ph A Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak felméri a helyzetet, egyelőre nem látni, hogy tudnak-e bármit is tenni.
Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
it Az EB közölte: az Apple iPad táblagépekre írt iPadOS rendszere is kapuőrnek számít, az üzleti felhasználókra gyakorolt fontossága miatt.
Lenovo Essential Wireless Combo
lo Lehet-e egy billentyűzet karcsú, elegáns és különleges? A Lenovo bebizonyította, hogy igen, de bosszantó is :)
válasz bexinho23 #9888 üzenetére
Villámnál a legnagyobb károkozó a túlfeszültség, ez ellen többlépcsős védelmet kell beépíteni.
Ez a gyakorlatban így szokott kinézni:
1. villámhárító
2. kapcsolószekrénybe épített védelem
3. komolyabb (30kA-t bíró) túlfeszvédő elosztó (nekem egy ilyen eteti a legfontosabbakat árammal - igaz, kicsit overkill árban és méretben is)Amit még valahogy védeni lenne érdemes, az a netet szállító koax, erre sajna nem láttam megfelelő védelmet.
Sima áramszünettől a felsorolt kütyük közül egyiknek se lesz baja (ha a laptopban benne van az akksi), ha hosszabb áramkimaradás esetén mindet működtetni szeretnéd, az viszont drágább mulatság lesz 20k-nál.
Személyszerint a netet tartom a legfontosabbnak, a routerhez szereznék egy 12V-ról adaptáló tápegységet (vmi ilyesmit) és rádugnám egy 10+Ah-s zselés ólomakksira - ez egy átlag routert órákig fog tudni üzemeltetni.
Mindig meglep milyen sokan hiszik el, hogy van ingyen ebéd.
Benőke
válasz bexinho23 #10572 üzenetére
Ez így 555W ha csak ennyi.
Ha maxon megy minden ugye.Költség keretet kéne tudni.
100% -os biztonsággal csak a szinuszossal megy minden. jó 90% -os biztonsággal a márkásakkal nincs gond.APC Back-UPS 1400VA 700W -ot tud. Leadni.45k környéke.
Van IEC és villásdugós kivitel is.Vagy
EATON 5E2000i 2000VA 1200W -os verzió 70k környéke.
Ez viszont ekkora méretben csak IEC csatival érhető el villás dugóval nem..APC ismertebb de EATON is teljesen jó.
Lehet felfelé menni még...
Szinuszos esetén erősen 100k felett lesz...
Benőke
válasz bexinho23 #10576 üzenetére
1200W -os azért jó mert van benne tartalék bőven és röhögve viszi ha minden megy maxon.
Bár ha ilyen nincs és folyamatosan csak 300-400 környéke van kihasználva, de néha 550W is kell akkor elég az APC is bőven. Ha bővíteni akarsz erre figyelni kell, no meg arra is hogy nem szeretik ha folyamatosan max közelében megy a cucc, bár egy jó ideig bírni fogja azt is.Milyen márkát? Hát ezeket.
APC -ből pont ilyen van egy csak 950VA -s 480W -os.
EATON ból egy szinuszos van 5SC 500i és 350W.
Teljesen jó mindkettő.Márkából ezeket ismerem. Ajánlgatták még az FSP -t is de vegyes kép alakult ki bennem az olvasott tapasztalatok alapján. PannonPowert láttam még működni. Utóbbinál annyi a pozitívum, hogy a drágább UPS -ekre jellemzően látod a ki és bemeneti feszültséget, és/ felvett leadott teljesítményt... stb.
Használtan is érdemes lehet ezekből a márkákból egy megfelelőt leakasztani főleg ha szinuszos. APC nél nagyobb hagyománya van ennek.
Ghost84
válasz bexinho23 #13080 üzenetére
Az alábbi géphez milyen szünetmentest javasoltok? Sajnos nem értek hozzá még a wattszám alapján talán tudnék venni de nem tudom melyiket érdemes.
