- Asztrofotózás
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
Ton-ton
válasz dodopek #18464 üzenetére
Azt a csokit (sorkapocs) illene cserélni. Tehát azt, amibe középen a sok vezetéket összefogja (kerül vagy 100Ft-ba a teljes darab amiből le kell vágni a neked szükséges 4 db-ot).
Alapvetően úgy kellene bekötni, hogy a betáp barna vezetéke a sorkapocsban a fekete vezetékhez kapcsolódjon, a betáp kék vezetéke pedig a sorkapocsban a kékhez.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz #47053824 #18489 üzenetére
Alapvetően az a cél, hogy minél egyenletesebben oszd szét. Ezután pedig lehet gondolkodni a világításon. Amennyiben lejetőséged van rá, akkor érdemes úgy megodani, hogy az egyik helységben egy mondjuk az 1. fázisról a világítás, a 2.ról pedig a konnektorok. Ennek egyszerű a magyarázata, ha elmegy az a fázis amiről a világításod megy, akkor még mindig lehet egy állólámpából fényt csiholni (balesetveszély elkerülése). A szomszédos helységben pedig épp fordítva, tehát a 2. fázisról menjen a világítás. Persze a 3.-at is bevonhatod, főleg ha egy helységen belül több áramkörről megy a világítás... :-)
Érdemes a nagy fogyasztóktól kiindulni. Tehát veszed a tűzhely legkissebb fogyasztású részét (ez tipikusan a legnagyobb lap), ez kerül az egyik fázisra. Erre mehet még mondjuk a mosógép. A következőre (ez tipikusan a legkisebb lap) mehet még pl. a mikrohullámú, a harmadikra pedig a maradék tűzhely és pl. a mosogatógép.
Mindezt szintenként is érdemes eltolni, tehát egyik szinten megy a mosógép az egyik fázisról, a másikon máshova kerüljön pl. a boyler.Nagy vonalakban ennyi.
(Ez csak a tervezés, kivitelezéskor érdemes (lehet hogy kötelező is, ebben annyira nem vagyok otthon) minden nagy fogyasztónak külön vezetéket és külön megszakítót biztosítani.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Retro DJ #18490 üzenetére
Igen, a kodenzátor nem véletlen van ott. A szerepe a fogyasztás csökkentése (azonos fényerő mellett). Amikor gyanús hogy hibás, akkor ki szokták kötni a javítás idejére, így kicsit többet fogyaszt ugyan, azonban lerövidíti a hibakeresés idejét.
A kisebb kondi pedig zavarszűrést végez, így nem zavarja be a környező (elsősorban rádiófrekvenciás) készülékeket.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Atos23 #19022 üzenetére
Nálunk is hasonló működik.
Csak akkor szoktunk hozzányúlni ha gond van vele, egyébként teszi a dolgát a pince sarkában.
Igen, egy gumi ballon van benne, és körülötte levegő. Ez a gumi 8-10-15 év alatt szokott tönkremenni (Első 14 év után ment tönkre, a második még csak 3 éves). Általában kezdetben csak kis mértékben ereszt át, arról lehet észerevenni, hogy sűrűn kapcsolgatja a szivattyút.
Igen, ilyenkor a szelepet benyomva víz jön belőle.
Ilyenkor legtöbbször még halasztható a javítás. Egyszerűen felpumpáljuk...
Tehát konnektorból kihúz. A szelepen kiengedjük a lehető legtöbb vizet (mivel le van csavarozva, így nem döntögetjük). Csap kinyit, hogy a víz nyomása, majd elzár. Ezután 1 bar nyomásra felpumpáljuk a tartályt. Kicsit ismét meg lehet nyomni a szelepet, ha víz jön belőle akkor értelem szerűen addig ismételjük a pumpálás/kiengedés-t amíg csak levegő jön (ekkor is még félig vízzel van tele a tartály). Ezzel kész is. A ballonon lévő lyuk méretétől függően 1-2 évvel is elodázható a csere. Tipikusan első felpumpáláskor körülbelül 8-12 hónapig még jó, majd a következőknél már általában feleződik ez az idő.
