Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
ma Mármint magukhoz képest, a Stellantis csoport márkáiban használt CMP platformhoz tartozó hajtáslánc optimalizációjának eredménye a mindennapokban is érezhető.
sutszi
válasz azbest #26279 üzenetére
Kösz.
Húha...akkor ennek megpróbálok utána olvasni, mert elsőre azt gondoltam, hogy akkor egy ilyen sűrűbbet kérek, mert az biztos jobban nyomja. Erre salieri-nek hangosabb. Lehet egyedi, lehet nem.
Amúgy általában véve neked hangos a amikor felpörög?
Milyen T61-ed van? 14v15? Intel v Nvidia?Van másnak is tapasztalata sűrű vs ritka lapátú T61 ventivel?
Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
Tim82
válasz azbest #26327 üzenetére
Akkor a mediafire lehetett épp lent, amikor próbáltam, ha most működik...
sutszi
válasz azbest #26354 üzenetére
Azért nem teljesen...mármint a szorzó állítgatás. Nálam váltogatott az órajelek között. A probléma csak az, hogy valami oknál fogva 800MHz-t / 2.2Ghz /2.4Ghz / között váltogatott mintha más szorzót nem is ismerne. Még talán 1.6Ghz-et használta...Mindezt kb 10%-os terhelés esetén is, amikor talán elég lenne kevesebb is. Hozzáteszem jelenleg még semmilyen RMClock-ot vagy hasonló programot nem használok. Az van amit pusztán a WIN csinál.
Mondjuk szerintem nálam más gond is van: [link]
Szóval mintha a win, vagy a fene tudja mi, rosszul mutatná a külvilág felé a proci adatait...Majd ez alapján szeretnék valamit összepakolni: [link]
Csak azt nem értem, hogy nálam a SuperLFM-hez mért 0.96V-ot alkalmaz a 0.85 helyett a procim...Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
sutszi
válasz azbest #26367 üzenetére
"...Az új és a jó állapotban lévő régi venti kézzel meglökve is még egész sokáig forog. A zörgős lecserélt venti viszont azonnal megállt, mert szorult."
Az én ventilátorom kézzel pörgetve kb 2-4mp ig forog. Ennél tovább biztosan nem ment. Zsírozás után sem. Pedig adtam neki rendesen...
Nálad mennyi az a sokáig, kb mennyi ideig megy?Ja és figyelmetlen voltam mert a blokkon a narancs matricán van rajta, hogy 42W2028 -as fan kell...
sutszi
válasz azbest #26373 üzenetére
Ma délutánig kb csilliónyi e-bay hirdtést és mindenféle google által köpködött dolgot néztem át. Mer biztosra akarok/akartam menni.
Ilyen sűrű lapátos ventilátort kétféle bordában is láttam. Meg is zavart. Az egyik változat ami neked van és a képen is ez látszik. A másik változat aminek a vastag hővezető cső helyett két vékonyabb van. Ez kicsit megtévesztő, mert a 15" wide-okba is ilyen összesen három csőből álló borda van. DE Ez messze nem ugyanaz. A GPU csöve más ívben és lentebbről indul meg az én esetemben.
Találtam olyan ventilátort, ami elvileg sűrű és FRU(hahaha...) alapján passzol a hűtőmbe és nem lépcsős a széle. Viszont szerintem maradok egy olyan(ritka) lapátosnál amilyen volt benne eredetileg, mert nem akarok rizikózni. Viszont ez lépcsős kialakítású. FRU alapján egyébként szintén kompatibilis velem.
Amúgy ezek jók nekem : 42W2028 42W2820 42W2821 42W2823
Azt hiszem volt még olyan ami kompatibilis ezekkel...de mivel ezekkel is elégedett vagyok nem túrtam tovább.Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
Daneeka
válasz azbest #26697 üzenetére
"Send a Massage to this supplier"
nevettem
Amúgy leszedtem a csuklótámaszt, hangszóró körüli keretet meg a bill-t a gépemről, kiszedtem a merevlemezt meg a optikait és nem láttam sehol folyadékot. (előzmény: leöntöttem és elsötétült minden)
Az elképzelhető amúgy, hogy hagyom így állni amíg kiszárad és utána megint működni fog vagy tuti "összekötöttem" egy két 3,3 vagy 5V-s IC-t a 20V-s táppal? (ezen kívül csak azt tudom elképzelni, hogy pár helyen lehúzta földre a tápot a folyadék (ez lenne a jó eset), egyéb bajt nem okozhat a pia elvileg, szilícium nem oldódik fel meg ilyenek )
Ram, drive, akksi, egyéb darabkákkal lehet valamit kezdeni?
Borote
válasz azbest #26726 üzenetére
Fizikai kapcsoló be van, ofkóz, arról megy a wifi is, azzal pedig semmi probléma, jelzi az access manager is.
A system update-t utólag telepítettem föl, talált még ezt-azt, de nem oldotta meg a problémát. Az a gond, hogy talán az a program sem látja... Majd ha lesz egy kis időm kísérletezni, megpróbálom törölni a hálózattal kapcsolatos drivereket, ethernet, wifi, infra, modem, illetve az access managert, aztán system update-tel letöltetni a drivereket... remélem hajlandó lesz működni -
sutszi
válasz azbest #27372 üzenetére
Ez mit jelent pontosan?
