Crash Bandicoot N-Sane Trilogy - Túl a 20 millión
gp A készítők a minap bejelentették, hogy egy fontos eladási mérföldkövet léptek át.
Több Redmi, mint kolbász
ma Újabb premier készül, a Redmi 13 5G-n a sor.
headhunter
Vartanus #6077 üzenetére
MSI FM2-A85XA-G65 laphoz, egyedül az ASRock FM2A85X Extreme6-t lehet hasonlítani (ár) az ASRock kínálatából.
Jelentkezzen, akinek ASRock FM2A85X Extreme6 FM2-s lappal volt problémája!
--------------------------------------------------------------------------------------------(#6050) BlueAthlon
"Jövő hét kedden ( Márc. 12 ) hivatalosan is itt a Ricsike"
Előre hozták 1 héttel? (Régebbi hírekben, 19-e szerepelt...)
atti_2010
Vartanus #6154 üzenetére
Ezt már az alaplap gyártók döntik el, nyilván ha mobil fronton meg lehet oldani asztalin is működik, az Asusnak volt már alaplapra forrasztott DDR3 memóriás lapja.
BlueAthlon Én bevállalnék egyet még ha drága is de tudom hogy kapok egy combos IGP-t minthogy olyan CPU-ra költsek amit soha nem használnék ki, amúgy elég sok változás lesz a Kaveri CPU-ban lehet nem is lesz olyan gyenge mint egyesek gondolják.
1.Asrock FM2A88X+ Killer,A10-5800K,Kingston 2x4Gb 2400Mhz,Int X25-V SSD,SF Pro S.F.-450P14XE. 2.MSI-A75A-G55,A8-3870, Kingston 2x2GB2000, MSI R9-270, Zen 400.
atti_2010
Vartanus #6783 üzenetére
2133 általában emelés nélkül is megy 2400 -on meg emeléssel sem de meg próbálhatod, nekem a win bejött meg minden más is de a játékok csontra fagytak.
#24650752
Az északi hídban foglalt helyet az IGP is, ezek ketten fogták a memóriavezérlőt és beköltöztek a processzorba. Szóval egy NB feszültségemelésnek nem csak az IMC-re kellene hatással lennie.
(#6785) daredar562: pedig reálisnak tűnhet. Terhelés alatt mit mutat a gyári szoftver? Esetleg nézd meg AIDA64-gyel is.
atti_2010
Vartanus #7319 üzenetére
Nincs azzal semmi baj de a legtöbben még a használatit sem olvasták el mielőtt elkezdték beüzemelni vagy többen nem értik az UEFI bios felét sem.
Dany007
Vartanus #7322 üzenetére
Eddig minden rendben van, köszönöm. Bár sok időm sajnos nincs tesztelni. Egyelőre még csak 1-2 játékot próbáltam. És az NFS HP-vel játszok úgymond rendszeresebben is.
Igen, nagyjából eddig azt kaptam amit vártam. Egy gyors példa. Általános használatot nézve. MS Office 2010 enterprise. Rányomok a Word ikonra, majd jön egy villanás és már ott is van a kép. Nincs 2 másodperc az egész. Ez az első indítás. Másodikra elindítva már villanás sincs, csak hirtelen ott terem a kezdőképernyő. Kb, mintha SSD-t használnék, pedig nincs(!) SSD-m. Ez brutális.
Az eddigi C2D-vel is gyors volt, de ott azért láttam a betöltőképernyőt. Tehát felvillant az a képernyő, jött az animáció, el tudtam olvasni a szöveget, majd bejött a Word kezdőképernyője.
Itt most ez olyan gyors, hogy azt a betöltőképernyőt csak egy villanásnyira látom elsőre, majd második indításnál már azt se. A Photoshop is villámgyorsan betölt. És a képek pörgetése - ACDSee 6-ban villámgyors.
Tehát összességében igen nagyon érezhető a változás.
