- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
A Samsung megnyitja külsős appok számára az AI fordítás lehetőségét
ma A fordítás magán az eszközön történik biztonsági okok miatt.
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
Ton-ton
válasz fi:zi'k #34329 üzenetére
Összegre sajnos nem emlékszem, mert generál voltunk és a gipszkartonos munkát + villanyt végeztük mint tényleges fizikai munkát. Ez konkrétan egy fafödémes bérház volt, 10 és 22 cm közti feltöltésre volt szükség, és körülbelül 30 négyzetméteres volt a szoba ami ezzel készült.
http://qtp.hu
Ton-ton
Mélyen kimosott fugánál esetleg, bár ilyenkor is át kell picit csiszolni hogy biztosan tapadjon az új. Javasolt lenne gyémánt fugakaparóval "átszaladni" a fugán, ha egyébként nem pereg akkor elég 1-2mm mélyen, s utána átfugázni. Csemperagasztót nem javaslom fugaként használni, csak félreeső helyeken. A fagyálló vagy flexibilis bírja ugyan, de nem lesz túl szép mivel ahhoz durva szemcsélyű.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz looser #34354 üzenetére
Tartós használatra szinte kizárólag a mázatlan gress lap marad. A máz ugyanis idővel megkopik. Ezek hőtágulása nagyjából azonos, de ez igazából a lerakásban számít. Ha ráejtesz valamit, ez is lepattanhat, azonban mivel a belső rész is ugyanolyan színű, így kevésbé látszik. Érdemes vastag lapot venni, tehát 10mm feletti vastagságút. Itt már sem a méretben sem a gyártóban nincs nagy választék. Valójában a gyártó szinte mellékes, bonts ki egy dobozt és színével fordítsd egymásra a két lapot, így kiderül mennyire egyenes, illetve ha billegnek egymáson akkor az is mennyire csavarodott a lap. Ezután fordítsd el 90 fokkal a felső lapot, és nézdd meg ismét a billegését... Jellemzően a 12mm vastag gress legalább méretpontos szokott lenni.
http://qtp.hu
Ton-ton
Kezdjük a fehasználók szemszögéből. A választott színtől nem nagyon szokott eltérni a szín (gyakorlatilag nem tér el). Csupán azt szokták elfelejteni, hogy kevesebb otthon a megvilágítás, azonban lényegesen nagyobb a felület amit lát... Tehát a választottnál 1-2 árnyalattal világosabbat kell megrendelni (világos színnél elég egy árnyalat, sötétebbnél inkább 2).
Nagyon minimális színeltérés keverésenként előfordul (bár nem találkoztam még ilyennel, bár kevés a gyakorlatom festés témakörben). Erre csak egyetlen orvosság létezik (mármint azon kívül hogy egyszerre megveszed az egészet), hogy az újonnan kevert adagot teljes falfelületet fesd le, tehát a sarkoknál válts a két keverés közt.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Pikkolo^^ #34528 üzenetére
A dán típusnál macerás, mert ott beöntött acél tokok vannak. Ezt ki kell vágni (előfordulhat hogy a betont is kell picit "faragni"), tehát a bontás koszos és nehézkes. A későbbi panelben könnyű, mert lefeszíted a takarólécet és csavaros szorítók vannak (tehát kihajtasz vagy 6 csavart és kidől a tok).
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz DonThomasino #34640 üzenetére
Picit megzavarhat hogy kézben tartva nem úgyanúgy érzed, tehát olyan mintha nehezebben mozogna. Szerintem valamire rögzítsd le, és úgy próbáld ki (ehhez nem kell bekötni sem, csak a csavarjával fogasd le).
Ha így is nehezen jár, akkor javasolt lehet szétszedni, persze csak ha nem garanciás.
Előfordulhat hogy összeszáradt a gumi, de kevésbé jellemző (s a mai betétek jellemzően nem szétszedhetők), ám sokszor attól szoruhat hogy a betétet rögzítő csavar túl erősen van meghúzva.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz batai15 #35321 üzenetére
Elsőre azt mondanám, hogy haj akadt fel. Ezt viszonyag egyszerűen tudod tisztítani, dugj le a kád lefolyó rácsán egy csaarhúzót (agy bármi más 4-5mm átmérőjű cuccot), elegendő úgy 5cm-t lenyomni. Azon ne lepődj meg hogy némelyikbe csak ferdén fog bemenni. Ezután öblítsd le... Ha nem segít, akkor csőgörény, ha az nem segít akkor kis bontás (egy revízióajtó méretet elegendő kibontani, és javasolt azt beépíteni).
