DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Mennyit érhet most Elon Musk AI-cége?
it A jelentések szerint most 6 milliárd dollárnyi tőkét vonna be az xAI, és 18 milliárd dollárra becsülik a cég értékét.
SunMount3r
Engem meg pont arról beszéltek le itt (de még nem teljesen), hogy pl. PC-hez vegyek egy USB-s Tuner-t. Helyette az Amico-s megoldásokat ajánlották (no meg az Enigmásokat, de azok ehhez képest elég drágák). Én amúgy ezt a Tuner-t néztem ki, te mijet használsz? (Nekem DVB-C kellene).
garga01
válasz gulyasa #20253 üzenetére
Azért nincs típus írva, mert sokféle van, nézz utána. Neked 2 dolgra kell össvissz figyelni: Legyen benne DVB-C tuner és engima (linux) legyen a rendszere. Amiket ott írt Kenderice, mindegyik gyártó alapvetően linuxos boxokat gyárt.
99% tudja az Ustym is a felvétel közbeni lejátszást, de kirpbóálom majd.
Ha tud 2 tv adást tud PIP-be rakni (pl. műholdról egy 4K mellé bedobom a magyar Eurosport v m4 hangját ), simán elbírja ezt is.
Eddig max olyan volt, hogy megy felvétel a kábeltv-ről és közben műholdas adást néztem.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
farkas-j
Nekem többek között van egy AMIKO HD 8142 TWIN C boxom is. Két DVB-C tuneres. Ezzel elindíthatok egy felvételt és közben nézhetek egy tetszőleges másik csatornát is. Ilyenkor pl. csatornaváltáskor elég lassú a reakció ideje, de működik. Ja, és ez a box végzi a kártyamegosztást is a másik négy Amiko box részére. Egyébként én a Jófogáson vásároltam Amiko boxokat, a legdrágább anno a HD 826+ -os volt ami akkor 12eFt-ba fájt. Akinek felvételre és műsornézésre is szüksége van, lehet megérné egy drága box helyett inkább két olcsóbb Jófogásos Amiko.
Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
farkas-j
Az Amiko Impulse T2/C WiFi készülékem egyik napról a másikra nem bootol be. Megáll az ON feliratnál és HDMI-n sem ad ki jelet, tehát a bootlás mindjárt az elején megáll. Régebben egy hasonló tüneteket mutató Amiko Twin DVB-C boxot sikerült soros portról újraélesztenem. Szeretném ezt is életre kelteni. Tudja valaki a nyákon mi a soros port forrpontjainak a kiosztása? Gondolom a CN2 jelölésű forrpontok a soros port kivezetései.
Atter
Olvasgattam a fórumot, de nem találom a megoldást. Látom, hogy a Linux-os beltériket javasoljátok, de sokszor még a gyártó honlapjáról sem derül ki, hogy melyik Linux-os és melyik nem
Kérlek ajánljatok beltérit a következő feltételek mentén:
- DVB-C (Digi) adás
- Elegendő a FullHD, nem kell 4K
- Időzített felvételek támogatása USB-s eszközre
- Támogassa az NTFS-t
- A felvett anyag ne legyen titkosított/kódolt.Előre is köszönöm!
Kenderice
garga01
Nem tudom mennyire hosszú távra tervezel, de ha olvastad a Digi topikot, a legtöbb tipp arrafelé megy, hogy vagy kódolják a DVB-C jelet és modul/box fog kelleni (ez még a jobbik eset) vagy átállnak IPTV-re.
Szóval ennek tudtatában nézelődj, mert nem olcsó beruházás, én leginkább CI+t támogató linuxos boxot néznék, pl. Zgemma H9 combo.
A rossz hír az egészben, nem nagyon van külön csak T2/C tuneres linuxos box, leginkább combo (műholdas + kábeles) tunerrel szerelt, így jóval drágább. (Főleg ha nem használnád ki a műholdvevő képességeit). Viszont cserébe ezek mindent teljesen kikódolva vesznek fel (A CI+ al kikódolt adásról nem tud nyilatkozni egyedül, mert ilyenem nincs).A mezei egyszerű Amiko boxoknál a kódolt adókról a felvételbe rak egy id-t és csak azon a boxon tudod visszanézni, amin felveted (@Kenderice, erre gondolt a kérdező "kódolás" alatt). Ha el tudod engedni azt, hogy máshol (PC, stb.) archiváld a felvételeket, sokkal olcsóbban megúszod egy "buta" box-al. (Személyes megjegyzés, nekem kb. 2008 óta van olyan műholdvevőm, ami tud felvenni pendrive-ra/hdd-re, de egy kezem meg tudom számolni hány felvételt mentettem el későbbre. Minden letölthető már a virágboltból vagy streamelhető.)
lesaux
Én is megvettem a fenti sticket (https://www.inshop.hu/terratec-cinergy-t-a-tv-usb-s-vevo-taviranyitoval-tunerek-szama-1), a leírásban DVB-C is szerepel, a sticken T/A, a dobozon meg csak DVB-T. Ez akkor kidobott pénz volt, ugye? Nyilván egy darab csatornát nem talál. Mondjuk a parádés 10 centis antennájával sem, de az már mindegy.Tudtok ajánlani DVB-C-sticket, lehetőleg magyar boltból? És lehetőleg olyasvalaki, akinek van ilyenje, működik, Windows alól, és nem kell hozzá Bill Gatesnek lenni, mert apukámnak kéne.
