Új Corsair Carbide ház a belépőszinten
A kellemesnek látszó, visszafogott méretű és árú géplak a népszerű 100R és 275R modellek közé ékelődik be.
A Corsair legújabb, 7 PCI bővítőhellyel szerelt miditornya a Carbide család tagjainak számát gyarapítja, és a tervezők Carbide 175R RGB névvel illették őkelmét. A 450 mm magas, 210 mm széles, 418 mm mély és 6,1 kg-ot nyomó, mindössze 60 dollárt kóstáló házikó a a kétkamrás elrendezés híve, ezek közül az alulsó teljesen zárt, a letisztultabb kábelmenedzsmentet elősegítendő. Az előlap szálcsiszolt alumínium benyomást kelt, és felső középső szegmensében egy RGB világítással megfűszerezett céglogó igyekszik feldobni az optikát, miközben a kuckó bal oldalát egy sötétített, edzett üveg panel fedi, átfogó panorámát biztosítva a bent uralkodó állapotokra.
A belső tér se nem túl tágas, se nem túlságosan szűk: processzorhűtőnk legfeljebb 160 mm-es magasságig nyújtózkodhat, a beépíthető videokártya és tápegység hossza pedig maximum 330, illetve 180 mm lehet. Összesen négy háttértároló részére van dedikált hely; két 2,5 hüvelykes apparátust a Mini-ITX, microATX és ATX formátumú deszkákat fogadni képes alaplapi tálca mögé csavarozhatunk fel, valamint két további 2,5/3,5 hüvelykes meghajtón raktározhatjuk el adatainkat a rendelkezésre álló keretek segítségével.
Hűtési megoldások támogatásának terén sincs oka szégyenkeznie a 175R-nek, hiszen a frontra felszerelhető három 120 mm-es ventilátor közül egyet megkapunk a csomag részeként (ami grátiszként RGB-s kivitelt kapott), és a felül elhelyezhető két 120/140 mm-es példányon kívül még hátul is munkára foghatunk egy 120 mm-es légkavarót. A vízhűtések radiátorai tekintetében 120, 140, 240, 280 és 360 mm-es darabokat egyaránt hadrendbe állíthatunk a konstrukció különböző pontjain.
Corsair Carbide 175R RGB
Fizikai méretek 450 x 210 x 418 mm (MA x SZ x MÉ)
Támogatott alaplap formátumok Mini-ITX, microATX, ATX
Szín fekete
Anyaga acél
Bővítőhelyek száma 7
Beépíthető merevlemezek száma 2 db 3,5", 2 db 2,5"/3,5"
Előlapi I/O 2 db USB 3.0, HD Audio kombó jack
Beépíthető ventilátorok száma felülre 2 db 120/140 mm, elölre 3 db 120 mm, hátulra 1 db 120 mm
Gyárilag kapott ventilátorok száma elöl 1 db 120 mm RGB
Beépíthető radiátorok felülre 1 db 240 mm, elölre 1 db 280/360 mm, hátulra 1 db 120 mm
CPU-hűtő max. magassága 160 mm
VGA max. hosszúsága 330 mm
Tápegység max. hosszúsága 180 mm
Tömeg 5,9 kg
Az I/O részlegen mindössze két USB 3.0 portot és egy 3,5 mm-es jacket találhatunk, de legalább alul és felül kivehető porszűrő betétek is teljesítenek szolgálatot. Kis adalék még a történethez, hogy a világító előlapi logó és ventilátor egy 3 tűs, címezhető RGB headernek hála közvetlenül az alaplapunkra köthető, így válván szoftveresen vezérelhetővé.
