- Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
- Billentyűzet gondom van
Olcsó USB WiFi AC adapter
Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
it A Microsoft úgy döntött, hogy biztonsági aggályok miatt elhalasztja a Recall AI funkciót, így azt csak szűkebb körben tesztelik egyelőre.
Dorian
Lefelejtettem valamit: Nem csak a mikrodinamika, hanem a teljes dinamika nagyobb volt.
Nagyobb csendek (alapzaj kisebb?), ill. amikor szólóénekes után belép a kórus, vagy szólóhangszer után a zenekar, akkor a hangtömeg nagyon határozottam és jelentősen lépett be.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
#01758976
A történethez hozzátartozik, hogy ez Tigris dobozainál történt, ami akkor brutál visszafogott volt. Saját dobozokkal, nem emlékszem próbára. A Tara , tigris esetén, mindegy is milyen, mert ahhoz lett hangolva már minden. Ám, ha mégis volt az én dobozoimon próba, akkor az picit visszafogott volt, talán, ha. Egyébként a típust nem tudom, de 600 és 1000 eur közt szokott menni elmebajon. Hossz függvényében.
vlaca2
Hi!
Ha tudod hogy mennyi a "lélektani ár" amit még adnál érte akkor azt nyugodtan rádobhatod. Nem fogja az ebay motor azonnal rátolni, csak annyit hogy fölé menjél az aktuális árnak.
How do I set up automatic bidding on eBay? There's no special way to place an 'automatic bid'. You just enter the most you are willing to pay for the item in the bid box. eBay will use only enough of that amount to keep you in the lead after others bid. Decide the amount the item is worth to you.
"I see the sound waves" Planar Speaker Asylum
#10726912
Nem az én szintemen kivántam vitatkozni, hanem belépő szinten (ahogy a kérdésekből is látszik, de megértelek (a radikális fanatikus pedig nem sértés, hanem tény).
Szerk: belépő szint a témát tekintve belépő, nem pedig a hifit nézve, mielőtt valaki félreértené, tehát belépő tuning szinten -
Logapeti
"Mielőtt elkezdtem hifizni, a különböző stílusú és minőségű zenéimet élvezettel hallgattam rendszeremen, pusztán a zene kedvéért. Most 15 év hifizés és egy csomó pénz elégetése után végre eljutottam ugyanoda ;)"
Ez nagyon jó De azért kicsit optimista, nem?... Igazából sosincs már visszatérés a Paradicsomba... -
Dißnäëß
Ne tegyétek off-ba, a hozzáállás is Hi-Fi szerintem.
Egyébként én valahányszor meglátom az aláírásod, újra és újra megállok több percre gondolkodni. Sok hűhó - mirefel is ? Meg hány és hány órát elcseszikél az ember az életéből másokkal történő "vitákra" (nem mindig konstruktív beszélgetésekre), miközben a bolygó túloldalán Afrikában éhenhalás és nyomor és diktatúra van, szíriáról nem is beszélek, Jeruzsálem körül is marják egymást a népek nonstop, Ázsiát szétmossa a víz, Florida meg nagyondurván lángokban. Na, EZ lehetne inkább off itt. De így kicsit ráébresztett az aláírásod is - legalábbis engem - arra, hogy mekkora "nagy" 1st world problem-ekkel küzdünk, míg az élet másoknak gyakorlatilag arról szól, hogy megéri-e a következő pár órát egy összeomlott épület, fa, akármi alá beszorulva a füstben, miközben mozdulnia, szaladnia, elbújnia, mikor mit kéne, úgy, hogy tudja, xy rokonát és hozzátartozóját pár órája/napja katasztrófa érte és elvitte a sors. Még ocsúdni sincs idejük, nemhogy bőgni egy nagyot. Kemény.És mint minden "droggal", vagy inkább light-os függőséggel szemben, aláírásod nagyon erősen lehozó tud lenni amúgy, ha ezekbe belegondolunk. (Én nem tudok nem-belegondolni). Totál egyetértek vele, mindig van hova menni, javulni, de az élvezeti érték egy szint után már itt is ugyanúgy viselkedik, mint amit közgében a csökkenő határhaszon elve mond.
És igen, én is élvezem kocsiban is. Pedig nem középen ülök, ultrafos a jel-zaj arány, meg még sorolhatnám, és ez egy jobb minőségűnek számító gyári (van alja is a zenének, nem tücsökcirip).
POKE 16017,44 ..... SYS 2077
alphamooncam
Ez igaz, mármint az hogy ettől a fél négyzetmétertől nem lesz döglött a szoba - nem is ezt mondtam - de ettől függetlenül fapaci meg tudja védeni az "igazát".
