy halni egy router, hogy csak swicthként hajlandó működni?
Nem látom IP alapján, olyan, mintha a szolgáltató modemje egyenesen a gépbe csatlakozna.Köszi, Zoli
Valaki!
Van egy külső tp-link antennám a tetőn amivel havernak a nettjét akarom fogi ami megy is csak usb-s modemhez van kacsalova az antenna,szeretném vezeték nélküliévé tenni a nettet
ha vennék egy ilyen Ap-t Tp-Link TL-WA801ND és erre kötném a külső antennát ,akkor tudnám velem fogni a nettet és utána megtudnám osztani vele wifin keresztül a házban,vagy mit kellene tennem? -
válasz #10949376 #32175 üzenetére
Igen, megoldható amit szeretnél. A jelenleg használt antenna becsatlakoztatható a kinézett AP-ba, kliens módba kell tenni az eszközt. Szükség lesz egy második, wifi-t adó eszközre is amely a beltéri wifi elérést fogja biztosítani, ez lehet AP vagy router is.
ma.ci23
Köszi a segítséget.Még egy olyan kérdésem lenne hogy szeretném a teló tartalmát wifi-n vagy Dlna-on keresztül megosztani a tv-vel(LG LCD Hdmi,USB ok).Milyen eszköz erre a legmegfelelőbb?
#10949376
válasz Gubek-Einste #32176 üzenetére
köszi,az ap nem tudja ezt a feladatot ellátni ,mert azt gondoltam a második antenna küldené a jelet tovább,am vennék még egy routert azt vezetékkel kötném össze az Ap-val és úgy adná wifin a netet?
atilla100
Olyan problémám van, hogy csatlakozok egy wifi hálózatra laptoppal, majd 1-2 perc múlva megszakad a net, wifi megy. Telefonon minden oké. Miért van ez? Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv.:Ati -
formax
Biztos volt már ilyen kérdés, de nagyon nagy már a fórum, nehéz megtalálni. Az otthoni Wifi-n a a telefonok nagyon nehezen kapcsolódnak wifin keresztül a nethez, van amikor tökéletes a kapcsolat, de van olyan, hogy csigalassú, 0,01 Mbit/s a letöltés sebessége. Mi lehet ennek az oka? Túl sok készülék kapcsolódik a routerhez (2 laptop + 5 telefon) vagy valami beállítást kell keresnem?
formax
kali
legenda
válasz formax #32182 üzenetére
szia,
próbáld meg a wifi szórást más/minden csatornán, hátha csak azzal van baj.
egyrészt sok mobiltelefon nem szereti a szélsőséges csatornákat, másrészt elnyomhatja a hálózatod másik- idegen - hálózat, ami elérhető nálad és a tiédeel azonos, vagy azzal szomszédos csatornán dolgozik.
ezzel az alkalmazással fel is térképezheted a környezetet, nem kell telepíteni, csak futtatni kell egy wifi képes (win) eszközön; link -
Apaf3j
Sziasztok, remélem, jó helyen teszem fel a kérdést (ha nem, mondjátok meg kérlek, hol próbálkozzak inkább).
Tehát: van egy itthoni wifi-hálózat (T-Home-os routerrel). Eddig minden itt lakó vagy vendégeskedő eszköz gond nélkül csatlakozott rá (jelszóval persze). Most azonban érkezett egy céges DELL laptop, amelyik néha képes a netre csatlakozni a routeren keresztül, néha nem. A routerre tehát tökéletesen kapcsolódik, jó a jelerősség, mégis azt írja ki, hogy nincs internetkapcsolat. Aztán néha sikerül felcsatlakozni a netre, de menet közben is eldobhatja. Próbáltam külső WiFi-adapterrel, azzal is ugyanezt csinálta. A routert látja, kapcsolódik hozzá, de internetelérés nincs. (Más gép, teló eközben persze vígan netezik). Gondolom, valamilyen beállítást nyavalya lehet, de gőzöm sincs, mit kellene keresnem. Ti tudjátok esetleg?
Climate is what you expect, weather is what you get.
formax
11-esen volt, most átállítottam 9-re, de most is vacakol, de csak egy telefonnal, a többi működik. Hol kapcsolódik rendesen (7-12 Mbit/s letöltés), hol csigalassú (0,01 Mbit/s letöltés). Nem tudom, mit lehet még állítani. A telefonon nem találtam túl sok beállítást.
formax
sarasota123
sziasztok, van egy tp-link WR841ND routerem és egy tp-link wn851nd PCI adapterem, és valamiért nagyon ingadozó a jelerősség/netsebesség a gépemen. ha más eszközről, laptopról, mobilról próbálom, simán hozza a speedtest a max letöltési sebességet, az asztali gépemen meg van, hogy alig éri el a 8mbps-t, a jelerősség meg két pötty... mitől lehet? valami leárnyékolhatja?
He scales the mountain because he's not afraid of it. He slays the dragon because he's not afraid of him. And he walks through hellfire because Broomhilda's worth it.
jaladar
Van jelem eléggé erős kb 70% elkezd csatlakozni utána azt írja ki hogy a winfos nem képes rá!!!
De könyörgöm tegnap még ment. A modem 802.11g nemsokára cserélve lesz lehet hogy az a ludas ?
A rendszer amúgy új ez venné az adást amúgy http://www.ebay.co.uk/itm/300Mbps-Pro-Wireless-USB-WiFi-Network-Card-LAN-Adapter-Dongle-Laptop-PC-Antenna-/221236525627?pt=UK_Computing_USB_Wi_Fi_Adapters_Dongles&hash=item3382b97a3b
Valami ötletetek van? -
Dr.Én
Hali
egy kérdés...
vlaki legyen szíves át váltani nekem ezt Mbit/s mérték egységbe
100000kbps....Ez ugye 100mbit/s?
Jól számolok ugye....
Net szolgáltatóm felemelte net sebességemet 20 mbit/s-ról ennyireWOT: kissio
tomy0628
Van egy D-link DCM 704 routerem, amit a szolgáltatotól kaptam. Az internetem max 3,6mb/s ha kábellel kötöm össze(ez a max) a géppel, viszont ha egy tp link usb stick tlwn 322g jelvevővel akkor csak 2,6...
Nincs fal meg semmi, kb fél méter a távolság, azért akarom wifivel használni, mert a gép a tv-vel van összektöve DLNA-on.
Ez miért lehet? Valahogy el tudom érni hogy wifin keresztül is 3,6mb/s legyen a sebesség?[ Szerkesztve ]
válasz tomy0628 #32195 üzenetére
Az általad használt TL-WN322G csak a "G" WiFi szabványt tudja. Emiatt áll meg a sebesség 2,6 MB/s-nél. Viszont a router-ed képes az "N"-es (gyorsabb) szabványra, ezért ha TL-WN322G-t lecseréled egy N szabványra képes WiFi stick-re, akkor menni fog a 3,6 MB/s is.
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
- Hp elitebbok 755 G5 Áfás Számlával
- Mini PC Lenovo M710q i5-6500T/8Gb - 16Gb DDR4/ 256Gb SSD M2 + 250Gb HDD/USB 3.0/DP Port/ 1Év Gari
- Mini PC HP 400 G3 DM i5-7500T/8 Gb DDR4/ 256 Gb SSD/USB 3.0/ DP Port/ VGA Win 11 Pro 1Év gari
- Olcsó számítógép játékra! I5 6500 / GTX 1060 6GB / 16GB DDR4 / 500Gb SSD
- XFX AMD Radeon RX 7900 GRE Reference GARANCIA 2027.02.08-ig
