Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
ma Sokáig hallgatott az Apple a frissítésekről, most viszont megtudtuk, mennyit garantál.
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
cyberkind
válasz DamianB #48577 üzenetére
Mikor szidtam én itt, aki itt segített? Ilyet szerintem nem írtam. Igaz, belinkelte ami nekem kellhet, ennyiért megvehetném az Octani VI gépet is, ami meg full asztali cucc ha minden igaz. 1200-ért a kínálathoz képest, ami már talán a használhatóbb gépek között van, én nem találok jobbat pillanatnyilag, persze magasabb kerettel jóval egyszerűbb igazán ütős gépet találni.
Paranormal Cocktivity
echterion
válasz DamianB #48583 üzenetére
Nem egy nagy durranás. Elvileg a Division 2 támogatja, de azon kívül, hogy rángatja a képet, nem csinált mást, úgyhogy kikapcsoltam a picsbe. És mivel a nappaliban változó fényviszonyok vannak, plusz szemüvegem is van, állandóan kalibrálásért rinyál. Szerintem kövi telepítéskor fel se rakom a gépre, mer' minek. Totális pénzkidobás volt részemről, de majd eladáskor plusz egy feature lesz a parasztvakító listán.
matyee
válasz DamianB #49155 üzenetére
Pont ugyanazt mint barmelyik normalis 2070. Mellette pedig ott egy bga cpu, ami tud amit tud, a clevoban meg egy lga cpu ami 8+8. A velemenyed pedig egy teszt alapjan mondod, nezzuk mondjuk egy fs-t v barmelyik olyan tesztet ami nez cpu-t is, mar is mas kep lenne. Az acer egy szepen osszerakott bga gep, ez vitan feluli, az lga meg mxm meg egy mas liga. Az h most 49 fokos vagy 59 fokos kvazi mindegy, szuper mindketto.
matyee
válasz DamianB #49174 üzenetére
Nem beszelunk el egymas mellett. Hagyjuk a 870-et azt masnak irtam h van laptop ami megbirkozik 9900k-val egy sima delid mellett.
A 751tm1 jobb gep mint egy helios joval, es alacsonyabb orajellel benne egy 9900k-val de akar egy 8700k-val is hulyere verni. Azt nem ertem miert kell ezt binyogatni amikor abban asztali cpu van abban meg egy kisebb tdp bga.... ott van echterion gepe, kb ugyanaz, nezzunk teszteket... -
gago1975
Szia.
Az a Helios 700-as amit (#49151) Mikulásbá említ, 9980HK+2080-al nem ér meg annyit, sőt egyenesen szégyen ennyit itthon jelenleg 1,5M-et elkérni érte.
Kint a németeknél sokkal jobb áron már hozzá lehet jutni Acer Predator Helios 700 PH717-71-92A7 - Core i9 9980HK / 2.4 GHz 3289€ ami mai árfolyamon 1,15M. A hűtéssel lehetnek ott már azért gondok, nem tudom, hogy mennyire hatékony ebben az esetben a hűtés, +10-15°C emelkedés biztos lehet.
(#49154) matyee nem háborodtam fel, te félre értelmezed a hsz-em amikor ezt írtam
Oké, hogy új, i9-9900K+2080, fóliás de ennyiért nem megy el egy darabig, ha csak valami "madár" el nem viszi.
csak kdávid nemrég adott el egy ugyanilyen konfiggal egy 17"-os gépet HERO fórumtársnak, igaz HDD/SSD nélkül és használtan
de szerintem az a XMG is használt már, hiába fóliás, vagy legalábbis a képeken még az.Idézném (#49007) kdavid23 Tudtommal, ha használt cuccot adsz el, -30% az árból, amolyan íratlan szabály..
Illetve azt az örök igazságot se felejtsük el, hogy amit egyszer kihoztál a boltból, autó/laptop/tv stb... azt már ugyanannyiért nem lehet eladni. Ahogy egy bölcs fórumozó mondta, minimum -27% (áfa) amennyit esik ilyenkor a használt eladási ár.Persze mindenki annyiért adja el a gépét amennyiért akarja csak azzal is legyünk tisztába, hogy egy XMG-re nem 1 év a garancia, hanem
és ezt lehet még tovább kiterjeszteni.Illetve annak a gépnek ez volt az utolsó induló alapára
Véleményem szerint és ahogy a piac alakul a Hardveraprón a 800-850K sokkal reálisabb érte még akkor is (ha áfás szla-t is ad hozzá, bár lehet az AM-es szla is.), ha nem értetek többen egyet velem, főleg úgy, hogy elég csak azt nézni, hogy egyesek mennyiért szokták adni itthon a használt Clevo-kat illetve kint mennyiért adják.
Szerintem egy jól összerakott BGA-s Helios 700-as, MSI GT73/75/76-os (a GPU BGA-s) amíg garanciális (2-3év) addig bőven jó, bőven elég.