Alaplap: MSI Z270 Gaming M3
CPU: Intel i7 6700K
RAM: 2x8gb Corsair
VGA: MSI gaming 8g GTX 1070
HDD: 2db 2tb seagate
SSD: 1db 128gb Micron 1db 500GB Samsung evo
Táp: Seasonic Prime platinum 650w
Ház: fractal design r5 3db 14cm-es ventivel
Monitor: Samsung 21' ívelt ledElőre is köszönöm a választ.
Cs1csó
válasz bexinho23 #13083 üzenetére
A PS4 Pro-ra én 150-160W fogyasztást találtam, tévéket amiket néztem 80W körüli fogyasztással voltak. Ha a mélynyomót nem kötöd rá akkor kisebb hatásos teljesítményű is jó lehet de az 1500VA az maradjon és persze a tiszta szinuszos kimenet és line-interaktív legyen az csendesebb mint egy online UPS.
- szinuszos kimenet
- 1500VA
- line-interakívEzek ajánlottak továbbra is de itt a márkát is meg kell fizetni de jó nagy akkuk (amit találtam infót a szerint 2x18Ah-ás) vannak bennük:
Olcsóbb megoldásnak: CyberPower CP1500EPFCLCD 1500VA
Ebben kisebb akkuk vannak 2x8,5Ah-ást írnak, majdnem a fele mint ami az APC-kben van. 17Ah vs. 36Ah.
Ezt írják a CP-hez:
"Typical backup time at half load: - 10 min Typical backup time at full load: - 3 min"AZ akku csere egyszerű kiveszed beteszed és kész esetleg környezettudatosság miatt elviheted boltba ott kiveszik a régit beteszik az újat és a régit veszélyes hulladékként szabályosan tudják majd kezelni.
Költség: a 2db 18Ah-ás akku cseréje az APC-ben kb. 23 ezer forint [link] A CP-hez kb. 12 ezer a csere akku. Ezt olyan 3-5 év közötti időtartamként meg kell tenni de ezek az UPS-ek jelzik ha gondjuk van.
Cs1csó
válasz bexinho23 #13085 üzenetére
Annyit még el lehet mondani, hogy elosztó elé és után is lehet kötni a UPS-t de ha feszvédős akkor azt csak elé. Ha megérkezett akkor terhelés nélkül egy teljes napig hagyd tölteni, annyi elég. utána használatba lehet venni. Ezek az eszközök 0-24-ben üzemelésre vannak kitalálva sok dolgod nincs vele ha van rajta valami önteszt azt néha lefuttatni, én csak takarításnál szoktam áramtalanítani.
Bazsy
Jó válsztás. Nemrég vettem SMC1500i-t és teljesen elégedett vagyok vele.
Szoftver business edition így igazából egy webszerveren fut és egy weboldalon éred el. Nekem picit fura volt personal edition után de nincs vele gond. Méri a fogyasztást is szépen ami hasznos lehet.Amúgy még csendes is és ventilátor se megy mióta feltöltött.
Durva egy súlya van a méretéhez képest is, de a sok aku nehézBazsy
Marci112233
válasz bexinho23 #14930 üzenetére
Simán tehetsz utána hosszabbítót. Nekem például egy 6-os elosztós hosszabbító van kötve utána.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Cs1csó
válasz bexinho23 #14933 üzenetére
+1 a többieknek, sima elosztót a UPS elé és után is lehet tenni,egy kis kiegészítéssel: FESZÜLTSÉGVÉDŐS elosztót lehetőleg csak a UPS és a fali konnektor közé tegyél, HA a UPS-ed csak kvázi szinuszos mert a nem tiszta szinuszt a feszvédős elosztó hálózati zavarnak érzékelheti és lekapcsolhat, és ezáltal a rá kötött dolgok áram nélkül maradnak. DE amit linkeltél az egy szinuszos UPS tehát erre akár egy feszvédős elosztót is dughatsz, bár én nem ajánlom. Feszvédős elosztót lehetőleg mindig a fali konnektor és a UPS (vagy fali konnektor és egyéb eszköz) közé kell tenni.
