- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
ma Sokáig hallgatott az Apple a frissítésekről, most viszont megtudtuk, mennyit garantál.
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
hhx
válasz #97716736 #45736 üzenetére
Köszönöm mindenkinek!
ZeroDK:
Karácsony előtt volt, szétszedtem az egész gépet, mert gondoltam lefotózom, valamint bele került az új SSD, de aztán nem volt itthon a fényképező akkor. Azóta eléggé beporosodott, próbáltam most a képek készítése előtt azért valamit kihozni belőle, de nem volt kedvem szétkapni megint darabokra. -
daveoff
válasz #97716736 #45955 üzenetére
Ez a videó fake, nézd végig a csávó végén elmondja, hogy kamu! Az a durva, hogy van aki ezt elhitte. A fizikát tényleg érdemes lenne átismételni! Erről a videóról már volt szó más topikokban is.....
15:45-től nézzétek a videót!
LG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
KAMELOT
válasz #97716736 #45952 üzenetére
Igen azért mert a kezed egy idő után kihűl. De olyan helyen ahol állandóan melegedik az a rézcső ott nehéz lehűteni a szobahő alá. Esetleg ha ráraksz valami ventiket amik magas rpm-el hűtik akkor elérhető. 2-3000rpm
+ a ház is valamennyire tartja a meleget. Szóval max nyitott rendszernél őrült rpm-es ventivel lehet megoldani, ha nem gond a kisebb zaj.V1200 - 18CORE - SUPRIMX
Xantor
válasz #97716736 #46172 üzenetére
VGA card length:
257mm (reservoir bracket installed)
277mm (reservoir bracket installed w/o cover)
350mm (no reservoir bracket)
390mm (HDD cages in front position)
515mm (no HDD cages)Rengeteg variáció van szerencsére benne, így mondhatni bármi elfér.
A józan ész olyan ritka manapság, hogy lassan a "szuper erő" kategóriájába sorolható...
blasko92
válasz #97716736 #46264 üzenetére
Köszi!
Tervezem még a táp cseréjét valami minőségi modulárisra, a memóriákra visszateszem majd a vízhűtőblokk befogókat, csak előtte lefestem őket pirosra, meg feketére, és a vga backplatet is átfestem feketére.Na meg ha találnék normális fullcover blokkot az alaplapra, akkor azt is levizezném (most csak a gyári bordára rászerelhető blokk volt rajta)
bombibmw vagy ezért kellene rátenni az oldallapot, és akkor nem lenne poros
viperabácsi oké, legközelebb majd veszek instant levegőt, és kipucolom fotózás előtt Meg akkor majd nem telefonnal csinálok képeket.
MaxxDamage
válasz #97716736 #46337 üzenetére
Nekem csak 107cm -es FHD LED TV-m van, de már annyira megszoktam (2010.12.12. óta) , hogy nem tűnik nagynak...(lejár a gari azt lehet beszerzek majd egy nagyobbat!) pl. noti 15.6" -os kijelzőjét meg majdnemhogy nem látom annyira kicsi
L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
imibogyo
Mondjuk ehhez már elég messze kell ülni, szóval tényleg foteles téma. Nekem a kb. 100 centiméter a lélektani határ ha "monitorként" használok tv-t, de csak akkor ha szintén legalább 100 centiről tudom nézni. Ekkor FHD-ban nagyon élvezhetőek a filmek és a játékok, és még szöveget olvasni, fórumozni stb. is lehet so-so, bár ezekre továbbra is a kisebb monitoromat, vagy a laptopot szeretem jobban.
N.Ferry
válasz #97716736 #46352 üzenetére
Nyilván 100-200 hz közötti lenne,150k-ért simán kapni ilyeneket.
gyuribácsi88 : Én is megrökönyödtem picit,a monitoros fórumban szerintem kicsit fanatisták vagy mik a te monitorodat viszont megnéztem magamnak és valóban nagyon jó,ha összeáll végre a gépem,az lesz a köv. újdonság.
off vége
Walking Dead
Snip3r_HUN
válasz #97716736 #46414 üzenetére
Hogy őszinte legyek párszor már belegondoltam hogy befestem a két radiátoron lévő noctua ventit (viszont akkor ugrana az 5 év garancia...) , teljesítményben nincs gond velük, csak ne lennének ilyen rondák(#46415) N.Ferry Nyáron lehet az lesz Ez a két "gyönyörűség" meg megy a gép elejébe, ott úgysem látszanak
In space, no one can hear your coils whine... | HP Omen 15 | PS4 Slim 1TB | Huawei P20 Pro
WaterWawe
válasz #97716736 #46428 üzenetére
Rendeltem még mellé AF140 ventiket is a házba.
Én is azt hittem korábban hogy a nagyobb légszállítás a jobb...DE radiátorra nem! Az a baj hogy hiába nagy a légszállítás, a statikus nyomás gyengesége miatt visszajön a levegő a radiátorról ahelyett hogy átmenne rajta. A Gyári H100i ventikkel már alacsonyabb feszültségen is éreztem hogy átjön a radin a levegő. De hát 2300RPM mellett ki marad meg halláskárosodás nélkül
Keldornak beválltak a 60mm Radikon akkor nálam is csak fognak tudni valamit.És rendeltem egyenes SATA kábeleket is, szóval meg tudom csinálni a kábel menedzsmentet, képeket teszek fel ha kész lesz.
Zsohi
válasz #97716736 #46608 üzenetére
Van az ssd-n pár felfogatásra alkalmas menetes lyuk, gépház azon része, pedig meg lett furkálva.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
Ha nem saját gépedről készült képet szeretnél megosztani, akkor azt a következő topikban teheted meg:
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- iPhone topik
- Microsoft Office és Office 365 topic
- EK-Quantum Kinetic FLT 360 D5 + csináltatott cuccosok Asus fanoknak -OLCSÓN
- Be Quiet! SHADOW ROCK 3 Processzor Hűtő (venti nélkül) (AMD)
- Asus ROG Strix LC-II 360 ARGB white edition 2029.05ig garanciával
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
- AORUS P850W 80+ GOLD Modular - AKÁR MÁSNAPI KISZÁLLÍTÁS!
