- Mini PC
Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
junkpod
A map filet ide másold:
/storage/.config/rc_keymaps/YOURMAPNAMEA cfg filet ide másold:
/storage/.config/rc_maps.cfgUtána ssh belépés és utasítások kiadasa:
systemctl stop kodi
ir-keytable -a /storage/.config/rc_maps.cfg -s rc0
systemctl start eventlircd
systemctl start kodiEzzel lesz távirányító de még nem lesz power gombos bekapcsolása.
Box's don't touch!
Osynho
Igyan így jartam én is, 64-est kaptam.
Köszi a segítséget a többieknek, délután jatszok vele. Android alatt próbáltam, ott hasznalhatonak tűnik. Esetleg azt tudja valaki, hogy miért marad QWERTY a billentyűzet, ha magyar nyelvet valasztok ki, raadasul a Swiftkey programbwn külön kiválasztom a QWERTZ kiosztást?
Valkűr
Azt elotte, szoval ugy ertem h amig nem frissitem nem engedi ezeket a beallitasokat, viszont frissülni meg nem akar.. 🙁 Nem tudom erthetőbben leirni 😁 Most csinaltam egy teljes rendszer visszaállitast, ez elindul a bal felso sarokban mutatja is.
iPhone 15 Pro Max, iTab Air 5
junkpod
junkpod
Nekem továbbra is a pause frame rate a gyanús.
A box mind kettőnk esetében No értéket ad, dd nálam a link oldal symmetric értéket ad, nálad pedig az is No.Kíváncsi lennék ezekre droid mester gépein fw frissítés előtt és után.
Mx64 hibátlan gigabit:
Supported pause frame use: Symmetric Receive-only
Link partner advertised pause frame use: SymmetricN5 Max hibás gigabit:
Supported pause frame use: No
Link partner advertised pause frame use: Symmetric[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
kovakovi77
Jelenleg nem tudjuk, hogy mit ront el az android bootkor.
Vagy simán fel lehet tenni és működni fog, vagy formázni kell és droid marad de minden alkalmazás beállítás megy a kukába.(data formázása)
Sebesség javulást akkor érzel csak, ha nagyobb méretű adat(film bázis),kiegészítők terhelik az sd/usb-d. -
junkpod
de, csináld nyugodtan
először is le kell kérned a saját géped (valószínűleg egyezik az enyémmel, de nem biztos) partíció adatait.dmesg | grep mmcblk0
akkor kapsz valami ilyesmit:
[ 3.996646@1] meson-mmc: [mmcblk0p20] data offset 0x0000ef600000, size 0x000658600000Innen csak akkor lépj tovább, ha neked is ugyanezt írta ki pontosan, ha nem akkor a amit kivastagítottam írd be erre az átszámoló oldalra: HEX 2 DEC konverter és a kapott eredményt hasnáld a losetup parancsban a 4016046080 helyett!
Illetve még várd meg, hogy kovakovi és csicsoka kollégák azt mondják, hogy jól írtam leAzután jöhet Csicsóka leírása szerint ezek (terminalba kell beírni soronként, forrás: [link] )
mkdir /tmp/mnt
losetup -Pf -o 4016046080 /dev/mmcblk0
mount /dev/loop1 /tmp/mnt
systemctl stop kodi
rsync -av /storage/ /tmp/mnt/
mount -o remount,rw /flash/
nano /flash/mount-storage.sh
Ezzel elértük, hogy:
létrehoztunk egy /tmp/mnt mappát, majd a data partíciót becsatoltuk ide, utána Kodi leállítás és összes adat fájl átmásolása a felcsatolt data-ra, majd a kártya első partícióját írhatóként újra csatoljuk és a beépített szerkesztővel nyitunk egy üres fájlt amibe beírod ezeket:losetup -Pf -o 4016046080 /dev/mmcblk0
mount /dev/loop0 /storage
ezután mented és kilépsz a szerkesztőből.