Cs1csó
válasz bexinho23 #16019 üzenetére
Passz nem ismerem Győrt és környékét (keressenek a guglin pár PC vagy egyéb elektronikai eszközök karbantartásával foglalkozó céget, kérjenek árajánlatot, hogy egyáltalána bevizsgálásnak mennyi lenne a költsége stb.), de UPS-re nem szoktak bojlert kötni (általában) Kezdésnek kössék ki és menjen minden direktben hálózatról.
UPS-re számítástechnikai, biztonságtechnikai vagy szórakoztatóelektronikát szoktak kötni, egyéb nagyobb gépeket pl. mosógép, sütő, vagy bojler nem.
Ha valaki ezeknek az ellátását szeretné oda valamilyen fosszilis üzemanyaggal ( benzin, gáz) működő áramfejlesztő kellene és esetleg ennek a bekapcsolásáig kell valami akkus egység de ezt szakembernek érdemes beállítani)
Cs1csó
válasz bexinho23 #16778 üzenetére
Üdv, remélhetőleg elég lesz. Az erősítő nem fog felvenni annyi áramot és a PS sem ezek peak értékek remélhetőleg megáll ez az egés hóbelebanc 700W alatt.
Nem ismerem a PC Land-et, de ha már megrendelted akkor már csak az imádkozás van hátra
Talán - szállítással együtt - 1k-val lett volna máshol olcsóbb.A leállításra nem sok időd lesz de egyértelmű, hogy az erősítővel érdemes kezdeni után lődd le a PS-t majd a tévét - gondolom a PS-ből való kilépéshez kell a tévé kijelző ha nem kell akkor ahogy írtad előbb a tévét és végül a PS-t.
Az akkucserét nem tudom de akár a CyberPower cégnek is írhatsz, hogy írják meg ha cserére lesz szükség milyen akku kell bele, széles vagy keskeny sarus, mekkora méretű - bár ezek szabványosak de azért jobb nem meglepődni gondolom ahogy írtad 2db 7-9Ah-ás akku kell bele. Esetleg egy UPS akkuk árulásával foglalkozó szakboltnak is írhatsz, de remélhetőleg odébb van az még 3-5 évet bírniuk kellene.
NEm tudom ezt az akkut honnan nézted de ennél szerintem jobbant is lehet venni, plusz mint ha ez nem UPS hanem autó akku lenne, autó akkut nem szabad UPS-be tenni.
A gyári akkuról elég kevés információ található mint ha titkolnák, hogy hány Ah-ás stb. midnegy ha már csere érett akkor kiveszed és megnézed mi van ráírva.Az a lényeg, hogy feszvédős elosztó a fali konnektor és bármi között legyen ezzel gyakorlatilag mindent is véd akár a UPS-t akár a UPS-re kötött eszközöket.
Cs1csó
válasz bexinho23 #16780 üzenetére
A PC Land-től 95 500Ft és ebben a szállítás pick-pack pontra is benne van.
A Mysoft ingyen házhoz szállítással: 94 900Ft
A GrandDigital 94 137Ft - szállítással együtt bár ott lehet előre kell utalni (ezt leszámítva a legocsóbb)
Az Oázis szállítással 95 100Ft
Tehát ahogy írtam kb. 1k spórolás -
Stanley-B.
én nem ajánlanám.
Az én elromlott és megjavított CyberPower CP1500-am onnan van, amiről itt írtam és itt: [link]
az még oké törvényileg talán, hogy a javítás 2 hónapba telt, de:
- a szervizes munkáról nem kaptam semmilyen papírt, se semmit arról ami bizonyítaná, hogy javítva volt egyáltalán
- ebből következően a garancia nem hosszabbodott meg a 2 hónappal, mikor rákérdeztem erre, nem érkezett reakció sosem (2x is írtam pedig)
- 10 kiló feletti eszköznél állják a visszapostázás díját. Én feladtam saját költségen, de úgy már nem térítették meg, csak ha szólsz előre. Javítás után a visszaszállítás díját sem fizetikHa teheted vedd máshonnan mert a garanciáztatás nagyon nyögvenyelős.
Legközelebb előbb informálódj, aztán rendelj.
