- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Házimozi haladó szinten
ph A Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak felméri a helyzetet, egyelőre nem látni, hogy tudnak-e bármit is tenni.
Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
ma Frissítette a Solo termékcsaládot az Apple házi audiomárkája.
Xbox Game Pass [2024] - A májusi lista
gp Az elkövetkező időszakban többek között megkapjuk a Kona II Brume című játékot.
nyunyu
válasz SchumiBácsi #2975 üzenetére
Egy négyszögjeles [UPS] szét tud cseszni egy aktív PFC-s tápot, amíg aksiról megy?
Delta (aka Chieftec GPS-xxx/DPS-xxx, Asus A45-GA) ruhelli a negyszogjelet, tobbi aktiv PFC-snek nem szokott baja lenni vele.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz SchumiBácsi #2977 üzenetére
Mert mindíg nem lelek passzívat :s
EU eloiras, hogy legyen PFC a tapban, anelkul nem lehet egyaltalan forgalomba hozni.
Meglevo nem PFC-s tapot ugyan egyszerubb passziv PFC-se varazsolni, de a bazinagy vasmag+ratekercselt drot tobbe kerul, mint az aktiv PFC-hez szukseges par IC, tranyo...
Uj tap tervezesenel ezert nem csinalnak passziv PFC-set.
Cobra.
válasz SchumiBácsi #2984 üzenetére
Ehhez semmi köe a passzív/aktív pfc-nek. Ha kaptál túláramot, akkro az mehetett máshova is, nem csak a hálókártyába, főleg hogy az integrált. Én azt mondom az aegész laplapod megsínylette a dolgot.
Szünetmetes táp után meg nem túl szerencsés bedugni a túlfeszvédős elosztót szerintem. Egy sima elosztóval jobban jársz, és akkor is úgy legyen, hogy ne 1 kimenetre legyen dugva minden.
Egyébként minek akarsz ehhez a géphez 500W-os tápot? Egy 425-ös Enermax Modu/Pro82+ bőven elég, sőt egy Corsair CX400 is.
És mégegy: Pulsar Ellipse tudtommal nem négyszögletes. Nekem is ilyenem van, igaz semmiből nem, derült ki, hogy színuszos vagy kváziszínuszos, de hibátlanul megy a Modu82+ -ommal.[ Szerkesztve ]
kisninja
válasz SchumiBácsi #3021 üzenetére
Az már rád van bízva hogy mennyi idő alatt meríted le jó neked nekem 300w al kb 13 órát venne idénybe.
Az meg olyan mind1 hogy kihúzod vagy lekapcsolod az áram megszűnik. A kapcsolós megoldás azért jobb mert mindvégig nullázva van a rendszered.
powered by: ®MAJORMÜVEK®
kisninja
válasz SchumiBácsi #3023 üzenetére
A zselés akkuknak mind1 ha pl autó aksi lenne akkor azok nehezen tűrik a lassú merítést.
kisninja
válasz SchumiBácsi #3036 üzenetére
Az "ipari" akkumulátorok tényleg mások mint a "soho" jellegűek, de nem alapjaiban. Természetesen méregdrágák (van ami ~50khuf/db), nagyok, sok-sok kilósak és hatalmas kapacitásuk van. Meg más kialakításuk, stb. De belül közel ugyanazok afaik.
A 25°C-os ideális hőmérsékletet ennek az elolvasása előtt is tudtam. Ez öli leginkább ezeket az akkukat, és naná hogy esélytelen szinte betartani. Esetleg ha pincébe van az embernek ups, ami ellát egy kisebb hálózati központot (+ onnan van felvezetve géphez 220). Emiatt is várok még picit az akkuvétellel. Amint lecsengett a nyár, stabilizálódik itt a panelben a hőmérséklet, beáll olyan 24-26° körüli értékre. De az akku az elektronika mellett ekkor is melegebb.
mno
válasz SchumiBácsi #4821 üzenetére
szia!