Alkatrészek itt Bp környékén 3500-ért van ballon, és nyomáskapcsoló is. (több féle csatlakozás és méret van belőlük)
Vásárláskor leginkább arra figyelj, hogy rozsdamentes legyen a tartály, és a fej része (amibe a T csatlakozik) is. És elég nagy teljesítényű legyen a motor. (Ezzel nem vagyok tisztában, mivel amikkel eddig talákoztam mind 1000W körüliek voltak)http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Atos23 #19027 üzenetére
Ez a fajta szelep érzékeny a szennyeződésre. Tehát ha egy porszem kerül a szeleptányér alá, akkor már nem zár rendesen. Ilyenkor elég egy kicsit megnyomni (kiengedni egy kis levegőt) és általában működik tovább. Valójában még nem is láttam olyat ami tönkrement volna (autón és kerékpáron sem, pedig ugyanaz van bennük).
Elmondásod alapján ez is jó.Amíg a mutató nem mozdul meg, addig a ballonban lévő levegőt is nyomhatja ki, hisz azt összepréseled, s van benne 8-10 liter levegőd...
Gyakorlatilag az Alko-n kívül bármelyik megfelel. Eddig bármivel találkoztam a cég kínálatából, az elég silány minőségű volt. Illetve inkább azt mondanám, hogy rövid a tervezett élettartama (tehát eleve úgy tervezik hogy 1-2 év alatt elromoljon). Ehhez képest erősen túlárazott, de legalább az alkatrészt is arany áron adják.
A többivel (amikkel találkoztam) nem volt különösebb probléma. Még a legolcsóbb TIP is tette a dolgát...Gyakorlatilag egy kaptafára kászülnek, tehát szinte ugyanaz mindegyik. Persze úgy vannak kialakítva, hogy lehetőleg ne tudd az alkatrészeket felhasználni.
Szabadon futás gátlóhoz nem tudok hozzászólni. A szivattyú részben lehet, de azt még hiba miatt nem kellett szerelnem (ahogyan motort sem).
http://qtp.hu
Ton-ton
Igen, elég a sziló.
De ha a tulaj nagyon ragaszkodik a csavarhoz, az sem problémás. Viszont egy rugalmas alátét mindenképp kell alá, ugyanis ha egy picit is megfeszül a csavar, akkor a csésze azonnal reped. Egyszerű tükörgombot tányérját szoktak alá tenni, majd a kupakja takarja is a csavarfejet.
Manapság viszont az asztalosok által használt takarósapkát ragasztják a lyukba (csak annyi a szerepe, hogy ne legyen ott a lyuk).
Mondjuk márkásabb fajansznál eleve rejtett rögzítést alkalmaznak...http://qtp.hu
Ton-ton
válasz szabjan #19055 üzenetére
Hasonlóan, kicsit másként.
Beteszem a 3-4 alátámasztást (jellemzően fugakeresztet, mert az van kéznél), majd alányomom a szilót. A fugakeresztet olyan mélyre kell benyomni, hogy ne álljon ki később a szilikonból. Végighúzom a szélét szilikonnal. Nem ragasztgatom körbe, hanem szappanos vízzel meglocsolom (szórófejes flakon, benne víz és mosogatószer). Így simán le lehet húzni, nem kened össze a környezetét.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Pikkolo^^ #19074 üzenetére
Nem ismerem, de ahogy utánaolvastam semmi különleges. Azért kicsit több mint egy sima EPS...
Azonban ezt saját lakásba egyetlen általam ismert építész sem javasolja. (Albérletbe, stb. szokták rakni)
Ugyanis azon kívül hogy a lakótérből vesz el helyet, még a harmatpont is a szigetelés és a fal közé kerül. Ez pedig jósok szerint sem jelent semmi jót...http://qtp.hu
Ton-ton
válasz runner 125 #19203 üzenetére
Igen, ez a gravitációs teljesen megfelel.
Bár itt többen javasolták a műanyagot, az tilos beépíteni konyhai elszívóhoz (ha jól értem oda szeretnéd).
Egyszerűen tűzvédelmi okai vannak.
A flexibilis zajosabb, és kevésbé tisztítható (bár családi háznál még nem találkoztam olyannal hogy valaki is kitisztította volna). Viszont olcsóbb. A merev légtechnikai csövek általában horganyzott acélból vannak. Könnyebb szerelni mint a flexit, kevesebb rögzítésre van szüksége (1,5 méterenként elég megfogni az egyenes szakaszokon).
Amennyiben egy gipszkarton dobozt is építesz köré, akkor gyakorlatilag nem visz ki hőt használaton kívül. Egyéb esetben egy minimálisat. Nem mozog benne a levegő, de a fém jó hővezető.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz runner 125 #19216 üzenetére
Minimális ellenállása van csak, a leggyengébb elszívók is gond nélkül tudják nyitni.