Ha az erősítőd 300wattott vesz fel majd szólj mert látni akarom a szomszédok reakcióit
Egyszer megmértem az enyémet (210W), igaz konnektoros fogyasztásmérővel de kb. 50-60wattnál feladtam, mert az már qrva hangos volt. A konzolt nem ismerem hogy lehet gyorsan kis fogyasztásúvá tenni, PC-n nekem az az eljárás hogy ha éppen játszok azonnal kilépek és rögtön negyede lesz a fogyasztás és várok egy kicsit hátha visszajön a villany.
Ha az UPS 2x12V 9Ah kiépítésű, úgy 600watton ~5perc futásidő lehet, de akkor teljesen lemerítetted.
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
válasz bexinho23 #16789 üzenetére
Jó, de a szóban forgó hozzászólásodban olyan kérdéseket teszel fel amit még a vásárlás előtt kellene: bolt megbízhatósága/hozzáállása, áthidalási idők, akkucsomag. De mind1 is mert már úton van és mivel a maximum fogyasztást vetted figyelembe szinte biztos hogy nem lesz gondod.
A gond az hogy nekem régen 1000/600wattos UPS jött 2x7Ah akkuval a tied 50%-al nagyobb és csak 2x9Ah akku van benne. Fog menni de ne lepődj meg ha az áthidalási idők nem hozzák a gyártói időket. Az erősítőt meg majdnem mind1 hova tekered mert a jelforrás is tud mókás dolgokat. Nekem bár mostanság nem csinálja de féléve rendszeresen beszart a hangkártya és néha menet közben úgy felvágta a hangot hogy még 100méterre is hallod.
Sztem jó UPS-t vettél, a boltot meg le kell szarni ha a cucc jól megy. Aztán ha kimegy az akku belőle és van bátorságod, kivezetném 2x12Ah akkura ha több akkuidőt szeretnél esetleg 2x18Ah.
Totherik91
csendes újonc
A PCX-et csak ajánlani tudom, korrektek és rugalmasak már rendelésnél is és garanciánál is. Egyszer két nappal rendelés után derült ki hogy az egyik termékből eggyel nagyobbra van szükségem, írtam nekik, de a csomagot már feladták. Még aznap feladták a helyes terméket is postán (árkülönbség nem volt, csak a nagyobb terhelhetőségű monitortartó konzolnak kevesebb volt a szabadsági foka), és megkértek hogy ha lehet akkor önköltségen küldjem vissza nekik a másikat bontatlanul. Mivel az én hibám volt így ez szerintem teljesen korrekt megoldás
A garanciával meg gyorsak, nem kekeckednek, csak legyen hiánytalan a csomag (távirányító, tápkábel, stb), legyen világos hogy nem földhözvágtad a terméket hanem tényleg magától romlott el és legyen meg a garancialevél (azt hiszem ez már elektronikus).[ Szerkesztve ]
zsolt501
válasz bexinho23 #16803 üzenetére
Nálam is 100%-os töltöttséggel jött a készülék, de a gyári leírás szerint áram alá kell helyezni majd 8 órát várni, majd utána lehet terhelni, szerintem ez csepp töltés lehet vagy mi, mert más értelmét nem látom, illetve az elektronika miatt lehet ez az elvárás.
Garanciával kapcsolatban nem tudok sokat nyilatkozni, nekem gyári garanciám van (ráadásul jól el is raktam valahová).
Ja és nekem csak 1db táp kábel volt a csomagban, illetve 1db USB kábel és 1db RJ11-es telefon kábel.[ Szerkesztve ]
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz bexinho23 #16805 üzenetére
Lehet hogy tényleg csomagolásnál nálad nem ellenőrizték jól.
A 3 hónapot nem tudom hol olvastad, én ilyet sehol nem olvastam, az nekem is kicsit karcsúnak tűnik, az enyém most augusztusban volt pont 1 éves, és az elektronika szerint még nem csökkent a tartási ideje, pedig volt már legalább 60 rövidebb áramszünet az 1 év alatt, és megszámolhatatlan számban lépett üzembe az AVR.