Úgy gondolod ez az Eaton 1500as tovább bírja mint APC Smart 1000es? Nagy tévedés
Eaton 10,2KG, APC 20KG, utóbbi akkuval kicsit jobban meg van töltve, 2x12AH, Eatonnak nem néztem utána de gondolom a szokásos max 2x9AH talán, nem tudom. A max teljesítmény az amiben Eaton többet tud, nem az áthidalási idő. De azonos teljesítményfelvételen APC sokkal tovább bírja mint Eaton ezerötszázas...
üdv
Joe
mno
válasz SchumiBácsi #4823 üzenetére
De van (pl én is gyártok hozzá ), a kimeneti kábel, vagy hivatalos elnevezésén táphosszabbító kábel gép felöli végét le kell vágni és rárakni egy szerelhető 3as (vagy akár nagyobb) elosztót. És ebbe már bele is lehet dugni a többi eszközt is, modem, ruter, lámpa, stb...
Joe
Cobra.
válasz SchumiBácsi #4827 üzenetére
nekem Modu 82+ 425W van és egy Ellipse MAX 600. Eddigi mért legnagyobb gép fogyasztásom 240W volt (+monitor és egyebek kb 60W), ezzel is simán ment annyit ,hogy kilépjek a játékból és még lazán mehetett suspendbe a gép.
Cobra.
válasz SchumiBácsi #4829 üzenetére
Azért ez nagyon nem így van. Egy jó aktív pfc áramkör egyáltalán nem akad össze egy kvázi-szinuszos szünetmentessel.
mazyx
A csökkenést az okozza, hogy mikor 230-ról megy szünetmentes, akkor az akku töltő feszültségen van ami ~13,6 V töltő.
Elmegy 230 töltő lekapcsol, akku fesz. rögtön leeseik.
A szoftverek leegyszerűsítve az akku feszből és a terhelésből számolják, hogy mennyi van hátra.
És emiatt van az, hogy mikor akkuról kezd üzemelni az elején "rögtön csökken" a tartási idő. -
válasz SchumiBácsi #4883 üzenetére
Ja és ilyen szinten én már nem játszanék a zárlatvédelemmel...
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
tomgabor
Csak én használom őket, a PC, TV és Házimozi mindig megy + egy-két konzol szokott mellette menni ha játszok. A tápokon feltüntetett watt számokat írtam le.
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
Bynarr
válasz SchumiBácsi #4896 üzenetére
köszi a segítséget! Szerinted gariba visszamerjem vinni vagy keressek szerelőt?
ggg666
válasz SchumiBácsi #4922 üzenetére
Én egyszer a smart ups 1500 asommal ugyanígy jártam.
Hogy mi okozta azóta sem tudom 1 év alatt egyszer fordult elő.
Darko_addict
válasz SchumiBácsi #4926 üzenetére
Az 1500VA kicsit drága, de majd kiszámolom mekkora kellene.
Köszönöm az infókat!Ez a számlás dolog csak vicc, mi? Pedig szívesen kifizettetném velük.
Don't give up your dreams. Keep sleeping.
válasz SchumiBácsi #4938 üzenetére
A 700VA-s úgy gondolom elég lesz. Elég 1-2 perc a kikapcshoz, nem teljes áthidalást szeretnék, csak ne nyekkejnen meg a gép-hdd-ssd stb. Meg ahogy "számolgatok" a csúcs úgy értendő, hogy külön programi terhelés a maxhoz, egy sima játék nem terhel ekkorát, az viszont igaz, hogy ha később esetleg nő a gép teljesítményfelvétele akkor már ez esetleg nem lesz elég.
Azt viszont nem értem miként vannak a konnektorok. Az sem tiszta, hogy fűzhető e vagy sem. Ebben te mennyire vagy benne?
válasz SchumiBácsi #4941 üzenetére
fűzhető: router + adsl modem egy konnektorba hosszabbítóval.
néztem nagyobbat de az irreálisan drága számomra, ez a 700-as jó lesz. full terhelés ritka, ráadásul ha vihar van alapból kerülöm a terhelést már megtanultam.