Bár többször láttam már műanyagot berakva, csak felhívtam rá a figyelmet hogy elvben nem szabad. Én magam mondjuk semmiképp nem raknék műanyagot.
Tűz nyilván extrém esetben keletkezik amúgyis. Azonban képzeld el a következőt.
Jól képzett kezdő háziasszony, felteszi az olajat (mondjuk rántotthúshoz), majd elvonul közben kiteregetni. Közbejön valami (pl. postás). Az olaj szépen lángra kap. Ez már alap esetben is 20-30cm-es lánggal ég, elszívóval 60-70cm.
Ha ezt még ijedtében egy jó nagy bögre vízzel próbálja oltani, akkor bizony simán begyulladhat a PVC cső. Az edényt még csak-csak eloltja, de a rejtett helyen lévő csövet már valószínűleg nem tudja. Ez szépen kivezeti a Dryvitra...Kipróbáltam egyébként ezt az olajat oltunk vízzel. Gyereknek megmutattam miért nem szabad. Az eredmény engem is meglepett, ugyanis 3 méteres láng keletkezett... (persze az udvaron "kísérleteztünk", így nem volt probléma).
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz neduddki #19395 üzenetére
Nyitott cellás PU habot felejtsd el. Azt elsősorban vízszigeteléshez és hasonlókhoz használják kiegészítő anyagként.
Hőszigeteléshez csak zárt cellást használunk.
A gyorsan kötő habbal az a gond, hogy nagyon feszíti a tokot. Ezt sokszor arra használják, hogy a tok sarkába nyomva megtartja a tokot (nem borul ki), s amíg ez megköt addig akár a segédmunkás foghatja is. Majd a többi részt normál habbal nyomják ki. Ha vékony a szerkezet, akkor pedig lassú habot használnak, mert az feszít a legkevésbé.
Ha még nincs meg az ablak, akkor olyan méretet érdemes rendelni, hogy a tok kiszedése után 1-2cm maradjon a falnyílás és az új tok közt.
A régi faanyag bennhagyásának nem vagyok híve. Ugyanis tipikusan félig szétkorhadt vackok szoktak előfordulni. (Ha nem éri víz, akkor évszázadokig jó a fa).
Ilyen vszonylag kis munkához egyébként a sima pisztoly habot szoktuk használni (ott maga a pisztoly 6-10000 HUF). Bár ilyenkor meg kell venni a pisztolyt is, azonban a hozzá tartozó habokban kicsit több van, és bármikor abbahagyhatod a munkát (nem szárad be a flakonba mint a legegyszerűbb csőrrel ellátott). Tehát a pisztoly ára megtérül. Jellemzően 40-60 liter hab van az 1000HUF-os flakonban.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz neduddki #19397 üzenetére
Gyakorlatilag a legolcsóbb habok amiket (akár barkácsáruházban) tudsz venni, azok zárt cellásak. Ezen belül csupán arra kell figyelni, hogy ragasztó vagy dgadó hab.
Ez a 800 liter kicsit (no jó nem kicsit, hanem q**a soknak) tűnik 5 ablakhoz. Ha jól értem amit írtál, akkor a falat is ezzel szeretnéd szigetelni. Erre a célra olcsóbb az EPS (ha úgy tetszik hungarocell). Illetve ahol hatalmas üregek tátonganak, ott vagy kifalazzák, esetleg EPS-t tesznek be mindkét oldalán PU habbal.Tehetnél fel fotókat, úgy picit könnyebb lenne.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Retro DJ #19403 üzenetére
Ez konkrétan Németből hozott elöltöltős. 10000-n egyszer volt, ugyanis iszonyt magas hangon visít. Szerencsére 2 gomb is van rajta amivel le lehet venni a fordulatszámát.
Abban hogy nem mozog 2 dolog is segíti. Nehéz. Ráadásul mind a 4 lába állítható, és rugalmas is (a fém csavar és a műanyag láb közt gumi van).http://qtp.hu
Ton-ton
válasz neduddki #19427 üzenetére
Itt a cég honlapja, ahol dicsekszik hogy milyen cimkével árulhatja a gépeit.
http://www.ttigroup.com/en/our_brands
Egyébként alig akad már régi európai márka ami még él, és minőséget gyárt. (Hirtelen csak a Bosch jut eszembe).