Self test esetén a készülék ön ellenőrzést hajt végre, ilyenkor ellenőrzi az akkut, ilyenkor hálózati táplálásról átvált akkura és ahogy néztem méréseket végez, ilyenkor hallható hogy a ventilátor is felpörög kb 1-2 percre.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
belinho
Gyárilag teszik bele a kettőt!
Nekem van egy CP550 és egy CP900-is mindkettőben 2db tápkábel volt és 1-1 usb és telefon kábel!
Én is csodálkoztam az elsőnél, de mikor a 2. is így jött, akkor már gondoltam, hogy direkt van így.
Utána néztem egy unboxing videót, abban is 2-őt mutat, szóval nem hibázott senki, gyárilag kapod így, ahogy az akkuk is 100%-ra töltve érkeztek nálam is.
Használhatod azonnal akár, az állás miatt érdemes feltölteni ha nincs 100%-on, de ha azon van, akkor nem fog tölteni úgysem.
A Self-test-et pedig a fentebb szóló leírta. A letöltött szoftverben van egy menu pont, ahol el lehet végezni, de lehet van rá valami gomb kombináció is, nem emlékszem már rá.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz bexinho23 #16835 üzenetére
A "sensitive" beállítás az AVR-re (feszültségszabályozó) vonatkozik. A hivatalos feszültség hazánkban 230V de ez szokott ingadozni vagy fixen alacsonyabb vagy magasabb, az otthonunkban előforduló eszközök 10-20% ingadozást le-föl el tudnak viselni de ennél nagyobb eltérés már problémát okozhat, ilyenkor szokott beavatkozni a UPS.
Az AVR érzékenységét lehet ezzel módosítani, a feszültségingadozás gyakoriságától érdemes függővé tenni ennek beállítását, ha magas érzékenységet állítasz tehát mondjuk 10% eltérés esetén már bekapcsol az AVR akkor egy gyakoribb feszültségingadozásos helyen naponta többször fog bekapcsolni az AVR ez nem feltétlen tesz jót neki - tehát ha mondjuk óránként többször is - de ha ahogy írtad stabil a feszültség nálad akkor teheted magasabb az érzékenységet, de amúgy érdemes gyári beállításon hagyni.Sub:
Akár maradhat rajta, én is kipróbáltam egy elektromos fogyasztásmérővel, hogy mennyit is fogyaszt az erősítőm az 5.1-es hangrendszerrel és meglepően keveset egy normál film hallgatás közben még akkor is ha az valami robbanásokkal tarkított akciófilm.A lényeg, hogy az ilyen nagyobb áramfelvételi tüskék is az UPS tűréshatárán belül legyen.
bexinho23
válasz bexinho23 #17579 üzenetére
Szerintem nem normalis, amit akku muvel. Most 19 perc becsult fennmarado ido (44% akku toltottseg, 108W fogyasztoval) masodpercenkent merult 1 percet. Elkepzelheto, hogy 3 honap alatt az akku megadta magat? Hogyan tudom a garanciat ervenyesiteni, ha a self test "passed"-et ir, de a fennallo jelenseg semmi jora nem utal?
Cs1csó
válasz bexinho23 #17582 üzenetére
A veszteség is közre játszhat. 1db egyenletesen 100W-ot felvevő eszközt tovább tud tartani mint 4db eszközt ami 100W-ot fogyaszt.
Amúgy sincs túl nagy akku ezekben a CP-kben. A főbb feladatokat tudja:
- áthidalja a pillanatnyi áramszünetet
- AVR megvédi a feszültségingadozástól
- akku lemerülés előtt le tudja állítani a rá kötött PC-t vagy NAS-tHosszú tartási időt nem lehet elvárni, ez van sajnos. Az "elméleti" maxot vagy ahhoz közeli értéket is csak percekig tudná csak tartani, ha a körülmények optimálisak.
bexinho23
válasz bexinho23 #18376 üzenetére
Végeztem a gyári programon belül egy "initiate self-test"-et. Azt írja, oké.
