- iPad topik
Devolver Direct - Jövő hónapban jön a következő show
gp A nagy nyári összeröffenés alkalmából számos új bejelentésre számíthatunk a kiadótól.
Pete55555
válasz kisza25 #37870 üzenetére
Én is most 470 vagy 1050ti között vacilálok, csak a 470 ár/teljesítmény arányban jobb egy kicsit...
Vagy lehet az lesz a vége, hogy veszek egy 460-at, aztán meglátom, legalább nem költöttem sokat. Kicsit jobb mint a 7850-em, és feleannyit fogyaszt...Jól emlékszem neked volt ref sapphire 470-ed? Mennyire volt halk/hangos idle/terhelésen?
...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Pete55555
Na, az én projektem is halad, beraktam az egyik Seasonic Flex atx tápot a kuckóba, 40mm-es gyári ventiket kihajintottam, a két 120mm-estől kap levegőt alulról. Hőmérsékletet csekkoltam, max 41 fokos a táp hűtőborda, szerintem teljesen korrekt. Illetve esztergáltattam egyedi - általam tervezett - csavarokat a házhoz
Pete55555
válasz #16939776 #39052 üzenetére
Akár hiszitek, akár nem, nem melegszik jobban a VGA, mint ha direktben fújna rá a 2 BQ venti. Fostam én is, hogy majd nem lesz elég levegő, mer aerodinamika, meg...a francokat
Megy, és kussban van, idle csak a HDD-t hallom, terhelésen meg a VGA venti felmegy 50%-ra, a VGA hőfok így 75°C, és kb 2 méterről már alig hallani, hogy megy a gép.
Persze még van mit finomítani rajta, pl a FlexATX táp ventis részét le kellene vágni(a 2 db 40mm-es ventit rövid úton kihajintottam a fenébe), úgy rövidebb lenne olyan 30mm-el, máris több lenne kicsit a hely, meg egy kis festés sem ártana a tápnak...stb. Csak annyira nincs időm mostanábanAmúgy meg hol a probléma?
ITX topik, ITX ház.
Oké, mATX a lap, a táp meg flexATX, de az kit izgat?Duracellm... és (#39053) AxBattler
a véleményekreUi: Az oldalfal (plexi) fent szokott lenni, csak most rá van kötve a gépre egy slimSATA-s DVD író, hogy archiváljam a családi fényképeket. Aztán a wannacry bekaphatja
Pete55555
válasz Ghoula #41030 üzenetére
Mi a vélemény erről a kontron lapról? Gondolkozom én is egy olyanon
i3 4160 után nyilván előrelépés, de hangban nem tudom milyen az a kis borda + venti. Legalább idle nem hangos? Mert az anyém most kb hangtalan, és terhelés alatt sem hangosodik sokat....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Tudjátok, mit szeretek ebben a topikban? Hogy ide hülyék járnak.
Ne értsétek rosszul, nem bután hülyék, hanem zseniálisan "hülye" emberek.
Beír ide valaki, valami olyan extra lehetetlen igénnyel, amit más topikban kiröhögnének, vagy elküldenék a francba.
Itt? 5 perc múlva jön 47 megoldás......Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz Pista0001 #41985 üzenetére
Jó válasz ugyan, de azért nem tökéletes, meg is mondom miért: A "gépezési idő" hány %-ában van full terhelésre járatva a proci+vga?
A köztes időben meg eszik a gép 50-100 W-ot, mindjárt 200 W-os táp lesz az ideális, az 50%-os max hatásfokhoz...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz cinemazealot #42290 üzenetére
Nekem van mérőm, meg az adatlapomon lévő gép. Ha gondolod nézhetek fogyit, csak írd le milyen feltételekkel.
Pete55555
válasz hegegabi80 #42320 üzenetére
Na, nekem meg mATX lap van ITX házban...
Pete55555
válasz vtomi2 #43081 üzenetére
Én is gondolkozom egy Metisen...
Azt találtam ki, hogy felállítom a "hátára". Tehát ahol a 12 cm venti van gyárilag az lesz az alja. A teteje lesz az eleje, az eleje meg a teteje
Csak kéne új lap, meg minden más hozzá
Ráadásul haverom RX 480-át meg akarnám venni, csak a GamingX a maga 277 mm-ével nem fér be a metisbe, szóval az sem lenne jó...Láttatok már amúgy ilyen modot? Hogy a hátára állították a Metist?
Pete55555
válasz 8nemesis8 #43224 üzenetére
Én is most hely felszabadítás projekten töröm a fejem, csak 2 dolog hátráltat:
1: mATX lapom van (ITX házban jelenleg)
2: most fogom megvenni haverom RX480-át, ami ~275mm hosszú.Azt terveztem amúgy, hogy egy Metist a hátára állítok. Ez azért lenne nagyon baba, mert kevés helyet foglalna, és a kábelek alul jönnének ki, ennek fúrnék egy lyukat az asztalomon, és ott elvezetném, így nem lenne egy kábeldzsungel a gép mögött, hanem szépen el lenne rejtve.
- Új, Bontatlan G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000MHz CL30 32GB
- Beszámítás! ASUS M5A78L-M LX DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Hibás alaplap felvásárlás LGA1700, AM4 (X570 / B550), AM5 (mind), TR4 (X399)
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX Z270F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - ASROCK X370 Pro4 alaplap - AM4 + Windows 11 Home digitális licensz