De mondom ezt általános használatban úgy, hogy szerintem a régi Core2-vel se volt lassú a rendszer. De ehhez képest most igen.Örülök hogy tetszik az ötletem. Azt hiszem nagyképűség nélkül persze, sikerült optimálisan ötvöznöm a HTPC funkcióit egy asztali PC teljesítményével. És most köszönhetően a Trinity-nek már a fogyasztása is közelít egy HTPC-hez.
Viszont a tervezés és a kivitelezés igen macerás volt. Gyakorlatilag hagyományos PC házból egy darabot nem használtam fel az építés során. A bútort apám készítette az én terveim alapján. Nem volt egyszerű hogy minden passzoljon. Főleg a hátlapi panel és VGA hátlap plusz a fedlap között. Plusz a vezetékek elhelyezése a bútoron belül, behúzása dróttal meg minden ilyesmi...
Ráadásul a tápvezeték hosszát egyáltalán nem vettem figyelembe, így azt a végén toldani kellett. Szóval nem egyszerű... : )Ebből adódóan a hűtésem is igen speciális és szerintem jól átgondolt. Ezt csak azért írom le, mert ez a legfontosabb elem a hőmérsékletekkel kapcsolatban. Ez számít a legjobban.
Talán a képeken is látszik, hogy úgy van megoldva, hogy 2db 12cm-es venti nyomatja be a levegőt porszűrőn keresztül. Az egyik közvetlenül a CPU hűtő alatt van. Fölötte pedig 2db 8cm-es szívja ki a meleg levegőt. Pontos megfigyeléseket még nem végeztem, ezért az adatok csak körülbelüliek.
A CPU üresjáratban olyan 27-30°C fok között van. Kisebb- nagyobb terhelésre ez felmegy 40-45°C-ig. -> Ezek Bios adatok. Rendes terhelés esetén - Aida 64 stressz teszt GPU és teljes CPU + RAM stresszelés esetén 20 perc után olyan 55-56 fokon stabilizálódik a CPU.
Ellenben GPU-Z-ben láttam már maximum 65 fokos GPU hőmérsékletet is.
A vinyók ~ 30-33 fokosak szenzorral mérve a külső felületüket. A "gépház" belső pedig stabil 24 fok, ez megegyezik a szobahőmérséklettel.Viszont azt meg kell jegyezni, hogy a ház ventilátorok fordulatát jelentősen visszavettem a korábbiakhoz képest. Ugye a CPU hűtő az egy Alpine 64 plus az Arctic-tól. Az PWM vezérlésű. IDLE olyan 1200-1660 fordulat között pörög. Load közben még nem néztem, passzolok.
Szóval a házhűtők eddig mind a négyen 1400-as fordulaton pörögtek. Viszont amióta új rendszer van visszavettem őket a felsőket 1000-re az alsókat pedig mindössze 800-as fordulatra. Tehát a fent leírt hőmérsékleti értékek ilyen fordulatok mellett lettek mérve.
Így viszont a gép gyakorlatilag hangtalan. 50 centiről is csak akkor lehet meghallani a hangját ha minden más cucc ki van kapcsolva. Nem megy a tévé se a hűtő se fűtésben víz csordogálása se semmi... Alapesetben viszont totál nulla a hangja. Elég ha valaki motoszkál a lakásban, vagy az asszony mosogat vagy csak megy a hűtő már semmit se lehet kihallani a gépből. Sőt, a házimozi rendszer hátsó kis ventije hangosabb, mint a gép. (amit hallok nagyon az a vinyók írása... Pedig tettem be 5cm hangszigetelést is, de a ventik nyílásain keresztül keményen kihallatszik. De ezzel sajnos nem tudok mit csinálni, SSD kéne)Úgyhogy én teljesen megvagyok ezzel elégedve. A teljesítmény is megfelelő. Persze én nem gamer gépnek vettem. A fogyasztás fontosabb.
aero.
Vartanus #7332 üzenetére
Proci nem tudom hogy mennyire befolyásolná a memória sebességét, de mindegy. Sokkal gyengébb CPU volt, mint a 750K.
