- Már a Sparkle is jegyezhet fehérbe öltöztetett videokártyákat
- A Samsung hazánkban is piacra dob idén egy friss Micro LED tévét
- ASUS ROG Ally
- Milyen pendrive-ot vegyek?
Piacvezető tandem OLED panellel érkezik az iPad Pro
ma Sokat kellett várni az első OLED képernyős Apple táblagépre, állítólag megérte.
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
it Egyre nagyobb probléma az AI hallucinálása – most az osztrák adatvédelmi hatóság veheti elő a ChatGPT miatt az OpenAI-t, alapvetően a GDPR megsértése miatt.
zsolt501
Azért az APC is kezd elkanászodni sajnos, ott is alsó kategóriában eléggé vegyesek a minőségi tapasztalatok.
Láttam én már milliókba kerülő APC-t elfüstölni, úgy hogy a tűzoltóknak kellett oltani.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
magedla
Köszi a gyors választ. Amiatt merült fel bennem a váltás gondolata, mert a szériaszám alapján most lett világos számomra, hogy a SUA1000i egy 2006. év 31. heti példány, ami azért nem ma volt és a legutóbbi DataSafe akkukat úgy megette két év alatt, hogy egy kezemen meg tudom számolni, hányszor volt áramszünet, 99,9%-ban készenlétben állt.
Amikor hívtam az akkus boltot garanciaügyben, akkor ők azt javasolták, hogy a töltőfeszültséget gyári APC kábellel lehet kalibrálni és érdemes lehet kicsit lejjebb venni (1-2 tizeddel), ha nyáron nagy meleg van a szobában. Szerintük 18-20 fokra hűtött szervezszobára vannak kitalálva ezek az akkuk és hamarabb halnak, ha túl meleg van. Ebben van valami szerintetek?
Aztán az is igaz, hogy visszaolvastam kicsit többet és láttam, hogy általában csak 3 évet szoktak bírni ezek, így a 2 év két hónap bár nem jó eredmény, de nem is tragikus.
Ha azt mondjátok, hogy egy belépőszintű tisztaszinuszos új UPS-nél jobban megéri felújítani a 14 éves APC-t, akkor holnap meg is rendelném a javítást. Köszönöm, ha útba tudtok igazítani.
True victory is victory over oneself
ReSeTer
Helló!
Max. 500W teljesítményű minőségi tápegységgel ellátott PC-t szeretnék szünetmentesre rakni. A követelmény, hogy az áramingadozásokat és pár másodpercre elmenő áramkimaradásokat átvészelje a PC kb 5 percig, amíg manuálisan elmentek mindent, meg lekapcsolom, hogyha továbbra se lenne áram.
Melyik lenne a megfelelő?
FSP Nano 800VA
Eaton 5E 850i USB DIN (5E850iUSBDIN)
APC Back-UPS 500VA (BX500CI)Kb ez az árkategória amit hajlandó vagyok költeni rá.
mkbla
Általában jogos a kérdés, nekem mobil netről megy. SIM kártya a rourerben , és mondjuk így kevesebb esélyt látok a ki maradásra mint mondjuk a kábel tv szolgáltatónál ahol a tv is hol volt hol nem volt...
''Az Open Source és linuxos rendszereknél szakértelem kell ahhoz hogy sebezhetővé tegyük a rendszert, míg a Windows esetében ahhoz kell szaktudás hogy megszüntessük a veszélyhelyzetet.''
Cs1csó
Konkrét példa:
Nálunk a minap fák gallyazása miatt lecsapták a telepüés központjában a villanyt és ott egy fontos trafó van - ahol gallyaztak - ezért a közelben lévő internetszogláltató fejközpontja sem kapott áramot és nálunk otthon nem volt internet DE áram igen mert mi másik trafón vagyunk - messze a központtól -
DE a fordított is működhet mivel ez passzív optika náluk 2 szolgáltatói eszközzel van együtt egészen a lakásba jön be FTTH net, és ha azok az eszközök áram alatt maradnak és a router is meg az arra kötött eszközök - akár okostelefon akár PC - akkor még egy áramszünet esetén is lehet internetünk feltéve ha ez a fejközpontot nem érinti.
Plusz most nagy divat a DIGI net amit SIM kártyáról osztva szintén lehet továbbra is net. ahogy írták előttem. -
Starchm
APC back-ups pro esetleg. Meg van ilyen külső cucc, ha úgy érdekel.
Cs1csó
Ilyen nagy teljesítményű UPS-ben még nem láttam ventilátor nélküli verziót.
Ha az "UT" és a "VALUE" szériánál jobb akkor már nyert ügyed van igaz nem tiszta szinuszos.