B&D már szintén kínai, Skill a Bosch nagyon barkács kategóriája lett (gyalázat minőségű, a név nélküli kínai lealázza), stb.http://qtp.hu
Ton-ton
Elsősorban az érintkezőn lévő pogácsák anyaga kerül sokba, így a Tesco saját"márkás" cuccainál lényegesen gyengébb. Tehát kevesebb kapcsolást bír ki. (itt ugye nem mindegy hogy 10-15 évig gond nélkül megy, vagy évente kell cserélni). Konnektornál vékonyabb a lemez, s bár erre is 10/16A-t írnak messze nem biztos hogy huzamosabb ideig is bírja. (segítettem már lakástűz maradványainak eltakarításában amit egy sz*r 500 Ft-os konnektor okozott).
Alapvetően csak villanyszerelő boltban vásárolj, jellemzően ott nagyon rosszat nem tartanak.
Illetve nézdd meg, hogy minden szerelvény van-e a családhoz. Ha nincs telefon/antenna/RJ45 csati, akkor kerüld el (még akkor is ha nincs rá szükséged).http://qtp.hu
Ton-ton
válasz alázógyík #19768 üzenetére
Újabb egykaros csaptelepeknél előfordul hogy van egy határoló gyűrű beépítve. Épp arra szolgál, hogy ne tudj forró vizet engedni (gyerek ne forrázza le magát).
Jellemzően a kar leszerelése után férsz csak hozzá.
Ez gyakorlatilag csak annyit csinál, hogy korlátozza mennyire tudod elforgatni a kart.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz alázógyík #19786 üzenetére
Még ez sem igaz. Azt tudod, hogy amikor hideg víz van csak, akkor nem kever (a nem létező) melegvízhez.
Ettől előfordulhat hogy adott vízhőmérsékletnél már keveri.A Mofém oldalán energiatakarékosságról magyaráz...
Szerintem kezdd náluk, hogy mit csesztek el. Vagy hogyan lehet melegvizet nyerni.http://qtp.hu
Ton-ton
Szigetelőanyagok terén kevésbé szálltak (még) el.
De szinte minden drága egyébként ilyen helyeken. Ráadásul jellemzően minőség elég kifogásolható szokott lenni.
Ezt még időnként le is nyelné az ember, ha kell 2-3 csavar, egy réz könyök, és két lap EPS. De akkor legyen is árukészletük...A táblás kőzetgypot még szúrós (bár már ez is kevésbé mint a '80-s években gyártott), a többi már nem szúr. Bűntetlenül azonban továbbra sem tudsz velük dolgozni, ugyanis viszket tőle az ember. Tehát minimum hosszú ujjú cucc, rendes nadrág javasolt.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz runner 125 #19839 üzenetére
Alapvetően le szokták fedni mindenképp az üveg/kőzetgyapotot.
Tehát az hogy porolna egyáltalán nem jellemző. Tehát csak a beépítéskor kell vigyázni. Ha szarufák közé megy, akkor kívülről páraáteresztő fólia van, belüről pedig egy párazáró (tehát résmentesen lezárt) fólia + burkolat.
De még egy padlástérben is javasolt páraáteresztő fóliával letakarni. Egyszerűen ezzel véded magát a szigetelést, a portól és az esetleg bejutó minimális nedvességtől (jellemzően olyan helyre tezik így, ahol a cserép alatt még nincs bramac fólia)Ha padlástérbe teríted, akkor csak a bálás jöhet szóba, ugyanis a tekercses hajlamos jobban összeesni.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz _Petya_ #19841 üzenetére
Elvileg nem szabadna hogy ki tudd húzni. Jellemzően ilyen helyeken a nagyobbik cső belső fele enyhén kúpos, és oda egy V keresztmetszetű tömítés illene. Ezt nyomná be a menetes darab.
Igen, jól gondolod amit írtál. De ha az megnyugtat holnap lefotózom az összerakást (bár nyilván nem pontosan ugyanilyen alkatrészekkel, de van még egy felszereletlen mosdóm a sarokban).
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz runner 125 #19842 üzenetére
Ennél sokkal veszélyesebb dolgokat hordanak be a lakásokba...
Laminált padlóból, és bútorlapból pl. formaldehid párolog (bár már ezt is jelentősen csökkentették, de még tudtommal van).http://qtp.hu
Ton-ton
válasz runner 125 #19861 üzenetére
Nem kell. Elég a tetejére.