Ez, hogy 2400-2500 a min. fordulat, ez gáz. Ha meg manuálison beállítom a legkisebb értékre, akkor se halkabb.
A chipset drivereket meg nem tudom felrakni, Az Installshield leáll, ilyet se láttam még. Lehet újrahúzom mindjárt.
katt777
Vartanus #7500 üzenetére
Mert már volt több is régebben. Nem kockáztatok.
ASRocknál ugyanúgy megvannak a longlife alkatrészek, mint a többi lapnál, egyébként több ismerősöm is hajt ASRock lapot évek óta gond nélkül, bár a legtöbb Inteles.
SB topicba vissza-visszatérve éppen a minap olvastam, hogy MSI-n nincs offset beállítás. Nem tudom, AMD-nél ez mennyire működik (van-e egyáltalán), de Intelnél ennél pöpecebbül semmivel nem lehetett belőni a tuningot. 4.6GHz-en még -0,1V-ról indult a proci, és minden energiatakarékos funkció működött.
Épp az imént láttam, hogy megy az X4 is.AMD VGA-t akkor veszek legközelebb, ha majd az nV csinálja a drivert hozzá.
Ráadásul jobb az nV-k ár/érték aránya (tuning, PX, stb). Ma pl. nincs a piacont GTX650ti boost-nál jobb kari ilyen szempontból. Az AMD sokkal jobban tenné, ha a drivereivel foglalkozna, nem az "agresszív játéktámogatással". Még mindig mindenki a csodadrivert várja hóanpról hónapra, hol itt, hol ott bugzanak a meghajtói (nincs egy hete, hogy egy ismerősöm fonta be a haját a legfrissebb miatt, és győztem helyrerakni a cuccot), nV topicok meg kb. kihaltak, főleg ezen a téren.
Azok a programok, amelyeknek kell a CUDA, nem mennek OpenCL-lel, OCL-t viszont tud az nV is.frescho: XIII, Republic Commando (azt lehet trükközni, szar grafikával fut), amelyek most kapásból eszembe jutnak, de volt még néhány, amely pl. elindult, egy darabig ment is, aztán egyszer csak elszállt.
Hát nagy kérdés, hogy milyen beállításokkal játszik az ember. Ha maximálissal és full HD-ben, elég a C2D. A GTC560-amat kihajtottam egy E5800-zal 3,7GHz-en (tesztek a honlapomon), ergo a 7770 alá sem kell komolyabb vas. Az tény, hogy a 4 magot támogató játékok sok esetben jobban futnak 4 magos procival, de olyat sem tapasztaltam C2D-n, hogy azok ne lettek volna 2 maggal is játszhatóak. Persze, nyilván nem tudtam minden létező játékot kipróbálni, de inkább a grafikai szegényesség az oka annak, ha CPU-limitet találsz, amin az AMD drivereibe épített "optimalizációkat" ismerve nem lehet csodálkozni (akad elég képmentés a neten).
Funkcionális analfabéták kíméljenek!
atti_2010
atti_2010
Vartanus #7532 üzenetére
Egy hibás alkatrész nem megfelelő hűtés vagy túlzott feszültség emelés, ameddig ezek elszigetelt esetek nincs miért aggódni.
toyone
Vartanus #7523 üzenetére
Ez egy teszt oldal, teszt lapot is kaptak. Ez azt jelenti hogy előttük megjárt 8-10 tesztet, meg vagy 2 országot, szétszedték, összerakták és nem biztos hogy jól.
Én ma már minden, (ami nem elsőként kerül hozzám), lapot leellenőrzők, ugyanis jellemzően nem húzzák vissza rendesen a csavarokat a korábbi tesztelők. Ha ez is egy ilyen volt, rendes hűtés miatt elpukkanhat. De ez minden lapnál így van.
Hajtottam ilyen lapban 3800Mhz-s NB vel is, folyékony nitrogénes hűtéssel cpu-t. És ma is ezt a lapot használom.Mindenki menekül valamibe | ❄️🗻🍁☀️🌊
katt777
Vartanus #7547 üzenetére
Azért füstölnek el az MSI-k is, nyilván. Én inkább arra gyanakodnék, hogy tisztában vannak azzal, mit építenek a lapjaikra.