Amúgy minek ilyen nagy teljesítményű? Ha és amennyiben ennyi pénzt szánnál rá (kb. 60k az ÁRUKERESŐ szerint ) akkor inkább ezt vedd: CyberPower CP900EPFCLCD 900VA
a minőségibb elektronika és a tiszta szinusz többet fog nyújtani mint a nyers papíron 700VA-el nagyobb teljesítmény.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
Hardtech
[link] Itt írtam a teljes configot. A táp XFX XTR 550 amúgy. Arra jött egy szünetmentes táp csak nekem igy elsőre kicsit drága volt. Azért gondoltam hogy mi lenne hogy ha csak a router lenne valami szünetmentesen egyelőre ,mivel a legnagyobb probléma az hogy a net kesőn jön vissza. Ettöl függetelenül megértettem hogy a gépnek monitornak stb nem tesz jót az hogy hirtelen újraindul. Csak mint mondtam most nem tudok leakasztani 60 ezer ft-ot.
zsamiatt
KrAt
Ja nem probléma, dehogyis, csak ránéztem, hogy púposak-e, stb, aztán láttam, hogy kék, míg a PCB számára rákeresve feketét találtam Meg fura volt, hogy nem teljesen ül benn a foglalatban, ellenben a forrasztások szépek.
Amerigo57: akkor az első sorozatokból való, mivel 10+ éves, lehet, hogy majd nekem is figyelnem kell rá, hogy kapjon egy átnézést, vagy míg nem púposak a kondik, addig nem para?
más: akksikat kell bele vennem, van ajánlott / kerülendő márka? 18ah x 2
Az adatlapomon lévő gép az, de igazából nincs jelentősége, elég ha csak lekapcsol rendesen ha áramszünet van. Valójában még ez sem érdekel, csak ha már veszek egy új szünetmentest, akkor ennek legalább tudnék adni egy hasznos funkciót. A NAS a fontos, azon vannak az adatok, azt kell megvédeni minden áron.
A mostani UPS-sel az a fő bajom, hogy nem Schuko aljzatok vannak rajta, hanem IEC C14, és ilyen rövid IEC-Schuko átalakító kábelekkel vannak rákötve az adapterek, ami eléggé nagy káoszt eredményez ott hátul, ráadásul az adapterek összeérnek és egymást melegítik. Az asztali gépet (plusz monitort) viszont simán rá tudnám kötni, csak a tápkábeleket kell lecserélni IECC13/C14 kábelre.
The Amiga, Born a Champion
cinemazealot
Szerintem ha felcsapod a használati útmutatóját, benne lesz a tól-ig hőmérséklet tartomány.
Az előzményben idézett FSP Champ Tower 3K oldalán pl. ez áll:
Operating Environment / Humidity: 20-90 % RH @ 0- 40°C (non-condensing)Így ezt nagyon hidegben nem feltétlenül erőltetném. Viszont szoktak olyat csinálni, hogy fagymentesítésre elektronikus áramkör mellé (alá) betesznek egy vagy több 60/100 W-os hagyományos izzót. Csak úgy. Nem a világítás a lényeg, hanem az izzó wattban kifejezhető fűtőértéke. Ha ezt egy termosztát vezérli, meg lehet oldani azt is, hogy csak akkor kapcsoljon be, ha túl hideg van.
Cs1csó
1a
Nincs fekvő változata, ami "fekvő" azok a "RACK"-be szerelhető variánsok pl.: [link] [link]
1b
1500W-os "fekvő" - tehát rackbe szerelhető - van más márkában "olcsóbban" pl.: [link] a kép ne tévesszen meg lehet fektetve is és lehet hogy az LCD panel forgatható - [link]
2
A termék USER MANUAL-ja nem ír erről valamit? Ahogy nézem vannak szellőzők mindkét oldalán tehát ha mondjuk 4-6db műanyag kis talpat tennél alá pl. kupak akkor lenne szellőzése is alulról is, ha fektetve tennéd.
Esetleg írhatnál a CyberPower-nek egy email-t amiben megkérdezhetnéd őket. Persze leírhatnád mennyi szellőzést kapna, esetleg mekkora hely lenne alul fölül ha ahogy írtam valami kis kiemelést kapna alul.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
Igen, de ezek Line-Interakív típusok tehát lehet nem extrém zajosak, de igazad lehet, ott sokszor egymás alá-fölé vannak bezsúfolva tehát kell az aktív hűtés bár kérdés, hogy ha nincs extrém melegedés mert mondjuk nincs más hőforrás körülötte akkor lehet nem indul be gyakrabban a hűtés mint egyéb típusoknál.
Syl
Bizonyára, csak nem tudom hol a szakszerviz és mibe kóstál. A modem+router+nas-t ellátó CyberPowert már lecseréltem eaton-ra, ami az alacsonyabb VA értékek ellenére (650 a 850 helyett) sokkal táposabbnak tűnik. Szerintem a számítógépet védő ups-t is inkább cserélem, mint javíttatom.
Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
- HBO Max & OD topic
- BestBuy topik
- Ki hozhat AI-funkciókat az iPhone-ra?
- Filmvilág
