- Fujifilm X
- Androidos fejegységek
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
VR játék lesz az Batman: Arkham Shadow (Meta Quest 3)
gp Egyelőre csak egy teaser trailert kaptunk a teljes leleplezésre a Summer Game Festen kerül sor.
A legtöbb amerikai szerint a TikTok egy őket befolyásoló eszköz
it Egy felmérés szerint a legtöbb amerikai osztja azon véleményt, hogy a TikTok egy őket befolyásoló eszköz.
ph A vállalat többek között egy slim profilos léghűtővel, egy helytakarékos táppal és egy ITX-es házzal adott magáról életjelet.
V.Stryker
válasz Intruder2k5 #31050 üzenetére
Köszi.
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Mr-Pamacs #31049 üzenetére
Ilyen módokban mindenképpen feleződni fog a WiFI sebessége, de ez a net sebességére ugyebár csak akkor van hatással, ha az több, mint a két router közt elérhető sebesség! Egy 5-10 megás netet nyilván nem érint...
Második router LAN IP 192.168.1.1, DHCP marad bekapcsolva, WAN port automatikuson, vagy pedig fix IP-n! Utóbbi esetben...
IP: 192.168.0.254
Maszk: 255.255.255.0
DNS: 192.168.0.1De a 941ND szerintem csak 3rd party fw-vel tud kliens módot, amennyire én ismerem a gyártó termékeit...
kpal
Hali!
Ha csatlakoztatok egy külső USB wifi-t noti-hoz akkor az gond nélkül üzemel a gyári wifi helyett ? Vagy le kell tiltanom a beépítettet ? -
Arlekim
válasz Intruder2k5 #31055 üzenetére
Plázában 1mbit/s-ot értem el ezzel a módszerrel, egyszerre 3 eszközzel
Windows 95 was unable to detect your keyboard. Press F1 to retry or F2 to abort.
kpal
Köszi mindenikek
De feltelepíthetem az USB-s adapter progiját is ?
AtHoS
Kis segítség kellene.
Adott egy asztali gép vezetékes internet eléréssel. Erre a gépre van csatlakoztatva egy USB-s Netgear WNA3100 wifis kütyü, aminek segítségével a vezetékes net lenne megosztva egy laptop számára.
A vezetékes hálókártyátra beállítottam a megosztást, viszont a WNA3100-hoz kellene egy szoftver win7 x86 alá, amivel megoldható, hogy a laptop rá tudjon csatlakozni.
A saját szoftverében nem találtam ilyen lehetőséget, de korábban így használták a gépeket, viszont OS frissítés után ezt már nem sikerült előcsalniuk.
Ezt sikerült kerítenem: Virtual Router
Még mielőtt nagyon kínlódnék vele gondoltam rákérdezek, hátha valaki jártasabb már a témában
read-only mode on the forum
junkeer
A TCP/IP atyaúristene, a WiFi hercege, bit hegyező kisiparos.
AtHoS
válasz junkeer #31059 üzenetére
Kösz, sikerült megoldani , bár a "4. netsh wlan start hostednetwork" pontot minden egyes win start után el kell játszani, így feladatütemezőbe beraktam.
A wna3100 kezelőszoftverét is le kellett szedjem a gépről, mert gép újraindítás után mindig újra be kellett állítani a netkapcsolat megosztásátread-only mode on the forum
pepejoe
Van egy TL-WN881ND wifi kártyám és egy Gigabyte GA-H77M-D3H alaplapom.
Az a gondom ha a felső slotba berakom a videokártyám akkor az kitakarja az alatta lévő PCI Express x1 slotot. De lent van egy PCI Express x4 -es slot, abba is bele rakhatom a kártyát?
Válaszokat előre is köszönöm! -
V.Stryker
No, kiderült,hogy nem én vagyok hülye...sikerült gyári alapra visszaállítani a routert, ezért még több türelemmel álltam neki és reset után szépen belinkeltem neki a factory.img-et, de a feltöltés során már megjelenik egy képszerű akármi egy lekonyult szájat ábrázoló emberi arccal és onnantól megint narancssárga villogás van.
Gondoltam rossz az image...visszaállítottam gyárira megint...30/30/30 reset, utána be egy régebbi image...ugyanez.Szóval akkor az van,hogy úgy kompatibilis a routerrel a dd-wrt, hogy mégse kompatibilis. Valami ötlet?
adatfalo
Adott egy Linksys WRT54GL és egy win7-es gép, valamint az utorrent. A router kábelen keresztül van a géphez kötve. Az lenne a problémám, ha még csak nem is töltök le de be van kapcsolva a torrent, akkor lassú a net, sokszor connection timed out, error 118..stb jön be ( minden böngészőben). Viszont ha ki van kapcsolva a torrent kliens akkor normális a sebesség, és nincs időtúllépés sem.