Ezzel készen is vagyunk: a Data-ra átmásoltuk a /storage tartalmát a kártyáról és létre hoztuk az indulás közben a Data-t felcsatoló parancsfájlt. Nincs ms hátra mint a
reboot
parancs kiadása. enjoy!ha ez után mégis hibaüzenetekkel reagál a CE akkor sajnos törölni kell a droid data-t. Ezt recovery alól tudod megtenni (resettel indítasz, le gomb lépked fel gomb végrehajt!!!!). Ha ezzel készen vagy kezdheted előlről, a data felcsatolás, másolás részt. A parancs fájl szeresztés már nem kell mert az már rajta van a kártyán. Aztán újra reboot és hurrá!
Box's don't touch!
Csicsóka
Ha kell a droid, nem érdemes vele foglalkozni, az előbbi problémák miatt. Ha nem kell, akkor van értelme. A Teljes rendszer eMMC-re telepítése lenne a legjobb megoldás, de ezeken az új vasakon van még mit kiagyalni. Elkezdtem, haladás már van, egyedüli fő probléma az, hogy ez nem lesz egy minden tipusra univerzálisan használható megoldás. Ha beválik, az ismertebb, itt megforduló vasakhoz hozzá kell majd igazítani.
junkpod
Szerintem így is jó lesz, az idézet a lényeg, hogy honnan indul. A méret még persze, hiszen a tiéd nagyobb memóriás ha jól emlékszem? De azt majd kezeli magától.
Tesztnek szerintem nyugodtan megcsinalhatod addig, hogy felcsatolod, majd nézz szét benne, hogy legalább olvasható-e? Persze várjuk meg 2 linux-gurunk véleményét is:)
Box's don't touch!
Csicsóka
Data törlés nélkül nem lehet ezt megúszni, de a lényeg hogy már megy.
Van már teljesen eMMC-ről futó változat is.CoreELEC:~ # df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
devtmpfs 302.9M 0 302.9M 0% /dev
/dev/loop0 487.9M 148.1M 329.6M 31% /flash
/dev/loop1 4.3G 88.7M 4.2G 2% /storage
/dev/loop2 148.0M 148.0M 0 100% /
tmpfs 405.9M 0 405.9M 0% /dev/shm
tmpfs 405.9M 9.6M 396.3M 2% /run
tmpfs 405.9M 0 405.9M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 405.9M 2.6M 403.2M 1% /var
tmpfs 405.9M 0 405.9M 0% /tmp
loop0 a cache, benne a SYSTEM file.
loop1 a dataNem is lát ezekből semmit a kodi GUI, de tökéletesen működik.
cof
Jó lenne tudni, hogy valójában mi idézi elő ezt az eltűnést, a hálózatokból...
Mert nekem Windows 7 van, és ott is eltűnik X idő után a COREELEC a hálózatok közül, frissítés nincs engedélyezve a Windows-on, talán a kötelezőeket behúzza...
Viszont ha beírom az IP-t kézzel //192.168.0.18 akkor meg elérem...
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
Csicsóka
Hiába jön is ki frissítés, ezt nem tudja befrissíteni. Kiszedtem a kernelből ezt, mivel nem lehet a szokott módon frissíteni. A kernel egyáltalán nem kompatibilis a sima, nem ext4 verzióval. Nightly verziókkal pont ezért nem is foglalkozok, csak a stabil 9.2.0-ból készül ext4. Ha mégsem tetszene, vagy megpusztulna valamiért, csak vissza kell nevezni az elmentett kernelt, és indul a sima verzió SD-ről. A teljes eMMC-re telepítés lesz a következő kihívás, ekkor már csak újra flasheléssel lehet majd a droidot vissza állítani. Jelenleg, így hogy SD-ről indul el a kernel, nem formázza a telepítő csak a data-t. Kivéve az SD-t, elindul a droid mintha mi sem történt volna, csak újra be kell lakni. Az ext4 CE viszont nem tolerálja hogy a droid bele piszkál a data fájlrendszerbe, ezért nem indul el ismét. Ezért kell a telepítő szkriptnek formázni a data-t, különben mehetne mind két rendszer közösen a data-ról. Ez a helyzet a 9-es droid esetén, 8-assal nem tudom kipróbálni mert az nincs.
Csicsóka
Igen, csak a kernel, és a dtb-t használja onnan, ameddig elindul.