Köszi -
garga01
válasz lesaux #20474 üzenetére
A weblapon azt írja a datasheet, hogy kábelez is jó elvileg habár DVB-C-t sehol sem említ.
Viszont ott van a Win10 driver hozzá (németül Treiber) , azt rakd fel és próbálj ki másik programot a gyári helyett.
Pl. DVB Viewer, ProgDVB, DVB Dream jó programok.
Szerk. Sőt a DVB Viewer ott a driver alatt le is tölthető tőlük.Viszont ha kábeltv-t akarsz nézni, akkor azt dugd be, csak lehet kell átalakító hozzá.
A kis antenna meg... max akkor találsz vele csatornád ha nagyobb városban laksz (adótorony közelében). Egyébként ehhez is, mint a tv/box-hoz egy külső rendes antenna kell.[ Szerkesztve ]
Gzolo
adott egy 2011-es Samsung LE37D550 TV, és Coax csatlakozós kábel tv, Oros-com, most csatlakoztattuk rá. Kábelen keresztül jön analóg és digitális jel is (valsz Digi-től kapják). A házban van még másik 3 tv (2 pár éves LG, és egy 2016-os Finlux), mindegyik megtalálja az 50 analóg és a 150 digitális csatornát, viszont a Samsung nem. Megpróbáltuk másik végponton, ott sem lelte, tehát kábelhibát kizártuk. CL kódkártya nem szükséges a szolgáltatáshoz.
Korábban Budapesten már UPC kábellel is volt hasonló gond, ott össze-vissza találta meg az adókat.
Létezhet, hogy valamilyen kodeket már nem támogat, és azért nem talája meg a digitális kábel csatornákat? Próbáltam kézzel is keresni frekvenciatábla alapján, de úgy sem talált digitális csatornát.
A topikhoz kapcsolódóan: nyugdíjas ember használná, a lehető legegyszerűbb box-ot keresem, ami fel tudja dolgozni a kábel tv jelet, tud magyarul és HDMI-vel tudom csatlakoztatni. Semmilyen netes vagy médialejátszási funkció nem kell.
Ha ehhez kell keresnem, akkor a DVB-C a hívószó a boxoknál? Magyar nyelvű eszközök közül melyik ajánlott? Strong SRT 3002 DVB-C, ez például jó lehet?
Köszönöm a segítséget.
garga01
[ CI modul a neve (nem L) ]
Viszont a TV a netes keresés alapján tudja a DVB-C-t, így a keresésnél nem állítottál be vmit jól. Ha van teljes keresés, azt indítsd és ha van rá mód tiltsd le az analógot. Esetleg próbáld meg átállítani az országot (nem a menü nyelvet!) Németországra, vagy más Ny-európaira, lehet ebben még szoftveresen le volt tiltva a DVB-C keresés.
Ja és persze a keresés típusa kábeles legyen, ne antenna/légi.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
gulyasa
Ez nem tudja az DVB-C mpeg4-et.
És jól sejtettem. A leírások alapján ez valójában egy TV/monitor kombó, 768p-s felbontással.
Külső boxra lesz szükséged a kábelvételhez is.
De ha DVB-T-t szeretnél és nincs közvetlen rálátásod a földi adóra, akkor tetőantennára lesz szükséged.
De hogy okosabbak is válaszoljanak a felmerülő kérdéseidre, inkább itt tudakozódj:
http://www.sat.hu/[ Szerkesztve ]
Samsung S23+ 512GB, LG OLED 48" C1, Zidoo Z9X, OCTAGON SF8008 4K UHD E2, Sony WH-1000XM3, LG HBS-FN6, Tribit MoveBuds H1, Lenovo Tab M10 2nd Gen
Hello,
Használ valaki antennaerősítőt? Ha igen, milyen vált be?
Kaposnetes kábelTV-hez kellene, elvileg DVB-C+analóg jelet adnak. Rokonnál elég ergya az adás minősége.Köszi
Mutogatni való hater díszpinty
Bár kétségtelen, hogy később még jól jöhet a dvb-c tudása, olcsóbb lehet egy sima dvb-t2-es modell.
A chip csak utólag derül ki. A leírása vagy igaz, vagy hamis.