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Siriusb #35401 üzenetére
Jellemzően nem melegszik annyira hogy foglalkozni kelljen vele, tehát ráteheted a szekrényre (de ha nagyon biztosra akarsz menni, akkor járasd fél órát és utána tapogasd meg, 40-50 fokosnál nem melegebb ezt már melegnek érzed, de nem forrónak). A földelést nem szokták megszakítani kapcsolóval (ha jól tudom nem is szabad ha nem közösített a nullával). De még várdd meg azokat is akiknek ez a szakmája...
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Teki1986 #35413 üzenetére
Ránézésre sokszor nem, de könnyen mérhető. Tedd egy konyhai mérlegre, és jegyezd meg mit mutat. Ezután áztasd be a lapot 5-10 percre, törölgesd le és mérdd meg így is. A kültéri lapok kevesebb mint 4% nedvességet vehetnek fel. Markáns különbség tapasztalható, a beltériek jellemzően 30-40%-nyi vizet felvesznek... (Ha érzéketlen a mérleged -pl csak fürdőszobamérleged van-, akkor egyszerre több lapot használj).
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Retro DJ #35418 üzenetére
??? Bár nem vagyok szaki, de már találkoztam ezekkel. Jellemzően letilt az elektronika megengedettnél nagyobb terhelésre, tehát elvben nem melegedhet túl. Ezekben már nem hagyományos transzformátor üzemel. De nem győzöm hansúlyozni, nem vagyok profi a témában...
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz etejedu #35486 üzenetére
A szalagparketta 12-15mm vastag, ha van helyed inkább az javasolt ugyanis 2-3 alkalommal csiszolható. A laminált viszont csak 6-8mm vastag s a benne lévő anyaghoz képest irreális az ára. Ez nem csiszolható. Egyiket se javasolt az aljzathoz ragasztani. A szalagnál van klick rendszerű (amit csak le kell rakni ragasztó nélkül mint a lamináltat), és van ragasztandó (egymáshoz kell ragasztani nem az aljzathoz), ez utóbbi szerintem megbízhatóbb. Illetve a szalag további előnye hogy apró sérülések javíthatók (felgőzölés, stb.)
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Pttypang #35596 üzenetére
Sajnos a helyi boltokat nem ismerem, de jobb vizes boltban bekötött szemmel is adnak hozzá tömítést. Az kemény 10 forintba kerül (darabja, és két különböző kell mert érdemes a még "jót" is cserélni). S ha bizonytalan az eladó akkor rád sóz akár 3 vagy 4 darabot is... :-)
(A cserére szánt idő nagyjából ugyanaz mindkét esetben)http://qtp.hu
Ton-ton
Akkor vannak osztó dobozok is, ezeket kopogtatással is meg tudod taláni. Jellemzően a konnektortól, kapcsolótól függőlegesen keresd a kapcsolótábla magasságában... Arra azért készülj fel, hogy utána estened szinte biztosan kell. Ugyanis olyan osztódobozok vannak berakva, aminek a tetejét még ki is vakolták (tehát a műanyag tetőn van kb 1 cm vakolat vagy gipsz). Azt csupán halkan jegyzem meg, hogy ha már a földelés miatt piszkálod érdemes az alu vezetékeket cserélni...
Egyébként sajnos gyakran előfordul hogy itt-ott eltört a cső, így számíthatsz arra hogy 2-3 helyen nem fogod tudni csak úgy simán behúzni a madzagot.http://qtp.hu
Ton-ton
Ton-ton
válasz Retro DJ #35711 üzenetére
Igen, laza részek etávolítása, portalanítás, ragasztás. A lábazat magasság az épülettől is nagyban függ. Alapvetően az alaptól a taaj magassága fölött 10cm-el vagy a vízszintes szigetelés felett 10cm-el elegendő (amelyik magasabban van). Ha rátetted a hálót kívülről akkor kibír 2 évet szín nélkül is. Ahol esetleg íz érheti (nincs ereszcsatorna és el tud csapódni kicsit vagy keskeny eresznél rávág az eső) ott érdemes alapozóval átkenni.
http://qtp.hu
Ton-ton
A középső gépre szavaznék szintén, kis különbséggel. Ebből már ért csalódás Bosch-ban (mondjuk az kék széria volt), így Makitát vennék, és ne legyen rajta a "kézvédő" (a markolat előtti műanyag lap), mert sokszor nagyon útban tud lenni. Ez a fajta gép bőven elegendő csempe levésésre (szünetekkel időnként), de mondjuk komolyabb beton vésésre már gyenge. Illetve beton fúrásra ideális (akár panelben is).