Épp én képviseltem egyébként az Index-en azt az álláspontot hogy kell, de meggyőztek hogy épp eléggé fékezi a párát a födém. S a hőszigetelés alá nem szerencsés bezárni a vizet.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Dr.Zoo #19855 üzenetére
Mi a célod az OSB-vel?
Amennyiben cserép fedés kerül rá akkor lényegében felesleges. Illetve annyiból káros is, hogy felesleges súlyt teszel a szarufákra (gerendákra).
Egyébként ide is javasolt feltenni a tetőfóliát (páraáteresztő fólia.
Ennek az a lényege, hogy a bejutó kis mennyiségű vizet levezeti. Alap esetben porhavat behordhatja a víz, megrepedhet 1-1 cserép, stb. Ez nem a fát vagy a hőszigetelést áztatja.
Mivel lyukacsos nagy mennyiségű víz esetén azért ez is átengedi egy kis részét.Teljes fedést jobbára csak olyan helyen szoktunk alkalmazni ahol ezt egyébként előírják. Bituenes zsindely, acéllemez fedés, stb.
http://qtp.hu
Ton-ton
Oldalfalra, mennyezetre, padlóra UW30 profilt szokás felfúrni (szivacs csíkot ráragasztva).
Amelyik oldalról indulsz, ott a faltól 55cm-re kerül az első CD profil közepe. (Azért 55cm, mert a teljes lap széléről le szoktuk vágni a gyári élt. Így könnyebb lesz a fal mellett egyenesre glettelni). Ezután 60cm-ként mennek a CD profilok.
Azonban a CD profilt a falhoz is rögzítei kell, erre állítható kengyelt szokás használni. Persze ennek a hátára is szivacs csík kerül. Ezek a padlótól, mennyezettől, illetve egymástól maximum 1 méter távolságra lehetnek (tehát egy megszokott 270cm belmagasság esetén 2 db kell CD-nként).
Ezután 60cm-ként mennek a CD profilok. A profil lehet Knauf, de a gipszkartonban kerüld el. Az ha lehet (50-60 Ft-al drágább négyzetméterenként) Rigips vagy Lafarge.
Szigetelésnek tekercses üveg vagy kőzetgyapotot tehetsz be, maximum 10cm-t (ha ennél többet szeretnél akkor már más rögzítés kell a falhoz).
Szükséged lesz még néhány kilogramm Rigips Vario gipszre (illesztésekhez), valamint festők által használt rácsos szalagra. Sajnos az újabb forgalmazott üvegszövet már túl gyenge (pedig az ajánlják), a papír pedig drága és nehézkes vele dolgozni.Valójában egy kicsivel olcsóbb ha cseréplécet használsz (Bramac léc), azonban az szinte soha nem egyenes, tehát picit hullámos lehet a falad.
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Ace Ventura #20035 üzenetére
Igen, kizárásos alapon marad a cső, vagy valamilyen elzáró.
A cső keresztmetszetével jellemzően nem szokott gond lenni (legolcsóbb a 13mm-es, de az is bőven nagyobb mint a csap elhúzásában lévő kb. 6mm-es lyuk)
Falon kívüli szerelésnél nem nagyon lehet gond (illetve látszik ha megtörte a csövet). Falban lévő cső esetén előfordulhat hogy valahol "sikerült" megtörni (pl. alupex cső esetén).
Elzárók pedig viszonylag könnyen megtalálhatók.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz HeavyToys #20067 üzenetére
Házi vízművet ilyen helyre nem tennék.
Ezek ugyanis jellemzően úgy működnek, hogy a kútban lévő cső végén van egy lábszelep. Itt felmerül költségként, illetve egy másik plusz költség hogy általában KPE csőre van szüség.
Továbbá ha esetleg elfogy a kút vize (levegő kerül a rendszerbe), akkor macerás légteleníteni.
Azonban a legnagyobb probléma hogy télen elfagyhat a cső, hisz folyamatosan víz van benne.Alapvetően az AL-KO rövid ideig működőképes cuccokat árul (tapasztalatom szerint mindbe van valami kis vacak ami tönkremegy, bár a szerkezet többi része még évekig működne), s erősen túlárazott.
Szerintem jobban járnál egy búvárszivattyúval. Ott ha esetleg elfagy a slagban a víz, akkor ki tudod venni és a pincében (garázs, vagy más mellékhelység) kiolvadhat.