Magyar boltból rendelve tuti azt kapod, hiszen az SDR-hez is ilyen chip szükséges. Plusz ugye ha online rendeled 14 napod van meggondolni magad. Ha nem azzal a chipek van szerelve vissza adod .[ Szerkesztve ]
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
BTom1970
Lenne egy kérdésem egy Conax kártya olvasóról.
Erre térnénk át a Settop box helyett.
A TV-kkel vajon fog működni rendesen a kártyaolvasó?A Kalásznet így írta:
"CAM modul használatához fontos, hogy a tévékészülék rendelkezzen DVB-C szabványú MPEG-4 kódolást ismerő digitális tunerrel."
Tehát a mi 2db Tv-nk tudja ezt?
A két TV adatlapjáról: [kép] [kép]Philips 32 PFS5603 - 2018as
Hangolóegység/Vétel/Adás
Digitális TV : DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
MPEG támogatás : MPEG2, MPEG4Panasonic CX 750 - 2015ös
Digitális vétel : DVB-T2/C/S2/DVB IP-n keresztül
MPEG-4 AVC h.264 / HEVC támogatás: igen igen igen
A két TV teljes adatlapja:
https://www.philips.hu/c-p/32PFS5603_12/5600-series-full-hd-ultra-slim-led-tvhttps://hdtelevizija.com/2016/01/08/panasonic-55cx750e-cx750-firefox-os-ultra-hd-tv-recenzija/
Köszönöm a válaszokat!
"Az élet az, ami velünk történik, miközben nekünk más terveink vannak" /John Lennon/
Dr.Szilvi
friss újonc
Szeretnék egy kis segítséget kérni. Van egy GLOBO HD XC3 Twin DVB-C boxunk, ami úgy néz ki kezd tönkremenni, viszont már nem kapható sehol. Hasonlóra lenne szükségünk, ami DVB-C vevő és ezen kívül időzítve is akár fel tud venni Digi kábeltévés műsorokat miközben egy másik műsort nézünk (vagy épp nem vagyunk otthon) egy USB háttértárra.
Lehet hogy valahol a topicban már volt erről szó, nem tudtam végigolvasni mindent.
Tudtok nekem abban segíteni, hogy jelenleg milyen beltéri egységek kaphatók, amik ezt tudják viszonylag nem túl drágán (max. 50 ezer forintig)?
Köszi előre is!Dr.Szilvi
garga01
válasz Dr.Szilvi #20595 üzenetére
Esetleg olyan E2 box jöhet szóba, amiben van beépített C-s tuner, és bedugsz mellé egy USB DVB-C vevőt második tunernak. De amit írt jovás is, érdemes megvárni merre megy tovább a szolgáltatás. Ha "csak" kódolnak és CI modul fog kelleni, a linkelt Technisat box tökéletes, mert CI+ kompatibilis. De sajnos nincs még róla infó, hogy kódolás lesz vagy IPTV-re állás...
Firmino
csendes újonc
Sziasztok! Segítséget kérnék. Van egy Samsung QE43Q60CAUXXH Smart TV-m, de nem tudok tv műsorokat felvenni, a Samsung ügyfélszolgálatától kapott tájékoztatás szerint a "2021 illetve újabb modellű készülékek esetében az adások rögzítése egy külső eszközre regionális korlátozások miatt nem támogatott”. Egy másik topic szerint DVB-C tunerre van szükségem és ezeket ajánlották:
https://m3digital.hu/amiko-shop/amiko-dvb-c/amiko-impulse-t2
Amúgy lakótelepi lakásban Digi TV előfizetéssel, kábelen jött eddig a jel.
Melyiket érdemes megvásárolnom? Esetleg más ötlet? Köszönöm! -
ekkold
válasz garga01 #20631 üzenetére
A DiGi kábeltv egyetlen előnye, hogy jelenleg több TV-re is szétosztható a háztartáson belül. Én már legalább 16 éve nem nézek TV-t, de a szüleim igen. Kérdés, hogy ha majd mindenféle doboz kell hozzá, meg 2x annyiba kerül 2 tévére, akkor is kell-e majd nekik. Ha rajtam múlna, már az optika bekötésekor sem kértem volna TV szolgáltatást... Ez nem csak a DiGi miatt van, hanem úgy eleve a "lineráis TV" nem érdekel, alja műsorok, rengeteg reklám, és gondolom a helyzet csak romlott az utóbbi években, szóval ebből inkább nem kérek (még ingyen sem kellene, nemhogy pénzért).
Ha változtatnak (pl. IP TV-re) akkor ezeket a DVB-C modulokat (muteromnál a PC-re van dugva egy ilyen USB stick) is el lehet felejteni majd... Meg kell tanítanom inkább torrentezni a szüleimet , így közel a 90-hez biztos könnyű lesz...."...a túltolt DRM-el is plusz szög a lineáris tv koporsójába...." Ez találó volt, pontosan így gondolom.
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