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Mercutio_ #35904 üzenetére
Igen lehet. Hagyományos csaptelepnél csap felsőrész csere (jellemzően 1000/db környéke és kettőre van szükség), egykarosnál kerámiabetét csere (1000-3000). Hogy mennyire éri meg az változó. Nyilván egy 3000 Forintos csaptelepnél (ez szinte vicc mert jellemzően nem élnek 9 évig) inkább teljes csere. Illetve ha karcos, vagy egyéb esztétikai gondja is van akkor érdemes lehet cserélni ha van rá keret.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Mercutio_ #35916 üzenetére
A buktatója csak annyi, hogy nem biztos hogy kapsz betétet (egyre ritkábban fordul elő, de nem zárható ki). Youtube-on teljes bemutatók vannak fenn, de azért nagy vonalakban leírom.
A kar alján van egy takaró gomb (jellemzően kék piros műanyag dugó), ezt kell egy éles késsel kipattintani. Alatta találsz egy imbusz csavart, ennek kilazítása után tudod leemelni a kart. Alatta vagy egy takaró sapka van (ezt kézzel le tudod tekerni), vagy közvetlen egy hatlapfejű anya (a takaró sapka alatt is ez van) amit kitekerve a kerámia betét már kiemelhető.
Persze a sarokszelepet ne felejtsd el lezárni a művelet kezdetén :-)http://qtp.hu
Ton-ton
válasz szili.tamas1 #35925 üzenetére
Egyeten dolog maradt ki eddig a hozzászóásokból. A másik megszüntetendő kapcsolónál is két vezetéket össze kell kötnöd... Tehát tételezzük fel, hogy a kéken jön be a fázis. (Jellemzően az eltérő színű vagy a fázis, vagy a lámpához menő -kapcsolt- fázis vezeték, a két azonos színű pedig a lengő). Tehát jó eséllyel ha a másik kapcsoló helyén a kéket és az egyik feketét (feltételezve hogy ott is ilyen vezetékszínek vannak) összekötöd, a használt kapcsolónál az egyik feketén meg kellene jelennie a fázisnak, ezt és a kéket a kapcsolóra kötve már valószínűleg működnie kell. Igen, egy fázisceruza sokat segít, és bizonytalanság esetén inkább mérj 3* mielőtt bármit csinálsz. (ha csak a kapcsolónál bolygatod tönkretenni nem tudod, de megrázó "élmény" lehet). A kapcsoló alján szerepelni szokott a bekötés rajza, ott valószínűleg megtalálod melyikre kösd. Sok esetben a kapcsoló oldalán lévő lyukon (ahova a vezetéket kell bedugni) benézve azt láthatod hogy nincs alatta fém, tehát oda hiába nyomod be a vezetéket (benn sem marad) nem történik semmi, ennek egyszerű spórolás az oka, hisz ugyanazt a kpcsolóházat használhatják több féle kapcsolóhoz is.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz szili.tamas1 #35941 üzenetére
Kezdjük újra. A másik kapcsoló fenn van még? Amennyiben igen, akkor azt kapcsold át, és úgy is nézdd meg hogy ugyanott van-e a fázis, vagy esetleg másik vezetéken.
http://qtp.hu
Ton-ton
Bocs, féreértettem. Tehát csillárt szeretnél egypólusúra átalakítani...
A kapcsolód egyik sarkára kerül a fázis, a másikra ideiglenesen rákötheted a két másik vezetéket. Ezt csak kipróbáláshoz, később illik a nem használt vezetéket kivenni (amelyiknél világít az maradjon csak bekötve). Ha lekapcsoltad a villanyt érdemes megnézni hogy nem tört-e meg a vezetéked, öreg kábeleknél gyakori hogy a végén (2-3cm-en belül) megtörik, ez is lehet egy hibaforrás. Ha 3 madzagot tudsz bekötni a kapcsolóba az vagy csillár vagy alternatív, a sima kapcsolónál csak két helyed van. Szívesen rákeresek ha megírod a pontos típust...http://qtp.hu
Ton-ton
válasz szili.tamas1 #35955 üzenetére
igen, a vezetékeket jól látod.