Igaz nem teljes töltöttség (nem volt türelmem várni a teszttel) mellett próbáltam ki 117W egyenletes fogyasztással (erősítő+tv+tv box+nas+router), hanem 75%-on, de érdekes számomra, hogy a gyári grafikon szerint 100W esetén 63perc a becsült idő teljes töltöttség mellett. Akkor egy fél éves akkuval, 75%-on 117W esetén legalább 30percet hoznia kéne... vagy teljesen tévúton járok? Mert a 30-40 msp-et borzasztó kevésnek gondolom.
Garanciáztatni van értelme? Vagy kivel tudom felvenni a kapcsolatot? PC Land, vagy a gyártóval? Cyberpowernek van magyar márkaképviselete?
cinemazealot
válasz bexinho23 #18380 üzenetére
Elmondásod és a videó alapján is jól látható, hogy az akku (vagy az elektronika) kuka. Mivel Te nem a gyártóval, hanem az eladóval vagy szerződésben, mindenképpen őt kérdezd meg előbb, mi ilyenkor a teendő. A baj az, hogy az akkumulátoros eszközöknél az akkura sok esetben nincs annyi gari, mint magára a készülékre, ráadásul pontosan az akku elhasználódása (illetve annak lehetősége) miatt lesz nehéz igazolnod, hogy Te rendeltetés szerűen használtad az eszközt, mégsem képes a gyári adatokat hozni még csak megközelítőleg sem.
És ezen a ponton most eltérő álláspontot képviselnék Cs1csó kollégával. No offense. Szerintem nem jársz teljesen tévúton. Azzal egyetértek, hogy a gyári értékek iránymutatók, sőt sokszor abszolút reprodukálhatatlanok. De az, hogy egy 9 hónapos, üresjáratban lévő szünetmentes 1 perc alatt magától szárazra merül majd lekapcsol, az szerintem is erős túlzás. Ha a készülék 5-6 éves lenne, azt mondanám, oké. De simán lehet, hogy ez a UPS (benne az akksival) a PC Land vagy a nagyker polcain porosodott már 5-6 éven át, mikor Te megvásároltad. Ez pedig (pontosan az akku miatt) nagyjából olyan, mintha lejárt szavatosságú tejet adtak volna el Neked a közértben.
Mindenképpen kérdezz rá a PC Land-nél, legfeljebb elhajtanak. Utóbbi esetben viszont kérdezz rá, hogy oké, de ha Te kicseréled az akksit, sérül-e a garancia. Mert ha igen, akkor lesznek szívesek legalább azt ők elintézni hagyományos szervizeltetés keretein belül (akár úgy is, hogy az új akksit Te fizeted). De akkor az új akksi legyen papíros és legyen rá gari! A gariztatáshoz pedig készíts egy normális videót fény mellett, hogy lehessen látni, nincs terhelve, üresjáratban van, ne kapcsolgasd közben (legfeljebb a 230 V-ból való kihúzás előtt), és igény szerint akár kommentáld is, hogy ekkor-és-ekkor éppen mit csinálsz.
belinho
Felesleges garanciáztatni, teljesen normális működés, az enyém is ugyan így viselkedik. Drasztikusan elkezd esni 100%-ról a töltöttség ahogy a videón is látható, aztán megáll 20% körül és tartja, majd lemerül terheléstől függően.
A gyári érték meg teljesen feltöltött, zsír új akkumulátor, normál üzemi körülmények stb-re vonatkozik. -
zsolt501
válasz bexinho23 #18929 üzenetére
Meg lehet, hogy valami elfekvő készletből kaptál, sajnos ilyen előfordulhat még nagy márkák esetén is.
Ha jól tudom akkura általában 1 éve gart adnak jó esetben... ki kellene mérni az akkut hogy mi van vele, illetve ha van régebbi 100-as égőd azzal is megnézhető hogy mit bír, de gyanús hogy már ilyen terhelésnél is ilyen hamar lekapcsol.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
frpeter
Sajnos a Cyberpower esetén nincsenek túl jó tapasztalatok. Relatív olcsó kategória, ennek megfelelően az akku se egy prémium.