Vartanus: RAM-okra gondoltam, arról volt szó. Abból meg bármi mellett lehet 4 modul.
Hát, ASUS fölött tényleg elsiklottam. Jó kis betűkkel írhatták, másutt meg logóval ki van emelve. Megnézem, van-e sima V-shez, mert árban az szimpibb, és mivel Z68-ban is olyan volt, bízom benne.
MSI-s hibákról itt volt szó nemrég.
miklosss2012: Alaplapnál kellene nézni en. tak. (IGP-re tekintettel) módokat, illetve VGA driver is bejátszhat. Mintha alacsony lenne valamelyik fesz.
toyone
Vartanus #7543 üzenetére
A lap volt ugyan az a proci más volt. Kb 1.4v körül megviszik -196C-n a CPU-n. DE nyilván ez nem hétköznapi felhasználás. Arra próbáltam utalni ezzel hogy ez komoly terhelés a VRM-nek, és bírja. Nem kell aggódni hogy valaki ráküld 4 ghz-n egy primeot.
katt777
Vartanus #7615 üzenetére
Annak annyira ne örülj, a HT ugyanis semmit nem ér, ha nem használja ki egy program. Videokódolóm, amely egyébként a CUDA-t is használja, full terhelésen is csak 40%-ban használta a legjobb esetben is 30% +t jelentő extra szálakat (ez még i7-920-szal volt, és szintén gyakorlati tapasztalat, nem kihegyezett teszt), ergo nincs nagy különbség a két proci között, főleg ár/teljesítményben (ezért nem HT-s procit vettem i7 után). A tesztekben persze jól mutat a HT-s procik előnye, de a gyakorlatban csak direkt erre kihegyezett programokban van értelme, és persze akkor, ha azzal a további gyorsasággal pénzt keres az ember. (No és azt se feledjük, hogy az i3 is a HT miatt veri az A10-et a tesztekben, anélkül nincs ott, HT-ről meg lásd fent).
Miért lenne pofátlanság GF-t használni?
(Bár lehet, hogy egyeseknek itt az, de nem hiszem, hogy kizárható lenne a procis topicból, hogy milyen VGA-t használ mellé az ember.) GB 650ti Boost-tal szemezek, mert 3-5%-kal lassabb a GTX660-nál, csak 12-15%-kal olcsóbb (tuninggal meg 660ti). Tehát továbbra is a legjobb ár/érték arányú konfigot szeretném megtalálni. Ha működne az A10/nV kombó, akkor azzal azért tudnék élni, hogy SLI-m nem lehet.
Mivel az 560-at egy 3,7GHz-es E5800-zal is ki tudtam hajtani, nem tartok az A10 "gyöngeségétől".
szacsee
Vartanus #7716 üzenetére
Köszi, de így sokkal többe kerül már az AMD-s verzió.
A deszka+APU magába ~48-50000Ft. Reméltem olcsóbban is megúszom a dolgot, 5400K IGP teljesítményét saccoltam 4670 szintjére, ami ugyan CPU erőben gyengébb mint a legkisebb Ivy cerka, de az nem foglalkoztatott volna. 4670-et pedig csak hasraütve írtam, mert kb ennek a VGA-nak tudom melyik játék hogy megy rajta.
HD5770-em is volt, de attól még ezek az APU-k messze vannak ha jól sejtem.
Pár kisebb steames játék lenne futtatva rajta, amivel a gyerekek eljátszhatnának ha kedvük tartja... pl:
Super Meat Boy, Trine, Dungeon Deffenders, Zombie Driver szintű grafikával megáldott játékok (zöme Indy), no meg felsoroltak is.... -
Def26
Vartanus #7833 üzenetére
ok. Köszi-müszi.