Mentavill Eco-t nem találtam, így marad a mérés. Egy multiméterrel (ha nincs akkor valamilyen törpefeszültségű eszközzel, akár elemek, izzó) próbáld megkeresni a közös pólust. Tehát ahhoz hozzákötve az egyik csatlakozóval világít, ha átkapcsolod akkor a másik csatlakozóval világít. Jellemzően ha L alaknak tekinted a csatakozásokat akkor az L sarkában van a közös (de ettől etérhetnek, ezért kell kimérni, ilete valószínűleg a com1 jelű lesz).http://qtp.hu
Ton-ton
válasz szili.tamas1 #35962 üzenetére
Szakadásvizsgálatra kapcsolod, ha nincs rajta akkor ellenállásmérésre. Odanyomod két csatlakozóhoz. Megjegyzed hogy sípol/nem sípol, vagy ellenállás módban mit mutat, elég annyit hogy nagy elenáás vagy 0-hoz közei. Ezután átkapcsood és újra mérsz ugyanott. Amennyiben nem változtak az értékek, akkor a nem mért csatlakozód a közös (arra kösd a fázist), ha áltoztak akkor az egyik mért csatlakozásod a közös. Ez utóbbi esetben válaszd ki egyik csatakozót (találomra), és mérdd az eddig használatlannal. Gyakorlatilag a közös ponthoz képest az egyik csati szakadást mutat, a másik zárlatot. Ha átkapcsolod akkor ezek fordítottját.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz AmunRa #36013 üzenetére
Sajnos a Zalakerámia azt csinálja, hogy hagyja leromlani annyira a mnőséget míg szinte mindenki nem szidja. Akkor rendbe teszik a céget, vagy a gyártó sort (a gyártó sort biztosan kell, de bővebbet nem tudok), s akkor nagyon jó minőséget produkál, majd 4-5 évig ismét folyamatosan romlik a minőség. Úgy tűnik most épp mélyponton vannak...
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz #49155328 #36162 üzenetére
OK, akkor picit részetesebben. A hétköznapi gipszek (stukatur, modell gipsz) nem tartamaznak adaékokat. Gyorsan megkötnek, cserébe szinte korátlan ideig tárohatók megfelelő körülmények közt. Az újabb gipszek adalékanyagai (elsősorban a kötés lassítók) azonban még a levegő alacsony páratartalmát is képesek felvenni (tehát "száraz" helyen tárolva is képes megkötni), ezért ezek a segédanyagok gyakorlatilag kezdenek "eltűnni" az anyagból. Tehát egyre inkább az eredeti gipszre fog hasonlítani a cucc. Magyarul a glettelőgipsz kicsit durvább lesz (mintha mikro méretű csomók lennének benne), és 8-10 perc után megköt... Tehát nem az igazi. Ragasztógipsz esetén a 8-10 perc kötésidő már elég problémás, gyakorlatilag 1 lapot tudsz ennyi idő alatt felragasztani és beállítani (a keverési időt is beleszámolva).
http://qtp.hu
Ton-ton
Némi info fuga témában.
legtöbb esetben a fugaanyag cement alapú, annak összes hátrányával. Tehát még a viszonylag gyenge ecetsav is képes idővel (éves távlatokban) károsítani a felületet, így "szépen" fogyogat. Ezek egyébként többnyire 4-5 év alatt már észrevehetően elkezdenek beszürkülni a jobban igénybe vett területeken (pl. előszoba ahol a sár miatt gyakori a felmosás). Kétségtelen eőnye ugyanakkor, a bedolgozhatósága -erre még visszatérek- és a barátságosnak mndható ára.
Tartósabb megoldás a műgyanta alapú fugaanyag használata. Tökéletesen vízzáró, nem szürkül, jól bírja a vegyszereket, csak az ára nagy visszatartó erő (fejből nem tudom, de kb. 3-4-szeres árról beszélgetünk).
A bedogozásban is van különbség. Míg a műgyanta alapúak száraz felületre tapadnak igazán, addig a cement alapúak a nedves felületet kedvelik. Egy burkolatcsere esetén tehát a burkolók a cement alapút részesítik előnyben, hisz a csempe még javában nedves az előző napi ragasztótól...http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Ton-ton #36291 üzenetére
Nem keverhetők (bár a gyártók kutyulgatnak, de az más történet). Bár nem erre vagy kiváncsi :-)
A megkötött fugára nyugodtan rádogozhatod az újat, azzal nincs probléma.
Kád esetében inkább a szilikon a megoldás, ugyanis az mozoghat annyit hogy elrepedjen a fuga (a lemez vagy akril kád kevésbé stabi, az öntöttvasnál pedig a hőtáguásból adódhat annyi mozgás). Jellemzően a fugaanyag gyártójának van színazonos szilikonja is (fehér kád esetén a fehér szilót szokás használni, mert az olcsóbb és ugyanúgy harmonizál az egyik színhez...)http://qtp.hu
Ton-ton
Ablakos segítséget szeretnék kérni.
