A Fractal Design Arc Midi számítógépház 2012 nyarán tesztlaborunkat is megjárta, ahol képességeivel egy „Tetszett” plecsnit sikerült kivívnia magának, azonban a minőségi svéd torony sem tökéletes, vannak apróbb gyermekbetegségei, valamint az árát is rendesen megkérik. A gyártó hallgatva a kritikákra tovább finomította a koncepciót, ennek eredményeként bejelentették az Arc Midi R2-t, amely ugyan csak apróságokban tér el névrokonától, azonban lehet, hogy egyes felhasználók számára pont ezek a változtatások hozzák meg a vásárlókedvet.
Az Arc Midi R2 külsőleg és belsőleg is szinte azonos, a dizájn mit sem változott, az új variáns is a minőségi minimalista vonalat követi. A kívül-belül fekete szerkezet kiterjedése 230 x 460 x 515 mm, tömege pedig 10,7 kg, vagyis szerencsére most sem spórolták ki belőle az anyagot. A szimmetrikus előlapon a méretes légbeömlő és a 2 x 5,25”-es meghajtóhelyen kívül most sem látni semmi különöset, valamint az előlapi kivezetések is a ház felső élében sorakoznak. Itt a nyomógombok és audioaljzatok mellett korábban 2 x USB 2.0 és egy 3.0 port szerepelt, ezeket most két USB 3.0 port váltja, valamint a hátulra szerelhető, nem túl kényelmesen használható ventilátorvezérlőt is ide költöztették.
Szintén újdonság, hogy az R2 ablakos oldalpanelt kapott, hogy ne maradjon rejtve szépen rendezett konfigurációnk. Arról nem tesznek említést, hogy ablaktalan verzióban elérhető lesz-e a termék, hiszen sokaknak a plexi nem fér bele minimalizmusukba. Belsejében valamelyest javítottak a kábelek elvezethetőségén, egyébként maradt a két darabban eltávolítható, 5+3 adattárolónak helyet adó merevlemezkeret, valamint a legfeljebb ATX szabványú alaplapokat fogadó alaplaptálca hátán kínálkozó további két 2,5”-es rögzítési pont.
A szellőztetést alapesetben 3 x 140 mm-es Silent Series R2 folyadékcsapágyas ventilátor végzi, az elülső egység gondoskodik a friss levegőről, még a kereszthuzatot egy hátsó és egy felső légkavaró biztosítja. Ami azonban fontos újítás, hogy egy esetleges folyadékhűtés radiátorának elhelyezésére további lehetőséget biztosítanak, ezt főleg a merevlemezkeretek rugalmas variálásával érték el, így a torony tetejébe és elejébe beszerelhető egy vaskosabb 240-es hőcserélő is.
A Fractal Design Arc Midi R2 ház persze az apróbb módosítások közepette sem lett egy olcsó torony, európai vételára 89 euró.
