Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
contaxg
válasz Mercutio_ #15873 üzenetére
50EUR+szállítás költség. Így valószínűleg olcsóbb lehet mint a bő 19eFt-os hazai beszerzés.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
sb
válasz Mercutio_ #16331 üzenetére
Láttam azt is... igaz amikor ránéztem múlt héten még csak 5k volt asszem.
Erősen agyalok, mert a Spire Powercube-om is hasonló, ahelyett lenne MX31, mert nem fér be Ninja Mini a Spire-be.Bár igazából semmi szükség ekkora hűtőre sem... plussz lennének jobb házak is, pl a Coolcube... csak ott meg ugye az ár nem ugyanaz. 18k körül van. Igazából csak azért opció az MX31 mert olcsó. Ennyit megérne a Spire-ről a csere megtartva a hűtőt.
A másik amit viszont kérdezni is akartam itt:
3db 3.5" HDD-hez mi a legkisebb ház, amit ajánlatok? Minimális barkács is belefér... különben amúgy is esélytelen lenne kis házba ennyi HDD. A cpu hűtésre nem baj, ha nem marad túl nagy hely, lényeg a házhűtés. Ide is felmerült a Coolcube, ha valami felfogatási pont benne belül (akár fellógatni a HDD-t), de elég steril a ház ilyen szempontból. Vagy valamivel nagyobb méretben az MX31, Powercube, SG05 amibe szerintem betuszkolható még 3 HDD. (Persze Hookr csodaházát leszámítva. ) -
válasz Mercutio_ #16363 üzenetére
nem fér bele két slotos sajnos, nekem is volt olyan házam, bár én raktam bele úgy, hogy levettem a ventit és kívülre raktam helyette egy másikat
a mini itx is alig fér bele a normál méretű táp mellett, amúgy elég jó választék van 1155-re itx-ből[ Szerkesztve ]
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
HookR
PowerColor HD7750 1GB GDDR5 (AX7750 1GBD5-DH / AX7750 1GBD5-DHE)
Vagy ha kisebb kell: Sapphire HD7750 LP (11202-10-20G)
Ezen a képen láthatod, hogy mégha létezne is, sokat nem nyernél azzal a néhány mm-nyi nyáktöbblettel oldalirányba. A Mini-ITX miért nem jó?
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
HookR
válasz Mercutio_ #16371 üzenetére
Opcionális lehetőség. UEFI-s alaplappal Win8 alatt hamarabb bootol be. Ha minden igaz.
Pista0001
válasz Mercutio_ #16377 üzenetére
A Club3D, a VTX3D és a PowerColor ugyanaz, egy gyártó három branddel, így nem meglepő hogy nem olcsóbb mint a többi. Szerintem azért rákölteni hogy eladd nincs értelme, nem adnának annyit érte mint amennyibe a hardverek kerülnek, mellesleg pont olyan igényű embert kéne találnod mint amilyen gépet összeválogatsz. Szerintem hirdesd kitartóan üresen, el fog az menni ha olyan árat kérsz érte ami reális. Én annak idelyén egy Silverstone Nitrogon hűtőt adtam el nagyon hosszú idő után. Annyira rétegigényt fedett le annak idején hogy ki kellett várni azt akinek ez kell.
Ric4m0nd
válasz Mercutio_ #16379 üzenetére
Ugyanígy vagyok én is ezzel. Kíváncsiság miatt nehéz a döntés, hogy kipróbáljam-e az új Haswell-t és később kiegészítsem egy Radeon 8XXX-es dVGA-val, vagy válasszam a legerősebb Richland APU-t amikor a Kaveri is "hamarosan" piacra kerül. Egy biztos, hogy a ház FD Node 304 lesz.
Destloler
válasz Mercutio_ #16405 üzenetére
Köszönöm a segítségedet, találtam 2 db ami jó lenne.
1, egy jetway mobile core i cpu megy bele 2 db sata 6.0 és 4 db sata 2.0 ez kb 40e Ft.