Ahogy hallottam, az MXM foglalatokkal is bőven szokott gond lenni, illetve a delidelt CPU-nál ha az infóm ne csal akkor a garancia alapból ugrik ami ha tönkre megy, nem 2 Ft.
(#49153) sh4d0w Szerintem egy jó tanács amit írtam, semmi bántó nem volt benne. Véleményem szerint egy tanács nem üzletrontás, főleg úgy, hogy nem linkeltem be mellé semmit az említett 17"-os gépről.
De egy szónak is száz a vége, egy desktop procis Clevo/AW 51-es elveri minden tekintetben még az i9-9980HK-s bármely gyártó gépét, ezen nem szabad vitázni, kérdés, hogy kell e ekkora teljesítmény, erő?
Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
motifator
válasz DamianB #49190 üzenetére
Én továbbra sem értem az összehasonlítást, egy asztali szorzózármentes CPU-t hasonlítasz össze egy mobillal, ráadásul a 9. generáció egyik legéhesebb típusát, ami simán benyal 200W-ot. Felesleges hőmérsékletekről beszélni. Ha ugyanarra a teljesítmény szintre állítod a két CPU-t, akkor esetleg lenne értelme a hőmérséklet összehasonlításnak.
A 8700-os procid is azért trottyol, mert a teljesítmény limit (PL1/PL2) kisebbre van állítva, mint ami az adott frekvencián adott feszültség mellett kellene neki. Ez gondolom nem véletlen, mivel GTX1080 van mellette.
Funky + Jazz
gyépés
válasz DamianB #53618 üzenetére
Pontosan ugyanúgy érinti őket semmi különbség nincs, mert magát a Huaweit, mint vállalatot tiltották el a GMS-től meg a TMSC-től meg mindentől, amitől tudták. Nincsnek új csipsetes telók, pláne nem GMS-sel. Ezért a Honor termékpalettája is stagnál azóta, mert az is Huawei gyártmány és az sem kap új technológiát. Csak keress rá, hogy Honor GMS, lesz találat dögivel.
"Ha kell, ha nem, ha muszáj... Hívjatok úgy: SZOMORÚ SZAMURÁJ!" by Kocsor Zsolt
Angel2014
válasz DamianB #53720 üzenetére
Én úgy vettem észre hogy előbb hd sentinel 97 %..utána jöttek a lasúlások és a fagyások,még egy lombtár megnyitásán is gondolkodott.
Tegnap megvettem itt [MSI Apache] 200k ért abban 93% régi samsung nvme ssd volt de mint a villám a lenovohoz képest. Ma ráérek és nekiáltam tesztelni.
Most az a kérdés hogy ha megveszek egy ilyet hogy fog e segíteni,illetve a magasságtól befér e burkolat.
Csak a Weider ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
echterion
válasz DamianB #53819 üzenetére
Én futnék egy kört még nála mondjuk ezzel a Lenovo Legion 5-tel. Esetleg egy MSI GL65 9SC. Hitelre ezeket el lehet elvileg hozni, online is.
#53821matyee: Hitel miatt használt nem játszik nála (gonolom, nincs ennyi mani egyben).
válasz DamianB #53995 üzenetére
[link] , [link] Rákérdeztem mi az a power limit bejelzés, meg hogy megnézném mennyit fogyaszt olyankor a lapos, nem mindegy mi mennyivel mennyi!
(Mondjuk nálam múltkor behalt a játék feltehetőleg a táp miatt, leesett az fps nagyon és elkezdett akadozni minden....power limit bejelzett, kihasználtság leesett. Hiába indítottam újra a gépet megmaradt, aztán kicsit kikapcsoltam a tápot majd vissza akció közben és megjavult. Lehet haldoklik a táp, még jó van másik.)
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
válasz DamianB #55658 üzenetére
Nálam meg kikapcsol a gép. Már azt hittem hogy vége ennek a történetnek, de nem. Nem rég felszakadt a cpu lefogató egyik csavarja majd miután valahogy sikerült visszacsavarnom stabilra, a cpu hőfok jócskán visszavett jó sokat. Azt mondom most ok, aztán tegnap/ma hajnalban egyszer csak úgy áram szünetelt a laptop játék alatt, hogy nem sikerült elindítanom többet. Megfogtam a lapost elkeseredésemben még egyszer egy utolsót hátha.....rányomtam a cpu-ra, a hűtő heatsink-re ((talán kicsit aktívan tapicskoltam a billentyűzetet és megmozdult az alaplap, kilazult a felfogatás???)) szóval még egy utolsót, és láss csodát bekapcsolt. Akkuról megvártam míg bejön a Windows, majd kikapcs és csak aztán eleresztettem a hűtőbordát és letéve a helyére nézzük most mi lesz, indítom újra.....úgy bejött mintha semmi sem történt volna, XTU minden beállítása a helyén, ami még meglepett.