Akku kb mennyit bír ki élettartamba? éveket?
mno
válasz SchumiBácsi #4943 üzenetére
Ilyen kicsi szünetmenteseknél nem lehet gond ha minden egy elosztóba van dugva. Ha bemeneti oldalon elég egy mezei 3x0,75 vagy 3x1es kábel akkor kimenetin miért ne lenne? Nagyobb áram nem folyik ott sem...
Természetesen nagyjából 2200-VA-esig igaz a fenti kijelentés Onnantól meg afelett a bemeneti tápcsatlakozó meg a kábel is combosabb, 16Amperes. A kimentet ott már tényleg érdemes megosztani, de nem a szünetmentes miatt, hanem a kimenti kábel miatt, azok 10Amperesek általában, és ott már el lehetne érni elméletileg ezt az áramot.
Joe
válasz SchumiBácsi #4969 üzenetére
Köszi. Már kiválasztottam, hogy mit szeretnék venni:
APC Smart-UPS SUA 1500VA 2db 12V 18AH új akkuval, 980W max teljesítménnyel.Ez elvileg elég lesz. Szinuszos, állítólag kiváló minőség, stb. És ahogy nézem árgépen, 120-tól kezdődik, én ITT veszem.
Jövő héten itt is lesz.[ Szerkesztve ]
mno
mno
válasz SchumiBácsi #4995 üzenetére
Nem találni vetilátorról leírást.
Ezeket nézd meg:Amikor még csak bedugod 230Vba, nem is kapcsolod még be, akkor már indul is ventilátor?
Több óra után is, mikor már biztos fullon van akku, megy-e még?
Bekapcsoltad és terheled, elveszed tőle 230Voltot akkor felpörög fordulatszám? (Ha igen akkor több fokozatban megy és biztos menni fog mindig)
Ha leválasztod róla terhelést és kikapcsolod akkor is megy, míg ki nem húzod 230Vból?üdv
Joe
szeva000
válasz SchumiBácsi #4997 üzenetére
próbáld meg bekapcsolni,töltse magát normálisan fel és majd kiderül
*Ropi*
válasz SchumiBácsi #5002 üzenetére
Nekem nincs vele tapasztalatom, de alapvető dolog, hogy feltelepítem a saját programját hozzá és azzal használom. Akkor kiderül a ventillátor működési módja is. Bár szerintem ekkora teljesítménynél már alapból hűteni kell az elektronikát, hogy be süsse meg saját magát, szóval jogos, hogy folyamatosan megy a ventillátor.
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
mno
válasz SchumiBácsi #5001 üzenetére
Sajnos biztos hogy folyamatosan menni fog ventilátor. Elnézve a specifikációját 1500VA/900W és mindösszesen 10,2kg... hát... Én Apc smartokkal foglalkozok, a vele egy teljesítményű és valódi szinuszos APC Smart 1500I (SUA1500I) ami 1500VA/980W, akkukkal 24kg, ebből 2x18AH akku kb 12Kg, így kb 12Kg marad az egyéb elektronikának. De a legkisebb SUA750es is 13kg. Szóval... ez egy olyan termék amiben mindent úgy alulméretez a gyártó hogy folyamatos ventilátoros üzemben tudja biztosítani olcsón a működési értékeket.
Kicsi akkuk(valószínű2x9AH lehet benne), kicsi összsúly, olcsó elektronika, folyamatos ventilátoros üzemmódra méretezett fetek-hűtőbordák - megspórolnak egy csomót és belerak egy százforintos ventilátort...