Az aktív letöltések számát átállítottam 5-re, a feltöltés is csak 3, de a probléma ugyanúgy megmaradt.
Mi lehet a probléma?
Előző gépnél (de ugyan ez a router+torrentkliens kombó) nem volt probléma.A válaszokat előre is köszönöm.
www.adatfalodesign.hu
adatfalo
válasz Intruder2k5 #31065 üzenetére
UPC, kábelen keresztül torrentezek, felfele meg néha-néha tölt, nagy ritkán 150-300 kb/s -al is. Mennyire érdemes lekorlátozni?
adatfalo
válasz Intruder2k5 #31067 üzenetére
Router nélkül próbáltam, akkor megy rendesen a le és feltöltés, ezért is érdeklődöm, hogy vajon mit kéne a routeren beállítani. Arra is gondoltam, hogy a hálózatikártya illesztőprogramját kéne frissíteni, de azt írja, hogy naprakész a cucc.
And
válasz adatfalo #31068 üzenetére
Ja, és az előbb javasoltakon túl: tegyél rá egy 3rd-party firmware-t (ízlés szerint: Tomato, DD-WRT, OpenWRT, akármi), amellyel meg tudod növelni a párhuzamos kapcsolatok számát (maximum ports) akár 4096-ra, valamint alacsonyabbra tudod venni a TCP/UDP timeout-értékeket. A gyári fw ugyanis meglehetősen kevés kapcsolati szálat kezel (talán legfeljebb 512 lehet), és elég hosszú timeout-tal, ami egy sok szálon forgalmazó torrent-klienssel párosítva hamar meg tudja fektetni a routert.
sztanozs
Van otthon egy Digi-s netem és egy T-home-os IPTV. Meg lehet oldni, hogy legyen átjárás a két hálózat között (esetleg a t-home végpont mindkét hálózatra csatlakozzon és WAN-on szolgálja ki a netet és DSL-en az IPTV-t)? Elméletileg telefonnal is lehet vezérelni a set-top-boxot, ráadásul a t-home-os routeren n-es wifi van, míg a sajátomon csak bg-s...
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
sztanozs
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sztanozs #31073 üzenetére
Nem! A szolgáltatók által osztogatott eszközök semmire nem jók, azon kívül, amire az előfizetésed vonatkozik! Saját, teljesen lebutított szoftverrel teszik ki azokat az előfizetőkhöz, így még ha gyárilag volt is, mostanra egész biztos nincs semmi extra funkciója! Gondolok itt például az USB portok nyújtotta lehetőségekre... Amúgy ezek az eszközök többnyire olcsó tömegcuccok, és gyárilag sem alkalmasak ilyen, nem hétköznapi feladatra!
Lui76
Sziasztok !
Lassan beleőszülök a Wifibe...
Adott egy 10M/512 ADSL ezt egy sima asus router tartja,
Van egy WR842ND TP Link router most friss - egy öreg smc routert váltott mert szakadozott a wifim és azt hittem ettől jobb lesz.
1 . Tp link wan portjába jött az asusból net .
tp link dhcp enabled - net van de térerő néha lecsökken a jó -ról megfelelőre , online játék kidobál néha.
egy téglafal és kb 25-30m a táv.
wpa-psk jelszóval a titkosítás, 4-7 eszköz csatlakozik rá ,de ha csak az én asztali gépem akkor is produkálta.2. verzió , tp link lan portjába jön a net asusból , tplinket azonos ip tartományba tettem,
dhcp disabled.
mintha lassabb lenne , speedtest upload mérése nem mindig jön össze ! ezt próbáltam tegnap .2-3 másik wifi hálózat látszik esetenként de pl. csak este üzemel az egyik, asszony szerint napközben gyors és jó a net.
chanel auto nálam.
De olyan mintha vmi zavarná néha ?!
A másik wifi zavarhat ?
körülmény minden esetben száraz levegő , falon kívűl fizikai takarás nincs.[ Szerkesztve ]
www.kezmuveskeramia.hu
Intruder2k5
MODERÁTOR
A fő gond az AUTO Channel, ez nagyon nem szerencsés! Szépen fogj egy inSSIDer-t, és a gépeden elindítva nézd meg - lehetőleg a zsúfoltabb időszakban -, hogy milyen hálózatok és hol látszódnak, és ennek megfelelően válassz egy szabad csatornát! Ha nem megy, akkor tegyél be ide egy képet az inSSIDer-ről, és segítünk...
