- Milyen SSD-t vegyek?
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
KÉRDÉS ELŐTT OLVASD EL AZ ÖSSZEFOGLALÓT ÉS HASZNÁLD A KERESŐT!
A warez minden formája tabu, mindenki használjon legális módot az alkalmazások beszerzéséhez.
Milyen alkalmazást ajánlunk kérdésre a válasz elég nagy valószínűséggel az összefoglalóban található.
Nem alkalmazás specifikus kérdésnél a telefonod típusát, android verzióját is írd le.
Hasznos tippek, információk találhatóak az összefoglalóban, ezért erősen ajánlott kinyitni és elolvasni a felesleges és ismétlődő kérdések elkerülése érdekében.
Allien
válasz Somatom #149747 üzenetére
Pont ez a lényeg! Az érdekel, hogyan! Mi a megoldás? Hdmi a forrás, mindegy, mi, de setup box lenne amúgy. Amúgy, van videó capture usb-s kártyám, valami ilyesmi:
Otg toldóm is van. Valahogy még se jött még össze, hogy tudjam nézni a hdmi képét...Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
HoTaZo
válasz Somatom #149735 üzenetére
OK, de akkor mitől tudja a naptár ikon váltani a a dátumot az ikonok?
Puszta kíváncsiság vezérel. Van a Huaweies ikoncsomag mappában egy config.xml fájl, aminek a tartalma ez:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<hwtheme>
<useavgcolor>fault</useavgcolor>
</hwtheme>Lehet ezzel kezdeni valamit a Xiaomin?
Másik kérdés: hova kerülnek azok a letöltött témák, amikből a Nován belül ki lehet választani, hogy melyik ikon csomag, téma legyen aktív? Valami Total Commanderies útirányra gondolok.
Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
Bozek
Bozek
válasz Somatom #149776 üzenetére
"Nekem nincs igényem itthon arra a havi plusz 20-30GB adatra"
Pont ezért írtam, hogy megkerülöd. Az adatkereted kint szeretnéd elhasználni, nem itthon, utóbbira elég lenne kevesebb is. De nekem aztán mindegy, hogy hogyan nevezed. Nem dolgozok egyik szolgáltatónak sem, szóval hidegen hagy, hogy megkerülöd-e vagy sem. De ha ott melóznék, akkor se érdekelne.
MODERÁTOR
Bozek
válasz Somatom #149799 üzenetére
Éjjel gondolom alszol, szóval akkor simán letölthetsz mondjuk 3-4 alkalommal egy Linux ISO-t.
Ezt a kérdést tetted fel: "Vagy, tud vki olyan appot, ami különösebb állítgatás nélkül, "csak úgy" a háttérben képes elfogyasztani naponta több gigát?"
Itt szó sem volt az említett feltételekről, de még ha ezekre szükséged is van, akkor sem lesz rá jobb alternatíva az automatizálón kívül. Vagy szerinted direkt írtak ilyen programot, mert olyan sok embernek van rá szüksége?
válasz Somatom #149888 üzenetére
Ezeket próbáltam, de nem magát a jelszót mutatja, hanem egy stringet ami kb 20 karakterből áll és nem tudtam visszafejteni semmivel sem... Esetleg megosztani, vagy valami phone clone-hoz (ő nem tudja àtmàsolni) hasonló dolog ami àtmàsolja a mentett wireless jelszavakat is?
"The quieter you become, the more you are able to hear..." ― Ram Dass
kiraly.andra
válasz Somatom #149935 üzenetére
Lehet, hogy nem ugyanarra gondolunk a működést illetően, de a Clipboard Actions & Notes bármelyik alkalmazásból átveszi a kimásolt tartalmat, és az értesítésén keresztül közzéteszi. Szinkron nincs benne, csak lokálisan működik, de teljes értékű Android 10 és 11 alatt is.
:a:
Fall-N
válasz Somatom #149956 üzenetére
Vagy próbáld meg a Cliptot. Elvileg van benne mód még 10 alatt is megkerülni a korlátozást és van benne szinkron is. Egyedül a nagyobb számú szinkron ami előfizetéses benne, de ingyen is el lehet boldogulni vele.
Kipróbáltam Android 10 alatt és szöveg másolása után, ha lehúzom az értesítési sávot rá kell nyomni a beillesztés ikonra és felugrik a Clipto ablaka ahol lehet menteni a vágólap tartalmát. Jó ez így mert a program ami futott nem kerül háttérbe. Igaz így plusz egy kattintás és még menteni is kell, de legalább van valami 10 alatt is. Annál mindenképpen jobb, hogyha share menüből mentünk, mert akkor az aktuális program kikerül a fókuszból.[ Szerkesztve ]
HoTaZo
válasz Somatom #149996 üzenetére
Állítólag az újra már 5G-s, hiper-szuper cuccot rakták. De, arra nem tudott és azóta se tud választ adni a volvós kapcsolatom, hogy mikor tudom a https-es streameket elfogadtatni vele.
