- Apple notebookok
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
The.Bali
válasz CPT.Pirk #21415 üzenetére
Amikor legalőször próbáltam megadni, akkor azt írta, hogy nincs --boot-directory parancs.
Most megadtam megint: sudo grub-install --boot-directory=/mnt/boot /dev/sda
Lefutott, nem írt hibát. Újraindítottam a gépet, pendrive ki.
Most egy fekete háttérszínű parancssor fogad.grub>
A képernyő tetején: GNU GRUB version 2.02 beta 2-9ubuntu1 kiírás.
Mit írjak be?[ Szerkesztve ]
válasz CPT.Pirk #21463 üzenetére
Kössz, megcsináltam, hiba nélkül fel is ment, de a boot helyett csak egy villogó alsó vonal vár.
SysrescueCD nem tud mondani róla semmit, de a gparted felkiáltójelet rak a winyó mellé, hogy valami nem stimmel - konkrétumot nem ír.
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
válasz CPT.Pirk #21465 üzenetére
Az fdisk -l ezt irja ki:
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk identifier: 0x031d1639
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 2048 739327 368640 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 739328 466325503 232793088 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 * 466327550 1953519615 743596033 f W95 Ext'd (LBA)
Partition 3 does not start on physical sector boundary.
/dev/sda5 466327552 1884354559 709013504 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda6 1884356608 1890592767 3118080 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda7 1890594816 1953519615 31462400 83 LinuxA Gparted check opcioja nem muxik a Windows 8.1 360MB-os hibasnak jelzett boot particiojan, de ha az information-re nyomok akkor ezt irja:
Unable to detect file system! Possible reasons are:
- The file system is damaged
- The file system is unknown to GParted
- There is no file system available (unformatted)
- The device entry /dev/sda1 is missingAz összes többire hiba nélkül lefut a check is és az information sem jelez hibát.
válasz CPT.Pirk #21467 üzenetére
AMD A10-6800K APU, ASRock FM2A85X Extreme6 alaplap, 1TB-os WB Black winyó.
Azért gondoltam boot problémára, mert nem jut el a GRUB-ig, pedig gondolom, fel kellett volna telepítenie.
Most nulla szöveg után következik a villogó kurzor. Vagy a GRUB is támaszkodhat VGA drivert igénylő grafikára?Egy hasonló gépen (A6-6400K, AsRock FM2A75 Pro4-M) simán megy az Arch uganazzal a kernellel, amivel a Suse most próbált települni.
Ja, egyébként a Thumbleweed-et (rolling) próbálom felrakni.[ Szerkesztve ]
olivera88
N0zer0
válasz CPT.Pirk #21609 üzenetére
Ezt én nem is értem, hogy miért csinálnak a mai gépekre ilyen lockokat. A noteszgépeseket kivéve nincs olyan ember, aki a numerikus részt kurzorozásra használja, utoljára a 84 gombos billentyűzetek korában volt ennek a kapcsolgatásnak létjogosultsága.
A caps lock dettó, a legtöbb felhasználó csak bosszantja, hogy véletlenül megnyomja (én le is szoktam tiltani), aztán egész sorokat javíthat ki utána. Ha meg végig nagybetűsen kell írni, azt a mai szoftverek utólag is tudják kijelölésre NAGYBETŰSÍTENI vagy Nagybetűsíteni.
A scroll lock szintén teljesen felesleges, még a régi text módos, TUI-s programokhoz találták ki, hogy a kurzor helyben maradjon, és a lista gördüljön el alatta, ne pedig a kurzor a képernyő alján görgesse le a listát. A mai GUI-k és HD-kijelzők korában már vagy 2,5-3 évtizede teljesen értelmét vesztette. Semmire nem jók ezek ma már, max. tesztelésre, ha csontra fagy a gép, akkor általában a lock ledeket sem lehet kapcsolgatni, de ez a minimális diagnosztika nem éri meg.
Mondjuk ez a többi x86-os őskövületi dologról elmondható, valós mód, virtuális mód, Intel 8259 IRQ controller, stb.. Ezeknek egy rész a virtualizáció miatt felesleges, a megszakításkezelés pedig sokkal jobban megoldható lenne más formában. Nem véletlen, hogy egy csomó disztrót már ki sem adnak i386/486/586-os architectúrára (van amelyik még az i686-ot sem támogatja, mert csak x64 only, legfeljebb lefordítható 32bitesre is), és a modern OS-sek sem indulnak el akármilyen kőkorszaki procin. Vagy pl. ez a Microsoft-féle A:, B:, C:, …, Z: meghajtózás is idejét múlt nagyon, meg a FAT, meg a BIOS a hagyományos formában.
