Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
Keeperv85
válasz PitkyePadvan #29837 üzenetére
Boldogabb Újévet!
Nem baj, hogy ide is írtál, de fogadd el a feletted szóló tanácsát! Az SP topicban sokkal hamarabb tudnak segíteni ezzel a kérdéssel kapcsolatban!
Keeperv85
Nekem is Nubiam van.
Van egy jó hírem: megölhetetlen a teló. Mármint: szoftveresen nem lehet tönkre vágni. Adott esetben persze lehet némi fejtörés, de alapvetően facsipesz egyszerűségű rá romot/TWRP-t tenni, ha két dolgot már magabiztosan használsz: fastboot és adb.
Ja és: nyitva van a loader alapon, szóval azzal most nem kell törődni...
Keeperv85
válasz hitvanyalak #30041 üzenetére
Menj az alkalmazáskezelőbe, majd az összes fülön állva keresd ki a "médiatár" vagy valami nagyon hasonló nevű folyamatot. bökj rá: gyorsítótár törlése. Indítsd újra a telefont. Várj egy kicsit, hogy megtalálja újra a tartalmakat, majd állítsd be a kívánt csengőhangokat, értesítési hangokat, mert az elfelejti ezzel!
Keeperv85
Még ha esetleg írhatóra van csatolva a system, akkor sincs olyan rendszer alkalmazás, ami oda írna is. Teljesen felesleges is lenne: ott a data meghajtó, ahová bármi írhat...
Keeperv85
Konkrétan pl. az, hogy az a csoda az OEM-lock-ot is fixálja. Na most, ha éppen azért nem tudsz feléleszteni egy telót, mert a bootloader nem enged fastboot módban sem flashelni semmit, ugyanakkor pont az FRP miatt nem tudod kinyitni, mivel zárva tartja az OEM-lock-ot, akkor elmehet a Google oda, ahová éppen most gondolom....
Keeperv85
Nem feltétlen. Milyen gyári eszközökkel? Qualcomm esetén szinte alig van "gyári" eszköz, ami flashelésre való. MTK esetén ott a flashtool, hacsak nem secure basband-es az adott teló, Ugyanakkor pl. Samsungéknál az Odin már nem gyári eszköz, csak egy külső megoldás, ami még működik. Kirin procik (Huawei) esetén nincs PC-s megoldás, ha nincs fastboot... Deep flash kábel van pl. a Xiaomi mellé, ami szintén nem gyári....
Hogy nem a Google hibája, hogy beépített egy olyan eszközt, ami pont a gyártói megoldást tiltja le? Hát akkor mégis kié? Ugyan már... Átgondolatlan koncepció, iránymutatás egy zárt rendszer felé.... Kb. olyan, mintha vennél egy notebookot és ha nem rendeled előtte össze a kedves Google felhőjével, akkor hiába akarod újratelepíteni, mert ők azt letiltották... tehát dobd ki....végy másikat....
Keeperv85
válasz Viktor0610 #30142 üzenetére
Én úgy tudom az külső fejlesztés, amit a multidownload-ból portoltak le. Akárcsak a Heimdall. Mivel elég sok Samsungos dolgozott anno a CM projektbe is, az cseppet sem kizárt viszont, hogy bentről hozták a kódot... Akárcsak a TriangleAway esetében anno...
Keeperv85
Keeperv85
válasz gthomma #30189 üzenetére
Ez esetben adódik egy másik lehetőség... Mégpedig az, hogy nem kizárt, hogy valamelyik gombkombinációra hajlandó portot nyitni, amit kikapcsolt állapotból indítva kell tartani...
Tehát: bekapcs+ hang LE, vagy bekapcs + hang FEL, bizonyos telókon mindkét hangerőgomb és USB-re dugás... próbálni kell sajnos, ha leírva nincs...
Keeperv85
válasz tordaitibi #30265 üzenetére
/data/data/com.opera.browser vagy hasonló nevű mappa tartalma kell neked...
Keeperv85
válasz #79335424 #30305 üzenetére
A kiterjesztett attribútumokra ad vonatkozó utalást (xattrs), de ez erősen Linux téma inkább, szóval én jómagam nem mélyedtem túl mélyen el benne.
Nagyon egyszerűen a lényeg, amit mondani akartam:
Függetlenül az SELinux jogoktól élnek az írási/olvasási jogok, SELinux attribútumommal tudomásom szerint ezeket nem lehet megváltoztatni...
Keeperv85
Azért, mert abban van a build.prop párja, a default.prop, amiben papírforma szerint szintén szerepel a dpi. Én elsőre onnan próbálkoznék kiolvasni...
szerk:
Az
sudo mount -o loop -t ext4 sys.raw /sys
VAGY
sudo mount -o loop -t ext4 sys.raw sys
...de NEM:
sudo mount -o loop -t ext4 sys.raw sys/[ Szerkesztve ]
Keeperv85
válasz #79335424 #30576 üzenetére
Nem a zárt/nem zárt mivoltuk a gond. Van egy alap séma, amit a CM és egyéb nyílt forrású projektek fel tudnak venni a framework alá. Ezt az esetek túlnyomó többségében a driver függetlenül a nyitott vagy zárt mivoltától, ki fogja szolgálni. Az egyszerűség kedvéért nevezzük ezt az API-t most közös csatolófelületnek. Tehát ezen a felületen az esetek többségében nem kell babrálni, kezeli az FM rádió kernel szintű kódjait.... és vannak a most szóba hozott kivételek: ezekben még ha a kernel driver nyitott is, ahhoz újra kellene írni a framework részét vagy egészét, illetve külön ezekhez kiegészített kódutakat implementálni. Ez még a CM7 esetében ment egy-egy modellnél, mostanra, hogy az érintett alapkód több tízszeresére nőtt, irracionális törekvés lenne. Ha még a driver is zárt, akkor lehetetlen is...
Keeperv85
válasz #79335424 #30584 üzenetére
Semmi. A recovery (TWRP) alatt van egy alap szintű ellenőrzés, ami a nem systemless root-ra mutat. Ha nem találja meg vagy ismeri fel, akkor kérdez.
Nem készülékspecifikus, inkább SoC. Jelen esetben viszont arról lehet vagy van szó, hogy még az érintetlen rendszeren lefut az a root script, amit használt a pórul járt fórumtárs, addig sikeres root után/közben olyan beavatkozásokat hoz létre, ami a system helyreállítása nélkül még egyszer nem fog sikerülni....Így most se root, se root lehetőség...
Keeperv85
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Futás, futópályák
- Formula-1
- Call of Duty: Black Ops 6 címmel jön a sorozat idei része
- Dacia topic
- iPhone topik
- Samsung Galaxy A55 - új év, régi stratégia
