Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
A gépház modding sötét oldala.
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban? Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
robick5
válasz Gery15 #30342 üzenetére
Őszintén hányszor vágtad már a falhoz az egeret meg a billentyűzetet ????
Nekem se ment az SLI lapban a tuning q6600-al,de meguntam és váltottam am3 lapra meg egy phenom II x4 965-re!
De ezt még nem babráltam majd ha megjön a hűtő hozzá!06206262041>BGA (VGA,NOTI,ALAPLAP) REWORK,REFLOW,REBALL,VGA-NB-SB-VRAM chip csere< 06206262041 >Egyre kevesebb időm van sajnos belépni,ezért inkább HÍVJ,szinte bármikor elérhető vagyok telefonon! 06206262041
Gery15
válasz Gery15 #38301 üzenetére
Most 450-es fsb-t állítottam be 8-as szorzóval ez így 3,6GHz. 1,25v cpu fesz, elég sokat droppol a lap... cpu-z 1,2v feszt mutat. Északi hídnak adtam +0,25v-ot meg a ramoknak is így a ramok 2v-on mennek auto beállítással 1080MHz-re vissza osztva, alapjába véve 1066-os 2x2GB Kingmax memória. Most prime Self-Testet nyomok csak procira, ha így elmegy egy órát akkor kezdem csökkenteni majd a feszt és tesztelgetni tovább. 1 órát elég futtatni a prime-ot?
HyperX
Gery15
válasz Gery15 #38304 üzenetére
Na meg van az egy óra, most jön a blend.
(#38307) qdak: A cél az lenne, a régi deszkámmal EP45-DS4-be csak 4,2-ig ment, de ott már nagyon melege volt, csak az bedöglött így most vettem egy ilyen deszkát "jó" áron és tesztelgetem most egy kicsit.
Szerk.: Blendnél meg is halt a második mag, ötlet?
HyperX
RetepNyaraB
válasz Gery15 #38325 üzenetére
Már nem tudom követni a beállításaidat
Az x48 rettenetesen droppol, megpróbálhatod bekapcsolni a loadline calibrationt.
Ezenkívül nem egy tuningbajnok, gyaníthatóan 500 körül vége van core2duoval is, mint a botnak. A procid egyébként futott ennyit régebben?Eljátszhatsz a cpu/mch késleltetésekkel is, most sehogy se ugrik be a nevük...Biosban főképernyő F1 és előjönnek a rejtett beállítások. Nekem a quadhoz 150-100pps körül van a jó érték magas fsb-hez.
Ja, tesztre a Dirt a legjobb, mert (mint látod) rögvest elszáll, ha nem stabil a rendszer. Amúgy IBT sztem jobb tesztre a Prime-nál, mert jobban szivatja a rendszert.
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
lipi67
válasz Gery15 #38327 üzenetére
0,05-ös VDroop az tök normális..
1,275V-ra emelted a feszt, ezt írtad. Biosba tetted vagy terhelve kapja. Mert ha Biosba, akkor most vagy VID-en, s még csak egy laza "alapfeszes" tuningnál. Másik esetben is nyomhatod még a feszt a cpu-nak.
Viszont a Ref értékekkel kéne majd finomhangolni.. VTT-t is szeretni fogja szerintem, MCH/Dram ref-eket viszi majd magával s a cpu feszt nem kéri majd annyira. Én..nem x48-ot használnék nagy tuningra,..[ Szerkesztve ]
Geri után szabadon:"Mondjuk jó a tökfőzelék is,csak akkora legyen a hús,hogy ne látszódjon mi van alatta!" shteer a vénasszonyokról:"Na igen, kézből végignyalják a plug&play fogsort!"
lipi67
Igaz, x48 még jó c2d-hez. Ha majd Quadot teszel bele, akkor keress egy P45 UD3R / P-s lapot.
Az 535-ös FSB-ről van képed?kben egy P35-ös lap is tud akár 560-as FSB fölött c2d-vel, nem az a gondod, hanem a bios.
[Abit IP35-ben][ Szerkesztve ]
lipi67
válasz Gery15 #38331 üzenetére
CPU Host Frequency: 1333 MHz FSB CPU
Performance Enhance : Standard
DRAM Timing Selectable:5-5-5-15
Advanced Timing Control: Static tRead Value (Performance level ) 10
Clock Driving & Skew Control : 1:800 , 2: 900 , 3-4 : Skew-ekkel játszani kell
Loadline Calibration : ha a cpu-nak 1,325V-ig adsz, úgy engedélyezdProcinak biosban annyi feszt adj, hogy terhelés alatt (c2d-nél nyugodtan használd a prime 95-öt) a CPU-Z 1,264V - 1,3V között legyen, ez még simán alacsony fesz! (Jobb hűtés esetén 1,36V körül is lehetne 24/7-ben)
VTT: c2d-nél 1,3v fölé nem nagyon érdems már menni sztem sz@rt se érnél már vele.