üdv
Joe
Cobra.
válasz SchumiBácsi #5057 üzenetére
A hátulján van egy rács, szóval elképzelhető, hogy van benne. Az 1000VA felettiekben egyébként is szokott lenni.
lajtika
válasz SchumiBácsi #5060 üzenetére
Köszi az infókat.
Nekem elég ha 5 percig bírja.
Amúgy Intel I3 2100T, mini ITX alaplap. SSD, vga nélkül. max 50watt, LG led monitor 20-25 Watt. -
lajtika
válasz SchumiBácsi #5062 üzenetére
Köszi, én is hasonlóra gondoltam, és nem is olyan drága. De még mindig kíváncsi vagyok hogy vajon menyi plusz áramot vesz fel.
lajtika
válasz SchumiBácsi #5067 üzenetére
Ez érdekes! Tényleg köszönöm a jó tanácsokat, megfontolom mindet.
ggg666
válasz SchumiBácsi #5110 üzenetére
jelszót beállitottál neki?
a programok menüből webes felületű a program. -
*Ropi*
32 Bites Java kell neki (64 Bites rendszeren is!).
*Ropi*
válasz SchumiBácsi #5117 üzenetére
Ha megfelelően van beállítva, akkor igen.
*Ropi*
válasz SchumiBácsi #5128 üzenetére
Igen, az MGE-k sűrűn tesztelnek, nekem is 1-2x hetente minimum. Az APC-imet viszont még soha nem hallottam tesztelni, meg is lepődtem rajta.
"Az viszont jobban érdekelne miért lehet hallani egy kis halk szisszenés vagy nem tudom minek nevezem hangot bármilyen állapotban fél-egy percenként."
Ha lentről jön a hang, a záróizmaidat ellenőrizd! Bocsánat, ezt nem hagyhattam ki!
Komolyra ferdítve a szót: fogalmam sincs (tippem van: a működési frekvenciájának változását hallod ilyen formában).
*Ropi*
CharlieBrown
válasz SchumiBácsi #5084 üzenetére
SMT1000I lett belőle network management kártyával.
álom!
szépen muzsikál, és küldözgeti az snmp trapeket a szerver felé, tökéletes csere!
Eladó cucc: https://hardverapro.hu/apro/macbook_pro_15_retina_cto_1tb_16gb_ram_2015mid_2/friss.html
Értem, eddig soha nem hallottam áramszüneten és indításon kívül ezt a hangot. Igaz olyan is ritka, hogy szombaton 10-kor keljek.
#89874944
válasz SchumiBácsi #5154 üzenetére
Automata lekapcs már sokszor volt Akkor van földelés? Múltkor rossz kábelt húztam ki az elosztóból, nem a gépet akartam, de azt sikerült, miközben ment. Le is vágta az automata. Ez így normális?
Ja, és ha visszanyomom az automatát, úgy, hogy az elosztóba még be van dugva a gép(de ki van kapcsolva), aztán felkapcsolom az elosztót akkor egyből levágja. Csak úgy tudom újra bekapcsolni a gépet, ha előtte kihúzom az elosztóból, felkapcsolom az automatát, utána bedugom az elosztóba, és felkapcsolom az elosztót is.szeva000: akkor ha leold, akkor jó a földelés?
#89874944
válasz SchumiBácsi #5177 üzenetére
Nem azzal játszok, hogy kihuzigálom a gépet... mivel 8 darab fekete tökegyforma kábel van, rosszat húztam ki.
CharlieBrown
válasz SchumiBácsi #5141 üzenetére
Na annyi probléma azért felmerült, hogy kivittem a rendeltetésszerű helyére, és t-home home gatway mögül nem tudom 161-es mgmt porton küldeni/fogadni nagios felől az snmp trap-eket...
Itt a port forward nem játszik sajna, hiába mondom azt a mgmt kártyán, hogy send test SNMP, ott azt mondja, hogy elmegy, a szerver viszont nem kapja meg...Ötlet esetleg?