2, azt hiszem asrock de az FM2 cpu-kat fogad, ez valamivel olcsóbb viszont nem tudom hogy van-e olyan FM2 cpu ami 25W körül fogyaszt. -
SQX_Barto
válasz Mercutio_ #16425 üzenetére
Totál nulláról.
Minimumom még az Intel procikban lévő IGP is elég lenne játékokra, de az AMD régebbi megoldásai is jobbak nála. Valami kis HDD, memória, proci, alaplap, monitor, billentyűzet, ház, táp kellene, esetleg DVD is bár nem lételem..Most ősrégi notim van, tehát csakis egér meg egérpad adott (bár azokat is cserélni kellene később).
Noti hordozható, de egy APU-s mini PC jóval erősebb...If I were God, just for a day I would be guilty of letting the whole world slip away | Battlenet: bARTO#2309 | Steam: sqxbarto https://www.pathofexile.com/account/view-profile/bAR7O/characters
Ric4m0nd
Kösz a 3DMark oldalt! Nem ismertem eddig, hasznos lesz majd a Richland-nél is. Szerintem azoknál a játékoknál ahol a Trinity 6550D recommended alatt van 10-30%-ig, még javulhat a teljesítmény Richland 8670D esetén és a frissített Catalyst driver tovább növeli az élményt.
HookR
válasz Mercutio_ #16567 üzenetére
Kínai cégeknél csak a legritkább esetben beszélhetünk saját márkaimázsról. Gondolom gyártanak bárkinek, aki megfizeti.
Spire Powercube néven lehet ismerős.
Pista0001
Az Ixionnak van egy csomó tesója, többek közt a Tt Element Q is.
F34R: Mint ahogy rengeteg ATX ház van amelyikbe 2 átlagos ATX konfig is elfér. Szerintem ezt nem kéne minden alkalommal eljátszani, még így is sokkal kevesebb fajta ITX ház van, mint amire igény lenne.
TomiLi
válasz Mercutio_ #16614 üzenetére
A Q03 oldal lapja csavarmentes, de a következő szériában már mást használ a lian li. Lehet, hogy véletlen, de az is lehet, hogy a "pattintós" változattal voltak gondok (csak találgatás részemről, mert én is szemezek egy hasonló méretű házikóval, és a Lian-nál feltűnt, hogy elhagyták ezt a megoldást)
Bogyorisz
imibogyo
válasz Mercutio_ #16637 üzenetére
Bocsi, most csak 7,5k-sok vannak. Amikor utoljára néztem voltak 15"-osok is 5k-ért, bár azok nem tőle.
Ezek nem komplett monitorok burkolattal, meg talppal, de ő úgyis egybeépítené a rendszerét (ez lenne a logikus, ha már hordozhatóságot említett), vagyis én ezt tanácsoltam neki, ehhez ajánlottam monitort. Ahhoz meg ez tök ideális, bár a kisebb méret ideálisabb ilyen célra.
Hulot: a projektoros rész csak arra vonatkozott, hogy nem lehetetlen, mások is megoldották projektornak, de azért nehéz feladat. Nem azt írtam, hogy neked kellene projektorként használni.
viperabácsi
sb
válasz Mercutio_ #16657 üzenetére
Igen, nem túl jó a hatásfokuk, bár ez is tápfüggő. Ennél azért nálam jobb volt egy 300W-os TFX is (Pedig ugye a 150W-osnál nagyobb a relatív terhelés tehát jobb kellene, hogy legyen a hatásfok.)
Én is ugyanilyen MSI lapot használok, abban mértem a leírt értékeket. Idle 24W körül. HDD nélkül és 1 rammal akkor ezek szerint már 20W körül lenne.
Na mindegy, nem is ez volt a lényeg. Az érdekelt volna mennyivel kevesebbel éri be az IB-s Celeron. de így ebből nem igazán lehet látni.