Melyik a kiegyensúlyozott?
Én Max Perf. és Max Batt. között váltogatok ha szükséges, de jó lenne egy kiegyensúlyozott...ami ha nem kell akkor minimum...ha meg kell akkor pörög...Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
franc0
válasz azbest #27704 üzenetére
Legfrissebb Inteles driver volt fenn, azzal volt ilyen. Aztán kipróbáltam két régebbit, azzal is csinálta.
Most egy sebtiben újrahúzott full nyers Win7 alól pötyögök már, minden rendben. Majd ha lesz időm hétvégén, szépen egyesével teszek fel mindent, így megkeresem a bűnöst.ThinkPad X200 X201 alkatrészek: http://bit.ly/Qcadc4
NaNe80
válasz azbest #27403 üzenetére
Csak a jövő nemzedék számára, hátha valaki ugyanilyen problémába fut bele. (T61, integrált VGA, dokkoló, dvi->hdmi kábel végén LCD TV és a gép nem ismeri fel a TV-t)
Mostanra sikerült diagnosztizálni a probléma okát. Szóval a probléma, a dvi->hdmi kábelben keresendő, annak is a hosszában (minőségében). Ugyan olyan gyártmányú, de pár méterrel rövidebb kábellel tökéletesen működik minden.
Köszönök minden értékes hozzászólást fórumtársaimnak!
cassius.clay
válasz azbest #28755 üzenetére
Pont ez az hogy szűz oprendszer nincs le töltve semmi! Frissítések meg minden felkerült ami a win7 hez kell de semmi mást nem raktam fel, meg minialkalmazasok sincsenek az oldal sávban az asztalon direkt hogy gyorsabb legyen a boot idő . Ehhez képest elég lassú ...
Privát üzenetre illik válaszolni. Aki ezt elmulasztja, automatikusan tiltom
hruodnand
válasz azbest #29322 üzenetére
Zsír! Tényleg szebb a Flash, viszont a Photoshop CS5.1 még mindig nem támogatja a GPU gyorsítást. A pipát be tudom rakni neki, viszont akkor lefagy a program és újraindul, kikapcsolja a GPU gyorsítást is egyben.
CS4-es GPU "hack"-el se megy az engedélyezés. Vicc, hogy az Apple x3100-es gépein működik rendesen. Intel és az Adobe hülyesége, hogy Windows alatt nem megy, évek óta nincs rá megoldás.
azbest
közben láttam, hogy az előbb linkelt driver nem csak GM965-höt jó, hanem 945,G35,Q965,946,G33/31,Q35,Q33 inteles gpu-khoz is. Szóval a T60-as intelesek számára is jó az új driver.
modemmel kapcsolatban:
A T61 esem is 0,1-et adott vissza a conexant modemével[ Szerkesztve ]
Dr. Akula
válasz azbest #29978 üzenetére
Nemsok mindenre. Belemegy a 9.5 mm magas SSD is (pl. OCZ Vertex).
Ja de, előtte a recovery partíciót (vagy az egész vinyót) mentsd le a gyári vinyóról, és rakd át az SSD-re!
Nekem GSkill Falcon volt (9.5mm magas) TP X201s-ben, én vinyó nélkül vettem, OEM Win7-et (lülön vásárolt) raktam rá, tökéletesen működik.Volt T61-em is, az csak vinyóval, ott se gond a csere. Asszem a T42-nél volt olyan hogy nem mindegy mit raksz bele, ezeknél nincs ilyen.
Quaresma
vikcsi
válasz azbest #30185 üzenetére
Akksi elég gyenge, annak nem számít.
Csézer: passz, fajin T60 és kész x1400, t2400, nagy felbontású kijelző, tapipad, ez a lényeg azt hiszemELADÓK: IBM T60 bontás, ssd-k, pc alkatrészek, Nikon P4 digi fényképező, Panasonic FULLHD kamera, stb... cserélek is; KERESEK régi/hibás CPU-kat gyűjteménybe!
- Asus Zephyrus G16 laptop i9-11900H 8 mag 16 szál 40Gb RAM RTX 3070 8Gb 1Tb Samsung NVME SSD
- L380 Yoga 13.3" FHD IPS érintő i7-8550U 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
- ThinkPad T14s Gen2 14" FHD IPS i7-1165G7 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
- --200.000 Ft eredeti árából Bontatlan 2024 kiadás Predator gamer laptop feltöltés alatt
- HP ZBook 15 G3, I7-6700HQ, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD, 2 év garancia, áfás számla! (52)
- DELL G7 7790 Gamer erőmű, hibátlan állapotban eladó RTX2060 6GB, 144HZ
- Új HP Omen 16 FHD IPS 144Hz Ryzen7 7840HS 5.1Ghz 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Acer Aspire VN7-592G - 500gb SSD - Intel i7-6700HQ - GTX 960M 4GB - 8GB RAM
- Sziasztok,eladó egy HP ProBook 450 G10 15,6" 16/512Gb i5 13gen üzleti Laptop. Magyar bill
- ASUS ROG ZEPHYRUS G15 (2022)