Illetve: lehet globálban állítani a riasztási értesítőket? Hogy ne ismételgesse 2 percenként. Oké, hogy állíthatom egyenként, de annyi riasztási esemény van, nem mennék végig mind az 50-en egyesével ha nem muszáj... Leállítottam tervezetten, aztán jött egy kisebb levélhullám
Cobra.
válasz SchumiBácsi #5213 üzenetére
Keress olyat, hogy "szünetmentes tápok javítása". Bp-en a XIII. kerületben van egy ilyen cég, mondjuk nekem azt írták vissza nem tudják megmondani mit tudnak vele csinálni, mert APC-re vannak specializálódva, de megnézik ha beviszem.
válasz SchumiBácsi #5306 üzenetére
Mármint a nagyobbacska SMART UPS: SUA és SMT szériák biztosan.
b.gábor83
válasz SchumiBácsi #5313 üzenetére
Hello! Felvétellel megmutatni nem tudom mert erre alkalmas készülékem nincs ami ezt felvenné. Olyasmi magas frekvenciás hangot képzelj el mint ami anno a régi képcsöves tv-ből jött ki. kb. 15-16000 Hz 2 másodperc sípolás fél másodperc szünetekkel.
b.gábor83
válasz SchumiBácsi #5317 üzenetére
Ez az h a készülék nem jelez semmi hibát és a kommunikációs programja sem ír ki semmit. úgy is próbáltam h nem volt bele dugva semmi akkor is sípol. Írtam ma az apc-nek és úgy néz ki a dolog h kicserélik. De egyébként elcsesztem a vásárlást is mert aktív PFC tápom van és szinuszos táp kellene. Úgyhogy a csere után eladó ha érdekel valakit! Ja egy kérdés:Szinuszos tápra lehet projektort kötni?
ggg666
válasz SchumiBácsi #5322 üzenetére
Én is ezért vettem egy ilyet:
APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V
Arról megy videómagnó, beltéri hi-fi meg minden egyéb cucc -
qfm
válasz SchumiBácsi #5370 üzenetére
A tápom aktív pfc-s, pont emiatt vacilálok ezen a kvázi szinuszon.
Idézek az általad linkelt cikkből:
"Az aktív PFC-t normáli szinusz jelalakkal való együttműködésre tervezték, ezért van az, hogy az aktív PFC-s tápegységek gyártói az esetek többségében egyértelműen felhívják a felhasználók figyelmét arra, hogy ezeket a termékeket nem ajánlott kvázi szinuszos jelalakkal működő szünetmentes tápegységekkel együtt használni, ugyanis a kvázi szinuszos UPS-eket az aktív PFC-s tápegységek hajlamosak túlterhelni, ami szélesőséges esetben az UPS leállásához vagy akár a meghibásodásához is vezethet."
bbchris
válasz SchumiBácsi #5417 üzenetére
Kizárólag csak akkus módban kapcsol le . Hálózati módban semmi baja nincs . Konkrétan egy ISDN Quante vevő van rajta és egy PABX-105 -ös alközpont ( toroidos trafó van benne ) . az ISDN vevő ilyen :
Kb 2 percig megy akkus módban majd minden előzetes jelzés nélkül egyszerűen lekapcsol és kész
antivirtuoz
válasz SchumiBácsi #5491 üzenetére
Azért ezt nem kissé tartom túlzásnak. Azt hiszem, maradok egy olcsóbb darabnál.
Mindenesetre köszönöm az ajánlást!"A legfontosabb: nem szabad abbahagyni a kérdezést." - Albert Einstein
válasz SchumiBácsi #5521 üzenetére
ez fél éves,serialt küldtem az elején. Majd elmesélem mi a teendő,mert a régit én küldöm visszat egy általuk megadott futárcéggel. 40napra előre rendelhetem max. Nem vagyok otthon,álítólag az új dobozán csak a nevem,meg a címem magyar.
- iPhone topik
- Proxmox VE
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Digitális detox a Nokiától
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