Hajnali 4 óra előtt ezután legurult majd 1 üveg bor. Ma reggel vissza a barkácsolatlan, hibátlan hátlap KillHates tanácsára közé ékelve + radirral(vastag gap pad lett inkább) mi kissé leszorítja a hűtőt. És mint nézem alapon semmivel sem rosszabb a hűtés.......
Na hát mindig van valami, de amit akartam mondani, mindenre van, lesz megoldás, meg kell keresni, nem szabad feladni.Most pedig megyek tesztelni reggelig(remélem).
Nekem akkor csinált ilyet vagy hasonlót mikor kritikus szint alá merítette az aksit a magas fogyasztásra állított vga. Ez nálam 30% és akkor belassul minden, játéknak vége. Persze ez akkor van csak ha túlhúzom a magórajelet, ekkor magasabb a fogyasztás a megengedettnél és leszívja az akkut. Geforce Experiencet nem használok.
válasz DamianB #55891 üzenetére
Röhejes lehet szegény eladónak esetleg ezt olvasni, ha olvasná, hogy valaki azért visszakozik mert olcsó árat szabott viszonyításilag. Ha drága az a baj, de ha sokat enged belőle akkor meg az, a lényeg nem viszi senki.
(Engem nem tartott vissza mikor 200e ft-ért kínálták az Ebayen az mxm kártyámat újra rakott chip mellett......de még most is 350e ft-ért lehet beszerezni ugyanott. Volt több is belőle ugyanannyiért, már elvitték. Kaptam az alkalmon, hogy valaki olyan olcsón kínálja.
Közben mint nézem beesett megint egy 200-as, van ilyen.....ugyanaz a fickó, akitől korábban vásároltam. Nincs rajta bios chip....azért olcsó! A drágán rajta van. )
motifator
válasz DamianB #61540 üzenetére
Én annyira nem látok benne nagy fantáziát, ezek ugye már az új sorozathoz készülnek, ráadásul a heatsink is különbözik az X170SM és a KM között, tehát nem kompaítibilis. Visszafelé pedig még annyira sem, nyilván faragni lehet majd, valamit, ha a lefogatás helyei passzolnának, de szerintem felejtős. Az ára? Szerintem a jelenlegi helyzetben, ha majd egyszer lehet kapni külön, akkor egy 3080 mxm minimum 4-500 ezer környéke. Felejtős Csak géppel együtt éri majd meg...szerintem.
A másik kérdés, ami miatt bedobtam, hogy az X170 gpu hűtése szerintem jól sikerült, simán kezeli a 200W-ot, erre az új kártya 150W (165W) max teljesítménnyel??? Kicsit csalódás. Így felesleges a nagy hodály váz, persze az intel asztali cpu-nak kell, de azt meg képtelen lehűteni, csak visszafogva.Funky + Jazz
motifator
válasz DamianB #61546 üzenetére
A kisebbek (3060, 3070) egyébként nem lennének rosszak, mondjuk ha elérhető áron hozzá lehetne jutni, de ahhoz biztos kell a mókolt bios és persze mókolt heatsink, nekem az már annyira nem pálya. Ja, és a 2080-hoz képest az meg nem igazán előrelépés.
Funky + Jazz
válasz DamianB #74425 üzenetére
Nem, de még egyszer: egy asztali 3070-es kártya áráért tudok egy 3070-el szerelt notebook-ot.
Egyébként semmi kivetnivaló sincs ebben a konfigban. Topcase-en és a kijelző hátlapján alumínium burkolata van, a hűtése kiszolgálja a hardvert (R7+105W-os 3070), szép kijelzője van, faca RGB-s billentyűzete és pokoli gyors. Fél árból és fél súlyból tudja azt amit Maxx nagy Clevo-ja. Több nem is kell a boldogsághoz.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
vakablak93
válasz DamianB #74448 üzenetére
Elég durván megugrott az ára , ha belegondolok hogy egy éve 600 euróért vettem...
Komolyan nem értem hova ez a pofátlan árazás, az mxm főleg ami only clevo nem lehet hiánycikk, most őszintén ki vesz ilyet?
Szerintem elég kevesen döntenek ilyen megoldás mellett.Majd akkor lesz instám, ha felkel a nap a hold sötét oldalán :D
Picco
válasz DamianB #75109 üzenetére
szoftveres hattere elegge ketseges, meg kellene varni hogy landoljon a vasarlok kezeben es utana 1-2 honapon belul kiderul hacsak nem kedveled az orosz rulettet
**Escape from Tarkov EOD account elado!** It's gotta feel so good to moo as a cow. Probably feels really good to moo
● A topikban hirdetni TILOS!
- Dell 5490 i5-7300 // 8Gb ram // 256 NVME // számla, garancia !
- Dell 7390 2in1 i5-8350 8Gb 256Gb érintő NVMe, számlával, garanciával
- Magyar bill! HP Elitebook 1030 G4 X360 - 13.3" TOUCH 92% sRGB, I5-8265, 8/256, Tbolt 3 +SZLA! +GAR!