(#38334) qdak : Felteszem a kaját, s utánanézek a lapodnak.
lipi67
válasz Gery15 #38364 üzenetére
Légyszi, este kezdjük már előről priviben (minden adatoddal, s óhajoddal). 1x-re több gép van a kezem között, itt is van pár tuning, s néha azt se tudom, hogy kinek milye van, s mit szeretne. Úgy jobban átlátom majd.
[/OFF]-megértésedet köszönöm-Geri után szabadon:"Mondjuk jó a tökfőzelék is,csak akkora legyen a hús,hogy ne látszódjon mi van alatta!" shteer a vénasszonyokról:"Na igen, kézből végignyalják a plug&play fogsort!"
#97716736
válasz Gery15 #40873 üzenetére
Most tömören, és nyersen fogalmazok.
Prime-t a jó büdös Pi..ba el kell felejteni... Attól hogy kifagy, mert annyira érzékeny hogy az nem igaz, kicsit alulfeszelve ez az, már rögtön fagy ki és BSOD.
Az én gépemen is kifagyott de egyáltalán nem érdekelt. Stabil a gép, IBT Maximum beállításon lefutott hiba nélkül, meg pár általam használt program és kész. Játékra használom a gépet, ott is stabil volt ezek után egyértelmű, és a kutyát nem érdekelte hogy Prime alatt kifagyott.
Szerintem ha csak ott fagy ki, felejtsd el az egészet, és ne törd rajta a fejed mert az őrületbe fog kergetni. -
RetepNyaraB
válasz Gery15 #40879 üzenetére
A Clock drive lehet 900mV,
a skew érték 150pps mindkettőre. Nálam nagyjából ugyanilyen beállításokkal stabil volt az x48 dq6.A "2.00B" a ramnál a 333-as fsbhez tartozó betű? Nem emlékszem már...
RetepNyaraB
válasz Gery15 #40881 üzenetére
A skew nekem egészen misztikus, valami belső késleltetési érték a proci cache és a northbridge között. De kétségtelenül működött
Emiki, várjákicsit...
laca000
válasz Gery15 #40912 üzenetére
Kék halál pl nem megfelelő tápellátás miatt is lehet, nem csak ram miatt, egyáltalán nem a ram az elsődleges.
Be kell azonosítani a hibaüzenetet.
[link]lehetőségeim a következők: vagy huszonötezer önjelölt kiskirállyal együtt való szűkölködés vagy pedig egy publikálhatatlan irodalom ezen őrülteknek való terjesztésére
DeathAdder
válasz Gery15 #40907 üzenetére
Érdekes, mert a ramokkal soha nem volt bajom és már sok éve ugyanúgy működnek.
A maximális frekvenciájuk a közelében sincsenek, ezen a Bloomfielden nagyon nehezen hozható össze.
De amúgy igaz, minden kékhalálnál valami dumping physical memory szöveget írkál ki.
A hardvereimet eddig stabilnak hittem, és már évek óta így üzemelnek (nyáron rohatt melegben fordult csak elő h visszavettem őket, hogy kevesebb hőt termeljen), azóta csak a vga-kat cserélgetem és amikor már nagyon túlhúzom akkor fülbemászó hang kíséretével a fenti hibaüzenettel kékhalálozik (radeonnal zöld háttérel, nem kékkel)Ha valóban a tranzisztorok dögledeznek, akkor milyen hardverre lehet ilyenkor gondolni?
hitman,
válasz Gery15 #40923 üzenetére
280x vga jön a gépbe és csak játékra fogom használni.
Azt szeretném, hogy teljes mértékbe kihasználjam a 280x kártyát!Ha semmihez nem nyúlok akkor 4200-on stabil a gép de nem tudom, hogy az elég e a 280x-nek.
Jó hűtő van viszonylag rajta és szerintem nagyon minimális beállításokkal simán menne 4,5 környékén.[ Szerkesztve ]
Dream as if you will live for ever, live as you will die today!
hitman,
válasz Gery15 #40929 üzenetére
Hát vagy másfél éve volt már, de felraktam 4300-ra lehet auto feszen és úgy játszottam.
De nagyon ritkán akár 1 óra játék után is de fagyott és akkor visszaraktam 4200re és úgy megszűnt a fagyás.Most próbálgatom 1,2v-on 4500on de nem jön be a win csak kékhalál
Ha auton hagyok mindent akkor se jön be 4500-on a win
hitman,
- Intel Core i5 13600 - 14mag/20szál - Hibátlan, tesztelt Eladó! 72.000.-
- Intel Core 2 Duo procik hűtővel - több féle - több darab
- LGA 1200 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- Ryzen 5 5600G /// Bontatlan // Számla + 2 Év Garancia
- Intel Core i7-2600K 3.4GHz
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