Amennyiben ezt tartós megoldásnak szánod, akkor mindenképp érdemes bevizsgáltatni a víz minőségét. Sok helyen bizony jobb mint a csapvíz. Ez esetben mehet róla a rendszer, de a slag minőségére figyelj.
Ha nem jó a víz, vagy csak nem szeretnél a vizsgálatra költeni, akkor a olcsóbb (de már vastagabb falú) slag is jó. Viszont erősen javasolt különválasztani a csapvíztől (külön csövezés), így mehet róla a mosógép, wc, locsolás (olyan kerti csap aminél nem mosol kezet), stb.http://qtp.hu
Ton-ton
Sok minden előfordulhat. Lehet hogy az egész házban (szolgáltató hibájából) ez van, de Te csak a saját szobád tudod.
Előfordulhat, hogy nem húzta meg kellően a megszakítónál a csavart, így nem érintkezik tökéletesen időnként.
Előfordulhatna kapcsoló, és foglalat hiba, azonban mivel ez szinte egyidőben két eszköznél jelentkezett szinte kizárt.http://qtp.hu
Ton-ton
A napelemhez nincs köze az elmü-nek. (vagy más szolgáltatónak)
Persze ez csak akkor igaz, ha normálisan leválasztod a hálózatról. Tehát amennyiben kiépítesz egy külön rendszert, s automatikusan váltja a hálózat, napelem közt, akkor mi közük lenne hozzá?
(gyakorlatilag ugyanaz mintha beleszólna hogy nem használhatsz zseblámpát ha van áram is).
Adóba nem tudok beleszólni, miután már mindenre adót szednek nem elképzelhetetlen...
A szélkerékkel az a gond, hogy ahol már értelme lenne, ott engedélyköteles. (ha jól emlékszem 4 méter a legmagasabb pont amíg nem kell hozzá engedély és tervek, de ebben az esetben is vannak rá szabályok...)Sajnos a napelem viszont jellemzően az a terület ami nem hozza vissza az árát, ugyanis (ha jól emlékszem) 10-12 év alatt gyakorlatilag tönkremegy. Tehát a névleges teljesítménye 10%-át fogja csak teljesíteni.
Nyilván az hogy mit lehet róla üzemeltetni a teljesítményétől függ. Csupán attól függ mennyit kapcsolsz össze, hogy viszi a mosógépet vagy sem.http://qtp.hu
Ton-ton
Sajnos mostanában az Ikea is kezd egyre gyatrább lenni. Helyenként pontatlanok az illesztések, stb.
Viszont a tíz év gari mindent visz.A flexibilis lefolyócsőben nem bízom. Egyszerűen abba a harmonikába bele tud ülni a kosz, így hamarabb dugul el mint a sima. (Tehát inkább legózom egy kicsit, de ez egyéni)
http://qtp.hu
Ton-ton
válasz csiga8 #20478 üzenetére
Mostanában már alig látni olyat hogy 5cm nikecellt tesznek fel. Ez (sima B30-as falat feltételezve) alig több mint ami épp megfelel a mai szabványnak. Saccra +10cm hőszigeteléssel 30-40%-ot lehetne spórolni (ha más probléma nincs, bár itt a számlából ítélve van...).
Sajnos rengeteg helyen el tud veszni a hő (nyílászárók, rosszul szigetelt fűtéscső a külső részen, stb). Így "látatlanba" korrekt tanácsot nem lehet adni.Arra figyelj, hogy más jellegűre cserélve (akár sima turbós, akár kondenzációs) már gáz terv és engedélyezés kell.
A kondenzációs egyébként ott éri meg igazán, ahol tudod biztosítani hogy a visszatérő víz alacsony hőfokú legyen. Tehát elsősorban nagy méretű radiátor, vagy padlófűtés esetén előnyös. Régi rendszer esetén (kis méretű radiátorok) elhanyagolható különbséged lesz a sima turbós és a kondenzációs közt.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz csiga8 #20484 üzenetére
Első körben szerintem a kazánház és az épület közti cső alapos leszigetelése lenne javasolt (itt a 30cm szigetelés sem túlzás). Ezután az ablakokat lenne érdemes cserélni.