De, akkor mire is (lenne) jó ez az alkalmazás?Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
#48613632
válasz Somatom #150116 üzenetére
Szia
Köszi, hogy válaszoltál. Nem kell feldolgozni semmit, ha bármi változás áll be a képernyőn, adjon egy valamilyen alapértelmezett hangjelzést, és ennyi.
(Ha a programot Neked kell megírni, akkor folytassuk privátba)
Egyébként pedig, amennyiben nem Te írod, akkor mik azok az ajánlott automatizálók?edit:
képernyő, amikor vannak shiftek:Üres képernyő esetén így néz ki:
folytatom:
A dátum rész fent nem érdekes. (Mon01, Tue02 ...stb)
A fenti állapot nemigen fordul elő, többnyire aznapra vannak kóbor shiftek, amit mások eldobnak. Ezeket kellene szépen elkapkodni.A képernyő frissítése úgy történik, hogy fentről lefelé kicsit meghúzzuk a képet. (szokásos page refresh)
A frissítés intervalluma jó lenne, ha változtatható lenne. Ez gondolom nem gond.
Próbáltam erre appot találni google segítségével, de mindnél az volt, hogy root jogokat kellett volna adni az appnak (vagymit) és az nekem nagyon barkács ...Na kb szerintem leírtam mindent. Köszönöm előre is az esetleges segítséget.
telefonok:
Huawei Mate 20 Pro
Sony Xperia 5 II[ Szerkesztve ]
Bozek
válasz Somatom #150227 üzenetére
Minek? Nem másik telefonon akar értesítést, hanem azt akarja, hogy más értesítés jelenjen meg a telefonon. Tehát ha a barátnője ír, az asszony annyit lásson a telefonon, hogy merül az akksi.Szerk: Jah, közben megint elolvastam. Igazad van. Bár ez így kacifántos, mert minek mégegy üzenet, ha a WhatsApp értesítés eltüntetése és egy másik létrehozása sokkal egyszerűbb.
HoTaZo
válasz Somatom #150273 üzenetére
Ok. Nem vágom ezeket a dolgokat. Örülök, hogy a "saját" widgetem működik. Még a memóriám is korlátozza ezen információk hosszabb távon való rögzítését. Remélem, hogy a kolléga megtalálja benne a neki valót, ja nem komplex dolgot akar.
kaciokos
válasz Somatom #150389 üzenetére
Kövezzetek meg, de nekem bejön. Indulási ideje nem változott, de könnyebb belőle kilépni, és azok a funkciók, amiket én használok, kényelmesebbek lettek, pl. a hitelkártya visszafizetés, vagy a virtuális kártya limit emelés. Persze szubjektív, hogy ki mire szeretné használni.
A neve persze röhejes.
Somatom
válasz Somatom #150490 üzenetére
Bocs, tévedtem! Most próbáltam wifis tabon. A közös háló nem feltétel.
crok:
Úgy tudtam, hogy ez eddig is így volt. Az a baj, hogy nagyon régóta használom, belaktam és nem tudom, hogyan lehetne ezt a pakkot átvinni. Meg aztán, amennyit én PC -t használok, ahhoz elég a webes felület is.[ Szerkesztve ]
Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
crok
válasz Somatom #150496 üzenetére
Lehet máshogy hívják ezeket egyik helyen mint a másikon.. meg nem tudom 100% átviszi-e és a helyére teszi-e azt amit te használsz.. (Login van meg Identity meg Cards) Mindenesetre nekem átvitt mindent amit használtam de én pl. Identity-t (talán ez lehetett a LastPass-on a Profile de én azt nem használtam) magamnak adtam a BitWarden-hez úgyhogy nem tudom a LastPass-ost átviszi-e, mindenesetre a BitWardennek van Import data from Lastpass leírása úgyhogy ők szerintem felkészültek.. de egészen sok leírás van még neten, M3oh-nak a megérzése jó volt mert várható volt hogy ez lesz, valamennyire számított is már és fel is készült rá az Internet népe pl. [link]. Gyanítom hogy nem lesz komplett 100%-os megoldás, ha fizetni nem akarsz akkor lehet reszelni az adatokon valamennyire mindenképp kell majd.. Vagy marad a $2.25 per hó. Én csak szóltam hogy ez van..
Visszatérve az eredeti kérdésekre: "Ott ugyanúgy vannak profilok, fájlok, jegyzetek, kártyaadatok, stb. és ezek az importtal automatikusan a helyükre kerülnek?" -- Úgy tudom, hogy jegyzet (valamennyire korlátozott hosszúságú ugyan, de) van (fizetősben hosszabb is van), file csatolás a fizetősben van szerintem csak, kártya az van külön típus, ujjlenyomatos belépés Androidon van, appokban automatikus beléptetés van (legalábbis én pár dologra használtam már de 100% nem FFox mert az ugye..)
● Tilos a warez!
● A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
- bambano: Bambanő háza tája
- E-roller topik
- Ukrajnai háború
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