ludla
válasz CPT.Pirk #21633 üzenetére
ennyi van az fstab ban:
/dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG_HD502HJ_S20BJ90ZC60296-part3 swap swap defaults 0 0
/dev/disk/by-id/ata-KingFast_0427201410600-part1 / ext4 acl,user_xattr 1 1
/dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG_HD502HJ_S20BJ90ZC60296-part6 /home ext4 acl,user_xattr 1 2
LABEL=HDD_tarhely /media/HDD_tarhely ntfs-3g deafults 0 0
/dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG_HD502HJ_S20BJ90ZC60296-part5 /tmp ext4 acl,user_xattr 1 2itt nem látok a /dev/sdd1 pendriverem
https://www.facebook.com/groups/blackPantherOS/
PumpkinSeed
válasz CPT.Pirk #21652 üzenetére
Megoldódott. /mnt/lemez-be volt mount-olva és átettem a /media/lemez-re és működik. Van valami lényegi különbség a két mappa között, hogy eddig nem ment?
"Akinek elég bátorsága és türelme van ahhoz, hogy egész életében a sötétségbe nézzen, elsőként fogja meglátni benne a fény felvillanását." - Kán
bambano
válasz CPT.Pirk #21718 üzenetére
magyarra ittadokumentnek fordítják, angolul heredocument. azt csinálja a shell a <<string hatására, hogy a program szabvány bemenetére rátolja a <<string és a <újsor>string<újsor> karaktersorozatok közötti részt.
tehát az az 1,48 kezdetű krixkrax az sfdisk-nek lesz átadva, mintha te gépelted volna be. vagyis az értelmét az sfdisk doksikban találod meg.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
Apollyon
Korrektor
válasz CPT.Pirk #22166 üzenetére
Ja, hogy te 0-ból szeretnél feliratot? Én úgy csinálnám hogy leszedem az angol forrást (feltéve hogy van), és azt írom át magyarra. Így legalább az időzítésekkel nem kell – annyira – szenvedni. Amúgy megoldhatnák már ezt a codec dolgot, leszedsz egy media playert, 30-50 mega az egész, és van benne minden codec, mindent lejátszik. Ugyanezt meg lehetne csinálni a feliratkészítő progikkal is.
#1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility.
Penty
válasz CPT.Pirk #22172 üzenetére
Ez anno nekem is problémát okozott Linuxra való váltáskor, mivel az Irfanview tényleg egy nagyon jó kis progi. Anno én beizzítottam wine-val, így simán működött linux alatt is.
Jelenleg Viewnor-t használok képnézegetésre (kicsi, gyors), szerkesztésre meg ott a Gimp. Elsőre kicsit soknak tűnhet a Gimp ilyen egyszerű szerkesztési feladatokhoz, de mivel SSD-n alig 3mp alatt indul, nem olyan vészes. -
spammer
Végigpróbálgattam anno elég sok ilyen progit, és ez volt a leggyorsabb (megnyitáskor és gyors végiglapozáskor/pörgetéskor). Mármint olyanok közül, amik rendelkeznek alapvető szerkesztési funkciókkal.
„A feketébe öltözött ember a sivatagon át menekült, a harcos pedig követte."
Vladi
válasz CPT.Pirk #22272 üzenetére
Nekem volt olyan évfolyamtársnőm, aki bevallottan és szándékosan volt hülye a pc-hez.
Barna haj és szem. Formás elöl, hátul, intelligens, kedves. Simán megtanulhatta volna, de nekem elmondta:
Ha "nem ért a gépekhez" egy csomó jó pasit meg tud kérni, hogy segítsen. Ekkor a pasi örül, hogy egy jó nőnek segít, ha meg tetszik is neki, simán összejön a randi...Ez a szöszi se csúnya.
Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
Vladi
válasz CPT.Pirk #22279 üzenetére
Viszont működött, és sokkal szocializáltabb volt, mint a meghát.
(#22280) bob.zxr:
7.04 volt az utolsó amit huzamosabb ideig használtam.
Ha kíváncsiak vagytok, leírom miért lettem fedorás...
N0zer0
Ez tuti kamu hír. Ha meg mégsem, akkor legalább annyi esze lehetett volna, hogy valamelyik sarki Pistikével, vagyis jelen esetben Steviekével feltetet rá egy Windowst, ha már úgyis annyira az kellett neki. Vagy eladhatta volna a gépet, és vehetett volna egyet Windowszal, ehhez is csak ész kellett volna, szerintem csak minimálisat bukott volna rajta szakértelem híján. Vagy, ha csak a net volt a gond, ahogy értem, akkor kihívott volna egy infós vagy másik céges supportos szakit, aztán az minimális pénzért belőtte volna neki a netet, meg feltett volna Wine alá egy működő Májkrémszaft Ofiszt, és örülhetett volna a szőke feje. Ráadásul jenkik Rágott Almával szoktak inkább menőzni, és a setup.exe, meg az iskolai szarjai azzal sem kompatibilisek, még ha van Macre Microsoft Office.