Utána ha már fut, az SD-t akár ki is lehetne venni. (de minek?)Régi 8 GB-os Adata SD-ről is gyors, most azon van a teszt rendszer.
CoreELEC (official): 9.2.0 (Amlogic-ng.arm)
CoreELEC:~ # systemd-analyze
Startup finished in 5.881s (kernel) + 3.189s (userspace) = 9.071s
kodi.target reached after 3.188s in userspace -
junkpod
Hurrá! Remote bakapcsolás megoldva, thx csicsoka.
Megoldás: kernel csere ugyanis az előző kernel verziót összezavarta a cfgload amit ideiglenesen átnevezéssel tettünk ártalmatlanná, így sikerült egyáltalán elindítani az X2-est ext4-data partíción. (cfgload fájlt átneveztük cfgload.bak -ra)
most az új kernel már nem akad ki a cfgload-tól, így azt ismét rendszerbe engedve érvényesülnek az ott beállított környezeti változók és beállítások.
(én még annyit tettem, hogy a /flash/ alá bemásoltam a config.ini fájlt ami a BL301_injection beállításait tartalmazza. Azt nem tudom, hogy ez is kellet-e, mindenesetre ott vanteszek egy próbát a TR99-essel is ott majd kitesztelem, hogy a config.ini is kell-e neki.
Box's don't touch!
FingR86
lehet hogy nem...
CoreELEC-Amlogic-ng.arm-9.2.0-Generic.img.gz
ez kell nekem ?ebben lesz benne?
g12a_s905x2_4g_1gbit.dtba remote.conf meg a vfd már megvan korábbról, épp a "legkönnyebb" résznél akadtam el
ztsoft
Nem találta a /flash-t a csatoltak között, így a kernel-t sem tudta frissíteni, mert ugye, az ott van.
Az jó ha nem ír semmit, a parancsot végre hajtotta.
Miről fut jelenleg a CE? Kellene a "mount" parancs kimenete.
Ha a kezdetektől használod az Ext4-es rendszert, akkor lehet Neked még az első változatú kernel van, ami a kártya első partícióját nem a /flash alá csatolja, hanem a /var/media alá.
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
Csicsóka
Való igaz, ez az oka a problémának, amit ztsoft kolléga írt.
Nem gondoltam arra, hogy a legelső verzióban így volt megoldva.
Orvosolható a hiba, bár a telepítőt eleve így kellet volna megcsinálni.Add ki:
mount -o --bind /var/media/COREELEC /flash
majd utána futtasd
./emmc_update.sh
Ekkor már hiba nélkül le fog futni, és jó lesz.
Többször már nem kell ez megcsinálni, mert a mostani verzió már a /flash alá csatolja az SD-t, így a következő frissítés már ott keresi.[ Szerkesztve ]
kovakovi77
Huhh ott valami nagyon felre futott. Amig Csicsoka nem jelentkezik, a boot eszkozon elvileg talalsz egy kernel.img.old file-t azt nevezd vissza kernel.img -re majd vissza a boxba és fogpiszka inditas, vagy amivel regen inditottal.
Igy a rendszert addig is tudod hasznalni. -
kovakovi77
Jobb lenne előlröl. Ha nem fontos a mappa tartalma, kártya készítés.
Nyomni recoveryben egy data recoveryt,(Ezt azért ajánlanám mert elnézve az offset címed nem vagy 2048/as oszthatón, tehát a leges legelsők közül csináltad a rendszert.)
Majd a felező ext4-es-t meg csinálni.
És mehet a mostani. update játék.
Majd jön Csicsóka jobban tud segíteni. Nekem alvás mert éjszakás műszakom után már jojózik a szemem. -
tobias40
Hmm,felraktam és ennél is uanazzal a hibával kidob,hogy nem jó a belépési adat.
Pedig a telómon és weben is betudok lépni uanazzal az adattal,természetesen nem uanabban az időben...
Vagy eszközhöz kötné az adatokat és nem enged több eszközt ?CoF:ezt nem is néztem mert tegnap még ment a telómon!
- Mini PC
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- iPhone topik
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 32GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Mac mini ( M1, 2020 ) 8/256
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