Mindazonáltal köszönöm a véleményed.
Retteg a szegénytől a gazdag s a gazdagtól fél a szegény. Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
#01758976
ez igaz
Mindazon által, nem értek egyet a silány minőség felmagasztalásával. "Vagy, el lehet azon is lenni." Lehet, de aludhatnánk sátorban, szalmán, meg a normális házban, kényelmes ágyban. A hifi pont ez, ez is életminőség, és még kultúra.
Amúgy, ma fájdalmas napom van, megszűnt az Audiolife. respect
#10726912
Hallottam már. Nem vagyok bajban, képes megidézni a rendszerem az élőzene varázsát, ez volt a célom. Akarok hallani még élőzenét, rendszerrel utolérni nem lehet, ez nyilvánvaló.
De silány minőségben nem fogok ezentúl sem hallgatni zenét, azt meghagyom a megalkuvóknak
Dißnäëß : Mehet az akusztikáról a "lötyögés", elfér, ahogy az erősitő épités, koncertélmények, rendszerről beszámolók, s minden, ami szervesen vagy kiszolgálóként kapcsolódik a hifihez.[ Szerkesztve ]
dgyuri0123
Tudom, de tudod kit érdekelt ez a kezdetekkor? Engem biztos nem. Még a szekrénybe is beraktam volna a hangfalat, csak legyen már valami basszusa... Később aztán kezdett számítani ez is... ma meg már falra mászok a torz hangtól.. A többség szerintem annyira alap problémáktól szenved (nincs mély/nincs magas/vagy csörömpölős/nincs színpad/nincs fantom center hatás, stb stb), hogy a szobaakusztikája foglalkoztatja a legkevésbé... Nyilván nem magunkról beszélek, hanem a "nagy átlagról"... gondolom én.
"csak a zene van"
dgyuri0123
Nem, nem... gondolj most új áron 100 ezres dobozra, 100 ezres erősítőre és 40 ezres dacra. Ebben a felállásban semmilyen hang nem lesz a helyén, kb. úgy, ahogyan azt fentebb is írtam. Elvileg jó hangú rendszer esetén a hiba a szobaakusztikában (is) keresendő.
"csak a zene van"
#92251648
"Mèg hallgatási hangerő figyelembe vètelèvel sem hallottam erre jòl kivitelezett megoldást. "
Pedig van megoldás: normális hangerőn, normális cuccon, normális méretű szobában kell zenét hallgatni. Nem prüntyögve, nem csiricsáré kütyükkel és nem tejfölös doboz méretű hangsugárzókkal. Jó, tudom... kussolok.
dgyuri0123
A Silver session valóban jobb nála (nekem is volt), de az nekem meg túl fényes (talán izgága is) volt és nálam kicsit felfelé húzott. Tudom hogy neked tetszett a hangja..
Áráért igen, de akkor inkább valami, ami nem ennyire zavaros hangú drót, akkor is, ha többször ennyibe kerül. Nagyon sok információt elnyel...bár anno pont azért "tetszett", mert csillapította az akkori rendszerem hibáit, túlkapásait.
"csak a zene van"
fehér_ember
Én olyat nem látok, de szurkolok. Amúgy még ott az [angolé is] (amiről az erősítő oldali csatlakozókat le kellene szerelni). Meglepődtem mert nekem a minap csak úgy felajánlotta 130-ért. Gondolkoztam rajta egy kicsit, mert ugyebár centerhez is jó lenne egy ugyanolyan mint a frontokhoz, de mivel egy jó szub is épp akkor volt licitre feltéve inkább hagytam. Centernél megpróbálok majd mókolni/kísérletezni: egy rendes vastagabb réz hangfalkábel mellé teszek majd egy-egy szál nagyon vékony kácsás ezüst fejhallgató kábelt is .
A villa elméletileg nagyobb felületen érintkezik, + ha felfelé áll a hangfalcsatid akkor a kábel visszahajlása is kisebb (van aki a terminálon fordít). Mondjuk én azt megoldottam [KáCsás szoritós banánnal].
Amúgy én is banánt kértem alapból mindkét végére de felülbírálták és a hangfaloldalra nem tettek semmit [kép] .[ Szerkesztve ]
dgyuri0123
Lehetséges, de függ a termináltól is. Ha ki tudod tekerni annyira, hogy aláférjen a villa, akkor semmi gond. Én inkább vagyok banán párti, mert szerintem egy ilyen banán
a terminál belsejében összenyomódik és szinte a teljes felületén érintkezik a hüvely falával. Ez szerintem nagyobb felület, mint amit egy villa tud. Enyém pont ilyen... aztán ki tudja.