Egy kazán csere 250-300 körül lenne (100-150 a kazán, 100 a tervezés, engedélyezés, s szerencsés esetben 50 körül felrakják). Tehát erre azt mondanám, hogy akkor érdemes belevágni ha már ámúgyis csereérett a meglévő (s persze ha van rá lehetőség)http://qtp.hu
Ton-ton
válasz bandus #20486 üzenetére
Sajnos abban igaza van, hogy téli időszakban erősen higítják a gázt. Magyarul tényleg szarabb a fűtőértéke. iIdőnként a tűzhelyen alig akar meggyulladni az az égőfej ami pucolásra vár (nyáron ugyanez gond nélkül működik). Ráadásul a víz sem ugyanannyi idő alatt forr fel télen...
Nálunk vegyes építésű, 52nm földszint+tetőtér. A tetőtérben 15cm kőzetgyapot, B30-s falon 10cm dryvit. Mellette 12nm 30-s Y-tong fal, 5cm dryvit. Ezekben 21 fok van. A másik oldalon 65nm hozzátoldás (garázs fészer volt), ez jelenleg átépítés alatt van 16cm dryvit van fenn viszont csak +5 fokot tartunk benn.
Erre fizetünk körülbelül 50-t Januárra (még nem érkezett meg a számla így pontosan nem tudom).
Ebben már benne van a HMV (kombi cirkó készíti a melegvizet is), és a főzés is gázról megy (bár ez viszonylag elhanyagolható, hisz az épületet fűti...)Első télen amikor beköltöztünk még volt egy sz*r ablak (arra már nem jutott pénz, a többit rögtön cseréltük), és 0 szigetelés. (52nm+ tetőtér) Következő télre kicseréltük ezt is, felkerült a 10cm szigetelés, és felére esett vissza a gáz számla...
http://qtp.hu
Ton-ton
Szerinted tudom?
Magam is csak tapasztalati úton szereztem ez ügyben az ismereteket. Tehát egész egyszerűen feltűnik amikor 2* annyi időre van szükség egy tésztavíz felforralásához (Mivel eleve meleg vizet teszek fel, nem szólhat bele a hidegebb bejövő vízhőfok).http://qtp.hu
Ton-ton
válasz bandi0000 #20565 üzenetére
Illetve előfordulhat még az elégtelen szigetelésből származó hőhíd. Tehát ahol (elsősorban beton áthidaló, koszorú van), és nagyon le tud hűlni, ott is penészedhet. Ezen csak külső szigeteléssel lehet segíteni. A dolog jellegéből adódóan ez csak olyan falon jelentkezik, ami túloldalán hideg van...
http://qtp.hu
Ton-ton
Konkrétan csak az Obi saját márkást tudom. Azt még az ellenségemnek sem javaslom...
S hogy mitől lehet más egy konnektor vagy kapcsoló? Másak a felhasznált anyagok, és a várható élettartam. Plusz van hozzá minden kiegészítő (pl. Tv csatlakozó, soroló keret, stb.)
S nagy valószínűséggel ha 5 év múlva kell cserélned egy konnektort (pl. ráesett valami és megrepedt), akkor tudsz venni másikat, nem kell az összeset cserélni.
A kapcsolóban az a kis pogácsa a legdrágább ami az érintkezők végén van. Ha azt gyengébb anyagból készítik, akkor bizony elég hamar tönkre tud menni.
Konnektornál pedig a vékony lemez egyszerűen szétég ha ráaggatsz egy nagyobb fogyasztót (kis indukciós lap, olajradiátor, stb. amit elvileg bírnia kéne...)Azért egy Shneider anya kapcsolócsalád már elég elviselhető kinézetű, és nem is vészesen drága. 540 volt nyáron egy konnektor, s ezen keret is van (sokszor csinálják újabban a gyártók, hogy vedd meg külön a keretet, kapcsolólapot...)
Csakhogy villanyszerelő boltban kell keresni, nem barkácsboltban. (Barkácsban is van, úgy 1500-ért ugyanaz)http://qtp.hu
Ton-ton
A duplába is lehet T elosztót tenni, csak oda kell figyelned a vásárlásakor (marmint a T), hogy milyen irányba áll. Van olyan ami belemegy, és van ami nem (attól függ merre áll).
A 2-s konnektor hátránya, hogy a két konnektorra összesen tehetsz 10(16) Ampert, míg a simánál akár egyenként is. Kis fogyasztóknál ez persze nem zavaró.
További hátrány, hogy kiáll a falsíkból 1,5-2 centit, míg az egyes mondjuk fél centivel beéri.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Morris #20946 üzenetére
Panel (illetve más társasház esetén) ez bizony a ház dolga. A szolgáltató valóban a saját órájáig felel. Csakhogy itt a saját órája a földszinten van.