Szükségem lenne műanyag ablakhoz egy rudazatra, mert elérhetetlen helyre lett beépítve. Nem elég hogy túl magasan van, ráadásul még nagyon mélyen is (50cm-es fal külső síkján).
Az lenne a kérdésem, hogy mi ennek a cuccnak a hivatalos neve, illetve ha egy boltot is tudtok mondani ahol be tudom szerezni (Budapest északi része és Vác közt lehetőleg) az külön jó lenne.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz batagy #36334 üzenetére
Bár nem pont ezt a típust, de lassú habot már használtam. Hátránya hogy nagy réseket nehéz kitölteni vele (vacakul kivésett nyílás), és jellemzően lasabban is köt (nem lehet 1-2 óra múlva feltenni a szegőt). Előnye a kisebb dagadásnak hogy magát az ablakot kevésbé feszíti, tehát nem fogja megnyomni a tokot amitől szoruhatna esetleg az ablak (láttam már 60*90-es tokot is amit elnyomott a hab bár ez kirívó példa hisz olyan méretnél nem szokta).
S igen, ahogy már írták nem a hab tartja az ablakot, annak csak a szigetelés a feladata, a szegőt pedig a tokra ragasztják, ami (az esztétikai megjelenésen túl) a habot védi (az UV fény nagyon roncsolja).http://qtp.hu
Ton-ton
válasz fi:zi'k #36381 üzenetére
Led világítás ügyben vilanyos boltot keress fel. Jellemzően van náluk (Budapesten legalábbis) a LED szaaghoz alu profil és műanyag szalag rá. A legvékonyabb talán 10mm*6mm. (Elvileg tehát besüllyeszthető, de inkább felcsaaroznám a felső szekrény aljára. Trafó nélkül 3000-4000 közt van métere a Led szalaggal együtt.
http://qtp.hu
Ton-ton
Tudnátok ajánani heggesztőt? Csöveket kellene egybegyógyítani elsősorban bevont elektródás cuccal, ritkábban lánggal, ha működik akkor folyamatos bejelentett munka. Mindezt persze pozícióban is tudni kellene. Gyakoratiag csak a saját pajzs szükséges, a többi nagyjából van. A helyszín Budapest.
Tudom ez nem a megfelelő topik, de már nincs más ötletem hol keressek megfelelő embert. Az utóbbi 1,5 hétben 4 ember jelentkezett, még laikusként is siralmas eredményt produkáltak (holnap tudok fotókat készíteni), elnézést kérek ha valakit zavarok ezzel.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz canniball #36670 üzenetére
Igen, az előremenőből "lopja" a szükséges melegvizet (máshonnan nem is tudná).
Elvben működik az a megoldás amit írsz a gáz/vegyes fűtésre. Itt azonban a biztonság elsődeges, s alapvetően nem bízom a relékben (kicsit elfogult is vagyok). Ha nem húz be és nem zárja ki a kazánt (s nem indítja a szivattyút) az elég nagy kárt tud okozni (ha összeég a kontaktus és folyamatosan kizárva tartja a gázt, az inkább csak kellemetlen hisz hideg lesz).
Tehát alapvetően dupláznám a csőtermosztátot (vagy szilárdtest relét használnék). Illetve a csőtermosztát alapvetően csak akkor hasznáható, ha magától is megfordul legalább kis mértékben a víz a rendszerben, tehát elkezd melegedni a cső ha begyújtottál... A cső termosztát vezetékét érdemes egy vízmentes dobozba tenni, 1-1 kapcsolóval és glimmel hogy időnként (mondjuk havonta) ellenőrizni tud a működésük, és a halottat cserélni.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz canniball #36686 üzenetére
Bár még csak kóstolgatom a "vizes" szakmát, de 1-2 apróság feltűnt.
Jelen megoldásban a meleg víz átáramlik (átáramolhat) a gázkazánon is. Illetve fordítva is, tehát a gázkazán fűti a vegyestüzelésűben lévő vizet, amit szépen hűt a kéményen kiáramló levegő...
A keringető szivattyút indíthatja a csőtermosztát, hisz a termosztatikus szelep miatt nem sok jut a rendszerbe, felesleges külön érzékelő (csak bonyolítja a rendszert és a hibalehetőséget növeli).http://qtp.hu
- Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
- PlayStation 5
- Nők, nőügyek (18+)
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- Tőzsde és gazdaság
- Motormatrica szinte minden motorra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
- Erős asztalláb (Steelcase)
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