Lui76
válasz Intruder2k5 #31076 üzenetére
fel akartam rakni ezt a progit meg két napja, de egy nagy kék képernyővel ünnepelte az indítását !
vírust nem találtam , és az ikon azóta nem indul , újra még nem volt kedvem rakni de kénytelen leszek .www.kezmuveskeramia.hu
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ha végképp nem megy, akkor jó a WirelessNetView is, de a fenti lenne a tökéletes...
Lui76
Intruder2k5
MODERÁTOR
Hát ez nem hinném, hogy komoly zavaró tényező lenne, mert elég gyengék is ezek a hálózatok! Mondjuk már a sajátod sem túl erős... Akkor lehet beteg a TP-LINK! Az overlap átfedés, vagyis azt a számot adja meg, hogy a saját hálózatod spektrumába hány darab másik hálózat ér bele! Ezt látod a képen is...
dreim76
Gondolom sokan megkérdezték már, mit lehet tenni, ha gyakran ledob a router? Bővebben: adva van DIGI net, TP-link TL841N v8.0 router, erre csatlakozik kábelen 2 gép és wifin egy Lenovo IdeaPad G580. Szóval a kábelen gépekhez tökéletesen megy a net, a laptopot dobálja le. Próbáltam csatornákat váltogatni 1-11-ig de eddig mindegyikről ledobott hosszabb rövidebb idő után, majd újra csatlakozni kell. Persze a bérházban jó pár embernek van Wifi routere, gondolom azok is bezavarnak... Azon kívűl hogy bosszankodom, mit lehet tenni? Végső esetben garaniás csere lehet, vagy az sem oldaná meg a problémát? -
Lui76
válasz Intruder2k5 #31084 üzenetére
Pénteken jött meg a tp link router...
a régi smc-ben van repeater funkció érdemes lenne próbálkozni a dologgal?
oda a tp link mac címét kell megadni ?
Ha a wds-t nekapcsolom a TP linkben , attól még az normál wifiként is dolgozik?www.kezmuveskeramia.hu
Tegla80
válasz Intruder2k5 #31088 üzenetére
szia
mivel nagy szakinak tartalak téged is itt a fórumon,ezért megkérdezem:
technikailag ilyenkor nem lehet a szomszédok fejére nőni,egy erősebb jellel elnyomva őket??Sony® & PlayStation®
Tegla80
válasz Intruder2k5 #31093 üzenetére
Szia
Szimplan csak jelerossegben wifi teren. Erosebbnek lenni es elnyomni esetleg valamely csatornan a jelet ezzel atpasszolva valamely szomszednak a problemat.(nemtom pl egy komolyabb antennaval )
"a van hogy nincs mit tenni" mondatbol kiindulva es csupan elmeleti szinten erdekel.
Videken lakom,zsufoltsag gondom nincs[ Szerkesztve ]
Tegla80
válasz Gubek-Einste #31096 üzenetére
Szia
Ezek szerint egy panelben lakva remalom egy normalis sajat halo kialakitasa,ha telitve vannak mar a csatornak? klafa lehetSony® & PlayStation®
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Tegla80 #31095 üzenetére
Nagyobb nyereségű antennákkal, 3rd party firmware használatával, melyben némileg feljebb tekered az adási erősséget, egy kicsit billenthető a javadra a mérleg, de még ezekkel együtt is ügyelni kell az optimális csatorna kiválasztására, nagyon zsúfolt helyeken a 40MHz tiltására, és véletlenül sem szabad csodákat várni tőle! Azért az nem olyan egyszerű, hogy majd elnyomsz mindenkit, és szívjanak csak a többiek, mert ilyen számottevő különbséget széria eszközökkel - főleg amik a szabványnak is megfelelnek - nem lehet elérni!
Tegla80
válasz Intruder2k5 #31099 üzenetére
Koszi
Ezek szerint vagy beletudsz nyulni magad a rendszeredbe vagy szakit hivsz mert alap routerrel szenvedes lesz a szomszedok miatt.
En tuti csinalnek valami esszeru csati megosztas tablat,azt legalabb a nagyon zavaro szomikkal megprobalnek dulore jutni.Mindenki erdeke es haszna lenne a javulas.Sony® & PlayStation®