Ezek almérők, és a lakók közti elszámolásban van szerepük. Nem is a vízmű szereli fel.
Tehát a közös képviselőnél kell verni az asztalt.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz KaLeun #20952 üzenetére
Nem biztos hogy megfelelő, de ha gondolod adok egy mail címet aki foglalkozik ilyenekkel (Ő tud biztosat mondani).
Azonban ez csak a mag anyag, erre kerül kívül belül az üveg vagy karbon borítás...
Igen, még az XPS-ek közt is van különbség. Régebben csak kék és rózsaszín volt. A kék bírta jobban a vizet, így föld alá (pl pince szigetelése) csak azt lehetett tenni, a rózsaszínt nem. Azóta már megjelentek újabb szigetelési módok, és a szivárvány minden színében létezik. Ezeket már nem követtem.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz kilozsul #21426 üzenetére
Csak nem gazdagrét...?
Igen, ahogy már javasolták be lehet vágni a panelbe. S igen, glettel üveghálóval el lehet tüntetni azt a csíkot. Viszont a glettelt rész sima lesz, nem rücskös. A szintkülönbséget is el lehet tüntetni ha széesebben gletteled. Ahhoz hogy ne legyen észrevehető hogy nem egyenes az is szükséges hogy a csillár ne a mennyezetet világítsa meg.
WC
Amennyiben a WC oldalán (bal oldalt kívül a kép alapján) van egy lecsavarozható fém lemez, akkor a wc hátfal 5cm vastag beton. Az a lemez takarja a strangot.
Igen, alsó tartáyos nem fér be sajnos, jellemzően a strangba sem tudod betenni a tartályt, mert nincs benne hely (esetleg földszint esetén lehet ilyenre reményed, mert ott kb. 1,5 méterről indul az elszívő cső).A fürdőben leginkább a vízóra áthelyezése problémás. Amiket eddig láttam, ott a strangba tették, nem is igazán értem mit keres a kád alatt. Elvben a strangon belül van 2 golyóscsap (hideg/meleg), amivel a lakást ki tudod zárni. Mivel attól fogva a Te felelősséged a csövek állapota (az előtte lévők a házra tartoznak), semmi akadálya hogy másra cseréld.
A radiátor csere szintén problémás lehet, elvben csak ugyanolyan teljesítményűre cserélheted. Ez ügyben a közös képviselővel (vagy lakásszövetkezet) kell vitáznod, és a döntésről kérj papírt is.
Illetve ha nem sürgős, akkor tavasszal-ősszel néhány napra leengedik a vizet, érdemes akkorra időzíteni a szerelést (legalábbis a rákötést). Amennyiben máskor szeretnéd, akkor vagy fizetsz a leürítésért-feltöltésért, vagy olyan szerelőt keresel akinek van jegelő cucca (amivel lefagyasztja a csövet míg dolgozik).
Amennyiben van egy magasított küszöböd a WC/fürdő-nél, akkor oda kis mértékben (kb 5 cm) be tudod vésni a szifont és a hozzá való csövet, ugyanis az nem tartó szerkezet. Így kevesebb magasításra van szükség (bár egyszerűbb, olcsóbb megemelni a szintet.
Illetve érdemes lehet elgondolkodni azon, hogy valami szifon nélküli lefolyót teszel be, s a szifon a strangba kerül (szintén magasságcsökkentés miatt)http://qtp.hu
Ton-ton
válasz Pikkolo^^ #21460 üzenetére
Panelban még csak olyannal találkoztam amibe utólag emelték be a vizesblokkot. Annyi különbség van, hogy némelyiknél alul is zárt a doboz, míg másoknál nem.
S igen, ahogy írtad is nincs tartó szerepük. Ahogy a máshol használt (pl. gyerekszoba konyha közt) 5-6cm-nek sem.http://qtp.hu
Ton-ton
válasz föccer #21467 üzenetére
Módszerváltás után még beszerezhető volt. Vízszigeteléshez kellett, mert csordogált a víz a falból. Így gyorskötő cementtel ezt előbb meg kellett szüntetni, ezért próbáltuk 5 percessel. Ez nem segített, tehát elővettük az 1 percest. S igen, volt mellé egy "piros por" ha nem lenne elég gyors...
http://qtp.hu
- Vicces képek
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
- Ukrajnai háború
- Milyen okostelefont vegyek?
- Kerékpársportok
- PlayStation 5
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Erős asztalláb (Steelcase)