"csak a zene van"
fehér_ember
Megírtam hogy mindkét végre banándugókat kérek. Később visszakérdeztek hogy mik közé kellene. Megírtam hogy (akkor még) Yamaha RX-V3800 és Dynaudio Audience 72 közé. Visszaírtak hogy erősítőhöz oké mert ott nagyon sűrűn vannak az aljzatok, de a hangfalnál jobb minőséget kapnék ha csak simán beszorítanám (azt ezekszerint ők is tudták/megnézték hogy az a dinó nem fogad villást). Erre én nem reagáltam mert már egyszer elugattam hogyan is szeretném. Aztán mikor megjött akkor láttam csak hogy ennyit számított
Utána rendeltem kácsától 4 banánt.Amúgy a szubot megnyertem, úgyhogy végre megint lesz egy fajin, svs sb12-nsd meg rel strata után.
Panthera
Ha a hangsugárzó kábelén a dugó aljzat állása miatt van egy kanyar (főleg ha a plug magasan és/vagy a hf kábel nehéz), szerintem jobb a villa a kisebb terhelés miatt (és jobban is néz ki). Az előző doboznál gyorsan be tudott így "állni" a kábel, a mostaninak jobb a kialakítása.
De ahogy dgyuri is írta, a dugónál nagyobb az érintkező felület. Ebből a szempontból nem kérdés.
dgyuri0123
A Missiont nem tudtam összehasonlítani VDC Silverrel, mert azt már rég eladtam, de szerintem a Mission is kb az a karakter, mint a Libtec, csak ugye ez még korábban lép a rendszerbe. Emlékeim és tippem szerint csúnyán elverné a Silvert. Ez simább, "vastagabb", egyszerűen megvesz kilóra...
(#6549) lancerboy Egy vékonyka ér fut és az is a vége előtt kettéágazik. Biztosan szét lehet szedni valahogyan, de az "Y" elágazás utáni darabok biztos mennének a levesbe. Nagyon vékony kábel. Monóban fene tudja mennyire lenne "cérna hatású"? Én legalábbis vaskos kábelekhez vagyok szokva.
"csak a zene van"
Dorian
Közben kiderült, erre jön még rá a szállítás, meg a vám-áfa-ilyesmi, tehát 79-a vége. Ok, ez tiszta.
"Spade" akarja jelenteni gondolom a hangfalvillát, de ebből három félét is ír:
Spade Standard 1/4" [6.3mm]
Spade Oversized 5/16" [8mm]
Spade Barrier Strip 3/16" [4.8mm]Most melyikkel kérjem?
De ha ez nagyon gyorsan nem tisztázódik, akkor kérem banánnal, oszt jónapot.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dißnäëß
Dorian
Szabó Zolival beszéltem, azt mondta, ő semmi előnyét nem látja és nem tapasztalta a villának a banánnal szemben, ill. a jelentős nyíróerő miatt igen jó minőségű terminál csati kellene a villához, ami meg általában nincs a termékekbe beépítve, mert bazi drága.
Kérem banánnal az egészet, abban nem hibázhatok.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
#58092032
Ha valamit meg akarsz nyerni az ebay-en, akkor az az egyik trükk, hogy egy nagyobb összeget kell ráígérni a végén, lehetőleg úgy, hogy más már ne tudjon ellenajánlatot tenni. De az nem azt jelenti, hogy ezt ki is kell fizetned, hanem csak valamennyivel többet, mint a legnagyobb ajánlat. (leírják ezt sok helyen lépésről lépésre, talán érthetőbben is, mint én). Tehát már a 152,5 dollárral te volták a legnagyobb ajánlattevő ("highest bidder"). A rossz hír az, hogy erre még ÁFA és vám is jön, bár az ebay-en a global shipping program ezt talán fedezi, ha jól emlékszem. Én 5 EUR-os használt CD-ket vagy könyveket veszegetek néha az ebay.co.uk-ről, ott még versenyezni kell, és vám nincsen, így ezt a részét annyira nem ismerem.(ja, és ha megnyersz valamit az ebay-en, az nem azt jelenti, hogy az eladó köteles is azt eladni, simán elállhat az ügylettől, sajnos én már jártam így egy pár ezer Ft-os könyv esetében. De bízom benne, hogy a te partnered korrekt.)
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Jövedelem
- Ingatlanos topic!
- Reklámblokkolók topikja
- Nyaralás topik
- ASUS TUF Gaming A15 FA507XU- LP4050W Gray ELADÓ!!!!!! (GARANCIÁLIS 36-HÓNAP)
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
- Synology DS223 (2GB) /// Teljesen Új // Számlával és 2 év Garanciával