Bár én megcsinálnám neki olyanra, hogy feltennék egy stock Wint, se 3rd party szoftverek, se frissítések, se driver (még a LAN-hoz, Wi-Fi-hoz sem), aztán netezzen azzal 640x480-ban, majd meglátja, hogy a powered by Microsoft sem tesz csodákat, ha valaki nem ért hozzá. Bekészített phapkhorn mellett szívesem megnéztem volna, hogy mit kínlódik vele.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz CPT.Pirk #22340 üzenetére
Na az a második sor nem kellett oda, most jó.
Viszont belépni nem tudok. A cucc debug portján jönnek az üzenetek, csak nem fogad semmit. Ez valami systemd dolog lehet.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
bambano
válasz CPT.Pirk #22514 üzenetére
"Linux alatt milyen megoldás van arra, hogy egy bináris fájlt és a hozzá kellő két .so library-t bemásolja a megfelelő helyre, majd a programot betegye az alkalmazások közé, mintha csomagkezelő telepítené?": ilyet nem csinálunk, úgyhogy remélem, minél nehezebb megoldani
csinálj csomagot a programból és rakja fel az eredeti csomagmenedzser.
spammer
bambano
válasz CPT.Pirk #22516 üzenetére
a bányásztörpék élete nem fenékig tejfel
oké, rendben, nem tetszik a csomaggyártós módszer. akkor te itt két perc alatt kitalálsz egy megoldást arra, hogy:
- hibátlanul fel tudja bárki telepíteni a programot
- hibátlanul bárki fel tudja telepíteni a program több verzióját egyszerre
- tud közöttük váltogatni
- hibátlanul el tudja távolítani bárki a feltelepített programot
- annak adott verzióját is
- és tud upgradelni normálisan?mert ha te mindezt megoldod, akkor csináltál egy n+1. csomagmenedzsert. ami felesleges.
a csomagmenedzsert nem azért találták ki, hogy az első telepítés egyszerű legyen, hanem azért, hogy a második az legyen. ne piszkoljunk bele a csomagmenedzser által felügyelt könyvtárakba.
kovaax
válasz CPT.Pirk #22528 üzenetére
Kipróbáltam egy dd if=/dev/akármi | gzip -9 > p.gz parancsot, csak a poén kedvéért. A 12 Gb-s particióból csinált egy 8 Gb méretű fájlt úgy, hogy 9 Gb adat van a partición. Szóval lehet érdemesebb fájl szinten menteni, nem pedig partició szinten.
-=- There's no place like /home -=-
bambano
válasz CPT.Pirk #22550 üzenetére
persze, hogy nem ad ki semmit, ha a hibaüzeneteket elirányítod a devnullba, mielőtt kiírhatna bármit is
másrészt tudtommal nem kell a {}-t védeni, tehát nem kell a \.
harmadrészt ha rossz sorrendbe írod a \-t és a {-t, akkor ez lesz, hogy nem látod
a logikus az lehetne, hogy \{\}, de te a } utáni szóközt védted le, így azt a shell nem veszi paraméter delimiternek. ezért a {\}szóköz\; -t egy paraméternek veszi, így a find hibásan kapja meg a -exec paraméterezését.nálam:
~$ find /usr/ -name 'libpq.so.5' -exec ls -l {} \;
lrwxrwxrwx 1 root root 12 jún 3 18:30 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpq.so.5 -> libpq.so.5.7Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz CPT.Pirk #22554 üzenetére
"Mondjuk rájöttem, hogy egyszerűbb lesz mellécsomagolni a megfelelő helyre mutató linket a készülő .deb fájlba": majd ha valaki postgres-t upgradel, akkor a te programod meg linked hibás lesz.
ne kavarjunk bele más csomagok dolgába.
bambano
válasz CPT.Pirk #22556 üzenetére
a helyes eljárás az, hogyha a programodnak szüksége van erre a csomagra, akkor a telepítő dependel rá és akkor telepítéskor fel fogja húzni maga mellé.
tehát nem az a jó megoldás, hogy barkácsolunk, meg nem az, hogy így fut meg úgy fut, hanem az, hogy előírjuk, hogy legyen ott és kész.
bambano
válasz CPT.Pirk #22646 üzenetére
"Amúgy az fdisk tud partíció típust állítani formázás megy ilyesmi nélkül, de hogy az után mi fog történni, az jó kérdés.": semmi. működik. a partíciót is simán visszateheted, az nem nyúl a partíció tartalmához.