Mivel 1 év a kötelező jótállás, így jó lett volna, ha még 9. hóban kiderül.
Mi a saját ügyfeleinknek tudunk még általában ilyenkor is segíteni, de a hivatalos az 1 év, tehát innentől hivatalosan a vállalkozásnak nincs semmiféle jótállási kötelezettsége.
Amúgy vélhetően az akku a probléma, de nyilván meg kéne nézni.
A 2 év szavatossággal lehet még próbálkozni, de itt 6 hónap után a felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba gyártáskor fennállt, ami igen nehéz vagy drága eset.UPSakku.hu - a legjobbak a legjobb áron
bexinho23
válasz bexinho23 #18933 üzenetére
Szerintetek ezek közül bármelyik jó lehet? 2db-ot kellene rendelni, annyit tudok. Youtube-on van egy video is, ami szerint elég könnyű az akku csere.
plömplöm
itt felmerülnek kérdések. első kérdés, hogy ki az, aki ezeket a szájber izéket meri egyáltalán javasolni? második kérdés, hogy a 2020 szeptember óta eltelt időben egyszer sem volt öntesztje ennek a zizének? van egyáltalán önteszt funkciója?
a névleges futásideje 29perc@200W és 18perc@300W. az az RBP0016 akkupakk, ami benne van, az 2db 12V9Ah akku, sorbakötve, ami 216Wh, akár igazak is lehetnének ezek a futásidők, de "Runtimes based on testing fully-charged, new batteries at normal operating conditions. Runtime is approximate and varies based on battery age, level of charge at test, environment, and other variables."
All systems gone! Prepare for downcount! 5....4....3....1! Off blast!
plömplöm
válasz bexinho23 #18937 üzenetére
oké, pontosítok: automatizált önteszt. mondjuk kéthetente. nem manuális, néhányhavonta.
"a cyberpower mellett döntés helyessége a megvásárlást követően lényegtelenné vált", sosem késő elfogadni azt, hogy lelkes hozzánemértők tanácsa alapján megvett eszköztől talán jobb mégis megválni. de ha mégsem, mert "ki van fizetve", akkor van itt valóban hozzáértő, aki konkrétan ezzel foglalkozik, el kell vinni hozzá a készüléket egy megbeszélt időpontra és ő(k) egy-két óra alatt átnézi(k) és ha működik rendben, akkor szép új akkukkal tudod hazavinni, a műveletről kapsz vásárlást igazoló bizonylatot és garanciát.
szerk: "Viszont most már egy valós értéket írt ki (2% töltöttség), nem pedig 100%."
ismét zavar van az erőben. a töltöttség nem egyenlő kapacitás, ami nem egyenlő terhelhetőség. mostakkor valójában hány éves a kapitány? és akkor ez így hogy lehet "oké"? ez valóban egy remek kis ups lehet[ Szerkesztve ]
plömplöm
válasz bexinho23 #18941 üzenetére
hát sztem az "érzékeny, drága elektronikai eszközök" védelme mondjuk kb ez. neked feleslegesen nagy a terhelhetősége, de on-line ups ennél sokkal kisebb nem van. meg az is igaz, hogy ezek szoktak zsizsegni, ciceregni, de el lehet vinni kicsit messzebb, hiszen a 230V-ot majdnem büntetlenül lehet hosszabbítani, legalábbis tipikus háztartáson belül ez így van.
semmi közöm az upsakku-hoz, direkt nem írtam semmi konkrétumot, de ha már így alakult, akkor: göd nincs messze bp-től, és általában keletkezik bp-i ügyintézés vidékieknek is, ezzel össze lehet kötni.
kalibrálni próbáltad az ups-t? mármint korábban, mert most ugye le lett próbálva
vagy ez a szájbergyerek ilyet nem tud? célszerű megtenni a megvásárláskor; évente; akkucsere után.All systems gone! Prepare for downcount! 5....4....3....1! Off blast!
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Renault, Dacia topik
- ASUS routerek
- Gumi és felni topik
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