No még egy kérdés. Ha a hűtésem felmegy az am3/am3+ foglalatra akkor az jó lesz fm2 -höz is? Azért kérdezem, mert van otthon egy corsair h60 hűtőm ami jó am3 -hoz. Ha ez felmegy fm2 -re akkor elég vennem innen az apróról egy oem 5800k procit, mivel a hűtés adott.
Fanboy Status: PS4:On, Xbox:On, apple:On, samsung:Off, Microsoft:Off, Audi :On,
Findzs
Vartanus #7915 üzenetére
mert nincsenek alaplapi foglalatok amibe belerakhatnád mint a ddr3 -at
még a ddr4 sem jelent meg ilyen formában
meg ettől biztosan bonyolultabb a dolog és majd jön valaki aki felvilágosít minketegyébként az egész számtech biznisz afelé megy sajnos, hogy minden forrasztva lesz az alaplapokra
ha jól tudom az intel is azt tervezi a közeljövőben, hogy megszünteti a cserélhető cpu-s foglalatotés az amd felől szerintem a kaveri is ennek az első lépése
"Az embereket nem az igazság érdekli, hanem a saját igazuk."
atti_2010
Vartanus #7962 üzenetére
Ha 1,45V -on nem megy 4,5Ghz akkor szerintem kár erőltetni, lődd be alapfeszen 4-4,2 vagy amennyin megyen és annyi neki, a NB megpróbálgathatod nyugodtan nekem 2,2 Ghz már nem működik de 2Ghz az szépen megy, van olyan játék ami 3,8Ghz -en akadozik de 4,2 már simábban megy, nagyon nehéz megmondani hogy hol lehet előny 5-700 Mhz, rendszerint azok a játékok profitálhatnak a nagyobb frekvenciából amelyek 1 magot használnak.
atti_2010
Vartanus #7971 üzenetére
Ez már az egyéni felhasználástól függ, nekem van egy gépem amin lehet játszani dögösebben is, meg a Trinitys amin a legtöbbet lógok a kedvenc játékom is rendesen megy rajta és keveset is fogyaszt, tehetnék mellé VGA-t de akkor a keveset fogyaszt jelző már a múlté lenne ezért várnék egy jó Kaverire amin minden játék elmegy közepes beállításon és még keveset is fogyaszt, majd meglátjuk.
Trojan64
Vartanus #7996 üzenetére
Amiről váltottam az egy intel dual core e6500 2,9GHz volt feltuningolva 3 számjeggyel. Sokkal simább minden most, játékoknál pedig még nagyobb a változás. Pedig mint fentebb körmöltem a vga nem egy álom, de majd ahogy írtad nézhetünk előre is a Kaverinek!
Az még jó lenne, ha rendes FM2-be jönne.
kisza25
Vartanus #8002 üzenetére
nem tudsz felrakni régebbi 1xx biost, ha már felraktad a 2.0-át csak frissebbet annál, ha jól értelmezem, de javítsatok ki, ha tévedek
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
atti_2010
Én a Gigánál simán felraktam a régebbi Biost igaz USB stick segítségével és a Biosból nem a Giga segédszoftverével.
atti_2010
Vartanus #8006 üzenetére
Az IC -t nem lehet módosítani de feltöltés előtt az aktuális Bios csinál egy ellenőrzést és ha úgy van megírva nem engedi dowgradelni magát, bár szerintem ez hülyeség.
atti_2010
Vartanus #8026 üzenetére
Nem a Bios áll több részből, pld. az első rész a meghajtóké ezt utoljára írja felül mert ha történik valami frissítés közben akkor a következő próbálkozásnál legalább a meghajtók működni fognak, elméletileg de még ettől a Biosnak downgradnak működnie kellene.
AMD "Trinity" APU topik
- FM2 tokozás
- Négy vagy két mag
- Integrált DX11 Radeon GPU
- Integrált PCIe 2.0 vezérlő
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes "K" modellek
* Trinity (Piledriver & VLIW4):
A10-58xx/57xx, A8-56xx/55xx, A6-54xx, A4-53xx
