- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
Újabb előzetest kapott a KIBORG
gp A PC-re és konzolokra érkező játék prológusa a tervek szerint augusztustól lesz elérhető.
bringasisti
válasz Atyus77 #14698 üzenetére
Ha a műszerfal hátulján a nyák nem ad áramot az égőnek azért gond mert mint írtam a generátor öngerjesztése kevés a diódák nyitófeszültségéhez ezért hogy elinduljon a töltés a lámpán keresztül kap löketet. Ha jól értettem az egyik feszültség szabályzó az új VIKA. Azzal próbáld delejezni az egyik generátort. Ez egy három fázisú rendszer ha egy tekercs vagy dióda meghalt azt észre se lehet venni csak városi forgalomban teljes terhelésnél .
BENEFON DELTA--------N8
Kovolaj
válasz Atyus77 #14707 üzenetére
Az egot aksi pozitiv es a generator koze kell tenni, nem kell testelni. Nem kell teljes fénnyel vilagitania. Arra figyelj, hogy milyen generator van benne/amper/. Tobbfele generatorral szereltek a kocsikat.
Viszont ha tudja a13.55 voltot terhelesen is/vilagitas, futomotor /az mar jo. -
Ysthvaan
válasz Atyus77 #14720 üzenetére
Ha van favis könyved ott írja, hogy melyik generátort, hogy kell kötni. Ezzel szívtam én is. A könyv két félét említ. Nekem a váltó testkábele is jól nézett ki, de szétszedés után kiderült, hogy ott bizony nem ment áram rendesen. Szedd le a testeket és fújd át féktisztítóval. Egy próbát megér. Van kontakt sprém, de a féktisztító vált be. (Nekem már világítással sem indult el 100 km országút megtétele után.)
Kovolaj
válasz Atyus77 #14739 üzenetére
Akkor viszont a biztositek tablanal keresd a bajt. Valoszinu hogy valamelyik forrasztas elengedte magat. Szemmel nem biztos hogy meglatod. Muszer vagy lampa kell hozza.
De gondolom van minden ha igy neki mertel allni. Szin szerint ki tudod bogaraszni melyik az a vezetek. Nagyon vigyazz mit mivel zarsz ossze.mert baj lehet. -
mcfly72
válasz Atyus77 #14749 üzenetére
Nekem meg olyat csinál a formanom, h indítok, beindul rendesen de a tölt.lámp.nem alszik el addíg amíg nem nyomok jobbal egy kövérebbet. Cserértem egyszer benne egy vikás fesz.szab.- ot, utána kb 1500km után csak akkor aludt el indítás után a tölt.lám. ha mentem vagy 50- nel, aztán kicseréltem egy gyári fesz.szab.- ra, (3600ft) (vika 1100ft) azóta jó, ill ahogy az elején írtam, de műxik!
a csoda csak a skoda
bringasisti
válasz Atyus77 #14744 üzenetére
Másik forgórészt fel kell szabályozni, mikor utoljára volt gondom akkor mondták hogy van VIKA, Lengyel, és, Szlovák szabályzó de csak VIKA volt készleten én azt vertem nekem tökéletes, de mivel márka függően 2-3 ezer forint, ha egy tartalék a kesztyűtartóban lapul nem lehet gond
peti_s
válasz Atyus77 #14754 üzenetére
Itt tudom ezért kövezés jár, de én találkoztam bizony pár jobb fajta Vika termékkel. Pl. a Favorit önindítóm az, és tökéletesen működik. (kopp-kopp) Csomagtér gázteleszkóp is megfelelő, ékszíj is, sebváltógomb, ködlámpa szintén, nyilván olajszűrőt nem ilyet vennék, de eddig sok okom nincs a panaszra.
bringasisti
bringasisti
válasz Atyus77 #18339 üzenetére
Ez részben így van ahogy mondod. Mert én 15 éve járok evvel a kocsival, és nem tudom hogy az elődök cseréltek e membránt. Mert lehet hogy a 30 éves kocsiba eredeti van. A faros kocsiba pár évente volt csere mert ott nem volt tartály. Mert forog a motor ahogy kell, és elveszed a lábad akkor az AC szét akar szakadni. Ezért fontos hogy ahogy írtad megfelelő ellenállás után a felesleg a vékony csövön a tartályba vissza tudjon folyni
bringasisti
válasz Atyus77 #18461 üzenetére
A hűtőben a fűtőben az évek alatt keletkezik lerakodás ami a hatásfokát rontja. Ezért hűtő tisztított kell alkalmazni 5 évente. A radiátor ezt tudja és akkor fog több hőt leadni ha városban a hűtő elé teszek egy műanyag lemezt ( van olyan doboz csomagolás ami olyan mint a szokásos hullám karton csak műanyag ) és így a motor jobban felmelegszik
bringasisti
válasz Atyus77 #18467 üzenetére
Át kell mosni a rendszert. A fagyálló az tartalmaz rozsdasodas ellen adalékot, de ha öreg akkor lebomlik. A hengerről a rozsda leválik és eltomiti a fűtést. Hűtő tisztító és ha van lehetőség akkor slag segítségével közvetlenül a fűtés csőre nyomva átöblíteni. Ha font a víz akkor 1 fokozat kiváló a fűtés
pazirezz
A képen bekarikázott 2db lapátnak zárt állapotban kell lenni, hogy meleg levegő jusson az utastérbe.. Hiába van nyitva a fűtéscsap, lehet akármilyen meleg a fűtőradiátor, ha a lapátok erre nem kényszerítik a levegőt, nem lesz jó a fűtés.
A kérdéses két lapátot egy bovden vezérli, ami együtt dolgozik a műszerfalon lévő fűtéskarral együtt..
Motortér, ablaktörlő motor felöl ellenőrízhető, h a bovden mennyire nyitja/zárja a kérdéses lapátokat..
Nálam ez volt a problémám, mikor nem volt jó fűtésem.. félig nyitva voltak a lapátok..https://m.facebook.com/paZirez
- Nők, nőügyek (18+)
- Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
- Hardcore café
- Androidos fejegységek
- EA Sports WRC '23
- Erős asztalláb (Steelcase)
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
